Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 Letzte
Amazon Fire TV Cube
ISOYG
#701 erstellt: 13. Apr 2023, 07:09
kann mir eigentlich jemand sagen, bei welchen Apps das Framerate-Switching funktioniert beim Cube bzw. wo nicht.
Amazon Prime, Netflix ist klar, aber geht es beispielsweise auch bei Plex und der AppleTV App? Konnte dazu nichts finden und Amazon selbst scheint sich da auch sehr bedeckt zu halten.
Tommy303
#702 erstellt: 13. Apr 2023, 13:28
Soweit ich weiß funktioniert es hardwaremäßig bei nahezu allen, nur wenn es die Software bzw. App nicht hergibt dann ist es schlecht.
Amazon Prime unterstützt es.
Crash81
#703 erstellt: 06. Mai 2023, 09:24
Vermutlich wurde das Thema hier schon behandelt aber ich finde es nicht...und bitte nicht lachen
Meine vorherige Lösung: Echo Dot zum Radio hören via Klinke an AVR und Fire TV Stick via HDMI an den AVR um Inhalte zu schauen.
Nun habe ich mir den Fire TV Cube zugelegt um u.a. diese Dinge zu kombinieren. Der Anschluss vom Cube erfolgt per HDMI an einen meiner HDMI Eingänge am Denon AVR-3700H.
Fillm und Ton läuft und wenn der TV aus ist, läuft auch Alexa z.B. mit Radio über die Lautsprecher.
Was aber nicht funktioniert, ist dass ich per Alexa die Lautstärke des Radios mit dem Befehl "Alexa leiser" oder "Alexa Lautstärke 5,6,7,8" nach oben oder unten korrigieren kann.
Was mache ich falsch?
satmark
#704 erstellt: 06. Mai 2023, 10:17
Hast Du am AVR Alexa eingerichtet / kann er das? Und Dann müsstet Du den Namen des AVR benennen...Also Alexa, mache "Rom1/Denon/wasauchimmer leiser. Der genaue Befehl hängt dann vom Skill ab...
[Beitrag von satmark am 06. Mai 2023, 10:19 bearbeitet]
Tommy303
#705 erstellt: 07. Mai 2023, 11:06
Was hat das mit dem AVR zu tun?
Die Steuerung erfolgt doch am Cube?
KarstenL
#706 erstellt: 07. Mai 2023, 11:46
bei HDMI kannst du die Lautstärke von dem Cube nicht bestimmen.
da musst du die Lautstärke des AVR verändern.
Crash81
#707 erstellt: 08. Mai 2023, 09:22
Nein habe ich bisher nicht.
Nach meinen Recherchen bezieht sich der Skill nur auf die Heos Nutzung. Laut/Leiser wohl nur mit Denon Home-Lautsprechern?!
Ich habe den Denon AVC-X3700H AVR.
Blöd. Hab ich echt nicht mit gerechnet.
Würde dir ne Brückenlösung einfallen? Der AVR ist ja über den HDMI ARC Port am TV mit diesem verbunden.
Evtl. durch eine Passthrough-Geschichte Kombination Cube->TV->AVR?
[Beitrag von Crash81 am 08. Mai 2023, 09:24 bearbeitet]
KarstenL
#708 erstellt: 08. Mai 2023, 09:39
der AVR kann Alexa
https://support-de.denon.com/app/answers/detail/a_id/6002
nach dem einrichten sollte man die Lautstärke des AVR über Alexa regeln können.
Crash81
#709 erstellt: 08. Mai 2023, 09:54
KarstenL (Beitrag #708) schrieb:
der AVR kann Alexa
Ich werde das gerne testen aber über der Liste steht:
"Die folgenden HEOS-fähigen Geräte unterstützen die HEOS Home Entertainment Skill"
Ich nutze ja kein HEOS, sondern die Amazon Radiosender und/oder die Verbindung zu Spotify.
"Alexa, spiele Radio Bremen 4 / FFN / Enegy" oder "Alexa, lauter/leiser" sind die bisher meistgenutzen Funktionen bei uns.
