HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Diskussionen zu Plex, MrMC und Infuse auf dem Appl... | |
Diskussionen zu Plex, MrMC und Infuse auf dem Apple TV (4k)+A -A |
DUSAG0211
08:14
#51
erstellt: 17. Dez 2019, |
Die fehlende Unterstützung liegt an Apple. Solange die nicht prinzipiell die Möglichkeit für alle Drittanbieter öffnen, wird es nicht laufen. Siehe dazu auch hier: ![]() Auch MrMC kann das nach meinem Stan dnur wenn der Stream mit EAC3 (glaube üblicherweise auch als DD+ angezeigt?) kodiert ist. TrueHD+Atmos wird von Apple nicht unterstützt. [Beitrag von DUSAG0211 am 17. Dez 2019, 08:15 bearbeitet] |
gohliser07
15:34
#52
O.k., danke. Dann eben nur in 7.1. gohliser07. |
Leiser
18:14
#53
erstellt: 19. Dez 2019, |
Im nächsten Infuse Update 6.3.x scheint wohl E-AC3 + Atmos unterstützt zu werden. ![]() |
DUSAG0211
08:05
#54
erstellt: 20. Dez 2019, |
Das ist schon einmal ein Schritt. MrMC kann das ach bereits länger. Leider sind viele Spuren als TrueHD kodiert. Das geht dann weiterhin ohne Atmos. |
Nino_Brown
10:30
#55
erstellt: 02. Jan 2020, |
Ist es eigentlich möglich, über Infuse 3D mkv (mvc) Dateien abszuspielen? Bin mit dem Programm ansonsten sehr zufrieden, alles wird tadellos auf dem ATV 4K von meinem Nas Server abgespielt. Nur 3D-Filme werden als 2D angezeigt. |
DUSAG0211
09:59
#56
erstellt: 06. Jan 2020, |
Nach meinem Stand ist das so korrekt. 3d Filme werden nur in 2D wiedergegeben, da das ATV selbst kein 3D unterstützt. Ich glaube das funktioniert mit Plex, abder der Plex Server muss das Bild entsprechend aufbereitet an das ATV übergeben. |
*Triple-M77*
19:37
#57
erstellt: 07. Jan 2020, |
Sicher das das mit Plex geht? |
DUSAG0211
09:33
#58
erstellt: 08. Jan 2020, |
Nach meinem Verständnis geht es nur, wenn Plex auch transkodiert. Als Direct Play geht es nicht. Habe momentan keinen Plex Server laufen um es auszuprobieren. |
Parodontose
07:32
#59
erstellt: 31. Mrz 2020, |
Ich hänge mich hier mal mit dran, in der Hoffnung es liest noch jemand mit :-) Ich habe ein Apple TV mit MrMC drauf. Die App läuft ganz gut, mir fehlen nur ein paar Gimmicks und die Bedienung ist für meinen Geschmack auch net schlecht, aber könnte besser sein. MrMc greifft auf eine MySQL Datenbank zu, da ich mehrere Apple TV im Haus verteilt habe, die alle die gleich DB benutzen. Jetzt habe ich mal Emby server auf einem Rasperry Pi4 installiert und meine Mediathek indiziert. Erst mal erkennt Emby wesentlich weniger Filme korrekt als MrMC und dann ruckelt die offizielle Emby Apple TV App bei mir merklich. Das Bild zittert. Ich habe das mit dem gleichen Film probiert mit MrMC und da läuft die gleiche Szene deutlich flüssiger. Man könnte meinen, das liegt am Server, dem Raspberry Pi. Allerdings läuft exakt die gleiche Szene auch flüssig, wenn ich mit der Emby App aus dem LG App Store auf dem Smart TV anschaue. Diese App läuft auf dem etwas älteren OLED aber so zäh, das macht erst recht keinen Spass. Bis da mal ein Film läuft, hab ich schon Blutdruck. So, hat jemand eine Idee was hier zu checken wäre? Ich hatte ja erst vermutet, ich hab irgendwas im Signalweg, was das verursacht, z.B. der Yamaha RX-v675. Der bekommt das HDMI Signal und leitet es ohne Ton an den TV weiter. Ein Raspberry Pi 3 mit OSMC oder Libreelec zeigt das ruckeln nämlich auch. Aber warum läuft MrMC dann flüssig? |
DUSAG0211
08:45
#60
