HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Android TV Stick falsche Audioausgabe | |
Android TV Stick falsche Audioausgabe+A -A |
Mika85
#1 erstellt: 07. Apr 2023, 19:47 | |
Hallo zusammen, ich habe einen xiamoi android TV Stick. Dieser ist per HDMI an am TV angesteckt. Der TV ist per HDMI ARC an einen Onkyo Receiver angeschlossen. Der Receiver ist auf PureAudio eingestellt, heißt er müßte eigentlich das Signal das kommt spielen. Macht er aber bei dem Stick nicht. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? |
KarstenL
#2 erstellt: 07. Apr 2023, 19:50 | |
Erster Fehler: Nicht alle beteiligten Geräte und Einstellungen genau aufgelistet |
Mika85
#3 erstellt: 07. Apr 2023, 21:43 | |
Welche Einstellung oder Gerät fehlt dir denn? |
dialektik
#4 erstellt: 07. Apr 2023, 23:24 | |
Ich fahre einen Ford und in einem Gang ruckelt der |
KarstenL
#5 erstellt: 07. Apr 2023, 23:31 | |
Beileid |
Mika85
#6 erstellt: 10. Apr 2023, 19:28 | |
Wow. Jetzt bin ich so schlau wie vorher. Welche Einstellung benötigst du denn? Vom TV? Vom Stick? Vom Receiver? Falls. Ja, welche Einstellungen? Der Receiver hat ja nicht wenig. |
Fuchs#14
#7 erstellt: 10. Apr 2023, 19:35 | |
welche Farbe hat der denn ? |
KarstenL
#8 erstellt: 10. Apr 2023, 19:51 | |
Jaaaa das ist ein komplexes Thema für das für ähnliche Themen schon Seiten geschrieben wurden.... Es sind drei Geräte beteiligt die alle falsch oder nicht in dem Sinne der Anwendung eingestellt werden können. Daher alle Geräte mit Bezeichnungen genau benennen und mit welchen Einstellungen du dieses für dich nicht zufriedenstellende Ergebnis erzielt hast. Jaaaa das ist echt viel Arbeit... Ich beschäftige mich viel mit Mediaplayern und weiß wie lange man braucht und bestimmte Ergebnisse zu erreichen. Die ersten und einfachsten Fragen: Steht in der Anleitung des TV das er über ARC 5.1 leiten kann? Hat der AVR HDMI Eingänge und kannst du den Stick daran versuchen und testen ob da ein 5 1 Signal kommt? Gibt es bei dem Stick in den audio Einstellungen etwas wie passthrough oder bestmögliche? [Beitrag von KarstenL am 10. Apr 2023, 20:00 bearbeitet] |
dialektik
#9 erstellt: 10. Apr 2023, 19:56 | |
rot, ruckelt aber nicht mehr - habe dann doch der Werkstatt mehr verraten @TE: scheinbar scheint der Vergleich wohl auch nicht zu helfen Was sind wohl wichtige Angaben bei einem Auto-Problem Vielleicht das konkrete Modell Vielleicht welcher Gang? Vielleicht bei was genau? oder auch die Frage von Karsten: Welche Geräte genau mit welchen Einstellungen und wohl die Einstellungen, die mit deinem "Ton-Problem" zu tun haben könnten - welche sind das.... Karsten war schneller [Beitrag von dialektik am 10. Apr 2023, 19:58 bearbeitet] |
Mika85
#10 erstellt: 11. Mai 2023, 21:14 | |
Also trotz der meiner Meinung nach etwas unerheblichen Antworten habe ich die Lösung gefunden und werde sie auch hier teilen: Der Stick selber hazt Lautstärke 0 - 15,welche jedoch wegen des CEC nicht eingestellt werden kann, da immer nur sie Receiver Lautstärke geregelt wird. Lösung: google assistant nutzen um die Lautstärke auf 100% anzuheben. |
n5pdimi
#11 erstellt: 12. Mai 2023, 07:38 | |
Kleine Bemerkung: wenn Du die Lautstärke im Stick regeln kannst/muust, hast Du zu 100% kein 5.1, sondern nur Stereo (falls das relevant ist - wissen wir ja nicht). Ein Surroundsignal ist DolbyDigital oder DTS kodiert, das kodierte Signal hat immer einen festen Pegel. Den kann man nicht regeln. Das geht nur bei PCM, und das ist dann zu 99% Stereo. Mehr kann man ohne die fehlenden Angaben die schon gefragt wurden nicht zum Thema sagen. |
