Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 . Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)
onkel-p
#12709 erstellt: 06. Dez 2021, 20:27
Servus!
Vielen, vielen Dank für deine Tipps!
Ich habe jetzt den erweiterten Kontrastverstärker auf Mittel und den Gamma auf 1 gestellt.
Jetzt sieht es genauso aus wie auf der internen App. 👍
CrazyLexx
#12710 erstellt: 06. Dez 2021, 20:50
Gibt es auch in der aktuellsten OS-Version eigentlich immer noch keine Möglichkeit, in den Einstellungen zu definieren, ob man einen angeschlossenen AVR über HDMI-CEC mit angeschaltet haben möchte? In den Einstellungen konnte ich nur EINE Option für TV und Verstärker finden.
Auf anderen Geräten, wie z.B. Amazon's Fire TV, kann man selbst entscheiden, ob nur der Fernseher oder auch der Verstärker mit angeschaltet werden soll.
Die einzige Möglichkeit, die ich finden konnte, war HDMI-CEC komplett auszuschalten. Wäre für mich aber keine Option, weil ich eigentlich auch mal die Fernbedienung meines Fernsehers für die Bedienung des Apple TVs benutzen möchte.
mabuse04
#12711 erstellt: 06. Dez 2021, 22:07
Ich war euch noch eine Bandbreitenmessung schuldig, mit dem ATV und meinem LG und eben nicht ATV+ als Streaminganbieter.
Ich denke ihr erinnert euch, dass ATV+ auf dem ATV bis zu 60-70 Mbit/s erreichte, was man - meiner Meinung nach auch sehen kann.
Jetzt habe ich das nochmal mit Disney+ und 'The Last Duel' getestet. Da komme ich bei meiner Fritzbox auf rund 30 Mbit/s und am Anfang kurzzeitig auf 80 Mbit/s bei einem 100 Mbit/s Anschluss. ATV ist eventuell ein bis zwei Mbit/s höher, aber im Prinzip liegen LG mit Disney+ App und ATV gleichauf.
Dies nur zur Information.
Viele Grüße m
[Beitrag von mabuse04 am 06. Dez 2021, 23:57 bearbeitet]
shoti
#12712 erstellt: 12. Dez 2021, 07:14
Darf ich mal die Diskussion wieder mit beleben?
Wenn ich auf rgb Low 4:4:4 stelle, ist dann der Datenstrom nicht zu hoch? Meine hdfury zeigt auch immer nur 8 bit bei dolby vision, zum Beispiel an, obwohl es doch 10 bit sein sollen.
Scoty
#12713 erstellt: 12. Dez 2021, 09:42
War hier falsch daher gelöscht.
[Beitrag von Scoty am 12. Dez 2021, 12:34 bearbeitet]
Jogitronic
#12714 erstellt: 12. Dez 2021, 12:21
Du bist im falschen Thread, 2021 ist die 6. Generation und das ist der zugehörige Thread
BornChilla83
#12715 erstellt: 12. Dez 2021, 12:26
Unabhängig der Frage nach dem Datenstrom: Falls Du RGB wählst, dann auf jeden Fall "hoch / high"! Das ist beim Apple TV der Bereich 16-255, also Videostandard.
Scoty
#12716 erstellt: 12. Dez 2021, 12:33
Jogitronic (Beitrag #12714) schrieb:
Du bist im falschen Thread, 2021 ist die 6. Generation und das ist der zugehörige Thread :)
Stimmt sorry dann dort weiter danke.
chrjjs
#12717 erstellt: 12. Dez 2021, 12:35
Würde nicht Mal geschrieben auf RGB niedrig.? Aber die meisten stellen dich auf YBCCR, oder ?
Nino_Brown
#12718 erstellt: 12. Dez 2021, 12:37
Kann es sein, dass die Videoauflösung von 1080p 50Hz SDR schärfer wirkt als 4K 50Hz SDR?
Zumindest kommt es mir so vor oder bilde ich mir das nur ein? Als Fernseher habe ich den LG 82UN85006LA.
