HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Abacus Aroio EX mit PC verbinden ohne Lan | |
Abacus Aroio EX mit PC verbinden ohne Lan+A -A |
stereo25
#1 erstellt: 04. Dez 2017, 22:55 | |
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit den Abacus Pre14 mit Aroio EX direkt mit dem PC zu verbinden? Also nicht über ein Netzwerk. Mein Wunsch wäre eben direkt aus einem PC oder Notebook digital (entweder über RJ45, oder über Coaxial elektrisch über einen Adapter) in den Ethernetanschluss oder einen der USB-Anschlüsse des Aroio zu gehen. Soweit ich weiss kann der Abacus ja auch ein eigenes Wlan aufbauen über welches man dann die Steuerbefehle über ein Tablet geben könnte. Sehe ich das richtig oder ist das dann nicht so ohne weiteres möglich? Oder hat jemand hier noch weitere Ideen? Danke schonmal an dieser Stelle. Hoffe auf zahlreiche Anregungen und Vorschläge. Gruß |
tovow
#2 erstellt: 05. Dez 2017, 04:48 | |
Hallo, die normale Netzwerk Verbindung (Ethernet od. WLAN) ist digital. Der Abacus Pre14 mit Aroio EX mit HAT-DAC hat nur eine AUDIO-Out Ausgabe. Was dir Vorschwebt ist AUDIO-IN über USB oder Ethernetanschluss. Was versprichst du dir davon? Der einzige HAT-DAC mit AUDIO-IN für RPI, war die CIRRUS-LOGIC-AUDIO-CARD und die wird nicht mehr produziert. Audiovero hat den Abacus Preamp 14 CleanVolver im Programm mit der CIRRUS-LOGIC-AUDIO-CARD. Aber es ist ein ganz anderes BS als Aroio. Und die AUDIO Ausgabe über AUDIO-IN zu AUDIO-OUT mit PIPE/ALSA ist nicht Trivial. Sonst hät ich`s längst gemacht. ciao tovow |
stereo25
#3 erstellt: 06. Dez 2017, 19:58 | |
Hallo Tovow, zunächst einmal danke für die Antwort. Ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Das Lan Signal digital ist, ist mir bekannt. Ich will aber für die Musikübertragung vom PC zum Aroio EX kein Netzwerkt einrichten. Ich such nach einer Möglichkeit, den PC neben dem Abacus Pre14 mit Aroio EX zu stellen und dann die Musik direkt vom PC über Lankabel oder andere digitale Möglichkeit an den Abacus zu schicken. Ohne über einen Router bzw. ein Netzwerk zu gehen. Ich habe vor die CDs auf diesen PC (SSD) zu speichern und mit Jriver oder auch LMS zu "verwalten". Rippen wollte ich mit EAC oder dB Poweramp. Ferner habe ich Infos dass man dazu einen virtuellen Router auf dem PC einrichten muß. Kannst Du mir dazu was sagen? Da würde ich mich freuen. Bin, wie Du sicherlich schon gemerkt hast, kein Computerfreak. Danke |
tovow
#4 erstellt: 07. Dez 2017, 00:30 | |
Hallo, ich hab das mal eben durch gespielt. Es wurde sogar direkt mit LAN kabel gehen. Nur musst du dann die Netzwerk Adressen manuell eintragen. Und das wäre alles sehr Unkomfortabel. Du müsstest direkt auf dem PC (evtl. Laptop) mit LMS oder Jriver den Aroio über WEB-Browser bedienen. Was noch dazu kommt ist, das du die PC Freigabe in LMS mounten musst. Und das ist nicht so einfach, da der AROIO im RAM laüft und nach einem Reboot alle Änderungen überschrieben werden. Der Aroio kann auch ein WLAN ACCESSPOINT einrichten, aber nur mit den Karten: Unterstütze WLAN-Adapter: Edimax EW-7811UN Edimax EW-7612UAn V2 Edimax EW-7811UAC aber wäre das gleiche. Weil du die Namensauflösung mittels NetBIOS machen musst. Siehe hier dazu: namensaufloesung Warum benutzt du nicht ein (dein) normales Netzwerk? Hast doch Internet! Und einen Router: Hast du Paranoia, das dir einer auf`s Netzwerk greift? ciao tovow |
stereo25
#5 erstellt: 07. Dez 2017, 00:46 | |
Hallo, oh je das hört sich schwierig an. Für mich nicht machbar. Mounten usw.. - keine Ahnung was damit gemeint ist. Hab aber das Problem zumindest grob verstanden. Weshalb ich nicht über den Router gehen will? Da müsste ich ein Lan-Kabel legen, da der Router am anderen Ende der Wohnung (im Südflügel ) ist. Da müsste ich durch einige Mauern bohren um das Kabel zu verlegen. Werde es dann mal mit Wlan probieren, bin ich aber kein Freund von. Hab auch schon überlegt als Standalone einfach eine Festplatte am Aroio anzuschliesen. Laut Abacus Webpage geht das ja. Nur, wie visualisire ich das dann ohne Bildschirm? Gruß |
tovow
#6 erstellt: 07. Dez 2017, 01:27 | |
Hallo, zum WLAN einrichten und LMS konfigurieren muss du eh erst mal über LAN Kabel ran. Und dann den passenden WLAN-Stick einrichten.
Standalone kommst du nur mit einem WEB-Browser im selben Netzwerk mit IP-Adresse:9000 auf den LMS drauf. Wenn du einen originalen Abacus Pre14 mit Aroio EX hast, schreib oder ruf doch mal bei ABACUS an. Hanno Sonder ist nett und immer Hilfsbereit. ciao tovow |
Abacus Aroio Netzwerkstreamer mit Accourate Don_Tomaso am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 17 Beiträge |
Dune mit PC und TV verbinden 1507rs am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 8 Beiträge |
Movie Cube Q120 über Lan an PC pkeim am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Media Player ohne HDD mit Gigabit LAN? vs1 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 29 Beiträge |
Lan verbindung probleme sj777 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediafestplatte mit LAN MueMa am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 13 Beiträge |
W-LAN Mediastreamer nOfEaR1311 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker per LAN am PC anschließen? Klassiker69 am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 2 Beiträge |
Welches Lan-Kabel Ritter_Runkel am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 4 Beiträge |
W Lan Radio (Receiver) ohne Lautsprecher? Flamongo am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 5 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedotti118
- Gesamtzahl an Themen1.554.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.708
