HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » ATV stört Kette / Welche Alternative? | |
ATV stört Kette / Welche Alternative?+A -A |
Dobermann0812
08:32
erstellt: 05. Aug 2022, |
Hallo zusammen, habe ein Problem in meiner Kette seit der ATV eingebunden ist. Kurz zur Kette: Yamaha RX V685 TCL 55 Zoll TV mit HDR, DV Epson 9400 Boso Solo Xbox Series X Pana UB424 Humax Sat ASW Opus L06 (Lautsprecher) In jedem Gerät ist, sofern vorhanden, CEC, HDMI Link etc. ausgeschaltet! Nutze eine Harmony Elite mit HUB. Nun zu meinem Problem: Drücke ich z.B. ATV auf Beamer schauen gehen alle benötigten Geräte an. Leider auch der TV welcher nicht zur Aktion gehört ;-( Schalte ich diesen wieder manuell aus und das Bild wird auf dem Beamer wiedergegeben ist alles okay bis ich z.B. Netflix starte. Zack ist die Kiste wieder an. Dieses Spiel geht solange weiter bis der gewählte Film auch tatsächlich läuft. Erst dann kann ich den TV wieder ausschalten, habe dann einen Moment Schwarzbild auf der LW und dann läuft die Nummer. TV bleibt aus egal was ich drücke. Bei anderen Quellen stellt sich dieses Problem nicht. Vorher hatte ich einen Fire4K Stick ohne Probleme in Betrieb. Ich habe mir den ATV extra wegen der besten Streaminqualität auf ITunes geholt und jetzt nervt das Teil hart. Deswegen....gibt es einen Alternativen Player, welcher über die Apple App die gleiche Qualität liefern kann? Oder hab Ihr Ideen was da zum Teufel los sein könnte? |
winne2
14:53
im ATV auch die Steuerung aus gestellt? |
Dobermann0812
07:57
erstellt: 06. Aug 2022, |
Jepp, mehrfach kontrolliert. Habe wirklich keine Ahnung was da los ist. Zumal mit dem Firestick vorher alles einwandfrei funktioniert hat. |
winne2
13:22
bei manchen Geräten lässt es sich nicht vollständig abschalten, möglicherweise beim ATV, aber vor allem beim TV. Wenn du dem sagst, es soll nicht reagieren, wenn ein CEC Befehl kommt, ist es sicher auch der TV schuld, wenn er es trotzdem macht. Schau mal in den TV Einstellungen, ob es da mehrere Stufen gibt, z.B. dass er keine Befehle geben soll und zusätzlich, dass er keine annehmen soll. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber meine, dass (E)ARC abhängig von CEC ist, schalte das mal aus oder nimmt einen nicht-arc port. Das brauchst du ja nicht, da du alles mit externen Geräten zuspielst. Habe eine ähnliche Konfiguration und kein Problem ![]() "Die eingeschaltete CEC-Funktion ist Voraussetzung für den ARC. Außerdem erlaubt CEC, an den TV angeschlossene Geräte mit der TV-Fernbedienung zu steuern (beispielsweise die Lautstärke oder auch Bildschirmmenüs)." wenn also ARC eingeschaltet ist, ist CEC zumindest nicht vollständig aus [Beitrag von winne2 am 06. Aug 2022, 13:26 bearbeitet] |
KarstenL
14:07
Für den ATV brauchst du ja kein ARC....dann könntest du einen CEC Blocker versuchen.... Ob das in deiner Konfiguration klappt, kannst du nur versuchen... ![]() |
Dobermann0812
11:29
erstellt: 07. Aug 2022, |
Hi, Okay, werde heute nochmals explizit alle Einstellungen kontrollieren. Hab bisher schon die kompliziertesten Ketten problemlos ans laufen gebracht, aber die Nummer....... 😁 Das mit dem Blocker wäre ne zu überlegende Alternative.... kannte ich nicht. Ich werde nicht aufgeben. 💪 |
Dobermann0812
15:34
erstellt: 13. Aug 2022, |
Hi, also ich habe nochmals alles bis auf's letzte Detail kontrolliert. Alle Einstellungen sind in Ordnung und passen. Am ARC kann es eigentlich nicht liegen. Ist am TV ausgeschaltet und es wird auch nich der HDMI Port mit ARC genutzt. Aber es gibt Neues..... jetzt hat erstmalig auch der Pana 424 das gleiche ausgelöst. Beamer eingeschaltet und der TV geht mit an 👹 Harmony Elite auch nochmals auf den Kopf gestellt, alles einwandfrei. Bin echt am Ende mit meinem Latein. Das Einzige was hilft, ist es den TV vor dem Start der Beamer Aktion vom Strom zu trennen. Das kann es ja auf Dauer auch nicht sein..... Was zum Teufel in der Kette löst dies aus? Der AVR? Dort passt es aber auch mit allen Einstellungen. Bald schmeiß ich alles raus und stelle auf Aktive mit nem Feintech HDMI Audio Extractor um. Vielleicht ist das ja die Lösung. Am besten noch die Elite weg und alles manuell bedienen. Also, falls jemand noch nen Rat hat, gerne. Wenn nicht kann ich das auch verstehen. Sonniges Wochenende 😁👍 |
