HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » wie vernetzt man tv/pc/ext.hd ? | |
wie vernetzt man tv/pc/ext.hd ?+A -A |
markus1701
#1 erstellt: 24. Apr 2008, 13:49 | |
hi leute, ich hab folgendes vor: ich möchte meine dvd-sammlung, soweit wie möglich, auf einer ext. festplatte archivieren und von dort aus auf dem fernseher wiedergeben OHNE den pc anzuwerfen. dieses laufwerk sollte wenn möglich an den router anschließbar sein, sodass ich mit pc und macbook darauf zugreifen kann. es sollte also auch über usb verfügen, um es als mobiles laufwerk unterwegs auch mal mitzunehmen..... hab jetzt schon einige produkte untersucht, aber nix richtiges gefunden. von lacie gibts so eine festplatte ("home edition") mit allen möglichen anschlüssen, aber hab schlechte rezessionen davon gefunden. alternativ hab ich mir auch überlegt, evtl. eine art "mediabox" dazwischen zu schalten. also einfach ein gerät, daß an den router angeschlossen wird und mit dem tv verbunden wird. so, hat einer einen lösungsvorschlag hierfür ??? tappe nur noch im dunkeln :-( gruß markus |
der.graf
#2 erstellt: 24. Apr 2008, 14:17 | |
Also mit den Anforderungen wirst du vermutlich mit einem einzelnem Gerät nicht auskommen. Zum einem willst du eine Festplatte haben, um deine Filme darauf abzulegen und im Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Solche Geräte nennt man im allgemeinem NAS (Network Attached Storage). Da gibt es diverse zur Auswahl, die sich in der Anzahl und Größe der Platten sowie der Software-Ausstattung unterscheiden. Wichtig ist dabei, dass sie einen Medien-Server nach dem UPnP-Standard beinhalten. Das ist nicht selbstverständlich. Manche NAS kann man auch per USB an einen Rechner anschließen. Oft bekommt man dabei aber nicht direkten Zugriff auf die Platte sondern greift praktisch über eine USB-Netzwerkkarte auch wieder per Netzwerk darauf zu. Zum mitnehmen sind solche Geräte also meistens nicht geeignet. Dann brauchst du noch ein Gerät, welches du an den Fernseher anschließt und was die Filme von deinem NAS wiedergeben kann. Dazu muss das Gerät natürlich auch UPnP unterstützen. Allerdings definiert das UPnP-Protokoll nur Steuerbefehle. Der eigentliche Austausch der Video-Daten läuft über andere Protokolle. Wenn verschiedene Geräte nur unterschiedliche Protokolle sprechen funktioniert das ganze nicht. Deswegen ist es Sinnvoll Geräte zu kaufen, die nach DLNA zertifiziert sind. Diese können dann garantiert miteinander sprechen. Beim importieren deiner DVDs musst du dann natürlich auch noch darauf achten, dass du sie in einem Format speicherst, dass dein Medienplayer auch wiedergeben kann. Es gibt zwar auch Geräte, die eine Festplatte mit dem Medien-Player kombinieren, allerdings kenne ich kein solches Gerät, dass dann auch noch mit ins Netzwerk eingebunden werden kann. Mit einem NAS als Medien-Server und einem extra Player bist du auf jeden Fall flexibler. |
jjules
#3 erstellt: 24. Apr 2008, 14:30 | |
Hiho. Lösung ist NLSU 2 (80 u) + USB HDD deiner Wahl. Mit der NSLU bringst Du USB HDDs ins Netzwerk. Wenn Du die USB abziehst kannst Du sie an PC anschließen oder mitnehmen etc.. jjules |
markus1701
#4 erstellt: 24. Apr 2008, 14:31 | |
also ich hatte die beiden bisher gefunden: http://www.lacie.com/de/products/product.htm?pid=10994 http://www.olidata.b...latte-mit-500GB.html auf dem papier sieht das alles mal gut aus - theoretisch ! aber wie schon gesagt, hab ich bisher nichts gutes darüber gehört.... |
der.graf
#5 erstellt: 24. Apr 2008, 15:06 | |
