HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Media- Player auf Blu-ray Player Niveau? | |
Media- Player auf Blu-ray Player Niveau?+A -A |
atrus84
#1 erstellt: 12. Apr 2016, 01:24 | |
Guten Morgen liebe Freunde der hochwertigen Unterhaltung, ich bin zufriedener Besitzer eines Panasonic BDT 500 Blu-ray Players. In Verbindung mit meinem "alten Schätzchen" Panasonic TX-P54Z1 TV genieße ich eine, für meinen Geschmack, herrliche Bildqualität. Jetzt der Harken: Wenn ich Videoinhalte über den USB- Port abspiele, dann werden diese leider ausschließlich mit 60Hz wiedergegeben. Egal welche Bildwiederholrate die Quelldatei hat. Die meisten haben 24p. Das es hierbei zu einer nicht idealen Widergabe kommt ist einleuchtend. Jetzt zum eigentlichen Thema: Ist Jemandem von Euch ein Mediaplayer bekannt, der in Sachen Bindqualität auf dem Niveau eines guten Blu-ray Players liegt? Was ich bereits durch habe: Raspberry PI 2 mit Kodi. Eigentlich eine flexible, angenehme Sache, aber: Die Bildqualität ist leider nicht so gut - im Vergleich zu meinem Panasonic BDT 500 Blu-ray Player. Das Bild wirkt nicht so dynamisch, nicht so kräftig in den Farben und letztlich auch nicht ganz so "weich" in den Bewegungen. Weiterhin bilde ich mir ein, dass der Ton über den BDT 500 im Vergleich zum Raspberry PI 2 mit Kodi viel kräftiger zu langt. Es wirkt auf mich, als ob die Blu-ray Player tatsächlich spezielle "bessere" Bildprozessoren verwenden. Kennt Jemand von Euch einen Media- Player, der ebenfalls einen solchen guten Bildprozessor verwendet und somit eine hohe Widergabequalität gewährleistet? Das Gerät sollte zudem leise sein, Ethernet bieten und alle wichtigen Tonformate wiedergeben/ durchschleifen können. Dolby Atmos und DTS:X spielt für mich keine wichtige Rolle dabei. Ich freue mich auf spannende Diskussionen und Eure Informationen zu dem Thema. Viele Grüße atrus |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 12. Apr 2016, 01:40 | |
erstmal muss man kontrollieren, ob die Einstellungen überhaupt passen! bestes Beispiel: im "TV Bereich" (TV, BD-Player usw.) wird bei HDMI RGB Übertragung meist der eingeschränkte Werte Bereich von 16-235 genutzt. "Computer" nutzen aber meist den vollen Bereich von 0-255! Erstmal kommt es natürlich zu Einbußen wenn man das hin und her rechnen muss und richtigen Augenkrebs bekommt man, wenn sich die Geräte nicht auf einen gemeinsamen Bereich einigen. Manche Leute merken das aber gar nicht... ich habe hier einige Versuche gemacht (Epson TW5500 LPE Beamer und Spears&Munsil Test BD) und dabei ist heraus gekommen, dass der Oppo 103 BD-Player für 800€ im Vergleich zu einem Dune HD Duo (400€) und RasPi2 (50€) das schlechteste Bild abgeliefert hat. Das lag an einem Rauschfilter beim Oppo, das beim HDMI1 Ausgang nicht komplett abschaltbar ist. Wenn man den HDMI2 Ausgang benutzt (der nicht diesen miserablen QDEO Chip nutzt) oder das Signal 1:1 unbearbeitet ausgibt, dann ist das Bild vom 800€ Oppo genauso gut wie das der 50€ Konkurrenz. Beim Ton hat der RasPi Nachteile, weil er (aus welchen Gründen auch immer) den HD Bitstream nicht ausgeben kann. |
atrus84
#3 erstellt: 12. Apr 2016, 10:55 | |
Okay, bei Dir hatte der Raspberry PI also sehr gute Bildqualität? Mit welcher Software hast Du den denn betrieben? Bei mir wirkt das Bild über den BDT500 deutlich besser. Ich hatte die letzte Version von OpenElec benutzt. Wenn der USB- Anschluss des BDT500 nicht ausschließlich 60Hz ausgeben würde, dann wäre mein Problem gelöst. |
atrus84
#4 erstellt: 15. Apr 2016, 16:24 | |
