HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Ton verzerrt beim Streamen | |
Ton verzerrt beim Streamen+A -A |
frelge
#1 erstellt: 17. Apr 2023, 10:06 | |
Ich streame mit einem iEast M30. In letzter Zeit bemerke ich immer mal wieder, dass der Ton verzerrt. Bei anderen Quellen z.B. CD habe ich nicht das Problem. Als erstes hatte ich das Verbindungskabel zwischen iEast und meiner Vorstufe in Verdacht, weil ich auch Kanalausfälle hatte, und habe es gegen ein Wertigeres getauscht. Die Kanalausfälle sind weg, aber das Verzerren ist geblieben. Was können noch Ursachen sein und wie kann ich das herausfinden? |
KarstenL
#2 erstellt: 17. Apr 2023, 11:04 | |
was streamst du denn und wann verzerrt es? nutzt du evtl einen DAC über den du gehen könntest? [Beitrag von KarstenL am 17. Apr 2023, 20:31 bearbeitet] |
frelge
#3 erstellt: 17. Apr 2023, 20:12 | |
Ich streame hauptsächlich Musik über Spotify Premium. Wann es verzerrt lässt sich nicht einordnen. Manchmal höre ich es tagelang nicht und dann ist es da. Der iEast ist auch ein DAC Ausschnitt aus einem Test: "Wahlweise kann der M30 Pro seine Daten per Ethernetkabel oder elegant per WLAN empfangen und umsetzen. Für Daten von Massenspeichern ist außerdem eine USB-A-Buchse vorhanden und auch Mobilgeräte findet per 3,5-mm-Klinkeneingang eine Möglichkeit zur Einbindung in eine HiFi-Anlage. Per Toslink kann der M30 Pro an einen externen D/A-Wandler angeschlossen werden, falls man den internen ESS-DAC umgehen möchte. Analoge Endgeräte können hingegen den 3,5-Millimeter-Ausgang nutzen." Am Anfang hatte ich das Verbindungskabel zu meiner Vorstufe in Verdacht, da ich auch Kanalausfälle hatte. Hab dann ein neues Kabel bestellt und das Problem war weg. Das verzerren aber nicht. |
KarstenL
#4 erstellt: 17. Apr 2023, 20:36 | |
Also nehme ich an das du per Spotify Connect streamst und von deinem Streamer analog in den Vorverstärker gehst? Spotify hat zum Teil einen sehr hohen Pegel und manche Aufnahmen sind etwas verzerrt. Gut zu hören bei einigen anspruchsvollen Klavierstücken. Kann der Pegel am Streamer herunter geregelt werden? Versuche Mal mit zB 90 statt 100% Pegel zum Vorverstärker zu gehen. Suche dir ein gut aufgenommenes solo Klavier und teste. |
frelge
#5 erstellt: 18. Apr 2023, 12:55 | |
Hallo Karsten, ja ich gehe analog in die Vorstufe und streame über Spotify Connect. Ich habe mal ausprobiert extrem den Pegel vom iEast in den Vorverstärker zu drosseln. Es ist mir also nicht aufgefallen, dass das was ändert Ich habe das mit dem Album, Jose James Blackmagic Stück 3-5, ausprobiert, bei dem es mir zuletzt besonders aufgefallen ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das ganze Album nicht sonderlich gut klingt. Ich habe leider davon keine CD oder LP um das mal zu testen. Aber bei Aufnahmen bei denen ich weiß das sie richtig gut klingen, hatte ich des Öfteren das Gefühl, dass auch das bei Spotify besonders gut klingt. Spielt das WLAN eine Rolle? |
KarstenL
#6 erstellt: 18. Apr 2023, 13:07 | |
nein, WLAN spielt keine Rolle, solange die Daten fehlerfrei ankommen, sollte bei funktionierendem WLAN der Fall sein. ich höre mir die Stücke mal an. du kannst ja auch von anderen Stücken, die nicht gut klingen, Links posten. den kann man dann in Spotify aufrufen..... zB https://open.spotify...?si=6f8ebc316aa04227 Meinst du dieses Album? https://open.spotify...pV7MqcZYE5NgLvyuISJb [Beitrag von KarstenL am 18. Apr 2023, 13:35 bearbeitet] |
KarstenL
#7 erstellt: 18. Apr 2023, 16:37 | |