Bisher hatte ich immer 4k 50Hz SDR, "An Dynamikbereich anpassen" und "An Bildrate anpassen" sind aktiviert.
chrjjs
#12719 erstellt: 12. Dez 2021, 12:50
Kann mir vorstellen wenn du viele HD schaust das es so ist, aber bei 4k Material wird es nicht so sein
BornChilla83
#12720 erstellt: 12. Dez 2021, 14:33
Nein. Ja.
Matdee
#12721 erstellt: 12. Dez 2021, 17:40
Ich hätte da eine Frage. Ich schaue Netflix und Disney über Apple TV 4K an meinem Oled an. Mir ist aufgefallen, dass auch ältere Filme, die nur in HD anwählbar sind auf 4K hochgerechnet werden. Ist das normal so, oder was muss ich genau einstellen, damit alles im Original uebertragen wird?
winne2
#12722 erstellt: 12. Dez 2021, 17:50
Dann musst du die Ausgabe auf 1080 im ATV einstellen, dann reicht es aber auch kein 4k mehr durch, wenn du einen entspr. Film schaust.
Würde daher die Ausgabe auf 4k lassen. Habe an noch keinem Display feststellen können, dass das ATV schlechter hochskaliert als der TV selber...
BornChilla83
#12723 erstellt: 12. Dez 2021, 18:36
Exakt. Beim Apple TV gibt es keine Einstellung, um Inhalte automatisch in "nativer" Auflösung auszugeben.
pspierre
#12724 erstellt: 13. Dez 2021, 12:52
Würde in der Praxis auch nur Probleme bringen.
Am TV müsset dann für jede vom ATV4k übertragene Auflösung ein eigenes Settingsregister zur Bildeinstellung vorhanden sein...was nirgends TV-Seitig der Fall ist.
....denn es wäre deutlich unterschedliche Settings für die jeweilig angemessene Bildoptimierung am TV notwendig.
An einen 4k-TV stellt an das ATV4k auf 4k, ...und lässt alles was drunter reinkommt hochskalieren.
Das macht das aTV4k sehr gut.
.....am besten 4K SDR 50HZ , und an Bereich und Bildrate autom. anpssen, ...dann luppt idR alles für den Anwender optimal.
mfg
pspierre
ps:
gilt auch für externe TV-Receiver:
Wer kein HD+ schaut stellt das Teil am besten auf 720p
Wer keine ÖRS , dafür aber im Schwerpunkt HD+ schaut stellt das Teil auf 1080i
Wer die Möglichkeit der je nativen Ausgabe hat und alles schauen will stellt meiner Empfehlung Meinung nach dennoch besser auf 720p.
Da hart man für diew ÖRs wenigstens keine Wandelung p>i>p.
Bei nativer Ausgabe ist das TV-setting jeweils nur für ein Signal sinnvoll zu optimieren.......es bleibt beim Kompromiss, der dann zu suchen ist
[Beitrag von pspierre am 13. Dez 2021, 13:04 bearbeitet]
Nino_Brown
#12725 erstellt: 13. Dez 2021, 16:11
So hab ich es im Prinzip auch immer eingestellt: 4K SDR 50Hz, "An Dynamikbereich anpassen" und "An Bildrate anpassen" sind aktiviert.
Dennoch habe ich den Eindruck, dass das Bild am ATV 4K mit der Einstellung 1080p SDR 50Hz viel schärfer aussieht. Im Vergleich wirkt 4K SDR 50HZ viel weicher, insbesondere bei HD-Material.
Wie kann das sein?
chrjjs
#12726 erstellt: 13. Dez 2021, 16:27
Das kann eigentlich nicht sein. Ich habe ja Dynamikanpassung aus und ich sehe einem klaren unterschied zwischen HD und UHD
winne2
#12727 erstellt: 13. Dez 2021, 16:34
stell es so ein, wie es DIR am besten gefällt..... ist doch kein Problem. Jeder hat andere Augen, Wahrnehmung, Geschmack...
möchte gar nicht wissen, wie viele mit zusammengebissenen Zähnen und Schweißperlen auf der Stirn vor dem TV sitzen und sich ständig vorbeten "das sieht gut aus, das muss gut aussehen...." in Wirklichkeit gefällt es ihnen anders besser.
