Bluesound N130 keine DSD wiedergabe?
sven221760
#1 erstellt: 29. Mai 2023, 16:05
Hallo ist hier jemand der es geschaft hat mit dem Bluesound N130 DSD Dateien wiederzugeben?Ich habe versucht nach angaben des Herstellers DSD im Node zu Flac konvertieren,aber irgentwie spielt er sie nicht ab.Hat da einer eine Idee wie man das hinbekommen kann oder muss ich damit leben diese nicht wiederjeben zu können,Danke für eure Hilfe
pogopogo
#2 erstellt: 29. Mai 2023, 16:22
Hier mal ein Link dazu: Link
Hast du auch die aktuellste BluOS Version installiert?
sven221760
#3 erstellt: 29. Mai 2023, 16:37
ja diese Seite kenne ich schon,hab es probiert wie es dort steht,aber ich habe in den DSD Musik Ordnern nur kleine Musil Flac Dateuen von ca 81 kb die sich aber nicht abspielen lassen.
pogopogo
#4 erstellt: 29. Mai 2023, 17:53
Hast du mal eine andere App ausprobiert (Windows, ...)?
Welche BluOS Version wird dir angezeigt?
sven221760
#5 erstellt: 29. Mai 2023, 19:34
Bkeos App 3.20.5 für Windows 10,qas für eine andere App kann ich denn noch benutzen?
sven221760
#6 erstellt: 29. Mai 2023, 19:47
Blueos 3.20.5
pogopogo
#7 erstellt: 29. Mai 2023, 21:20
BluOS ist bei mir 3.20.52 !!!
Was wird denn hier bei dir angezeigt?:
BluOS
sven221760
#8 erstellt: 29. Mai 2023, 22:26
Der Player ist aktuell mit der 3.20.52 software,keine Ahnung warum der keine DSD convertiert
pogopogo
#9 erstellt: 29. Mai 2023, 22:48
Über die BluOS App kannst du auch direkt dein Problem an den Support schicken und auch einen Dump deines Gerätes hinzufügen.
So sollte schnell eine Lösung zu finden sein.
sven221760
#10 erstellt: 30. Mai 2023, 09:06
ja danke,wie sueht es bei dir aus,Spielst du DSD ab azf dem Bluesound?
pogopogo
#11 erstellt: 30. Mai 2023, 09:12
Ja, allerdings über meinen Bluray-Player und der gibt die Files/SACDs mit 176,4 im PCM-Format über HDMI aus.
Am Node bräuchte man noch einen HDMI auf HDMI ARC Wandler, z.B. von Feintech.
[Beitrag von pogopogo am 30. Mai 2023, 09:14 bearbeitet]
sven221760
#12 erstellt: 30. Mai 2023, 10:03
Habe eine DSD Datei auf einen kleinen Usb stick transportiert und es wirdjeder Titel nur 2 sek abgespielt,ich versteh es nicht warum
pogopogo
#13 erstellt: 30. Mai 2023, 10:07
Wo hast du den Stick angeschlossen?
Hast du mal einen anderen Stick probiert?
sven221760
#14 erstellt: 30. Mai 2023, 10:26
Der Stick hängt am Bluesound
hifi_raptor
#15 erstellt: 30. Mai 2023, 10:57
Morgen
also ich habe DSD Files eben mit BluOS unter Windows 10, wie in der Anleitung beschrieben, umgewandelt. Hat funktioniert.
Allerdings habe ich noch nicht ausprobiert einen USB Stick mit DSD Files direkt am NAD M33 (hat auch BluOS) abzuspielen.
Per se ist es mir wurscht ob ich DSD nativ abspiele(n) kann, oder in FLAC erst umrechnen lassen muss.
Ich weiß nicht wie groß der Anteil an DSD Musik Files im HiRes Bereich ist. In soweit wäre es für mich nicht so relevant gewesen.
Gruß und schöne Woche
sven221760
#16 erstellt: 30. Mai 2023, 11:06
kannst du mir beschreiben wie du das hinbekommen hast mit win 10 ,wäre nett von dir
hifi_raptor
#17 erstellt: 30. Mai 2023, 11:29
Morgen
DSD in FLAC
Genau so habe ich es gemacht.
Prüfe das Du auch die neuste Version hast. Der Link dafür ist ja auch auf der Website drauf.