[Beitrag von Crash81 am 08. Mai 2023, 09:56 bearbeitet]
KarstenL
#710 erstellt: 08. Mai 2023, 10:08
der
https://www.amazon.d...-skills%2C142&sr=1-1
ist die App (Anbindung) von Amazon Alexa zu Heos respektive Denon. Wobei die Bewertungen nicht so dolle sind...
dort ist dein AVR gelistet, sollte (könnte) also funktionieren.
Links zur Einrichtung weiter unten.
testen kann ich das leider nicht, da ich keinen Denon AVR nutze, habe aber hier schon einige male gelesen das es funktionieren soll....
[Beitrag von KarstenL am 08. Mai 2023, 10:15 bearbeitet]
Tommy303
#711 erstellt: 09. Mai 2023, 09:54
Was ist denn genau gewünscht?
Die Lautstärke mit "Alexa - leiser/lauter" zu ändern?
Müsste ich mal testen, jedenfalls kann ich ohne Probleme mit der Amazon FB den AVR lauter oder leiser machen, dann müsste es auch mit Sprache gehen und das ohne Skill.
Crash81
#712 erstellt: 09. Mai 2023, 11:24
Genau das ist gewünscht, bei einer Verbindung per HDMI. Wenn du das testen würdest, würde es mir sehr helfen. Denn wenn es bei dir über den AVR geht, muss es ja bei mir ein Einstellungsproblem geben.
Ich habe den HEOS Skill mittlerweise getestet und ebenfalls die in den Rezensionen beschriebenen Probleme. Zudem kann ich die einzig gewünscht Funktion welche fehlt, laut/leiser, nicht nutzen.
[Beitrag von Crash81 am 09. Mai 2023, 11:25 bearbeitet]
ehrtmann
#713 erstellt: 09. Mai 2023, 11:28
@Tommy
...und genau so funktioniert das auch.
Fire TV via HDMI an AVR...den AVR im Fire TV Menü als ,,Ton - ausgebendes Gerät´´ eingerichtet = fertig.
Richtet man den AVR am Cube nicht ein, wird stattdessen die Lautstärke vom TV Gerät gewählt.
[Beitrag von ehrtmann am 09. Mai 2023, 11:28 bearbeitet]
Tommy303
#714 erstellt: 12. Mai 2023, 19:57
Ich habe es grade getestet.
Also per Sprache geht es bei mir auch nicht, hatte ich aber auch ehrlich gesagt noch nie getestet.
Da mich diese Funktion aber auch nicht interessiert, werde ich mich auch nicht weiter drum kümmern.
Crash81
#715 erstellt: 24. Mai 2023, 14:22
So hätte ich es auch gedacht aber im Fire TV Cube finde ich die Möglichkeit weder unter Töne und Bildschirm, noch unter Geräte Steuerung oder mein Fire TV. Falls du mir einen direkten Pfad nennen könntest, wäre es echt hilfreich.
Manchmal sieht man ja den Wald vor lauten Bäumen nicht
ehrtmann
#716 erstellt: 25. Mai 2023, 05:55
Bin jetzt nicht am Gerät, aber normalerweise kommt das Thema schon bei der Ersteinrichtung
TV Gerät einrichten, Soundbar, oder AVR einrichten, Eingangszuordnung am AVR, usw.
Bei der AVR Einrichtung wird dann automatisch laut/leise und (wenn ich es richtig in Erinnerung habe) auch Stumm geschaltet.
Die jeweilig durchgeführte Aktion muss dann durch drücken einer Taste (ich glaube vorspulen) bestätigt werden.
Bin mir aber jetzt aus der Entfernung nicht ganz sicher.
Ansonsten mal unter Gerätesteuerung ....und dann Gerät erneut einrichten.
ehrtmann
#717 erstellt: 14. Jun 2023, 10:51
Bei mir ist dieser Tage (gab es jetzt mal für rund 130€) der Cube Gen 3 eingezogen.
Dieser verhält sich irgendwie anders als der Gen 2....
