Apple TV + app nicht gefunden bei Fire TV
foxspiderman
#1 erstellt: 27. Dez 2021, 19:43
Hlallo miteinander,
wir streamen zu Hause über den Amazon Fire TV Kasten., was problemlos funktioniert. Leider finde ich im fire tv app store keine app für apple tv plus. Liegt das an der alten Version meines fire tv kästchen? Woran erkenne ich im Menü, welche Version von Fire tv ich besitze?
Nick_Nickel
#2 erstellt: 27. Dez 2021, 20:14
Das geht nur über Amazon appkäufe erst dann wird sie installiert.
foxspiderman
#3 erstellt: 27. Dez 2021, 20:32
Also nicht wie bei anderen Apps direkter Download über die fire tv box möglich (Warum nich)t? Sondern nur über die Amazon HP? Mir schwant böses ... da wird ein rotes kreuz angezeigt bei kompatibilität.
Gibt es irgendeinen Trick, wie ich die apple app trotzdem auf meine firetv box kriege?
Nick_Nickel
#4 erstellt: 28. Dez 2021, 01:39
Bei Fremdanbieter wie Apple TV und Netflix nur über Amazon Appkäufe.
Es gibt keinen Trick.
winne2
#5 erstellt: 28. Dez 2021, 10:08
klingt erst mal nach Geld ausgeben, bekommst auch ne Rechnung, aber über 0,00. Kost also nix, falls du deswegen nach einem "Trick" suchst.
Allerdings: die Box ist ja schon älter, k.A. welches FireOS darauf läuft und ob es dafür die Apple+ gibt.
foxspiderman
#6 erstellt: 28. Dez 2021, 12:32
Genau das war ja der Hintergrund meiner Frage. Laut Apple Support Seite ist die Apple app kompatibel mit der Fire TV Box der 3. Generation. Im Menu der der FireTV Box ist jedoch nicht angegeben, um welche Variante/ Generation es sich handelt. Es gibt hier nur ein Zahlenkonvolut zur Software Version..
Wundere mich, dass hier niemand das gleidhe Problem hat. Sind hier alle schon auf den FireTV Cube umgestiegen, oder haben alle einen SmartTV, der apple tauglich ist?
Nick_Nickel
#7 erstellt: 28. Dez 2021, 12:57
Dann ist dein Gerät zu alt.
winne2
#8 erstellt: 28. Dez 2021, 13:36
https://www.amazon.d...ctronics%2C97&sr=1-2
dann schlag doch hier zu, gerade im Angebot
ollieh
#9 erstellt: 28. Dez 2021, 13:45
Dann doch den hier gerade mal 10 € mehr. Kommt bei mir morgen. Ist mein erster Fire TV.
https://www.amazon.d...JV_toAsin_B08MT4MY9J
winne2
#10 erstellt: 28. Dez 2021, 14:23
lt. Berichten im AVS (noch?) nicht bug free, und die Vorteile eher überschaubar. Wollte ihm den Verlust erleichtern....
von der Quali würde ich eh das ATV 4k empfehlen....
ollieh
#11 erstellt: 28. Dez 2021, 14:31
Apple TV 4K habe ich schon und bin damit sehr zufrieden.
Den Fire TV 4K Max habe ich mehr aus Neugier mal bestellt. Da habe ich über Silvester etwas zum Testen, weil ich schon seit Jahren an diesen Silvesterterror nicht mehr mitmache.
winne2
#12 erstellt: 28. Dez 2021, 14:39
Jugend forscht......
ollieh
#13 erstellt: 28. Dez 2021, 14:47
Wenn du meinst das man mit 64 Jahren noch zur Jugend gehört, dann danke ich dir dafür.
[Beitrag von ollieh am 28. Dez 2021, 15:13 bearbeitet]
winne2
#14 erstellt: 28. Dez 2021, 15:13
och, mit 62 fühl ich mich noch jung genug....
foxspiderman
#15 erstellt: 28. Dez 2021, 23:36
Aktuelle Konfiguration:
LAN Buchse Wand an Fire TV Box (2. Generation?) angeschlossen (400mbit). -> Fire TV Box auf AV Receiver Denon X400 (Bj 2013) mit HDMI -> von dort per HDMI zur Bildausgabe auf TV (Philips Bj 2007 Full HD, kein 4K, kein smart tv).
