Günstigste Variante, um Filme am TV zu sehen?
joemicoud
#1 erstellt: 10. Apr 2008, 16:36
Hallo zusammen! Ich habe demnächst vor, mir eine externe Festplatte zu holen, von der ich Filme auf meinem Fernseher sehen kann. Leider hat mein Laptop nur einen VGA-Ausgang, sodass diese Verbindung flach fällt. Bei der Recherche nach Alternativen bin ich auf dieses Forum gestoßen. Könnt ihr mir sagen, was die preiswerteste Möglichkeit ist? Will wirklich nur Filme gucken können, die ich sonst jeweils auf CDs brennen würde... Hab hier schon zahlreiche Multimediaplayer hier gesehen, die aber mein Budget (etwa 150 Euro) überschreiten. Habt ihr Ideen? Danke! Björn
jjules
#2 erstellt: 10. Apr 2008, 18:02
Hiho,
wenn Dein Laptop dabei laufen darf, einfach Oxylbox darauf installieren und einen Sc1000 (Ebay 50 Eu) kaufen. Wenn WMF gebraucht wird den Sc200 (um 100 Eu).
HDTV geht so aber nicht. Schau mal in den Sticky Tread, Preiswerte Multimediavernetzung.
jjules
joemicoud
#3 erstellt: 10. Apr 2008, 18:59
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Hab mir den Thread durchgelesen, hab jedoch leichte Verständnisprobleme. Kennst du vielleicht noch einen Link, bei dem die Sache mit dem Clienten nochmal erklärt wird. Also welche Funktion der hat bzw. was dieses Showcenter genau macht?
chrisk_hifi
#4 erstellt: 10. Apr 2008, 19:16
Hallo, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das, was du vor hast, mit diesem gerät geht, aber ich schlage es mal vor.
Der Onkyo DV-SP405 ist ein toller dvd player mit usb schnitstelle, jedoch kann ich jetzt nicht sicher sagen, ob diese schnitstelle auch für filme genutzt werden kann, was ich aber stark denke. ansonsten wäre er super, da er vorallem, für seinen preis, für ein bischen über 150Euro zu bekommen ist, und dafür einiges bietet, wie z.b. die komplette neue technick wie hdmi und sonstiges. Am besten einfach mal auf der onkyo seite ansehen --> www.onkyo.de
MFG
joemicoud
#5 erstellt: 10. Apr 2008, 19:33
Der Player ist ja echt sahne... Einziges Problem: Eine externe Festplatte brauche ich definitiv, weil meine interne HDD rappelvoll ist. Die plus dem Player würde leider mein Budget sprengen... Aber ich bin natürlich offen für weitere Anregungen!
jjules
#6 erstellt: 11. Apr 2008, 06:10
Hiho,
also das Showcenter 200 hat keine HDD drin, aber man kann sie via USB anschließen oder besser noch diese an einen Server.
In dem Fall könnte man deine Laptop zum Server machen. Das Server Programm läuft im Hintergrund und braucht sogut wie keine Performance. In dem Fall Oxylbox .
Der Vorteil an HTTP Mediaserver ist das sie eine viel bessere Oberfläche haben als die in den Playern integrierte und auch sowas wie Internetradio, Wetter usw. bieten.
Der Laptop muss nur via Ethernet oder Wlan an einem Wlan Router hängen, wie auch der SC 200.
Startest Du dann den Sc200 kannst Du alle Filme die auf dem Laptop oder am Lap angeschlossenen USB HDD ansehen. Alternativ schlisst Du die USB HDD direkt am Sc200 an.
Vorteil zu Playern mit eingebauter HDD in der Preislage ist die Netzwerkfähigkeit, die Möglichkeit via HTML Mediaserver mit guter Oberfläche Filme zu schauen, die separate Nutzung der USB Hdd. Und natürlich auch der Wiederverkaufswert des SC200 der recht gut ist.
HDD Standalone Player in der Preislage bieten nur einfache Filebrowser Navigation und kaum Features.
Von DVD Playern mit USB Anschluss würd ich eher abraten.
jjules
zapor
#7 erstellt: 11. Apr 2008, 06:38
wie wärs mit einer xbox1 mit xbmc drauf und neuer platte?
[Beitrag von zapor am 11. Apr 2008, 08:49 bearbeitet]
DerRudi
#8 erstellt: 11. Apr 2008, 08:00
MFG
Der Okyo kann über USB nur Musik abspielen und Bilder anzeigen. Ist bei fast allen Playern so.
joemicoud
#9 erstellt: 11. Apr 2008, 10:54
Danke erstmal für die vielen Antworten! Also da es mir wirklich nur ums Filme gucken zu einem günstigen Kurs geht und ich eine Festplatte dringend brauche, werde ich wohl das SC-1000 bei ebay kaufen und mir dazu ne HDD von Western Digital (etwa 90 Euro). Dann komm ich hoffentlich unter 150 Euro weg und hab was ich brauche. Seh ich doch richtig, oder?
jjules
#10 erstellt: 11. Apr 2008, 11:02
Hiho,
ja. Die USB HDD muss aber dann an den Laptop der per Wlan oder Ethernet im Lan hängt und das SC1000 muss natürlich auch im Lan sein.