Einsteiger_
#12728 erstellt: 13. Dez 2021, 17:20
chrjjs
#12729 erstellt: 13. Dez 2021, 19:59
Es ist ein neues Update Verfügbar TVOS 15.2
Einsteiger_
#12730 erstellt: 13. Dez 2021, 20:21
pspierre
#12731 erstellt: 14. Dez 2021, 11:48
Wie kann das sein?
Sehr wahrscheinlich (nein: so gut wie sicher !) wendet hier dein TV für versch Zuspielauflösungen intern unterschiedliche Bildaufbereitungsalgoritmen , bzw deren Settings, bzw deren Settings-Regler-Progressionen an. (Schärfe, Reality Creation, Supe-Resolution ...... und wie sie alle heissen sind da zumeist betroffen)
Das kann ich zu zB allen aktuelleren Sony-TV bestätigen, auch LG, ...und sorgt immer wieder für etwas Verwirrung.
So arbeitet bei Sony die bekannte RC (Reality Creation) für FHD wesentlich progressiver nach, als für UHD.
Da bleibt nicht mehr übrig als in die entspr. TV-Setting zu gehen und das hier nach eigenem Gusto für resultierende Ergebnis selbst wieder nachzuregeln.
Auf diesen "verborgenen" Umstand "verborgener TV-Intelligenz" fallen übrigens viele rein und wundern sich , ...bist da nicht der einzige.....
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 14. Dez 2021, 11:54 bearbeitet]
Nino_Brown
#12732 erstellt: 14. Dez 2021, 14:01
@pspierre:
Danke für die ausführliche Beschreibung. Dachte schon ich bilde mir das ein. :-) Zumal die Einstellung 4K SDR 50Hz ja schon Sinn macht, wenn man viel 4K Content streamt.
Doch insbesondere bei der Schärfe ist der Unterschied gewaltig. So muss ich den Schärferegler bei 4K um einiges erhöhren, um annähernd das gleiche Ergebnis wie bei 1080p zu bekommen. Doch ganz so knackig bekomme ich es nicht hin.
Das gleiche Phänomen beobachte ich auch, wenn ich Discs über den UHD-Player zuspiele mit der Einstellung 1080p. Auch hier viel schärfer, was für deine genannte These spricht. Rechnet der LG vielleicht besser hoch?
[Beitrag von Nino_Brown am 14. Dez 2021, 14:03 bearbeitet]
Einsteiger_
#12733 erstellt: 14. Dez 2021, 17:38
Die Schärfe sollte man eigentlich immer auf 0 haben.
Hast du eventuell dein TV mit der Schärfe verändert ?
Bei uns zum Beispiel, ist Bild in DV und SDR immer scharf.
Nur ich persönlich empfinde das Bild in DV besser als in SDR.
pspierre
#12734 erstellt: 14. Dez 2021, 17:44
@ Nino_Braun
@ all
Bei bei meinem Sony-OLED bekomme ich das gerade so kompensiert, wenn ich (für auf 4k im ATV hochskalierte FHD-filme) in der Reality-Creation auf immerhin 95 hoch gehe.
Wenn ich FHD-Filme von dort in 1080p übergebe erhalte ich das gleiche Ergebnis mit RC auf ca 45 ! ...denn der Regler hat dann eine ganz andere Charakteristik in seiner Progession über die Reglerskale.
Da läuft dann für die nativen 4k-Contents vom ATV natürlich auch auch die RC auf 95 ,
..... das erzeugt dabei jedoch bei der geringen Regler-Progression nur ein minimum an Artefakten und bringt das kleine von Sony versprochene auch für nmatives UHD noch mögliche Enhancement über die RC-Scaler-Intelligenz zur Entfaltung.
Da geht dann wirklich auch bei sehr guten UHD-Contens noch ein klein wenig , ohne dass die RC irgendwas als Dreckeffekt gleichzeitig kaputt machen könnte ....schon erstaunlich was heutige Bildprozessoren so können.
Für die Smart-Onboardd-Apps ist das in heutigen sehr aktuellen TV schon recht konsistent alles vorab latent berücksichtigt und aussgelegt.
Bei Externer Zuspielung mit untersch. Nativ-Auflösungen von einem Gerät die u.a. vorab hochskaliert wurden, muss man aber sein Hirn mit einschalten, um keine inkonsistenten Effekte der Nachbearbeitung wie von dir beschrieben zu erzeugen.
