Bezahlbare Lösung für Musikserver
biggihi
#1 erstellt: 05. Mai 2008, 12:44
Hallo miteinander,
ich will nicht mehr hunderte CDs lagern müssen und suche daher nach einer bezahlbaren Musikserver Lösung für mich.
Bisher ausprobiert habe ich :
Lagerung der Dateien bei MP3tunes.com. Klappte bisher sehr gut, auch der Zugriff vom PC aus. Jedoch kann ich seit einer Weile nichts mehr richtig hochladen. Extrem langsam und vor allem ständig Verbindungsabbrüche. Daher will ich das eigentlich in Zukunft nur noch als Reserve nutzen bzw. nach Ablauf des Jahres ganz weglassen.
Noxon 2 : Keine stabile Verbindung zum I-net möglich gewesen, daher zurückgegeben.
Squeezebox : Eigentlich recht stabil, aber der einzigste Lieblingssender funktioniert hierauf nicht mehr. Über Radiotimes am PC abspielbar, als Favorit gesetzt und trotzdem dann nicht gefunden. Andere Sender funktionieren. Fehler im Gerät ? Evtl. auch hier Rückgabe, zumal ja mit MP3tunes die Probleme sind.
Welche Lösung gibt es denn jetzt für mich ? Am liebsten hätte ich einfach nur eine USB-Festplatte, die ich nach Bedarf am PC oder im Wohnzimmer andocken kann. Nur brauche im Wohnzimmer dafür noch ein Abspielgerät, damit ich ein Display habe sowie den Anschluß an den Receiver bekomme.
Alternativ wäre ich auch bereit, ein Mini-Netzwerk aufzubauen. Aber so fit bin ich auch nicht darin, es sollte also idiotensicher sein. Aktuell würde es an eine Fritzbox 7050 angeschlossen werden.
Allerdings ziehe ich im August um und dann wird alles neu. Entweder ein gleichwertiger Router oder sogar eine neue Fritzbox 7270. Dann kann ich mir aber das Netzwerk sparen und nur eine USB-Platte anschließen, was in meine Richtung gehen würde. Hat denn schon jemand mit dieser Fritzbox Erfahrungen ?
Wenn es Netzwerk oder neue Fritzbox ( Telefonanlage müßte ohnehin neu gekauft werden, daher kostet diese Lösung praktisch nichts ), welches Radio nehme ich dazu ? Vom Freecom MusicPal heißt es angeblich, daß es Probleme mit der Fritzbox geben soll. Das Ipdio Mini soll damit problemlos funktionieren. Außerdem soll reciva.com demnächst auch mit Mp3tunes zusammenarbeiten. Das würde natürlich dafür sprechen.
Preislich will ich nicht viel mehr ausgeben, als ich es mit der Squeezebox schon getan gabe. Also insgesamt maximal 500 EUR für eine stabile Verbindung und meine mp3 mit 320kb werden ohne ständige Pausen abgespielt. Das ganze sollte dann zukunftsträchtig und erweiterbar sein, wenn mehr Musikdateien dazukommen.
Vielleicht hat ja jemand Lösungen für mich.
Birgit
jjules
#2 erstellt: 05. Mai 2008, 12:57
Hiho,
ein weitere Möglichkeit wäre noch ein Mini PC mit VFD Display wie Imon .
Da geht eigentlich ziemlich alles was man will weil man die Progs nutzen kann die am PC gehen.
Allerdings sollte man sich mit PCs etc. schon auskennen, da bis das optimal läuft schon einiges geleistet werden muss.
Kosten für Mini PC ca. 300 Eu mit VFD.
jjules
biggihi
#3 erstellt: 05. Mai 2008, 13:14
eine PC-Lösung kommt für mich nicht in Frage. Jeder, auch ein Mini-PC braucht einfach zuviel Strom, ist zu groß usw. Die Speicherlösung wäre praktisch immer an. Außerdem soll bei mir kein PC ins Wohnzimmer. Die haben da nichts zu suchen.
Dort soll nur ein nettes kleines Empfangsteil hin. So wie ein Radio oder eben nicht zu große Festplatte.
Auch wenn die Teile für Audio immer runtergeputzt werden, wäre eine Tvix nicht auch etwas für mich ? Der Klang kommt doch über den Verstärker. Und wenn er die MP3s digital übertragen bekommt, kann es doch klanglich nichts ausmachen, oder denke ich völlig quer ? Zumindest kann ich die Teile bei Bedarf auch an den PC ankoppeln. Muß sie halt nur hin- und hertragen. MP3s sind doch Daten, der Verstärker macht den Klang. Ich brauche im Wohnzimmer doch nur das Display, evtl. Fernbedienung, muß aber nicht sein, sowie die Anschlußmöglichkeit an den Verstärker.
Birgit
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 05. Mai 2008, 13:32
biggihi schrieb:
Ist ein PC mit 29 Watt unter Vollast und mit 12x12 cm Platinengröße akzeptabel?
biggihi
#5 erstellt: 05. Mai 2008, 13:36
Das dürfte doch als Antwort genügen. Denn das bedeutet für mich nicht idiotensicher.
Birgit
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 05. Mai 2008, 13:47
Oh, sorry. Ich dachte, das
wäre wichtig für Dich.
