4-Streaming für Full-HD Gerät möglich?
mmerg
#1 erstellt: 18. Jan 2022, 22:15
Ich habe bei meinem Vater einen alten Epson EH-TW5000-Full-HD-Beamer im Einsatz. Zum Streamen von netflix und prime video verwende ich eine Playstation 3. Leider zeigen habe ich beim Streamen eine deutlich schlechtere Bildqualität als über Blu-ray, da sich hier oft starke Kompressionsartefakte zeigen und die Bitrate der Streaming Anbieter sehr niedrig ist.
Da mir ein neuer Projektor mit 4k-Zuspielung zu teuer ist frage ich mich ob es nicht auch Zuspieler gibt welche intern UHD streamen können und dies dann auf FHD runterskalieren und ausgeben können. Oder ob es HDMI-Adapter gibt die UHD entgegennehmen und dann FHD ausgeben.
Da die Playstation 3 kein Disney+ unterstützt brauche ich sowieso einen neuen Zuspieler. Zu teuer soll das Ganze aber nicht sein und ich will für den alten Projektor natürlich keine Profigeräte.
Wenn das mit dem UHD auf FHD runterskalieren nicht möglich ist, würde ich es mich noch interessieren ob eine neuer Zuspieler vielleicht trotzdem die Kompressionsartefakte reduzieren würde, weil er dann selbst beim Streamen in FHD-Auflösung, Daten anfordert die mit einem neueren Videokodierungsformat komprimiert worden sind, und so bei gleicher Bitrate weniger Kompressionsartefakte zeigt. Oder bieten die Streaminganbieter in FHD keine besseren Videokodierungsformat an als es die PS3 unterstützt?
Ich hoffe mir kann jemand bei meinen Fragen weiterhelfen und mir vielleicht einen Zuspieler empfehlen.
[Beitrag von mmerg am 18. Jan 2022, 22:18 bearbeitet]
ehrtmann
#2 erstellt: 19. Jan 2022, 08:59
Die PS3 ist sicher zum streamen nicht die aller beste Wahl.
Ich empfehle einen einfachen Fire TV Stick (eventuell 4K Max = etwas potentere Hardware).
Allerdings wird keinerlei Upscaling durchgeführt, sondern das Bild einfach in 1080p ausgegeben.
Die Videobitraten liegen beim 4K Streaming so zwischen 15 - 20 MBit/s. Bei Full HD so im Bereich um 8MBit/s.
Einfach testen, kostet ja keine Unsummen.
n5pdimi
#3 erstellt: 19. Jan 2022, 12:52
Also normal, wenn die Wiedergabekette nur FHD ist, dann bieten Dir die Streaminganbieter gar nicht erst den UHD Stream an. Also von wegen 4K abspielen und runterskalieren ist eh nicht nach meinem Verständnis/Erfahrung.
[Beitrag von n5pdimi am 19. Jan 2022, 12:52 bearbeitet]
mmerg
#4 erstellt: 19. Jan 2022, 19:50
Danke für die schnellen Antworten
@ehrtmann: Ein Fire TV Stick war auch mein erster Gedanke. Meiner Erfahrung nach ist die Videobitraten für FHD bei Netflix meist noch deutlich schlechter. Und wenn ich einen 4k Stick kaufe würde ich schon auch gerne die hohe Bitrate nutzen können.
@ n5pdimi: Ja genau normalerweise bekomme ich den 4K-Stream nicht wenn ich ein FHD Gerät habe. Deswegen meine Frage ob jemand einen Trick kennt wie ich das umgehen kann und den Streaminganbieter ein 4k-Gerät vorgaukle.
Würde ich netflix-filme zum offline schauen auf einen 4k-Notebook herunter laden und das Notebook dann an den Beamer anschließen, würde ich vermutlich auch an den 4k-Stream gelangen. Dies wäre mir aber zu aufwendig und zu teuer. Die Sache darf etwas teurer sein wie ein 4k-Fire-Stick aber nach einmaliger Installation soll kein zusätzlicher Bedienaufwand entstehen.
Würde ich mir einen 4k Fire TV Stick kaufen, bräuchte ich dann theoretisch noch einen HDMI Adapter zwischen Fire Stick und Beamer,welcher dem Firestick sagt ich bin ein 4k-Gerät und dann ein Downscaling auf FHD macht und es so an den Beamer weiter leitet.
Bei Amazon gibt es schon Geräte die eine solche Funktionalität versprechen. Jedoch habe ich bei den Geräten die starke Befürchtung, dass es dann doch zu HDMI-Problemen kommt, da Sie auch einen anderen Einsatzschwerpunkt haben.