Weil gefragt wurde:
Den klassichen Schärferegler lässt man bei den Sony-OLED v.a. bei forcierter RC-Benutzung am besten in Neutralstellung (50) oder nur ganz minimal aufgezogen (bei mir 55) , weil die künstliche Schärfe bei Sony offenbar funktional im Zeitablauf noch vor der RC sitzt, und die RC dann eventuelle Artefakte der künstlichen Schärfe als Realdetails interpretiert, und diese dann u.u. heftig nachboostert, was dann wiederum nicht so dolle ist.
RC ist das deutlich augefeiltere Bildenhancementwerkzeug als die klassiche künstliche Schärfe.
Es wäre fast konsequent, wenn Sony die ruhig mittlerweile ganz aus den TV-Geräten raus nehmen würde !
.......Aber dann dieser Foren-Aufschrei, weil dann dem Gerät "EIN REGLER FEHLT !" ach du liebe Zeit Katastrophe .......
Dem will an sich wohl nicht aussetzen
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 14. Dez 2021, 18:11 bearbeitet]
BornChilla83
#12735 erstellt: 14. Dez 2021, 18:46
Wer die Möglichkeit der je nativen Ausgabe hat und alles schauen will stellt meiner Empfehlung Meinung nach dennoch besser auf 720p.Da hart man für diew ÖRs wenigstens keine Wandelung p>i>p.
Also dann würde ich eher auf 1080p stellen und die doppelte Skalierung der 720p-Sender in Kauf nehmen, anstatt die Sender in 1080i erst runterskalieren und dann wieder hochskalieren zu lassen. Aber gut, am Ende bleibt es so oder so ein Kompromiss.
back to topic
BornChilla83
#12736 erstellt: 14. Dez 2021, 18:50
Um das zu testen, solltest Du den TV zunächst so neutral wie möglich einstellen, also alle (!!) Bildoptimierungen (Realy Creation bei Sony, Super Resolutiion bei LG etc.) deaktivieren und auch eine neutrale Schärfeeinstellung wählen. Dann kannst Du am ATV ja schon im Menü sehen, was Dir schärfer erscheint. Anschließend entsprechenden 1080p-Content wählen und wechselnd den ATV und den TV skalieren lassen.
Nino_Brown
#12737 erstellt: 14. Dez 2021, 20:20
Gerade im Menü des ATV fällt mir bei Einstellung 1080p sofort auf, wie viel schärfer die Schrift wirkt. Vielleicht könnte das mal jemand testen.
Nino_Brown
#12738 erstellt: 14. Dez 2021, 20:41
Schärferegler beim LG liegt zwischen 20 und 25 (Mittelstellung).
winne2
#12739 erstellt: 14. Dez 2021, 20:43
back to topic :prost
ich lass es auf 4k und schau lieber keine ÖR......
pspierre
#12740 erstellt: 14. Dez 2021, 21:19
Jedoch:
Klassische externe HD-TV-Receiver haben normal keine technische 1080p-Ausgabemöglichkeit....nur 576i, ..720p, ....und 1080i. (Halt das was rein kommt)
Externe UHD-TV-Receiver, die idR dann auch eine 1080p-Ausgabemöglichkeit haben, sind in Verbreitung bei uns eher immer noch die Ausnahme.
Gibt ja auch kaum entspr. UHD-Sender....zumindest keine die eine breite Masse zwingend haben müsste.
Ende OT
mfg
pspierre
BornChilla83
#12741 erstellt: 14. Dez 2021, 23:33
Also bereits 2013 gab es die ersten HD-TV-Receiver, die auch 1080p beherrschten. Würde mal behaupten, dass alle reinen HD-Receiver, die nicht noch älter sind, 1080p beherrschen. Aurf jeden Fall braucht es dafür mitnichten einen UHD-Receiver.
BornChilla83
#12742 erstellt: 14. Dez 2021, 23:36
Habe das mal getestet. Der Sony AG9 war im Anwender-Modus und RC war deaktiviert. Gesichtet wurde Netflix-Material in 24p und 50p. Verglichen wurden 1080p50 SDR & 4k50 SDR. In meiner Konfiguration kann ich keine erkennbaren Unterschiede feststellen, weder im Menü des ATV noch im Material.