OK, das verstehe ich gut, nur eine Frage: Wie kommst Du ins Internet?
biggihi
#7 erstellt: 05. Mai 2008, 14:26
Fritz Box mit T-DSL, ganz einfach einzurichten.....
Momentan deutet alles darauf hin, daß wir die Fritbox 7270 nehmen werden, da diese alle unsere Bedingungen für Internet und Telefonieren erfüllt. Damit ist es auch naheliegend, diese dann für die Server-Dienste zu verwenden. Zumal die Festplatte simpel umgesteckt werden kann. Und natürlich bei Bedarf auch eine größere genommen werden kann.
Nun gilt es aber, ein damit taugliches Internetradio zu finden.... Hat schon jemand Erfahrung mit der Fritzbox und dem Freecom Musicpal, dem Ipdio Mino oder evtl. dem neuen Noxon ? Wenn das neue stabiler als das alte ist, käme es durchaus wieder in Frage. Evtl. war das geteste Gerät auch einfach nur defekt.
Birgit
jjules
#8 erstellt: 05. Mai 2008, 14:31
Hiho,
der UPNP Server auf der Fritz ist nicht wirklich optimal, funktionieren tut er aber schon.
Eigentlich ist die Verbindung vom Noxen ins Inet eigentlich ganz ok. Lag vielleicht am Wlan.
jjules
biggihi
#9 erstellt: 05. Mai 2008, 19:52
Ich vermute vielleicht auch einen Defekt an der Noxon. An unserem Netz kann es nicht gelegen haben, sonst würde die Squeezebox auch Probleme machen. Aber außer dem einen Sender, empfängt sie alles einwandfrei und stabil.
Vielleicht probiere ich mal eine andere Noxon aus. Allerdings erst nach Umzug, dann ist die Fritzbox auch schon da.
Es wäre nur schön, wenn noch ein paar Erfahrungsberichte da wären, so daß ich andere Radios aussschließen oder testen kann.
Birgit
jjules
#10 erstellt: 05. Mai 2008, 20:00
hbitsch
#11 erstellt: 05. Mai 2008, 21:43
Um welchen Sender handelt es sich denn? Wenn ihr sonst mit der Squeezebox zufrieden seid, ist es vielleicht am einfachsten, erstmal zu klaeren, ob die Squeezebox jenen Sender nicht doch abspielen kann. Das Transcoding kann man eigentlich recht weitreichend konfigurieren.
biggihi
#12 erstellt: 06. Mai 2008, 09:28
Es handelt sich um Radio Italy, New York. Da dieser bei Direktwahl über Windows Media Player läuft, bekomme ich die URL nicht raus. Und WinAmp mag ich nicht auf dem PC haben, hatte bei mir schon mal alles durcheinandergeworfen. Zumal mir das Programm einfach nicht liegt.
Die Squeezebox arbeitet mit Radiotimes zusammen und bekommt die Daten von dort. Wenn ich also am PC diesen Sender empfangen kann, als Favorit setze und dann diesen Favoriten über die Squeezebox aufrufe, muß dieser Sender auch dort zu empfangen sein. Leider eben nicht. Nur die anderen Favoriten kann ich abspielen.
Jetzt geht die Box erstmal zurück, mal sehen, ob eine neue kommt, die dann das Problem nicht hat.
hbitsch
#13 erstellt: 06. Mai 2008, 09:46
Die URL fuer den Stream lautet
http://service.radiostreamlive.com/channel/radioitalylive/feed/liveH.asx
Kann man z.B. einfach unter "Tune in URL" im Squeezecenter eingeben und er spielt einen 48 kBit Stream problemlos ab.
[Beitrag von hbitsch am 06. Mai 2008, 13:34 bearbeitet]
biggihi
#14 erstellt: 08. Mai 2008, 14:21
Danke, werde ich demnächst mal probieren.
Ich habe mich jetzt für meine eigenen PC als Server entschieden. Soviel Strom kann ich gar nicht sparen, bis ich den seperaten Server "abbezahlt" habe. Wenn ich im PC-Raum bin, ist er sowieso an. Und wenn ich dann wirklich mal in Ruhe im Wohnzimmer eine CD hören will, kann er auch mal an sein. Lärm stört nicht, da im Nebenzimmer. Und die wenigen Stunden, die er im Jahr dann wirklich dafür an ist, kosten auch nicht so viel.
Nur eine externe Festplatte kommt noch zusätzlich ran, zwecks Datensicherung. Den Supergau mit Verlust aller legal erworbenen Musikdateien möchte ich doch nicht erleben.
Außerdem kann ich die Festplatte dann immer noch an die Fritzbox anschließen.
Birgit
Projekt Musikserver
Kelti am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  14 Beiträge
Suche Musikserver
T_Puritscher am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  5 Beiträge
Musikserver - Wandeinbau?
tcge am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  2 Beiträge
Highend Musikserver
fichte00 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  2 Beiträge
Harddiskrecorder als Musikserver?
rocketeer64 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  29 Beiträge
Laptop vs. Musikserver
Musikfloh am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  13 Beiträge
so ne art Musikserver?
kaelte am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  19 Beiträge
Nervig aufklaffender Spalt am Musikserver
mokkman am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung gesucht - NAS-Musikserver für Soundbridge
Oenos am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  3 Beiträge
Marktübersicht Musikserver, Audioserver, MP3 Server
nummerouno am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.479
