HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Volumio und "Undervoltage detected" | |
Volumio und "Undervoltage detected"+A -A |
Schmidtchen44139
#1 erstellt: 13. Nov 2020, 12:56 | |
Hier meine nächste, kleine Baustelle mit der Bitte um Hilfe. Und ebenfalls Erfahrungen meinerseits. Vielleicht für alle Genervten, die auch schon 7 verschiedene Netzteile durchprobiert haben. Problem: Auf einem Raspi 3b (mit HifiBerry Dac2 pro) kommen auf der Konsole undervoltage-Fehler. Dazu dann der gelbe "Strom-Warnblitz" oben rechts auf der Konsole Ich habe mir dann die Stromversorgung vorgenommen und ein lineares 5V/5A Netzteil gebaut. Egal, wie ich die Spannungsversorgung anschließe (am Raspi, am DAC oder an beiden Anschlüssen), der Fehler bleibt. Auch nach probehalber durchgeführter Erhöhung der Spannung auf 5,3V, gemessen am DAC bzw. Raspi. Die Stromaufnahme ist im Betrieb zwischen 100mA (beim booten) und max. 450mA im Betrieb. Irgendwelche spikes o.ä. sind mit einem Digi-Oszi selbst in größter Empfindlichkeit nicht abbildbar. Schön an der ganzen Sache ist allerdings: Der Fehler wird angezeigt, die Maschine läuft aber trotzdem Mit dem gleichen DAC, aber einem Raspi2, gibt es das Problem nicht. Meine Einschätzung: Der Fehler ist nicht die Stromversorgung, sondern eine unplausible bzw. unbegründete Fehlermeldung in der Kombination DAC mit Raspi 3b. Was meint ihr? |
Schmidtchen44139
#2 erstellt: 14. Nov 2020, 02:10 | |
Neue Erkenntnisse - ich antworte mir mal selbst. Dieser Beitrag im Elektronik-Kompendium hat mich auf die vermutlich richtige Spur gebracht: https://www.elektron...berry-pi/1912111.htm Ich habe dann mal drei Multimeter in Stellung gebracht und die Spannungen am Netzteilausgang, am Pi-USB-Eingang und an den 5V-Pins auf dem DAC gemessen bzw. geloggt. Das Ergebnis war: Zwischen Netzteil und DAC-Pin gehen, je nach Status/Stromaufnahme, bis zu 0,6V verloren. Das summiert sich aus Spannungsabfall am -billigen- USB-Kabel über den internen Spannungsabfall auf dem Pi und dem DAC. Ich habe dann die Spannung am Netzteil auf 5,5V angehoben. Dann ging während des bootens die Spannung am DAC zwar immer noch einmal kurz auf minimal 4,9V (dann meckert auch der Pi auf der Konsole kurz mit dem Spannungs-Blitz oben rechts), aber die Kiste lief trotzdem vernünftig hoch und am Ende des Bootvorgangs sind und bleiben es am DAC dann genau 5V. Beim Pi 2. Beim Pi3 bekam ich dann trotz der 5,5V am Netzteilausgang immer noch undervoltage-Fehlermeldungen. Um es kurz zu machen: Die Ursache war das billige USB-Ladekabel. Ich habe dann ein hochwertiges Anker-Kabel geschlachtet und, siehe da, der Gesamt-Spannungsabfall zwischen Netzteil und DAC war nur noch 0,2V. Mit 5,5V am Netzteil und nun 5,3V auf dem DAC gibt es keine Fehlermeldungen mehr. Fazit: Die undervoltage-Meldung ist berechtigt! Die Grenzen zwischen irrelevanter Fehlermeldung und tatsächlichem Problem dürften u.a. von der Stromaufnahme des jeweiligen DACs und von der restlichen Peripherie des Pi abhängen. [Beitrag von Schmidtchen44139 am 14. Nov 2020, 02:47 bearbeitet] |
Volumio --> Raspotify Dale_B_Cooper am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 3 Beiträge |
Volumio primo lok am 13.08.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 10 Beiträge |
Ersatzstreamer für Hifiberry (Volumio) splatteralex am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 6 Beiträge |
Volumio, Indexierung "abschaltbar"? Hörgutzu am 17.11.2023 – Letzte Antwort am 30.11.2023 – 6 Beiträge |
HIFI BERRY Volumio mgstahr am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 6 Beiträge |
Volumio Audio an USB dima4ka am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 4 Beiträge |
Volumio Primo wlan problem sven221760 am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 5 Beiträge |
Volumio - Audio-Zuspieler mit Fernbedienung Energy_Master am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 9 Beiträge |
Raspberry pi mit Volumio und AirPlay Sit085 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 6 Beiträge |
Raspberry PI3 mit Volumio UND Picoreplayer betreiben? imebro am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 39 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.441