Nino_Brown
#12743 erstellt: 15. Dez 2021, 08:18
Danke für den Test. Sehr komisch! Also bei mir ist es deutlich sichtbar. Habe als Grundlage den Filmmaker Modus genommen, wo alle Bildverbesserer abgeschaltet sind.
Liegt es vielleicht doch am LG selbst? Auch wenn ich meinen UHD Player oder Fire TV Stick probehalber auf 1080p stelle, ist das Bild auf dem LG schärfer.
winne2
#12744 erstellt: 15. Dez 2021, 08:52
im Filmmaker-Modus werden die Bildverbesserer, die für den User im normalen Menue greifbar sind, abgeschaltet. Im Hintergrund wird sicher das Bild auf die eine oder andere Weise weiterhin bearbeitet. Das macht wohl jeder Hersteller nach seiner eigenen Philosophie, und daher kommen dann wohl die Unterschiede
Jogitronic
#12745 erstellt: 15. Dez 2021, 08:57
Das liegt am LG und/oder an deiner Wahrnehmung von Bildschärfe, denn ob das ATV oder der TV skaliert, macht bestenfalls einen geringen Unterschied aus.
Bei sichtbaren Unterschieden kann es nur am TV liegen, welcher die Eingangssignale nicht nur skaliert, sondern auch gleichzeitig noch "aufpoliert". So kann es gut sein, das LG ein 1080p Bild "deutlicher" bearbeitet als ein 4K Bild. Normalerweise kann man diesen Unterschied aber z.B. mit den Schärfereglern auch wieder ausgleichen.
ollir2002
#12746 erstellt: 15. Dez 2021, 22:12
Ich nutze den LG CX und das ATV 4k und habe auf 4k SDR
mit 50 Hz. Bild und Dynamik an HDMI YCbCr Chroma 444,
jetzt wollte ich 1080P HDR auch einmal testen, doch was soll ich sagen,
das Bild war total verzerrt. Ich schaue zum Beispiel gerade Dexter Staffel fünf, und
Köpfe waren zum Beispiel auf einmal viel zu groß und die Bild Darstellung viel zu nah von den Kameras,
also eben verzerrt.
An was kann denn das liegen? Habe diverse Einstellungen von oben mal deaktiviert, beziehungsweise geändert und unter 1080 P getestet, doch kein Erfolg. Als ich jedoch wieder zurück ging auf 4K SDR, war das Bild wieder in Ordnung.
mabuse04
#12747 erstellt: 15. Dez 2021, 23:09
Dein LG CX skaliert vielleicht das Bild und versucht es möglichst Display-füllend auszugeben. Das könnte zu solchen 'Verzerrungen' führen wie 4:3 Material auf 16:9 auszugeben. Mein C8 macht das auch, wenn ich das möchte. Du solltest möglichst das Originalformat wiedergeben lassen.
Das wäre zumindest meine Vermutung.
Viele Grüße m
ollir2002
#12748 erstellt: 15. Dez 2021, 23:32
Danke, das hatte ich versucht, Seitenverhältnis
von 16:9 Just Scan: Automatisch aber leider
Nein!
Ich habe bei auch bei den Bildmodie herum gespielt, HDR Effekt, Standard oder Film Maker Mode
verzerrtes Bild bleibt leider.
Danach eine Netflixserie versucht, da scheint es normal gewesen zu sein, evlt. hat die Sky Ticket App mit Dexter und der og.
Darstellung nur ein Problem.
Wenn jemand noch weitere Ideen hat, gerne.
[Beitrag von ollir2002 am 16. Dez 2021, 00:39 bearbeitet]
Reeves
#12749 erstellt: 16. Dez 2021, 01:52
Nick_Nickel (Beitrag #12708) schrieb:
Filme streamen sollte man immer über Lan machen weil WLan für so was nichts taugt.
