FireTV 4K Stick - kein UHD
Boooogeyman
#1 erstellt: 29. Jan 2021, 08:58
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem 4K-Stick. Ich bekomme ihn einfach nicht dazu, dass er 4K Videos abspielt.
Ich kann 4K zwar auswählen, jedoch steht bei der Wiedergabe immer HD + HDR und nichts von 4K.
Die Auflösung habe ich auf automatisch bzw. fest auf 2160p ausprobiert; es macht keinen Unterschied.
Ebenfalls ist es auch egal, ob er am AVR hängt oder direkt am passenden TV-Eingang.
Sky UHD läuft ohne Probleme, nur bei dem 4K-Stick klappt es einfach nicht.
Habt ihr noch eine Idee?
Des
#2 erstellt: 29. Jan 2021, 09:12
Über Wlan oder Lan Adappter angeschlossen? Eventuell Internetbandbreite zu schwach für 4K.
Boooogeyman
#3 erstellt: 29. Jan 2021, 09:38
Ist über Wlan verbunden. Das wäre vielleicht eine Idee. Vielleicht bestell ich dann mal so einen Lan-Adapter.
Des
#4 erstellt: 29. Jan 2021, 09:47
Nutze den offiziellen von Amazon und habe keine Probleme mit 4K.
Boooogeyman
#5 erstellt: 29. Jan 2021, 10:00
Hab den originalen nun mal bestellt und werde das testen.
Dachte eigentlich 50 Mbit würden auch über Wlan ausreichen...
Des
#6 erstellt: 29. Jan 2021, 10:11
50mbit reichen ja auch. Ist nur die Frage, ob deine Wlan Verbindung auch die volle Bandbreite abgreifen kann. Es könnte auch sein, das ein fremdes Netz aus der Nachbarschaft dein Wlan stört. Du kannst aber auch da 5Ghz Wlan versuchen. Dann musst du aber am Router einen bestimmten Kanal freigeben. Am besten einen zwischen 36 und 48. Dann findet der Stick auch das 5Ghz Wlan.
Nick_Nickel
#7 erstellt: 29. Jan 2021, 11:34
Bei Amazon starten bei mir die Filme erst in HD wenn der Vorspann zu ende ist wird auf 4K gewechselt.
Boooogeyman
#8 erstellt: 29. Jan 2021, 12:54
Ich hab schon im Film bzw. Serien geschaut...nur HD. Steht UHD explizit drunter während der Wiedergabe (also wenn man den Knopf drückt) ?
Ich teste mal, ob der LAN Adapter Abhilfe schafft. Beim Sky Q Receiver geht UHD über LAN.
Wenn alles nicht hilft, schick ich den zurück. Vielleicht hat er ja auch ne Macke!?
Nick_Nickel
#9 erstellt: 29. Jan 2021, 18:28
Ich schätze eher das liegt am WLan und nicht am FireTV.
Boooogeyman
#10 erstellt: 30. Jan 2021, 15:11
UHD funktioniert nun. Die Videos starten immer in HD und nach einer Minute spätestens laufen sie dann in UHD. Danke euch.
Amazon FireTV 4K Stick, kein Atmos und kein 24p
ssj3rd am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  64 Beiträge
Kein UHD angeboten per Fire TV Stick 4K Ultra HD
lauranils am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  14 Beiträge
FireTV Stick 4k - Stereo Signal auf 5.1 hochpetern
paulZaett am 17.12.2022  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  20 Beiträge
FireTV Stick 4K Max bessere Qualität als interne TV Apps?
Celsi_GER_ am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  5 Beiträge
Alternative zum Amazon 4k-Stick?
Almera2000 am 11.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  3 Beiträge
UHD/4K Media-Netzwerkplayer?
mr.mack am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  3 Beiträge
4K UHD Streaming
Hige_Blackfox am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  6 Beiträge
Nvidia Shield UHD 4K
peter151515 am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
Roku Express 4K kein Atmos über Apple TV App
rommel987 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  2 Beiträge
Amazon Fire TV Stick 4k (2018)
noxx2 am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2023  –  1255 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.898