1. Steht die Tonwiedergabe auf Best verfügbar, wird jetzt PCM ausgegeben.
2. Gen 3 und Gen 2 sollten zumindest nach diesen Angaben gleiche SW Stände haben.....
https://www.amazon.d...ib&nodeId=G201497590
Obwohl beide Geräte die SW als aktuell bezeichnen, habe ich unterschiedliche SW Stände.
3. Das Umschaltverhalten (automatischer FR Wechsel, HDR, DV) geht beim Gen3 ohne das übliche längere Schwarzbild, flackern, usw. von statten.
4. Der automatische FR Wechsel speziell bei NF funktioniert wesentlich öfter, als beim Gen2
Mir ist klar, dass das unterschiedliche Geräte sind. Aber dass die sich so unterschiedlich ,,verhalten´´, hätte ich nicht vermutet.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Tommy303
#718 erstellt: 15. Jun 2023, 16:10
@Ehrtmann
Du hast vermutlich einen Samsung TV?
Ich würde mal behaupten, dass mit den schwarzen Zwischenbildern liegt eher an der Kombi TV+AVR+Cube, als zwischen Gen2 und Gen3.
Ich hatte weder beim Gen2, noch beim Gen3 schwarze Zwischenbilder. In Verbindung mit Samsung TVs hört man das hingegen häufiger.
bonglee23
#719 erstellt: 17. Jun 2023, 08:22
Ich habe einen Panasonic TV und hatte massive schwarze Zwischenbilder (was aber garantiert auch an meinem Canton Smart Connect liegt).
Seit 3 Wochen habe ich jetzt einen Apple TV, und der macht alles richtig was der Cube falsch gemacht hat (Atmos Wiedergabe, Bildqualität, HDR…).
Mein Kapitel Fire TV ist damit abgeschlossen
Abaqus68
#720 erstellt: 15. Jul 2023, 08:18
Ich habe Gestern den Cube ausprobiert. Wenn man 4K nutzen möchte, hat er im Menü leider immer 59,9hz was natürlich sehr herausfordernd für die HDMI-Kette ist und bei z.b. Amazon dann immer einen (bei mir langwierigen) Formatwechsel zur Folge hat.
Beim Apple TV kann ich auf 23,9hz stellen, dann macht er seltener einen Formatwechsel.
Der Stick Max verhält sich übrigens hier genauso wie der Cube.
Wenn ich dann auf dem Cube einen Film in der Apple TV App starte, macht er leider keinen Frequenzwechsel sondern bleibt bei 59,9hz und wechselt nur von SDR zu HDR.
Das ruckelt dann bei mir, da der Content bei ITunes in der Regel 23,9hz hat.
Und die erforderliche Bandbreite an die HDMI-Kette ist natürlich maximal. Soweit ich das verstanden habe, dürfte doch Dolby Vision mit 12bit bei 59,9hz garnicht möglich sein. Bei mir gibt es auf jeden Fall ständig Signalunterbrechungen.
Also wenn ich nicht irgendwas falsch mache, scheint die Apple TV App nicht zu gebrauchen zu sein.
Es gibt übrigens keinen Store in der App. Leihen und Kaufen müsste man also übers Handy oder Tablet.
Abaqus68
#721 erstellt: 17. Jul 2023, 17:06
Ich hab gestern auf dem Max-Stick noch Disney+ ausprobiert. Dort funktioniert auch kein Frameswitching.
Es schien aber nicht so stark zu ruckeln wie bei der Apple App. Werde das aber nicht weiter untersuchen, da mein System sowieso kein 4k mit 60hz kann.
Somit geht er bei mir immer auf 1080p. Schade, dass man nicht von vornherein auf 23,9p stellen kann.
Ach ja, ein Vorteil: bei YouTube funktioniert HDR.
[Beitrag von Abaqus68 am 17. Jul 2023, 17:10 bearbeitet]
ebere
#722 erstellt: 19. Okt 2023, 18:11
Ich habe seit neuestem einen fire TV Cube der dritten Generation in Kombination mit einem Beamer und einer alten Surround Anlage in Betrieb.
Dabei tritt bei mir folgendes Problem auf: sobald ich etwa Musik über den Cube hören möchte, erfolgt die soundausgabe ausschließlich über die soundanlage und nicht über den Cube. Es wird auch nicht auf den internen Lautsprecher umgeschaltet wenn ich auf einen anderen HDMI Eingang wechsle.