Würde prüfen ob Transcoding ausgeschaltet ist oder ob die Settins für Direct Play korrekt sind. Ansonsten versucht der Pi möglicherweise eine Anpassung für die IOS App und hat dafür nicht genug Reserven. siehe zB hier: ![]() Allzuviele Hoffnungen würde Ich mir aber nicht machen. Im Emby forum gibt es einen Thread der zuletzt im Februar 2020 aktualisiert wurde und demnach gibt es zumindest ein Problem bei IOS in bestimmten Situationen. siehe hier ![]() |
KingBuzzo
14:56
#61
erstellt: 02. Apr 2020, |
Die Emby App auf dem ATV kann auch leider kein Framerate-Switching. Leider derzeit absolut unbrauchbar. Ich nutze derzeit MrMC und greife darüber per Plugin auf meinen Emby Server zu. |
Parodontose
15:03
#62
Danke für die Antworten. Leider waren meine Versuche mit Plex und Emby beide gescheitert. Nicht nur wegen der schlechten App, sondern weil mein Emby/Plex "Server" NICHT auf der gleichen Maschine installiert wird, wo auch die Medien liegen. Nachdem diese geniale Software ![]() Ich bleibe weiterhin bei MrMC. [Beitrag von Parodontose am 02. Apr 2020, 15:05 bearbeitet] |
KingBuzzo
16:17
#63
Bei Emby könntest du die Echtzeitüberwachung der Bibliothek(-en) ausschalten. Dann müsstest du halt jedesmal, wenn es Änderungen gab, die Aktualisierung manuell anstoßen. Aber wenn du eh eine Datenbank für MrMC hast, macht es m.M.n. derzeit keinen Sinn Emby zu nutzen. |
Allgemeiner68er
15:05
#64
erstellt: 13. Apr 2020, |
Ich hab jetzt mal ne Frage an die Experten hier. Ich kenn mich mit Netzwerk-Gedönse null aus. Nutze zurzeit Infuse auf ATV 4K. Meine Daten hab ich direkt auf meinem Mac mini. Mit Infuse geht das wunderbar einfach. Der findet sofort den Mac und die freigegebenen Ordner. Mit MrMC geht gar nichts. Der findet nichts. Wieso geht SMB nicht? Muß ich da erst wieder nen Server (NFS etc.) extra auf dem Mac installieren, um MrMC zum laufen zu kriegen? |
DUSAG0211
08:41
#65
erstellt: 20. Apr 2020, |
Ohne eine ungefähre Angabe wie du aktuell mit infuse auf deine Daten zugreifst (SMB/NFS/itues sharing) kann man da recht wenig zu sagen. OSX Samab shares benötigen unter MrMc auch die libdsm option die in den Optionen aktiviert werden kann |
Allgemeiner68er
21:24
#66
SMB
Wo genau find ich die Option? Hab schon unter Extentions etc nachgeschaut aber nix gefunden. |
DUSAG0211
06:45
#67
erstellt: 21. Apr 2020, |
Allgemeiner68er
10:02
#68
Jetzt haben wir's. Vielen Dank!!! ![]() Da muß man auch erstmal drauf kommen, daß Apple seit 2018 (oder so?) bei SMB sein eigenes Süppchen kocht ![]() ![]() |
DUSAG0211
12:16
#69
Ne liegt an MrMc und deren SMB Modul. Das hat anscheinend Probleme mit SMB Versionen > 2 die Apple (korrekterweise) verwendet. |
bcHH
08:02
#70
erstellt: 26. Jul 2020, |
Hallo liebe Experten. Auch ich nutze seit längerer Zeit Infuse Pro 6 und war bisher immer zufrieden. Seit ein paar Wochen verliert die App ständig etliche Cover in der Ansicht. Filmbeschreibungen sind nach wie vor vorhanden, nur die Bilder fehlen. Ordne ich sie wieder zu, sind sie beim nächsten Mal wieder weg. Das nervt ohne Ende und ich hab keinen Plan warum das mit mal so ist. Meine mkv/iso´s liegen auf meiner Syno, wo auch der Plexserver läuft. Nutze Plex aber nur für bestimmte Files. Weiß jemand von euch an was das liegen kann? |
sir_marko77
16:04
#71
erstellt: 04. Aug 2020, |
Hallo, ich habe mir gerade einen Apple TV 4K bestellt. Hauptsächlich um Inhalte von Sky Q auch im Heimkino sehen zu können. Um die Geräteanzahl zu reduzieren wäre es schön, wenn ich perspektivisch auf den HiMedia Player, auf dem Kodi läuft und der auf ein SynologyNas zugreift, verzichten könnte. Welche App würdet ihr aktuell empfehlen? Die Filme liegen alle in seperaten Ordner samt Coverbild, Fanart und Infodatei. VG |