Habe mir das Album Mal angehört. Habe da keine Fehler feststellen können, außer das es bei den Liedern 3 bis 5 (besonders 3) mE besonders hoch ausgesteuert ist und da einige elektronische Töne im Mittelton sind die ein System das etwas hoch ausgepegelt ist oder sehr empfindlich auf die mittlere Lage reagiert oder auch mitteltonlastig ist zu unangenehmen Tönen führen kann. Könnte auch an deinen Ohren liegen.... Da sind wirklich unangenehme Töne dabei, aber richtige Verzerrungen konnte ich da nicht ausmachen. Da gibt es schlechtere Aufnahmen bei Spotify. Ich würde evtl Mal einen anderen Streamer gegentesten? Mir scheint das Ursprungsalbum klanglich ausgewogener....und nicht soviel Pegel mE . [Beitrag von KarstenL am 18. Apr 2023, 17:37 bearbeitet] |
frelge
#8 erstellt: 18. Apr 2023, 18:25 | |
Ja die Klavierstücke die du mir geschickt hast, sind schon ziemlich krass. Besonders beim ersten gleich. Womit streamst du? |
KarstenL
#9 erstellt: 18. Apr 2023, 19:12 | |
Spotify streame ich auf viele Geräte, aber das für mich beste Ergebnis erhalte ich auf einem Raspberry mit picoreplayer. Der ist per HDMI an meinen AVR angeschlossen. Spotify läuft dort nativ per App (Spotty) oder per Spotify Connect. Beides klingt gleich gut. Früher habe ich einen hifiberry für den Raspberry genutzt und das Signal analog übertragen. Der Pegel von Spotify war so hoch das ich in den alsa Einstellungen den Pegel von 100 auf ca 95% reduzieren musste. Dann funktionierte es nicht nur mit den eigenen Dateien, sondern auch mit Spotify. Per HDMI habe ich das Problem nicht. [Beitrag von KarstenL am 18. Apr 2023, 21:18 bearbeitet] |
frelge
#10 erstellt: 18. Apr 2023, 20:22 | |
Okay. Das muss ich erstmal verarbeiten Nein ich bin da nicht so bewandert. Bisher habe ich es mehr dafür genutzt mir Alben von bestimmten Künstlern anzuhören oder ebent neue zu finden, um dann bei gefallen mir Tonträger davon zu kaufen. Aber es wird auch bei mir immer mehr gestreamt, besonders weil die Vinylpreise kaum noch tragbar sind. Ich kaufe daher auch noch relativ viele Cd´s Zu einem anderen Streaming Dienst zu wechseln, z.B. Tidal, bringt wahrscheinlich auch nichts oder? |
KarstenL
#11 erstellt: 18. Apr 2023, 21:23 | |
Der einzige Dienst der mich neben Spotify überzeugt ist Qobuz. Bei Spotify finde ich die Konnektivität, die Oberfläche und die Playlisten besser und Qobuz bietet "echtes" CD Format und HighRes plus Download zum kaufen. Bisher mache ich das aber auch so, das ich Alben die mir bei Spotify besonders gut gefallen als CD kaufe und rippe. Die Festplatte ist am Raspberry angeschlossen und von dort werden die Flac abgespielt. |
Squeezebox Classic hat beim streamen kein Ton pisti am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 12 Beiträge |
emtec s120h filme streamen woopdy am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
Muß der Laptop beim Streamen eingeschaltet sein? Rubberduck10_0 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
Streamen, aber womit? Mark1973 am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 3 Beiträge |
MP3-Streamen mit hohem Komfort? pdl am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 6 Beiträge |
MP3 streamen: Antarius - oder Alternative? *frank69* am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 4 Beiträge |
WDTV LIVE Ton Probleme (DTS,AC3) und Streamen Chilly83 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 3 Beiträge |
mp3s streamen (wlan/lan) plepps am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
DVD-Archive streamen DirkMV am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 4 Beiträge |
Twonky und ISOs streamen floyd11 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 7 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
- Gesamtzahl an Themen1.558.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.128