Er reagiert zwar auf Sprachbefehle (zu erkennen an den Lichtsignalen) aber er gibt keine hörbare Antwort mehr.
Ich hoffe mein Problem ist einigermaßen verständlich und jemand hat eine Idee was ich dagegen machen kann.
Danke schonmal.
ColeTrickle
#723 erstellt: 24. Nov 2023, 17:09
Lohnt ein Upgrade von der Fire TV Box 2022 (2. Generation), auf die 2023er Version (3. Generation)?
Mal ne andere Frage.
Unser Fire TV Cube steht im Sideboard versteckt. In einer Schublade. Dennoch geht sowohl das einschalten des TV‘s, als auch die Fernbedienung super damit.
Daher ist auch der Magenta Receiver rausgeflogen. Dort musste immer die Schublade offen sein, damit der auf die FB reagiert hat.
Wie verhält es sich hier mit einer Apple TV Box? Kann diese eigentlich auch den TV per Sprachbefehle anschalten?
[Beitrag von ColeTrickle am 24. Nov 2023, 17:13 bearbeitet]
ehrtmann
#724 erstellt: 25. Nov 2023, 07:32
Wenn Wifi 6 und der zusätzliche HDMI Eingang genutzt werden sollen/können, dann ja, ansonsten eher nein.
Ob Siri das auch hinbekommt, kann ich dir nicht beantworten. In Sachen Handsfree ist der Cube schon recht weit vorn.
eoskäpt'n
#725 erstellt: 05. Dez 2023, 12:33
Ich hab noch keine Lösung gefunden um meinen Epson EH-TW7000 Beamer mit dem Cube zu bedienen, im Cube unter den Geräten finde ich keine Möglichkeit.
Habt ihr da Hilfe für mich?
ehrtmann
#726 erstellt: 05. Dez 2023, 14:39
Wird denn der Beamer bei Ersteinrichtung vom Cube erkannt?
eoskäpt'n
#727 erstellt: 06. Dez 2023, 08:06
Nein, ich weiß allerdings nicht ob er als TV benannt wird?
eoskäpt'n
#728 erstellt: 07. Dez 2023, 11:24
Ich hab den neuesten Cube und eigentlich bisher zufrieden damit obwohl ich noch nicht die Ruhe hatte mich damit in Ruhe zu beschäftigen.
Was mir aufgefallen ist, in der Liste mit "Alexa Befehlen" steht z.B. "Definierte Lautstärke einstellen" das dann mit z.B. "Alexa, Lautstärke erhöhen auf 48" , das nur als Beispiel.
Bei mir meldet sich Alexa dann mit dem Hinweis das sie nur bis "10" erhöhen kann.
Ich hatte auch die Alexa App auf dem Samsung aber die Einrichtung insgesamt erscheint mir recht komplex oder irre ich mich da, hab deshalb erstmal die App gelöscht um nix einzustellen was ich nicht nachvollziehen kann.
stevenskl
#729 erstellt: 23. Jun 2024, 11:05
Das Problem mit "Lautstärke 10" hatte ich auch. Der springende Punkt, damit ich wieder jede Lautstärke angeben kann, war, dass ich dazu sagen muss, wo er die Lautstärke ändern soll.
Bei mir geht´s so."Alexa, Laustärke 48 auf Cinema" (Cinema is der AVR).
Aber ich habe auch nochmal eine Frage:
Ich nutze Amazon Music unlimited und einen Fire Cube 3, sowie auch einen Fire TV Lite Stick.
Steuere ich die Geräte direkt per Fernbedienung, geben beide Atmos problemlos wieder.
Versuche ich aber auf Android Smartphones (3 verschiedene getestet) einen Atmos Track anzuwählen und auf den Cube oder Stick zu casten (oder heißt es "streamen" ?), also dort wiederzugeben, sehe ich auf dem TV Bildschirm ein paar Sekunden das gewählte Stück, es wird aber nicht abgespielt. Der Wiedergabebalken ist gestrichelt. Nach ein paar Sekunden wechselt der Stick bzw. Cube zum nächsten Stück. Ist das auch Atmos, wird es nicht wiedergegeben, sondern der Cube/Stick wechselt wieder zum nächsten Stück. Das macht er so lange, bis er ein Stück findet, das nicht in Atmos vorliegt.