Von dem LaCie-Teil würde ich nicht die Home-Version nehmen. Da soll man doch sehr eingeschränkt sein. Die normale Version enthält genau so einen Medien-Server. Zu dem anderem Teil kann ich jetzt nicht direkt was sagen. Es hat halt keinen Netzwerk-Anschluss, du kannst also nur das abspielen, was du auf der Platte selbst drauf hast. Ich würde es nicht wollen, aber das musst du selber wissen, ob du damit auskommst. Übrigens kann es gut sein, dass dieses Gerät nichts abspielen kann während es per USB an einem Rechner hängt. Das bedeutet, dass du es immer umstecken musst, wenn du was am Inhalt ändern willst. Das kann doch ziemlich nervig werden. |
markus1701
#6 erstellt: 24. Apr 2008, 15:08 | |
ok leute, erstmal vielen dank....wird wohl doch nicht so einfach :-(( hey, marktlücke !!!! |
jjules
#7 erstellt: 24. Apr 2008, 16:06 | |
Hiho,
das kann nicht nur so sein das ist grundsätzlich so. Was man braucht ist a) einen Streaming Client der UPNP kann, sowas wie Zyxel DMA 1000 oder Showcenter 200. Dann die NLSU2 mit alternativer Firmware (mit UPNP Server) + USB HDD. Kosten um 250 Eu. Der UPNP Cleint kann dann von der USB HDD Streamen oder vom PC. Der PC kann kann auf die USB HDD via Netzwerk zugreifen. Es kann noch eine weitere USB HDD angeschlossrn werden an der NLSU. Die USB HDD können abgezogen werden und für schnelleres Kopieren direkt an den PC gepackt werden. Können natürlich auch mitgenommen werden was auch immer. Sinniger weise ist die USB HDD eine 2.5 Zoll deren Energiebedarf durch USB gedeckt werden kann, wenn sie mitgenommen werden soll mit dem Macbook. Es ist keine Marktlücke, und auch recht einfach. Alternativ zu allem installiert man auf dem Macbokk einen UPNP Server und schließt die USB HDD an ihn an, dann kann man auf die NLSU verzichten. Kostenpunkt dann ab ca. 150 Eu. Gibt auch noch andere Möglichkeiten. Alles ne Frage des Budget. jjules |
markus1701
#8 erstellt: 24. Apr 2008, 16:39 | |
jetzt muß ich aber doof fragen: was heißt nlsu ? |
AMiGAmann
#9 erstellt: 24. Apr 2008, 20:59 | |
Das ist das von jjules vorgeschlagene NAS-Gerät, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/NSLU2 Gruß, AMiGAmann |
jjules
#10 erstellt: 25. Apr 2008, 07:58 | |
Hiho, die NLSU2 mit Unslung wäre die billigste Lösung, es gibt noch massig andere Lösungen. Falls Du eine Fritzbox hast, auf einigen Modellen ist in der Firmware ein UPNP Server und man kann per USB eine Platte ins Netz bringen. Soweit ich das raus gelesen hab willst Du die Daten auf einer USB Platte haben und auch an deinem Laptop nutzen. D amchat eigentlich nur eine 2.5 Zoll Sinn die auch ihre Energie über USB bezieht. So etwas gleichzeitig mit Mediaplyer gibt es schon z.B. Iamm NTD25, aber mit zusätzlich Lan wüsst ich jetzt nicht. Sinnig wäre es da zu trennen in 2.5 Zoll USB HDD (Mobil), Gerät um diese ins Netz zu bringen ohne PC + Player der darauf zugreifen kann. jjules |
Filme, Bilder, TV vernetzt streamen Platterbse am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 6 Beiträge |
Wie PC Bild auf TV Streamen? bobbsepp am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
Verbindung zwischen Pc und TV pana65 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 2 Beiträge |
Videos vom PC auf TV Liberty_Bellé am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 4 Beiträge |
PC auf Samsung TV streamen DaDeceptive0ne am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 5 Beiträge |
Wireless Connection zwischen PC und Flat-TV ? jenZ am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 5 Beiträge |
DVX-700 nun will ich's wissen resom am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 8 Beiträge |
Streaming über PC an TV möglich? misteralex001 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 4 Beiträge |
WD-TV live direkt am PC anschließen ? M@honi am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 18 Beiträge |
Wie Mini-PC per Tablet/Smartphone bedienen? Mantobo am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.581
