HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Bluesound Streamer und aktive Lautsprecher | |
Bluesound Streamer und aktive Lautsprecher+A -A |
solsbury_hill
21:39
erstellt: 28. Sep 2023, |||
Hallo, Ich habe schon lange den bluesound, Als ich die Dali Callisto 6c , aktiv, per cinchkabel am bluesound hatte, lief alles problemlos. Nun habe ich die Dali Zensor AX 1 per optischem Kabel (Dali Zensor geht nur über optisches Kabel) am bluesound und kriege einfach keinen Ton. Ich hatte die Lautsprecher und den bluesound bei Dali, alle Geräte ok, bei denen lief alles, nur ich kriege einfach keinen Ton .... neues optisches Kabel, neue Lautsprecher Kabel, nichts... komischerweise erscheint im Haupt Menü der bluesound app nicht der Hinweis: optical... dort erscheint nur: Hdmi, Bluetooth... Selbst über Bluetooth kriege ich keinen Ton... Was mache ich bloß falsch?? Vielleicht kann mir noch jemand helfen, vielen Dank!! ![]() |
Peppermint-PaTTy
09:00
erstellt: 29. Sep 2023, |||
Hallo, vielleicht eine blöde Nachfrage, aber hast Du in den Bluesound-Einstellungen unter Player - Quellen bearbeiten - Optical 1 (oder 2) auch unten "Quellen ausblenden" deaktiviert? Viele Grüße Peppermint-Patty |
solsbury_hill
10:33
Hallo, ja, das ist deaktiviert, Grüße |
flyingscot
10:53
Die Quellenenstellung ist doch für den Toslink-Ausgang egal... Der Toslink-Ausgang ist immer aktiv, sobald etwas abgespielt wird. Am Stecker zum Lautsprecher müsstest du dann auch das rote Licht erkennen... Um welchen "Bluesound" handelt es sich denn genau? [Beitrag von flyingscot am 29. Sep 2023, 10:54 bearbeitet] |
solsbury_hill
10:59
Bluesound Node N130 |
flyingscot
11:02
Der aktuelle Dali Zensor AX 1 hat allerdings auch einen Analog-Eingang... aber Toslink sollte schon funktionieren. |
hifi_raptor
11:29
Morgen Ich vermute mal das Du auch den Toslink Eingang an der Dali gewählt hast. LED leuchtet dann Gelb. Wenn nicht mit anderen Gerätschaften den Eingang der Dali testen und den Ausgang des Node. Schönes Wochenende |
macjigger
12:30
hallo, vllt ist beim Node USB als Ausgang aktiv. Dann wäre toslink deaktiviert. audio settings > select output > default Eigentlichjedoch soll das beim ein- und ausstecken eines usb DACs automatisch passieren. vllt ist in diesem Szenario für eines der beiden Geräte das optische Kabel zu lang. |
solsbury_hill
12:46
Danke werde ich probieren.. optisches Kabel ist neu und nur 1,5 m.... |
solsbury_hill
07:15
erstellt: 30. Sep 2023, |||
macjigger
09:06
solsbury_hill
15:41
erstellt: 04. Okt 2023, |||
Hallo zusammen Habe alles probiert, wirklich alles, aber ich kriege keinen Ton... wenn noch jemand eine Idee hat...,wäre sehr dankbar, Beste Grüße |
flyingscot
15:44
Siehst du denn das rote Leuchten am Toslink-Ausgang? |
KarstenL
16:47
Können die denn nicht schreiben wie das verbunden und eingestellt war? Nur zu sagen läuft finde ich ein bisschen mager.... Mal abgesehen davon das WENN die das das so eingestellt hatten das es läuft...warum dann jetzt nicht mehr? |
solsbury_hill
17:08
Hey Carsten, das ist ja das Rätsel, genau wie ich optisches Digikabel vom bluesound zur Dali.... |
KarstenL
17:15
Haben die andere Einstellungen vorgenommen? Evtl können sie die schreiben welches Kabel sie genau benutzt haben? Manche Lichtleiter Kabel gehen etwas schwer in die Buchsen. Wie erwähnt, wenn du das Kabel in den Node steckst kommt am Ende des Kabels das Licht an? [Beitrag von KarstenL am 04. Okt 2023, 17:17 bearbeitet] |
Al1969
17:26
Antworten wären auch für die Tippgeber hilfreich
Beides schon überprüft? |
solsbury_hill
18:45
Hallo, ja, gelbes Leuchten am Dali, extra neues optisches Kabel gekauft,.. .ich sehe das rote Leuchten am toslink... |
Al1969
19:36
Funktioinieren die beiden anderen Möglichkeiten der Übertragung? Bluetooth ok? den analogen Eingang schon einmal per Smartphone und/oder Node überprüft? Den TOSLink an der Dali kannst Du mit dem TV überprüfen - Achtung: Vorher den TV auf Stereo schalten. Und wie bereits erwähnt, manchmal gehen TOSLink-Stecker recht streng in die Buchsen. Und erhöhe die Lautstärke der Lausprecher einmal über die Tasten auf der Rückseite der Lautsprecher. |
solsbury_hill
19:43
Nein, die anderen Möglichkeiten wie Bluetooth oder aux funktionieren auch nicht... das mit der Lautstärke habe ich gecheckt, daran kann es nicht liegen... |
Al1969
19:49
Na wenn die anderen Möglichkeiten auch nicht funktionieren, dann steht der Übeltäter ja schon fest! Wenn die Dali analog weder über den Node noch über ein Smartphone etwas abspielt, wenn per Bluetooth auch nichts kommt und auch per TOSLink nichts erklingt dann ist ja wohl alles klar! Analog über Line In muss immer etwas kommen - wenn nicht ist das Ding hin. |
KarstenL
19:54
Taste Mute auf der Fernbedienung? |
solsbury_hill
20:01
Mute ist aus. |
hifi_raptor
15:15
erstellt: 14. Okt 2023, |||
Morgen Mir scheint das ein Fall für den Händler wo du die Teile gekauft hast. Spart Zeit und Nerven. Schönes Wochenende |
Bluesound Node 2 / Streamer janmark am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Bluesound Node 2 Holzohrwascherl2 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
Bluesound Node 2 MQA Wandler jackerino am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 15 Beiträge |
Bluesound Node mit externem DAC ? Danny5dan am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 3 Beiträge |
Denon AVR mit Bluesound node2i ? dr-schiemann am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 11 Beiträge |
Streamer Empfehlung? a-c-c-u am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 2 Beiträge |
Bluesound Node Icon (N530) - Erfahrungen Litefor am 27.10.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 16 Beiträge |
Bluesound / BluOS und Internetradio Chelzac am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 2 Beiträge |
Neuer Bluesound Node theshifter am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 25 Beiträge |
Bluesound Node N130 celtic1403 am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.749