Trype
21:44
#72
Wenn du Kodi gwohnt bist schau dir MrMc an. Kostet 6€, falls es dir nicht passt, dann Infuse. Kannst du aber auch beide kostenlos testen. |
MuLatte
18:58
#73
erstellt: 25. Aug 2020, |
Ist das Problem eigentlich schon behoben? Bei meinem Infuse 5 jedenfalls nicht. Coverbildchen mag ich auch nicht. |
DUSAG0211
06:47
#74
erstellt: 26. Aug 2020, |
Welchen Vorteil bringt es euch dann überhaupt Infuse et al zu nutzen im Vergleich zur Ordnerliste im VLC Media Player wenn Ihr eines der Kernfeatures (Bibliothekansicht mit Metadaten) nicht nutzt? Eine reine Ordneransicht (die keine Daten nachlädt) habe Ich in Infuse noch nicht gefunden. Wenn Infuse nur die Hälfte findet, dann kann es sein, dass die Daten/Ordner auch nicht passend benannt sind. |
MuLatte
08:33
#75
Ja vielleicht stört sich Infuse an etwas im Namen. Bindestrich oder ähnliches. VLC hatte ich noch nicht probiert. |
Son-Goku
18:53
#76
erstellt: 27. Aug 2020, |
Hallo bin mit dem Filme scrapen bei Infuse durch.Jetzt fehlen noch die Serien Wie sind die bei euch aufgebaut das die alle gefunden werden? Serienname -> Staffel 1 -> S01E01 -> Episodentitel ? Gruss Mario [Beitrag von Son-Goku am 27. Aug 2020, 18:54 bearbeitet] |
DUSAG0211
08:42
#77
erstellt: 31. Aug 2020, |
Es muss minimum enthalten sein " Serientitel - SXXEXX" Der Titel der Datei wird üblicherweise nicht herangezogen soweit Ich das beurteilen kann. Ich habe gute Ergebnisse erzielt mit Ordner Serienname Unterordner Staffelordner (SXX, optional) Datei Serienname - SXXEXX - Episodentitel |
Allgemeiner68er
16:52
#78
erstellt: 01. Sep 2020, |
Obwohl Infuse den Episodentitel nicht braucht. Das wichtigste ist die Datei selbst. Da muß der Serientitel + S01E01 rein. Das ist alles. ![]() Will damit sagen, den Ordner mit dem Serientitel könnte man auch völlig anders nennen. Genauso den Ordnernamen der jeweiligen Staffel. [Beitrag von Allgemeiner68er am 01. Sep 2020, 16:55 bearbeitet] |
sir_marko77
11:28
#79
erstellt: 08. Sep 2020, |
Ich nutze seit kurzem MrMC auf dem AppleTV 4K. Die Medien liegen auf einem NAS. Funktioniert so weit auch ganz gut. Allerdings scheint das NAS jetzt 24/7 durchzulaufen was natürlich nicht so günstig ist. Denke es daran, dass MrMC ständig auf das NAS zugreift. Weder lässt sich MrMC richtig beenden noch das Apple TV richtig ausschalten - gehen ja nur in den Ruhezustand. Hat jemand dafür eine Lösung? |
DUSAG0211
12:40
#80
Wenn das Gerät im Ruhezustand ist, sollte es auch keine Zugriffe mehr auf das NAS geben. Würde schauen ob noch andere Dienste auf dem NAS laufen. Oder geht das Gerät in Standby wenn du AppleTV vom Strom nimmst? [Beitrag von DUSAG0211 am 08. Sep 2020, 12:41 bearbeitet] |
sir_marko77
10:38
#81
erstellt: 14. Sep 2020, |
Ich habe jetzt mal nach dem Ausschaltentestweise die gesamte Heimkinotechnik vom Internet genommen (Netzwerkswitch stromlos), dann geht das NAS auch wieder in den Ruhezustand. Da der ATV das einzige neue Gerät ist, kann es eigentlich nur daran liegen. MrMC ist ja nach Ruhezustand auch immer sofort da, von meinen anderen Geräten mit Kodi kenne ich immer eine kurze Ladepause. |
dott77
17:51
#82
erstellt: 30. Okt 2020, |
Kann bitte mal jemand der einen AVR nutzt seine Ton Einstellungen von MrMC posten? Ich habe das Problem das des öfteren Filme im Stereo laufen, obwohl der Film 5.1 oder mehr hat. Und machmal knacksen die Lautsprecher, keine Ahnung ob die Fehler zusammen hängen aber irgendwas stimmt da nicht. vielen Dank schon mal. [Beitrag von dott77 am 30. Okt 2020, 19:07 bearbeitet] |
