HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Zidoo NEO-X 4K DolbyVision/HDR10+ HDD XLR Mediapl... | |
Zidoo NEO-X 4K DolbyVision/HDR10+ HDD XLR Mediaplayer+A -A |
Ralf65
16:02
erstellt: 05. Feb 2020, |
Zidoo hatte bereits Ende vergangenen Jahres einen neuen Multimediaplayer gezeigt, den ![]() ![]() mit der technischen Ausstattung und den enthaltenen Features könnte der Zidoo X sogar ein Konkurrent für den Oppo Clone M9702 werden Cortex-A55 Hexa-Core Prozessor + DDR4 RAM 5" LCD Touch Screen, supports Screen Mirroring an different Screens Display 4K HEVC/H.265 12bit BT.2020 4:4:4 Color Space DolbyVision / HDR10+ / HDR10 23.976, 59.94, 25, 30, 50, 60 Automatic Frame Rate and Resolution switching XMOS + AKM4497 Audio Decoding Solution, native DSD and MQA Decoding High-Prcision Temperature Compensated Clock Crystals Support Accurate Audio Playback Dual Channel DSD 512 and PCM 768 KHz 32bit Hardware Decoding Digital Audio Broadcasting, Lossless Playback and Cue Track Built-in High Performance Power Amplifier and Pre-Amplifier XLR/RCA Pre-Amp Output and 6.35/4.4 Balanced Headphone Output das optische Design spricht jedenfalls für sich, so kommt der Player in einem sehr hochwertig wirkenden Gehäuse daher ![]() ![]() ![]() auf ![]() Verfügbar soll der Player ab ca. Juni 2020 sein Preis derzeit noch unbekannt Edit durch Moderation (vstverstaerker) am 14.08.2021 um 16:36 Folgendes auf Wunsch von Ralf65 hinzugefügt: Mittlerweile verfügbar, der neue exklusive Media Player von Zidoo, leider etwas teuer, dafür aber optisch wie technisch doch ein kleiner Leckerbissen... die Specs des ![]() Model NEO X Display 5-inch OLED HD touch screen Chassis Aviation aluminum alloy CPU Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55(hexa-core) GPU ARM Mali-G51 MP3 DAC ES 9038Pro Wi-Fi 2.4G+5G dual band WiFi, 802.11 a/b/g/n/AC 2T2R MIMO 867Mbps Ethernet RJ-45*1 (10/100/1000Mbps) HDMI Output 2.0a (4K@60fps/12Bit/HDR/BT2020/YCbCr 4:4:4 output) Support audio passthrough Video Decoding 4K@60p HEVC/H.265 12Bit HDR10, HDR10+, Dolby Vision Audio Decoding Support true-hd HD audio passthrough, stereo PCM decoding Built-in DAC audio decoding: support up to stereo DSD512 , PCM 768KHz 32Bit, MQA Bluetooth Audio Input CSR8675 flagship Bluetooth audio module BT5.0 Support mainstream lossless audio protocols such as SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC USB Audio Input USB audio compatible system: Windows(7,10), Mac, Android Support up to stereo DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA Digital Audio Input USB DAC IN*1, AES/EBU input*1, Coaxial input *1 Digital Audio Output Optical output*1, Coaxial output*1 Analog Audio Output Preamplifier output: XLR(balanced)*1, RCA*1 Headphone amplifier output: 4.4mm balanced*1, 6.3mm single end*1 Headphone Impedance 16-300Ω (low-gain mode: 16-32Ω/ high-gain mode: 32-300Ω) XLR(balanced) Output Output Level: 4.1 Vrms THD+N: -110dB(0.00031%) Noise: 2uVrms SNR: 118dB(20Hz-20kHz) Frequency response: ±0.25dB(20Hz-20kHz) Crosstalk: -126dB(1kHz,Fs=44.1kHz) DNR: 118dB RCA Output Output level: 2.2 Vrms THD+N: -109dB(0.00035%) Noise: 2.6uVrms SNR: 115dB(20Hz-20kHz) Frequency response: ±0.258dB(20Hz-20kHz) Crosstalk: -132dB(1kHz,Fs=44.1kHz) DNR: 114dB Headphone 4.4mm Balanced Output Output level: 3.0 Vrms Output power: 410mW/32Ω THD+N : -110dB(0.00032%) Noise: 1.7uVrms SNR: 120dB(20Hz-20kHz) Frequency response: ±0.25dB(20Hz-20kHz) Crosstalk: -131dB(1kHz,Fs=44.1kHz) DNR: 118dB Headphone 6.3mm Single End Output(Low-gain mode) Output level: 1.5Vrms Output Power/ Headphone impedance: 110mW/32Ω THD+N: -108dB(0.0004%) Noise: 3.2uVrms SNR: 112dB(20Hz-20kHz) Frequency response: ±0.25dB(20Hz-20kHz) Crosstalk: -128dB(1kHz,Fs=44.1kHz) DNR: 110dB Headphone 6.3mm Single End Output(High-gain mode) Output level: 2.6Vrms Output Power/ Headphone impedance: 42mW/300Ω THD+N: -108dB(0.0004%) Noise: 3.3uVrms SNR: 114dB(20Hz-20kHz) Frequency response: ±0.25dB(20Hz-20kHz) Crosstalk: -132dB(1kHz,Fs=44.1kHz) DNR: 108dB USB USB3.0*1, USB2.0*2 SATA Internal SATA3.0 (3.5-inch HDD bay, hard drives are not included) Control Ports IR IN*1, RS232*1, TRIGGER (12V) IN/OUT, TCP/IP control (WOL) Power Supply AC 110~240V 50/60Hz (dual linear power supply) Dimensions 395mm*291mm*110mm Packing List Remote control*1, Power cable*1, Antennas*3, Product manual*1 ![]() ![]() ein Unboxing von ![]() [Beitrag von vstverstaerker am 14. Aug 2021, 14:36 bearbeitet] |
Savini6437
20:09
Ich denke das der Zidoo sogar noch besser als der Oppo Clone sein, wenn auf dem Zidoo ein paar Apps laufen wie z.b Netflix |
OlivierQC
01:54
erstellt: 07. Feb 2020, |
Hi all, Here is a link on my Zidoo X thread ![]() and it will be on sale at Futeko.com when it is available ![]() See you OlivierQC |
willwaswissen
13:45
erstellt: 15. Feb 2020, |
Welches Betrtiebssystem, Android? Wie schaut es mit "Source Direct" bzw. Video-EQ aus, weiß man da was? [Beitrag von willwaswissen am 15. Feb 2020, 14:03 bearbeitet] |
Ralf65
08:48
erstellt: 29. Feb 2020, |
Android ist von auszugehen, ist bei aktuellen Zidoo Modellen ja ebenfalls im Einsatz Auto Resolution Switching macht meiner auch schon, wird also wohl auch wieder OnBoard sein |
ssj3rd
07:51
erstellt: 10. Apr 2020, |
Dual Layer Dolby Vision Unterstützung? Oder lediglich Single Layer wie bei der Shield? |
Roendi
07:12
erstellt: 11. Apr 2020, |
Mir fehlt der 2 Audio Only Output für meinen alten Receiver. Sonst tönt es ja vielversprechend. |
vstverstaerker
Moderator |
14:40
erstellt: 14. Aug 2021, |
Ralf65 hat Neuigkeiten, diese sind im unteren Teil des ersten Beitrags von mir eingefügt worden: ![]() Interessantes Gerät! |
Zidoo Z9X 4K DolbyVision/HDR10+ Realtek 1619 Chip Mediaplayer bluemagic325 am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 131 Beiträge |
Zidoo Z10 Pro 2020, 4K/60, DolbyVision, HDR10+ BladeRunner-UR am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2022 – 120 Beiträge |
Zidoo UHD 3000 4K Mediaplayer hifipirat am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 10 Beiträge |
Egreat A-10 UHD HDR (+DV) HDD Mediaplayer Ralf65 am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 127 Beiträge |
Mediaplayer mit HDR10+ Support _xenith_ am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 4 Beiträge |
Verschlüsselte Mediaplayer HDD V10_Viper am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 8 Beiträge |
Welche HDD Mediaplayer ? saradoom am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 9 Beiträge |
[Kaufberatung] Mediaplayer mit HDD jack32 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 2 Beiträge |
4K Mediaplayer vivant U5 4K PVR Box Ralf65 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 5 Beiträge |
Zidoo X10 Ralf65 am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 40 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