Viel Spass
sven221760
#18 erstellt: 30. Mai 2023, 11:51
Das hab ich alles schon probiert,hat mir nicht geholfen.Da hilft nur meine Dateien selber zu convertieren und auf den Stick zu machen.Trozdem Danke
hifi_raptor
#19 erstellt: 30. Mai 2023, 12:04
Morgen
Bekommst du denn Fehlermeldungen?
Was wird denn im Ordner angezeigt in dem die DSD liegen. Denn da liegen dann auch die FLAC drin.
Mach doch mal einen Screenshot.
sven221760
#20 erstellt: 30. Mai 2023, 12:39
IMG_1008
hifi_raptor
#21 erstellt: 30. Mai 2023, 12:55
Oooookay
Das Ergebnis irritiert
Ich gehe davon aus, dass Du das dann mal ausprobiert hast, das FLAC abzuspielen. Unabhängig jetzt mal von der Filegröße.
Vom USB wie von deinem Netzlaufwerken.
Und das sind dann immer die von dir besagten 2 Sek.?
Merkwürden
Hilft nur noch der BluOS Support
Dein Windows hat auch den letzten Versionsstand. Samt dem ganzen .NET Kram von Windows?
sven221760
#22 erstellt: 30. Mai 2023, 13:21
ja windows ist auf den neusten stand.wie sieht das denn bei dir aus?kannst du von dir mal ein screenshot machen
hifi_raptor
#23 erstellt: 30. Mai 2023, 14:07
die scheiß Screenshots kann man im Forum nicht skalieren warum auch immer, daher:
Das Origimalfile ist als DSD mit einer Bitrate von durchschnittlich 8800 kb/s und einer Größe von ca. 318.000 kb eines Beispielsong (24-352 DXD)
als Flac gewandelt mit einer Bitrate von durchschnittlich 4500 kb/s und einer Größe von ca. 175.000 kb (24-176 FLAC)
geworden.
Auszug aus Explorer.
sven221760
#24 erstellt: 30. Mai 2023, 14:14
Haben sie denn die gleichen Einstellungen oder welche haben sie bei der Wiedergabe
hifi_raptor
#25 erstellt: 30. Mai 2023, 14:24
Ich habe in BluOS keine anderen Einstellungen, es gibt ja auch weiter keine Einstellungen.
Die Größe und Bitrate des Flac File ist abhängig von der Größe und Bitrate des DXD Files das gewandelt wird. Das geht eben automatisch durch die Software.
Bleibt nur der Support
pogopogo
#26 erstellt: 30. Mai 2023, 17:12
Einfach anklicken und wenn das nicht reicht, auf Vollbild gehen.
KarstenL
#27 erstellt: 30. Mai 2023, 17:23
Evtl kapiert BluOS nur DSF oder DXD?
In der Anleitung steht etwas von DSF...
Evtl Mal versuchen eine DFF in eine DSF umzubenennen, ob diese gewandelt und abgespielt wird?
[Beitrag von KarstenL am 30. Mai 2023, 17:29 bearbeitet]
sven221760
#28 erstellt: 30. Mai 2023, 17:40
ok danke das versuche ich mal
hifi_raptor
#29 erstellt: 30. Mai 2023, 19:36
Stimmt bei mir wird die Ursprungsdatei auch als xxxx.dsf angezeigt.
sven221760
#30 erstellt: 04. Jun 2023, 09:57
Also die convertierung hat nicht funktioniert,selbst über Wlan geht nur mit 96 khz übertragung bei Qobuz.Was haben sich die bei Bluesound dabei gedacht?Machen Werbung für Ihre Streaming Kiste wie Toll sie ist,aber überall Begrenzungen.Ich glaub ich muss nach einem anderen Streamer suchen ,der auch wirklich was kann.Kein Wunder das so viele im Netz wieder verkauft werden.
pogopogo
#31 erstellt: 04. Jun 2023, 12:02
Welchen Ausgang zum Hören verwendest du am Node und wo ist dieser angeschlossen?
Welche WLAN Signalstärke zeigt dein Node an?
[Beitrag von pogopogo am 04. Jun 2023, 12:03 bearbeitet]
hifi_raptor
#32 erstellt: 04. Jun 2023, 12:05
Morgen
Konvertierung von DSD Files in FLAC ist schon was anderes als die „Begrenzung“ auf 96/24 für einen Stream.
Also höre ich heraus das du über den Blusound Windows Client nicht von DSD in FLAC konvertieren kannst.
Hast Du dich mal an den Blusound Support gewendet?
Ich habe in meinem Gerät auch nur ein Blusound Modul enthalten, aber ist es nicht so, dass das. Gerät auch höhere Samplingraten entgegen nimmt?