Mauldäsch
15:51
#83
erstellt: 26. Nov 2020, |
Hallo, mal zwei Fragen. Habt ihr die Dateien als ISO oder MKV? Was ist besser und warum, wenn man überhaupt was bevorzugt. Ist Plex oder Infuse besser? |
MuLatte
17:41
#84
Bei Infuse isses egal. Läuft mit ISO und mkv gleich flüssig beim Spulen zum Beispiel. |
Mauldäsch
19:15
#85
Danke. |
ISOYG
22:50
#86
erstellt: 01. Dez 2020, |
Die Frage ist zwar schon bereits etwas her, aber ich kann meine persönlichen Erfahrungen kurz schildern. Infuse ATV4K vs. OPPO = ganz klarer Sieger Oppo Ich habe als Vergleich mehrere UHD und HD Filme mit den entsprechenden Pass-through MKVs verglichen und das Ergebnis war stets, dass der ATV4K meine Original Discs leider nicht ersetzen kann. Ziel war es unsere riesige Filmsammlung zu digitalisieren und somit einfacher und schneller den gewünschten Film zu finden. Auch das Upscaling von HD Content war im Ergebnis eher bescheiden und wurde sowohl von meinem LG 4K als auch dem Philips OLED besser erledigt. Der Oppo spielt auch hier in einer anderen Liga. Ich teste seit Jahren diverse Mediaplayer und bin letztendlich bei einer Shield Pro gelandet. Das Bild ist mit der Plex App (Server ist NAS nicht Shield) unfassbar gut. Ich könnte es zunächst nicht glauben, daher wurden auch hier zahlreiche Tests sowohl mit HD als auch UHD Material durchgeführt. Das AI Upscaling ist beeindruckend und interessanter Weise auch sofort sichtbar besser als das Hochskalieren auf den beiden TV Modellen. UHD Filme sind 1:1 qualitativ mit dem Oppo vergleichbar. Ich erkenne zumindest keinen Unterschied. Die Shield Pro ist der erste Player, der mich hier voll überzeugt. Man hat manchmal den Eindruck als ob bsp. HD Material von Netflix durch das AI Upscaling besser aussieht als die 4K Version vom Streaminganbieter. Leider basiert das System auf Android und Ist auch nicht ganz so intuitiv und schön zu steuern wie der ATV4K. Das gilt auch für die OS. Das sieht bei Apple deutlich netter aus. Geht es aber um die reine Bildqualität ist die Shield in allen Belangen überlegen. |
Son-Goku
00:04
#87
erstellt: 02. Dez 2020, |
Da sieht man wie unterschiedlich doch die Meinung sein kann Siehe Beitrag 10662 im Apple TV Thread |
ISOYG
22:55
#88
Der ATV4K ist ein Top Gerät und sicherlich einer der besten Mediaplayer. Seit es die Shield Pro gibt, ist die Referenz klar ersichtlich aus dem Hause Nvidea. Wenn du einmal die Möglichkeit hast, überzeuge dich selbst. Das AI Upscaling ist wirklich einzigartig. Ich besaß seit den WDTV Geräten beinahe jeden Mediaplayer, Popcorn Hour, Himedia, Zidoo, Zappitti, ATV, Vero 4K+ und Shield Pro. Wie gesagt, wenn es rein um die Bildqualität geht, klar Shield Pro. Ich hab beide Geräte hier und das ist wirklich ohne Umschweife Fakt. |
smett
15:02
#89
erstellt: 03. Dez 2020, |
Hm, Fakt vllt für dich, aber sicher nicht für jeden, mich eingeschlossen. Empfinde das AI-Upscaling als völlig überbewertet egal ob ich TV oder Beamer zuspiele. Ändert nix daran, dass ich aus unterschiedlichen Gründen mal das ATV 4K und mal die Shield Pro bevorzuge. |
KingBuzzo
16:07
#90
Ich hab auch beide Geräte und finde es auch sehr gewagt, dass als Fakt hinzustellen. Ich finde das ATV liefert in meinem Setup eine bessere Bildqualität, ich nutze aber trotzdem auch häufiger die Shield wegen besserer Audiounterstützung. |
dott77
16:33
#91
erstellt: 26. Dez 2020, |