winne2
16:26
die Harmony arbeitet mit IR? (Kenne die Dinger nicht). Wenn ja, klebe mal den Empfänger vom TV ab, dann weißt du, ob das wirklich über CEC geht oder was anderes schief läuft |
BornChilla83
18:08
Ich gehe davon aus, dass TV und Beamer beide am AVR hängen, jeweils an einem HDMI-Out? Wie läuft denn hier die Auswahl des HDMI-Out-Anschlusses, also woher "weiß" der Yamaha, ob Du TV oder Beamer nutzen willst? Vermutlich sind beide Ausgänge immer gleichzeitig aktiv, oder? |
Dobermann0812
05:35
erstellt: 14. Aug 2022, |
Auch das werde ich mal probieren. Zumindest könnte man es somit etwas eingrenzen. Ja, beides hängt am AVR. Ich habe in die Harmony jedoch einprogrammiert, das je nach Aktion auch der Befehl für den jeweiligen HDMI Out gesendet wird. Somit sollte immer nur der genutzte HDMI Port aktiv sein. Falls der AVR da trotzdem seine eigenen Machenschaften durchsetzen möchte, wüsste ich nicht wie ich es unterbinden sollte. |
BornChilla83
08:32
Sofern im TV und Beamer jegliche CEC-Funktionen deaktiviert sind, dürften sie auf Signale vom AVR ja gar nicht reagieren. Das wäre also nochmal zu prüfen. Dazu würde ich die programmierten Makros in der Harmony nochmal überprüfen. Sollten ohnehin beide HDMI Outs des AVR aktiv sein, würde ich diesen Befehl mal testweise entfernen. Die letzte Möglichkeit wäre dann, dass Befehle von Fernbedienungen hier überlappen. Ich hatte den Fall, dass nur ein Befehl der Fernbedienung meines CD-Players (Steuerkreuz nach unten ![]() |
Dobermann0812
11:59
erstellt: 17. Aug 2022, |
Hab jetzt nochmals alles auf den Kopf gestellt und geprüft. Finde einfach keinen Fehler! Jetzt habe ich mir einfach einen Hue Plug zur Hilfe genommen und in jede Aktion mit dem Beamer eingebaut. Zu Beginn der Aktion wird der TV stromlos geschaltet und das Problem hat sich erledigt. Manchmal hilft einfach nur die Brechstange 😁 |
winne2
12:49
hast du es nur nicht geschrieben, oder nix probiert bez. IR abkleben (kostet nix), CEC Blocker (6,90)? Die stromlos Schalterei von Standby-Geräten ist auf Dauer nicht gesund, aber ist ja dein Zeug. Dann halt Brechstange |
KarstenL
12:54
man hätte auch die Aus-Funktion in der jeweiligen Aktion anlernen können (für das Gerät das nicht beteiligt ist...) |
Dobermann0812
13:49
Abkleben habe ich getestet. Leider ohne Erfolg. Also muss das Signal zum Einschalten irgendwo in der Kette ausgelöst werden. Den CEC Blocker ha e ich nicht bestellt, das stimmt. Leider bringt es auch nichts den Aus Befehl in die Harmony zu programmieren, denn der TV geht ja gern mehrfach wieder an sobald ein Befehl auf der FB gegeben wird. Also blieb mir jetzt nur noch die Sache mit dem Hue Plug. Bin auch ziemlich an genervt mittlerweile von der Nummer. |
KarstenL
13:57
Dann hätte ich auch erst den CEC Blocker versucht... |
Alternative Popcorn A110 *sabse* am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 2 Beiträge |
Ellion 350 Alternative? McPhansen am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
alternative MM-FHDL Firmware? TSGTmoses am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 2 Beiträge |
ATV 4K HDR 10 Blackcrush <2,5 IRE Wolf352 am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 2 Beiträge |
Audio-Kette sinnvoll? (Wiim / Topping) FerociousFilmFreak am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 2 Beiträge |
WD TV Live alternative Firmware Beeblebrox84 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3562 Beiträge |
Kaufberatung: Alternative zum Emtec Movie Cube S800 gesucht hindi63 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 15 Beiträge |
alternative zum nokia n800? markus3 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 6 Beiträge |
popcorn player alternative gesucht Basti_Freiburg am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 7 Beiträge |
Noxon 2 Alternative stoske am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.229