Als Software kannst Du Oxylbox, Swisscenter (gut bei wenn man viel Musik hört) oder auch WizD nehmen ... fast vergessen natürlich auch die beim Showcenter beiliegende Software.
jjules
joemicoud
#11 erstellt: 11. Apr 2008, 12:34
Mmm. Also müsste auch das SC direkt an den Router angeschlossen werden? Das wird ein Problem, denn der steht quasi im Nachbarhaus... Ich dachte mir, dass die HDD an den Rechner angeschlossen sein muss, der Rechner dann ans SC und das an den Fernseher. Also so geht´s nicht? WLAN hat nur der SC 200, oder? Aber der ist ja schon wieder einiges teurer...
jjules
#12 erstellt: 11. Apr 2008, 12:44
Hiho,
Anschluss an den PC geht schon, allerdings müsste er dann auch der Router sein (Win Internetfreigabe). Würde aber bedeuten das Du nicht mehr über einen Wlanrouter isn Inet gehen kannst, bzw. das vorher wieder umstellen müsstest.
Wlan von einem Haus ins andere klappt meistens nicht so einfach.
Hast Du schon ausprobiert ob Du vom anderen Haus in das Wlan nebenan kommst?
Vielleicht ist in deinem Fall ein Standalone HDD MMPlayer mit USB die bessere Wahl. Die gibt es von 150-200 Eu mit 500 GB HDD neu. Die sind recht Mobil, brauchen kein Netzwerk, sind allerdings auch limitiert in den Möglichkeiten.
jjules
joemicoud
#13 erstellt: 11. Apr 2008, 15:28
Wlan funktioniert schon, keine größeren Probleme. Der Laptop geht nur über WLAN rein. Mein Desktop ist per Lan nach unten verbunden... Der Router steht bei den Eltern nebenan... Welche Standalones könntest du denn empfehlen? Mir wurde ein Nortek HD 5000 Festplattenrecorder mit 500GB Festplatte für 169€ inkl. Versand angeboten. Oder ist ein Festplattenrecorder was anderes als ein Standalone MMPlayer?
jjules
#14 erstellt: 11. Apr 2008, 15:41
Hihi,
Ist was völlig anderes. Eine Me2 ME600s mit 500 GB HDD gibt für ca. 160 Eu.
Steht sicher auch was im Forum hier zu diesem Player, nutz mal die Suche.
jjules
joemicoud
#15 erstellt: 11. Apr 2008, 15:52
Das Gerät ist mir bei der Vorrecherche bei Amazon auch schon aufgefallen. Irgendwie hatte ich mir das alles ja viel einfacher vorgestellt, aber hatte mich auch überhaupt net informiert. Dann guck ich mich mal nach MMPlayern um. Soweit schon mal vielen Dank jjules und den anderen!
mathias1000
#16 erstellt: 11. Apr 2008, 16:04
Eine billige Lösung währe, die Filme temporär auf einen CD/DVD RW Rohling zu brennen. Diese kann man dann mit einem billigen DIVX-Player wiedergeben. Ich habe auch schon billige DVD-Player mit USB-Anschluss gesehen. Nur weiss ich nicht, ob diese Player nur Sticks unterstützen, oder ob sie auch HDs erkennen.
DerRudi
#17 erstellt: 11. Apr 2008, 16:58
Es gibt z.B. von Elta DVD Player, die auch über USB Videos abspielen können, aber wie zuverlässig das funktioniert kann ich nicht sagen. Mit 2,5" Festplatten ohne extra Netzteil soll es oft Probleme geben.
joemicoud
#18 erstellt: 11. Apr 2008, 18:01
Die Variante mit dem DVDs und CDs brennen betreibe ich gerade, nur ist mir das zu aufwendig geworden... Dann doch lieber ein Standalone-Player,wobei ich zu dem me2 hier nicht ganz so viel gefunden habe. In einem Thread wurde der etwas kritisiert, die Trekstor MovieStation sei besser. Aber die ist eben auch teurer und hat dabei nur 400 GB. Was haltet ihr von dieser Box, die bei Pearl angeboten wird für aktuell 99 Euro? Taugt die was?
jjules
#19 erstellt: 11. Apr 2008, 18:08
Hiho,
die Mediabox von Auvisio (das Ding von Pearl) hat ne Fangemeinde, google mal danach.
Empfehlen würd ich keinen der Billigplayer :). Was natürlich nicht bedeutet das sie nicht das Richtige für Dich sind.
Aus Erfahrung weis ich aber das viele nach einiger Zeit unzufrieden werden und Umsteigen.
jjules
Günstigste Varriante für H.264 wiedergabe am TV
cape96 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  4 Beiträge
Aufgenommene Filme
Milky2911 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  5 Beiträge
Filme, Bilder, TV vernetzt streamen
Platterbse am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  6 Beiträge
WD TV Live HD Filme
SR2 am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Lactobacillus am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  2 Beiträge
Videos/Filme um 90 Grad drehen
Bartholome43 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  6 Beiträge
Musik, Filme und Streams per WLAN auf Anlage und TV
fabith am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe bei X Mount
juggi1962 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  7 Beiträge
kann keine daten mehr sehen
idefixanton am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  3 Beiträge
3D-Filme über den Fire-Stick
Yavanna6 am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndr3as
  • Gesamtzahl an Themen1.555.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.140