In der App ist die Voreinstellung gewählt, dass Atmos bzw. 360 Reality wiedergegeben werden sollen. Deaktiviere ich das, werden die Stücke zwar abgespielt bzw. auf den Cube/Stick gecastet, aber eben nur in Stereo. Dieselben Stücke werden problemlos in Atmos auf dem Cube/Stick wiedergegeben, wenn man alles mit der Fernbedienung anstatt mit dem Smartphone anwählt.
Absolut nervtötent, weil ich nun immer den TV angeschaltet haben muss, nur um Musik zu hören.
Furchtbar ist auch, dass Atmos sehr leise ist. Daran ändert auch die Einstellung im Cube "Lautstärke angleichen" nichts. Keine Ahnung, was die macht.
Stelle ich also die Lautstärke so ein, dass sie bei Atmos Musik okay ist, fallen mir bei Stereo die Ohren raus.....und meinen Speakern die Membranen...
Bei vielen Alben ist ja auch Stereo und Atmos gemischt. Da muss man dann echt aufpassen.
Hab´ auch schon überlegt, einen anderen Musikstreamer zu kaufen. Aber wer kann denn schon Atmos und 360 Audio von Amazon Music?
Aber ständig den TV beim Musikhören zu benötigen und dann die ständigen Lautstärkesprünge bei Atmos sind echt furchtbar.
P.S.:
Gibt´s eigentlich einen technischen Support bei Amazon für solche Probleme? Wenn ja, bitte link posten.
Das "Digital- und Geräteforum" war nicht hilfreich. Die Leute vom "Amazon Staff" haben leider null Ahnung.
[Beitrag von stevenskl am 23. Jun 2024, 11:10 bearbeitet]
stevenskl
#730 erstellt: 23. Jul 2024, 12:48
Mein Cinema 30 zeigt immer 8bit Farbtiefe an, wenn ich Videos vom Fire Cube gen 3 abspiele, egal ob´s Dolby Vision, HDR 10 oder SDR ist. Der Cube ist auf 12 bit eingestellt. Chroma Sampling kann man wohl eh nicht einstellen, oder?
TV ist ein LG C9.
Sollte Dolby Vision nicht sogar 12bit sein?
Woran kann´s liegen?
ehrtmann
#731 erstellt: 23. Jul 2024, 14:19
Bei DV kann das durchaus korrekt sein, da hier je nach Gerät ein sogenanntes RGB Tunneling angewandt wird.
Ich verlinke dir mal einen Fred.....da ging es zwar um einen FireTV Stick in Kombination mit einem Philips TV, aber im Grunde mit gleicher Kernaussage
http://www.hifi-foru...ead=406&postID=41#41
Bei HDR und SDR dürfte es aber keine 8bit Anzeige geben
stevenskl
#732 erstellt: 03. Aug 2024, 15:57
Was kann man eigentlich machen, dass Atmos Music Tracks über den Fire Cube nicht so dermaßen viel leiser sind als alle anderen Tracks?
Videoauflösung Amazon Fire TV Cube
MvBH am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  4 Beiträge
Amazon Fire TV Stick
Fuchs#14 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  630 Beiträge
Fire TV Stick (Amazon)
HZW4 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  2 Beiträge
Fire Cube - zweites Ausgabegerät (Beamer)
fruchttiger00x0 am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  2 Beiträge
FireTV 4K VS Fire TV CUBE
Dog6574 am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  2 Beiträge
Fire tv Cube CEC an Onkyo AVR
Bocke75 am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  2 Beiträge
Amazon Fire TV "Erste Generation"
Lord-Homer am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  1888 Beiträge
Switcher für amazon fire TV?
asot am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  3 Beiträge
Amazon Fire TV Box oder besser?
tragetasche am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  3 Beiträge
Amazon Fire zusätzlich zu Apple TV
danne77 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