So, ich habe zwischenzeitlich meinen RaspBerry PI 2 mit Kodi so einrichten können, dass er mir YCbrCR 4:4:4 ausgibt. Das hat das Bild für meine Ansprüche ausreichend verbessert. Leider macht mir jetzt der Ton Probleme. Es gibt Filme, so z.B. die ISO von Der Herr Der Ringe, da ist - wenn die Sprecherstimme ertönt, ein hochfrequentes fiepen aus dem Center zu vernehmen. Dieses miese Phänomen habe ich bei manchen Tv- Sendern auch, - gerade dann, wenn ältere Sendungen ausgestrahlt werden. Ich vermute das hat etwas mit schlechter oder falscher Tonverarbeitung zu tun. Im Falle meines Tv- Receivers (Horizon von Unity) kann ich wohl nichts ändern. Aber in Sachen RaspBerry PI 2 meine ich zu wissen, dass bestimmte HD- Tonformate nicht wiedergegeben, bzw. an den Receiver durchgereicht werden können und daher in normales DD oder DTS gewandelt werden. Ggf. kommt es ja hierbei zu diesem wirklich sehr schrecklich hochfrequenten Fiepen.. ?! Also? Alternativvorschläge in Sachen PI 2 ? Gerne auch Vorschläge und Erfahrungen zu anderen Media- Playern, wie z.B. der Popcorn Hour Reihe, oder den DUNE. Wichtig hierbei: Ich möchte die Filmsammlung bequem mit dem Mac verwalten können.. Viele Grüße Jens |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 15. Apr 2016, 16:58 | |
also wenn es um ISO oder BDMV/HDAVC geht, dann wird es eng... ich habe noch einen alten (2D) Dune-HD Duo der das kann. Dazu gab es DuneX für den Mac. Das wird aber nicht mehr weiter entwickelt und ist nur französisch... Jetzt setze ich das Zappiti Media Center ein, das gibt es aber für die alte Kiste wieder nur für Windows. Die anderen Lösungen sind mir einfach zu kompliziert. Sorry, aber wenn ich eine mehrseitige Anleitung brauche nur um eine Übersicht meiner Filme zu erstellen, dann ist das keine Software für mich. Der Rechner soll meine Probleme lösen und nicht ich ihm seine! vor dem Dune hatte ich Popcorn Hour C200 und C300. Beim 300 war ich noch so naiv zu glauben, dass eine Firma nicht zweimal hintereinander solchen "Schrott" verkauft. Von denen fasse ich nie wieder etwas an. Die Kisten kommen mit Alpha Software (Beta wäre hoffnungslos übertrieben), dann wird angefangen die allerschlimmsten Bugs zu fixen und bevor sie damit fertig sind, kommt schon ein Nachfolger und der Support wird eingestellt. Der C300 kann immer noch nicht dts-HD Ton immer fehlerfrei wiedergeben und stürzt beim Umschalten oft so ab, dass man ihn am Netzschalter aus und wieder einschalten muss. Von den Versprechen bei der Vorstellung, z.B. vernünftige Anzeigen auf dem Farbdisplay wurde quasi gar keins eingelöst. Das letzte was mir einfällt ist dann halt ein HTPC z.B. mit Kodi. Bei BD/ISO gibt es da aber auch immer noch reichlich Probleme und die Bedienung ist auch nicht so das pralle, jedenfalls bei weitem nicht so "einfach" wie beim Dune, dafür kann Kodi natürlich auch mehr. Da sind wir wieder beim Punkt: "ich will nicht mehrere Wochenenden damit verbringen die Software zu konfigurieren", da gucke ich lieber Filme in der Zeit. |
atrus84
#6 erstellt: 15. Apr 2016, 18:17 | |
Interessant, einen DUNE HD DUO hatte ich schon einmal. Und heute weiß ich gar nicht mehr genau, warum ich ihn abgegeben habe. Ich denke es lag daran, dass es damals Probleme mit dem Streamen von "UNTOUCHED" Files über das Netzwerk gab. Damals musste ich DLan- Adapter verwenden und die haben wohl nicht genug Bandbreite zur Verfügung stellen können. Mittlerweile habe ich aber eine Cat 7 Leitung. DuneX, - ich erinnere mich. Das muss ich mir noch einmal ansehen. Schade, dass da nichts mehr entwickelt wird. Für KODI habe ich immer MediaElch verwendet. Das hat mir zuletzt sehr gut gefallen. Aber .nfo wird durch den Dune nicht benutzt, richtig? Der Dune HD DUO kann also auch die DTS-HD Master, und Dolby True HD Tonspuren ausgeben? Gut und Danke, dass Du mich vor dem Popcorn gewarnt hast. Auf solche Probleme habe ich nämlich keine Lust mehr. KODI scheint ja generell auch Probleme mit DTS-HD und Dolby True HD zu haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Schade, nachdem ich jetzt bei meinem RaspBerry mit KODI den Farbraum "richtig" einstellen konnte, hätte mir das als Lösung sehr gut gefallen. Aber das mit diesem