HDMI Audio Extractor
HDMI Splitter
Wenn ich einen 4k Fire TV Stick nehme, bräuchte ich dann auch noch ein Empfehlung für so ein Gerät. Ich verwende einen 7.1 Receiver und könnte das HDMI-Signal durchschleifen. Alternativ wäre es aber auch OK wenn der HDMI-Adapter mir ein 5.1 Signal über SPDIF ausgibt.
ehrtmann
#5 erstellt: 20. Jan 2022, 09:36
Ich kenne mich mit derlei Geräten nicht aus, kann mir aber gut vorstellen, dass es nicht reibungslos läuft.
Na ja, ist doch relativ einfach = Stick an den AVR.....es sei denn, es ist am AVR kein Eingang mehr frei.
Daher habe ich mich schon vor längerem dazu entschieden, Netflix nicht weiter zu nutzen. Auch Sky wurde gekündigt. Nutze nur noch D+ und AP.
Für die Fire TV Geräte gibt es eine App. Damit kannst du dann die tatsächlichen Datenraten auslesen....
https://www.amazon.d...pp%2Caps%2C91&sr=8-4
Ich würde erstmal die PS3 als Streaming Gerät verwerfen und einen Stick anschaffen und dann sukzessive weiter machen.
mmerg
#6 erstellt: 20. Jan 2022, 22:10
@ehrtmann:
Vermutlich hast du recht und ich kaufe mir einfach mal einen Fire-TV-Stick-4K-Max. Und im nächsten Schritt schaue ich dann, wie ich den dazu bringe 4k zu Streamen. Hdfury scheint hier ein Markenanbieter zu sein, bei dem weniger HDMI Probleme zu erwarten sind. Ist aber auch nicht billig dafür...
Der AVR steht in einem anderen Zimmer als der Projektor, deswegen können ein durchschleifen ohne aktive Signalverstärkung problematisch werden, wenn dann noch ein zusätzliches Gerät dazwischen geschaltet wird.
Wobei ich deinen Optimismus nicht ganz Teile, dass der Stick alleine schon eine merkbare Verbesserung der Bildqualität bewirkt. Ich wüßte nicht was der Groß besser machen soll als die Playstation-3, da die Bitrate einfach zu niedrig ist. Selbst wenn ein besserer Video Codec zum Einsatz kommt, befürchte ich, dass Netflix diesen nicht nutzt um die BIldqualität zu verbessern, sondern eher um die Bitrate weiter zu senken. Ich hab gestern "2012" auf netflix geschaut. Den gibt es nur in FHD und mein OLED hat die ganze zeit eine Bitrate von 3,0 MBit/s gemeldet. Das einzige was der Fire-TV-Stick-4K dann vielleicht noch besser macht, ist ein besseres Deblocking, was die Sache aber auch nicht rumreißt.
Was denkst du, dass der Stick besser macht als die PS3?
ehrtmann
#7 erstellt: 21. Jan 2022, 09:43
Da mein Junior und ab und an ich auch beide Geräte an seinem TV nutzen....
1. Thema Geschwindigkeit = Bis die PS 3 mal ,,bereit´´ ist, läuft am Stick schon der Content.
2. Aktualisierungen der Apps = am Stick nahezu wöchentlich
3. Wechsel zwischen den VoD Anbietern = ein Tastendruck
4. Bedienung = BT Fernbedienung vom Stick + Spracheingabe
5. Formate = Alle im Streaming relevanten Bild+Tonformate werden vom Stick unterstützt.
6. 5Ghz Zugang via WLan = Stick mit bis zu 866Mbit/brutto (4K Max theoretisch mit Wifi 6 noch höher)
7. Zocken = ganz klar die PS3
Ich verstehe schon, dass es dir rein auf ein ,,sauberes´´ Bild ankommt. Ich sehe da mehr das Gesamtpaket.
Dort steht an erster Stelle die Qualität des Streams. Das ist aber leider auch das einzige, was man vordergründig nicht beeinflussen kann.
Kaufberatung: HD-Streaming-Client
Zusan am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
Welches Gerät? Streaming
hhburger am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  3 Beiträge
Roku 4 Streaming Box
matmat am 11.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  2 Beiträge
HD Streaming über LAN ist generell unmöglich?
JereMe am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  7 Beiträge
Kaufberatung Full HD Mediaplayer
waldwolf25 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  2 Beiträge
Neuer Conceptronic Full HD Player
conceptronic_ralf am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  3 Beiträge
Apple TV 4k bei Full HD Material
SkyDiver74 am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  13 Beiträge
Streaming und HD Camcorder Frage
TripleX1 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  9 Beiträge
Streaming aufnehmen
LauteMusik am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  8 Beiträge
Streaming Gerät mit 120Hz GUI
Christian1979de am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThomasmr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.298