WLAN nicht vorhanden!
Kllappt alles hervorragend bisher.
Welche Lösung würdet ihr empfehlen?
Firetv stick 4k / 4k Max oder Fire TV Cube?
Ist die Fire TV Stick version nur geeignet , wenn man WLAN hat? Muss der Stick direkt in den TV gesteckt werden? Wird bei meinem Uralt TV wohl nicht funktionieren .. Also wenn möglilch sollte die oben angegebene Lösung weiter funktionieren. D. h. fire tv gerät auf av receiver. erst von dort auf tv.
Ich brauche ein LAN fähige Lösung, die gut und schnell funktioniert. Bisher war alles nur Plug and play.
[Beitrag von foxspiderman am 29. Dez 2021, 01:38 bearbeitet]
foxspiderman
#16 erstellt: 28. Dez 2021, 23:39
Ach ja und Alexa brauche ich gar nicht und sollte deaktivierbar sein. 5.1 Ausgabe reicht ebenfalls.
[Beitrag von foxspiderman am 28. Dez 2021, 23:56 bearbeitet]
foxspiderman
#17 erstellt: 29. Dez 2021, 22:25
Würde mich noch über eine Kaufempfehlung freuen. Konfiiguration analog # 15.
Nick_Nickel
#18 erstellt: 30. Dez 2021, 15:48
Fire TV Stick 26,99 Euro.
Weil du kein WLan hast brauchst dann noch einen Amazon Ethernetadapter für 14,99 Euro.
Sprachfernbedienung braucht man nicht nutzen.
Fire TV Stick 4K
foxspiderman
#19 erstellt: 30. Dez 2021, 18:56
@ Nick Michael. Danke für die schnelle Antwort.
Gehe ich richtig davon aus, das die Fernbedienung bei den beiden Sticks (4K und 4K Max) identisch sind? Sieht jedenfalls identisch aus auf den Bildern der amazon HP.
Letzte Frage: WO muss ich den Stick einstecken? Ist das ein HDMI Stick, den man direkt an der Rückseite des AVR in den Eingang Mediaplayer steckt? Wird wahrscheinlich ziemlich warm dahinter,sein da bei mir die Technik " verbaut ist." Eine Verlängerung mit HDMI Kabel wäre besser. Möglich?
foxspiderman
#20 erstellt: 30. Dez 2021, 19:00
Ist der Fire TV stick 4K Max deutlich schneller beim hin und her switchen zwischen verschiedenen Apps? Jedenfalls bewirbt Amazon genau das. Falls der Unterschied wirklich so spürbar ist, wäre das mir den Mehrpreis wert.
Nick_Nickel
#21 erstellt: 30. Dez 2021, 19:58
In einen freien HDMI-Anschluß am TV oder wenn vorhanden an einen AVR mit HDMI Eingang.
PC>Fire TV app>auf Fire TV Stick streamen
stevenskl am 02.03.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  5 Beiträge
Smart iptv app bei Fire tv 4k
djchilgin am 06.05.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  4 Beiträge
Amazon Fire zusätzlich zu Apple TV
danne77 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  8 Beiträge
Fire TV!
M.S.T. am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  8 Beiträge
Fire TV Stick (Amazon)
HZW4 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  2 Beiträge
Fire TV fernsteuern ohne angeschlossenes TV-Gerät
gospelrock am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  4 Beiträge
ARD App nicht mehr auf Fire TV für Österreich
mark100 am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  3 Beiträge
Fire TV Stick 4k 1. Generation findet App nicht
tobinambur am 29.10.2024  –  Letzte Antwort am 29.10.2024  –  6 Beiträge
Apple TV YouTube Absturz
srabu am 12.10.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  4 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWerner61#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.063