Ich habe irgendwas von 32/384 gelesen.
Also ich bin definitiv ein Spinner was HiFi angeht und ich kaufe wenn möglich HiRes (Mastering ist aber für den Klang Ausschlag gebend), aber 24/96 ist doch total okay. Letztlich hilft mir aber 32/384 nichts wenn es keine Produktionen gibt die auch so ausgeliefert werden.
Die meisten Portale geben doch die Samplingraten zur Auswahl.
Wenn aber das Gerät für dich nicht passt - verstehe ich auch.
Schönen Sonntag
P.S. Gibt es überhaupt Geräte die via WLAN mehr als 24/96 übertragen können? Habe noch keines gefunden.
[Beitrag von hifi_raptor am 04. Jun 2023, 12:21 bearbeitet]
sven221760
#33 erstellt: 04. Jun 2023, 13:09
Ich betreibe meinen Node 130 mit USB Ausgang und auch Optisch über einen Mutec Reclocker und dann mit Digital zu meinem DAC.Ich hatte schon einen Usb stick mit 192 khz Datei auf dem Node abspielen können,aber über Wlan nur bis 96 khz.Vieleicht geht auch nur bis 96 khz über Wlan.Weis es nicht.Im Internet schon gegooglet und dn Support auch schon angesprochen.Nichts bis her.Vielleicht hat ihr mehr erfahrung mit dem Node 130,Ich bin ratkos
hifi_raptor
#34 erstellt: 04. Jun 2023, 13:27
Morgen
Gut meine Komponenten im Netzwerk sind alle am Kabel.
Auch wenn HiRes Musikfiles nur 10 mbit/s benötigen, bevorzugen die Gerätehersteller für die Übertragung per WLAN max. 24/96.
Beispiel: die KEF LS60 überträgt von der Masterbox zur Slave via WLAN 24/96. Will man nativ 24/192 übertragen braucht es dann auch ein Netzwerkkabel. Warum auch immer. Stabil 10 mbit/s sollte im Jahr 2023 kein Act sein.
Mit etwas Glück braucht der BluOS Support ein bisschen länger.
sven221760
#35 erstellt: 04. Jun 2023, 13:38
Ok danke.dann gehe ich davon mal aus das es über wlan nicht mehr wie 96 khz werden.wäre dann nur noch das Problem mit dem DSD convertieren zu Flac was bei mir nicht funktioniert.
pogopogo
#36 erstellt: 04. Jun 2023, 15:28
Beantworte doch mal meine zweite Frage in Beitrag #31.
Auch das hier könnte dir weiterhelfen: Link
[Beitrag von pogopogo am 04. Jun 2023, 15:29 bearbeitet]
sven221760
#37 erstellt: 04. Jun 2023, 17:38
Die signalstäzke vom wlan ist volle Balken und Ausgang über Usb zum Reclocker zum Dac
pogopogo
#38 erstellt: 04. Jun 2023, 18:32
Wieviel dBm wird unter der BluOS App angezeigt?
Welches Abo hast du bei Qobuz verwendet?
sven221760
#39 erstellt: 04. Jun 2023, 20:21
57 dbm und qobuz studio.haben sie den über wlan 192 khz streamen können?
pogopogo
#40 erstellt: 04. Jun 2023, 20:30
Studio kann bis zu 192kHz ausgeben, wenn diese Qualität vorliegt.
57dBm ist natürlich zu wenig für diese Qualität, selbst bei flac sehr grenzwertig.
Aber ob das nun dein Problem ist
[Beitrag von pogopogo am 04. Jun 2023, 21:53 bearbeitet]
sven221760
#41 erstellt: 04. Jun 2023, 21:19
ist es denn möglich haben sie schon über wlan 192 khz gestreamt?
pogopogo
#42 erstellt: 04. Jun 2023, 21:47
Ich nicht, aber wenn es Bluesound so beschreibt, ist das wohl möglich.
sven221760
#43 erstellt: 05. Jun 2023, 08:36
Also habe jetzt einen Repeater in der Nähe eingesetzt und es wird immer noch nur bis zu 96 khz gestreamt und der wöan empfang ist bei 47 dbm und als exellent bezeichnet in der Diagnose.Wird begrenzt sein im Wlanm.Schade hatte da mehr erwartet von Bluesound
pogopogo
#44 erstellt: 05. Jun 2023, 09:59
Naja, jetzt müsstest du die ganze Strecke betrachten, sprich auch zwischen Router und Repeater. Und ein zusätzlicher Repeater macht die Sache nicht unbedingt besser.
hifi_raptor
#45 erstellt: 05. Jun 2023, 10:01
Morgen
Ein Repeater halbiert die vorhandene Bandbreite weil er sozusagen Hin- und Rückkanal benötigt.