Ne die heutigen Wlan schaffen es sehr locker, ich habe eine Fritzbox und eine 50 MBit Leitung und bis jetzt noch nie Probleme gehabt bei netflix und co, manchmal sehr sehr selten vllt mal die ersten 2-5 Sekunden und dann läufts rund, u
BornChilla83
#12750 erstellt: 16. Dez 2021, 13:41
Teste als Grundeinstellung mal 1080p SDR / Anpassung Dynamik und Bildrate an.
Einsteiger_
#12751 erstellt: 20. Dez 2021, 17:31
Das ist ganz einfach ausgedrückt, Falsch.
Wir haben zum Beispiel über WLAN zum Apple TV, das was wir beim Anbieter gebucht haben,
und das ist weit mehr als diese 100 ? Mbit über LAN.
Und wir haben keine Probleme beim Streamen, weder in HD, noch in 4K….
[Beitrag von Einsteiger_ am 20. Dez 2021, 17:35 bearbeitet]
dott77
#12752 erstellt: 20. Dez 2021, 17:52
Das kann man pauschal nicht sagen, dort wo viele wlan Geräte im Einsatz sind ist lan auf jedenfall besser. Und der appletv kann doch 1000mbit oder?
Einsteiger_
#12753 erstellt: 20. Dez 2021, 18:12
Wir haben 2 mal 5 Gen, an 2 verschiedenen Orten, und wir haben keine Probleme.
Der andere Bekommt, über WLAN noch immer die Hälfte an Mbit, von dem was wir gebraucht haben,
und das sind noch immer, weit mehr als 100 ? MBit.
Und mit unseren TVs haben wir im WLAN auch keine Probleme, weder in HD, noch in 4K…
hifipirat
#12754 erstellt: 20. Dez 2021, 18:14
Das ATV hat einen 1000 MBit Lan Anschluss.
Die Qualität des WLAN hängt nicht nur von der Anzahl der verwendeten Geräte ab, sondern auch von den baulichen Gegebenheiten. Sind viele Wände zwischen Router und WLAN Endpoint und die auch noch vielleicht aus Stahlbeton oder wie bei mir, Trockenbauwände mit Stahlständern, so kann die Übertragungsgeschwindigkeit recht schnell abnehmen. Dann ist WLAN nie so schnell wie LAN. Das habe ich leider selber gemerkt. Lieber den Aufwand nicht scheuen und Kabel legen. Seit dem das ATV am LAN hängt, sind die Probleme mit ruckelnden 4K Videos weg.
Einsteiger_
#12755 erstellt: 20. Dez 2021, 18:19
Wenn es sich nicht wirklich vermeiden lässt,
ja dann kann man natürlich, ein LAN Kabel verwenden.
Und wer wissen möchte wie schnell sein ATV im WLAN unterwegs ist,
der kann mal ein Speedtest machen, App ist für den ATV im App Store vorhanden.
[Beitrag von Einsteiger_ am 20. Dez 2021, 18:24 bearbeitet]
chrjjs
#12756 erstellt: 20. Dez 2021, 18:21
Wo kann man sehen, wie viel Mbit beim ATV ankommt
Einsteiger_
#12757 erstellt: 20. Dez 2021, 18:25
Mit einen Speedtest, App ist im App Store.
Die App heißt Speedtest.
[Beitrag von Einsteiger_ am 20. Dez 2021, 18:32 bearbeitet]
chrjjs
#12758 erstellt: 20. Dez 2021, 18:26
OK. Ich habe meinen ATV auch per LAN angeschlossen.
Einsteiger_
#12759 erstellt: 20. Dez 2021, 18:29
Gut zu wissen, Danke.
[Beitrag von Einsteiger_ am 20. Dez 2021, 18:51 bearbeitet]
Apple TV 4K 6. (Generation)
ssj3rd am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  4221 Beiträge
Apple TV 4K (7. Generation)
ssj3rd am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.10.2024  –  1430 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor
Opa_Herbert am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Apple TV 4k Bildruckler
Pani65 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  5 Beiträge
Apple TV 4k Bildaussetzer
Asqarathi am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  4 Beiträge
Apple TV 4K Einstellungen
FlowRecords am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  17 Beiträge
Burosch / Apple TV 4K
Szchris35 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  4 Beiträge
Audioausgabe Apple TV 4K
Andreas1973 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  4 Beiträge
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k
fluppe1405 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