Mika85
#12 erstellt: 18. Mai 2023, 09:28 | |
Das kann ich leider nicht wirklich sagen. Lt. den Angaben bei Amazon kann der Stick Dolby und DTS Surround Sound. (Xiaomi TV-Stick 4K XM310009 Noir https://amzn.eu/d/emw8cM9) Im Stick selbst kann man beim Ton nur Einstellen: - Automatisch: Vom Gerät gemeldete Formate verwenden - Keine: nie Surround Sound verwenden - Passthrough: Die Ausgabe bleibt im Originalformat, wenn das verbundene Gerät dies erlaubt |
n5pdimi
#13 erstellt: 18. Mai 2023, 11:47 | |
Was ist denn die Quelle am Stick? Was spielst Du ab? Was soll die Quelle liefern? Was ist das für ein TV? [Beitrag von n5pdimi am 18. Mai 2023, 11:47 bearbeitet] |
Mika85
#14 erstellt: 18. Mai 2023, 19:18 | |
Die Quelle sind Apps auf dem Stick, Netflix, Prime, Disney+. Der TV ist ein Samsung Ue55f7090, also schon ein etwas älteres Modell. |
Fuchs#14
#15 erstellt: 19. Mai 2023, 18:06 | |
Es gibt kein Streaming das in DTS ausgestrahlt wird, somit kannst du das schon mal von deiner Liste streichen. Und wenn der TV auf Bitstream eingestellt ist (hängt der Stick am TV?) Dann sollte zumindest DD ankommen |
n5pdimi
#16 erstellt: 19. Mai 2023, 18:16 | |
Und die älteren Samsungs könmnen auch nicht mir DD+ umgehen!. 1. Frage: warum hängt der Stick nicht am AVR? Und uim was für einen AVR handelt es sich? Ist das wirklich so anstrengend, irgendwie mal ALLE Geräte aufzuzählen? |
Mika85
#17 erstellt: 20. Mai 2023, 19:04 | |
Ddr Stick ist am TV angeschlossen weil es so für meine Frau am unkompliziertesten und einfachsten ist 😁 Allerdings habe ich den Stick auch schon direkt am Receiver angeschlossen, das macht keinen unterschied. Also es ist ein Samsung Ue55f7090, ein Onkyo TX SR 608 Receiver und der Stick den ich weiter oben verlinkt habe. Eine Einstellung für Bitstream habe ich in den Audioeinstellungen nicht gefunden, sobald ich die auf ext. Receiver umstelle, wird alles ausgegraut und ist nicht mwhr anwählbar. |
KarstenL
#18 erstellt: 20. Mai 2023, 19:21 | |
+ an den AVR anschließen Dann kannst du testen was der Stick kann. Vorausgesetzt der AVR kann die Tonformate und hat HDMI, da müsste ich nachschlagen. Wenn deine Frau damit nicht zurecht kommt ist das natürlich nicht gut. edit 21.2.23 13:34: gerade mal nachgeschlagen...der AVR hat HDMI und kann alle Tonformate vom Stick wandeln. . [Beitrag von KarstenL am 21. Mai 2023, 13:34 bearbeitet] |
n5pdimi
#19 erstellt: 21. Mai 2023, 12:52 | |
Ähm, Du willst das aber nicht am TV einstellen? |
Android TV Stick gesucht herbert00 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 3 Beiträge |
Android HDMI Internet Stick impulse am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 2 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Geniatech Android TV box SirSigma am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 8 Beiträge |
Welche Android TV Box? MarciStr am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick Fuchs#14 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 630 Beiträge |
Fire TV Stick (Amazon) HZW4 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 2 Beiträge |
Newbie Frage: WLAN, WinAmp, Audioausgabe durdent am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Full HD falsche Musikdateien Fifer am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 4 Beiträge |
Heimvernetzung, Win8, Android, PS3? siggi888 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliednackenlos
- Gesamtzahl an Themen1.554.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.881