hochfrequenten fiepen im Ton (wie gesagt meist nur bei DTS- Filmen, - aber lange nicht bei allen) kann ich leider nicht aushalten. Nebenbei: Dieses hochfrequente Geräusch hören sehr viele Leute anscheinend gar nicht :-/ Verwendest Du bei Deinem DUNE HD DUO denn "Netzwerkstreaming" ? Oder reichen Dir die zwei Festplatten aus? Im Grunde möchte ich wirklich nicht viel *g* Einen kleinen Kasten, der einen Ethernetanschluss besitzt. Dann soll er, wie ein Blu-ray Player, eine hochwertige, ruckelfreie und filmechte wiedergebe von qualitativ hochwertigen Filmdateien von einem NAS gewährleisten. Das Ganze bitte, wie vom Blu-ray Player gewohnt, mit einer nativen Filmtonwiedergabe. Das Thema HTPC.. na, ja da wäre ich ja wieder bei KODI.. mit all seinen Möglichkeiten.. und all seinen Tücken.. - Filme gucken.. darum sollte es eigentlich gehen. |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 15. Apr 2016, 18:35 | |
ich habe den "festen Stamm" an Filmen auf den internen Festplatten im Dune. das ist sicherlich eins seiner Probleme, trotz "angeblicher" Gigabit (beta) Unterstützung (hängt bei mir an einem Gigabit Netzwerk) ist die Datenrate beim Schreiben auf die internen Platten unerträglich langsam. Zum Lesen reicht das natürlich völlig aus, auch für die allerhöchsten Bitraten von ca. 50Mbit/s von BDs, ein DLAN oder WLAN kann da aber schon Probleme haben das kontinuierlich(!) hin zu bekommen. Daher "sammle" ich erstmal auf dem NAS und streame auch von dort und erst wenn mal wieder Platz auf dem NAS geschaffen werden soll, kommt eine der Platten in den Wechselrahmen vom PC und wird dort zum "Archivieren" bespielt. Achja, den Lüfter habe ich getauscht, der originale ging bei meinem Modell (eins der letzten Dune Duo Neugeräte das ich noch ergattern konnte) gar nicht und ganz ohne werden die Platten zu heiß. |
atrus84
#8 erstellt: 17. Apr 2016, 17:13 | |
Okay, Danke für Deine Erfahrungen damit. Ich werde jetzt noch ein Bisschen mit dem RaspBerry tüfteln. Das Ding ist, so wie ich es verwende, schon sehr komfortabel. Am iPad/ iPhone kann ich die komplette Filmbibliothek durchgehen (Filmposter, etc.) (nur ansehen u. starten). Ich kann auch mit dem iPad oder dem iPhone komplett bedienen. Am Mac habe ich eine Software (MediaElch) mit der ich direkt mein NAS ansteuern und die auf dem NAS liegenden Filme editieren kann. Am RaspBerry aktualisiere ich dann nur noch die Bibliothek (.NFO- Only Scan) und schon ist alles auf dem aktuellen Stand. Das Ganze läuft bisher ohne Abstürze oder sonstige Probleme, außer dem von mir genannten. Vielleicht erfahre ich ja noch aus der Comminuty, ob es Lösungsansätze gibt. Oder es erscheint ein Update. Bisher ist die Community dahingehend recht aktiv. |
Blu ray player oder media player ? B4byf4ce am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 17 Beiträge |
suche blu ray player pieter_parker am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 3 Beiträge |
Media Player mit Blue Ray Patrik1886 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 3 Beiträge |
Blu Ray-ISOs sweddy am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital Live Media Player Lan ? Superbaum am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Multimedia-Festplatte + Blu-Ray-Player anatolpanom am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 7 Beiträge |
Wd TV Live -> Blu Ray Player ThomasP2014 am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 4 Beiträge |
Suche MM-Player für Blu Ray ISO Deckard2019 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 7 Beiträge |
Multimedia Player vs. Blu Ray Player für .mkv Dario87 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 8 Beiträge |
WD TV Media Player und Pioneer LX5090 fred24 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied\Peter//
- Gesamtzahl an Themen1.554.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.490