Ein modernes Meshnetzwerk arbeitet anders.
Es gibt Programme mit denen du testen kannst welche konstante Bandbreite du an der Stelle hast wo dein Node steht.
Was für ein Netzwerk hast Du?
P.S. In welchem Funkspektrum arbeitet das WLAN?
[Beitrag von hifi_raptor am 05. Jun 2023, 10:08 bearbeitet]
sven221760
#46 erstellt: 05. Jun 2023, 12:01
wenn ich doch aber volle wlan stärke habe,müsste doch auch die 192 khz gestreamt werden,ich glaube das das nur mit Lankabel möglich ist und nicht über wlan.Oder hast du andere Erfahrungen?
hifi_raptor
#47 erstellt: 05. Jun 2023, 12:43
Morgen
Kabel ist immer die bestmöglicher Verbindungsart im Netzwerk. Ganz ohne Frage.
Wenn Du ohne Probleme räumlicher Ausprägung Kabel verlegen kannst, würde ich nicht weiter überlegen.
Bei mir läuft aber auch ein Fire TV 4K Max durch zwei Wände hindurch ohne Probleme. Aber auch ich habe Ecken in der Wohnung wo ich schwankenden WLAN Empfang habe. Da geht noch nicht mal das Laden der morgendlichen Zeitung ohne Probleme.
Brutto stellt mein Router Max. 175 Mbit/s im Download bereit.
Wie gesagt ich habe einen Amazon Prime Music UHD Account der bislang ohne jedwede Unterbrechung funktioniert. Kabel wohlgemerkt!.
Ich habe Gigabit Ethernet und WLAN auf beiden Funkspektren 2,4 und 5 GHz laufen. Und es geht noch moderner in 2023.
Wobei der Node wahrscheinlich „nur“ eine 100 Mbit Ethernetschnittstelle hat. Egal
Also ran an den Speck - Kabel rein und genießen.
sven221760
#48 erstellt: 05. Jun 2023, 13:26
eine Verlegung des Lankabels zum Wohnzimmer ist sehr aufwendig und wegen ein paar Dateien die es auf Qobuz gibt werde ich keines verlegen.Werd mit leben müssen,das es nur 96 khz sind.
hifi_raptor
#49 erstellt: 05. Jun 2023, 13:31
Morgen
IMHO wirst Du ganz sicher mit 24/96 klanglich leben können.
Viel Spass beim Musik hören.
pogopogo
#50 erstellt: 05. Jun 2023, 13:42
Warte einfach mal die Antwort von Bluesound ab.
Ich bin mir da noch nicht 100% sicher, dass es am WLAN liegt.
piercer
#51 erstellt: 05. Jun 2023, 14:57
Warum nutzt Du denn (bspw.) keine PowerLan - Verbindung
Damit schenkst Du dir das leidige Strippenziehen...
Mein Elektriker wollte am vergangenen Samstag für die PV Installation vom OG in den Keller ein LAN Kabel ziehen...
Völlig unnötig, ne alte PowerLAN Steckdose oben und unten dran - fertig.
Bluesound Node (N130)
Ungustl am 10.07.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2024  –  169 Beiträge
Bluesound Node N130
celtic1403 am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2024  –  8 Beiträge
Bluesound Node n130 und externes Linear Netzteil
Satin am 16.06.2024  –  Letzte Antwort am 25.06.2024  –  4 Beiträge
Bluesound Node N130 als DAC verwenden zum Digitalisieren?
Bensen81 am 22.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  3 Beiträge
Neuer Bluesound Node
theshifter am 16.05.2023  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  25 Beiträge
Bluesound Node Icon (N530) - Erfahrungen
Litefor am 27.10.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  16 Beiträge
Bluesound Node als Zentrale einrichten (Anschlüsse)
imebro am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  44 Beiträge
BlueSound Node N130 läst sich nicht in RPI 4B mit OMV NAS einbinden
Bensen81 am 26.02.2023  –  Letzte Antwort am 27.02.2023  –  6 Beiträge
Bluesound Node 2
Holzohrwascherl2 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  6 Beiträge
Bluesound Node 2
frale am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2024  –  1784 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.403