Ich hatte jetzt seit länger Zeit ein nerviges Knacken in den Lautsprechern bei MrMC, da es sonst nicht vorkam hatte ich MRMC in Verdacht und den Fehler dort gesucht und nie gefunden. Heute habe ich mir nochmal Zeit genommen um nach dem Fehler zu suchen, und ich habe ihn gefunden. Ich musste im AppleTV den Audiomodus auf 16Bit einstellen. |
Son-Goku
18:49
#92
Das knacksen hab ich bei infuse auch.vor allem bei hd ton.habs jetzt auch mal auf 16-bit gestellt. werde es beobachten |
dott77
19:18
#93
Ich konnte das Knacksen provozieren in dem ich den Film anhalte und wieder starte. Das Knacksen ist dann aber ganz leise. Also beim normalen schauen fällt es im Moment nicht auf. Aber für HD Ton inkl. Atmos werde ich wahrscheinlich mal Aussicht nach einem anderen Player halten. Vero 4k+ wäre so ein Kandidat. |
dott77
22:19
#94
erstellt: 26. Jan 2021, |
Ich habe das knacksen auch wieder gehabt, war auch HD Ton, habe auf eine andere Tonspur umgestellt, da war das knacksen weg, Aber das ganze nervt extrem, ich glaube ich brauche was anderes zum offline streaming. |
dott77
21:43
#95
erstellt: 27. Jan 2021, |
Ich habe das Knacksen jetzt wieder wegbekommen in dem ich den Audiomodus von 16Bit wieder auf automatisch gestellt habe. Oh man... ich fasse es nicht. Das Ding macht mich fertig. |
Hitchhiker81
11:19
#96
erstellt: 10. Jul 2021, |
Ist es mittlerweile möglich, mit Infuse 7 auf dem Apple TV 4K (2021) Atmos wiederzugeben? Hab jetzt ewig lang rum getan.. Atmos Datei wird in True HD angezeigt, obwohl es Atmos ist. Testweise auf der Nvidia Shield mit Kodi läuft alles einwandfrei in Atmos. |
DUSAG0211
12:43
#97
erstellt: 19. Jul 2021, |
Das ist leider keine Sache von Infuse. Apple gibt hardware bzw. OS-seitig nicht die Möglichkeit dazu einen TrueHD Atmos Stream auszugeben (bzw. das Gerät gibt nur den TrueHD Kern ohne Atmos Daten aus) Auf den Apple TV gehen nur EAC Streams die Atmos beinhalten. |
dott77
13:09
#98
Leider ist das so. |
Franconian
10:24
#99
erstellt: 26. Jul 2021, |
Könnte mal jemand mit Infuse 7 durchgeben, wie es nun wirklich mit Dolby Vision MKVs aussieht? Man findet kaum irgendwelche aktuellen Infos darüber, nicht mal im offiziellen Forum. Mal heißt es es geht nicht wegen Profile 5 (wobei die Shield kanns ja auch), dann geht doch Manches, manchmal bräuchte man Plex.... Also daher würde ich gern wissen wer eigene Erfahrungen hat und nicht nur was vom Hörensagen aufgeschnappt hat. UHD mit MakeMKV in DV MKV umwandeln und dann direkt mit Infuse vom Netzwerk abspielen (ohne Plex Server!). Mit einer Shield Pro und bestimmten Kodi Builds funktioniert das einwandfrei, da braucht man auch kein Plex oder irgendwas. |
Franconian
09:17
#100
erstellt: 02. Aug 2021, |
Keiner? |
Junger_Schwede
06:28
#101
erstellt: 27. Aug 2021, |
Kann mir jemand sagen ob und wenn ja wie man in Infuse falsch erkannte Filme händisch korrigieren kann? Ich habe bis jetzt nur "Lokale Daten verwenden" oder so ähnlich gefunden. Aber deswegen zeigt Infuse noch lange nicht den richtigen Namen und schon gar nicht das Cover bzw. die Story an. Ist es möglich, für einen Film den Code von IMDB einzugeben? Das wäre das einfachste... |
MRMC auf Apple TV 4K ollieh am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 3 Beiträge |
Mit MrMc app über Apple TV 4k Live TV schauen DP479 am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 2 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 4221 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV 4k (5. Generation) prouuun am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 13377 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.772
