HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Paar Fragen zum 6500 er TVIX | |
Paar Fragen zum 6500 er TVIX+A -A |
aibljoe
#1 erstellt: 15. Aug 2008, 19:27 | |||
Hallo. Nachdem ich jetzt ein bisschen testen konnte sind mir paar Fragen gekommen. 1 Habe ich Urlaubsfilme von meiner Sony Digital Cam über Adobe Premiere als avi auf den Dvico gespielt. Der spielt aber keine davon ab. Die Dateien sind zwischen 5 und 17GB groß. Wenn ich auf Play drücke flackert es ein bisschen und dann springt er wieder ins Menü. Sind die Dateien zu groß oder ist es ein "falsches" avi Format? 2 Man kann ja einen Ordner Passwort schützen, wenn ich das tue merke ich aber davon gar nichts wenn ich mit der FB draufklicke. Oder soll dass Passwort nicht für den direkten Zugriff funktionieren? 3 Weiss jemand ob TVIX jemals das WLAN auch WPA oder WPA2 unterstützen wird? Warum ist bei mir das HDTV ausgegraut? Ist das nur aktiv wenn so ein DVB-T Tuner eingebaut ist? 4 Kann man bei Slideshow von Bildern verhindern, dass der Bildschirm zwischen den Bildern immer schwarz wird und rechts oben das blöde PLAY eingeblendet wird? Sicher kommen noch mehr Fragen. Gruss und Dank aibljoe |
wenders
#2 erstellt: 15. Aug 2008, 22:32 | |||
Hallo! 1. Was denn für ein AVI, also welcher Kompressor (Codec)? Wahrscheinlich handelt es sich um DV-AVI, das vom TViX nicht unterstützt wird. 4. Nein und nein. Alle hoffen auf eine Firmware, die das Laden des nächsten Bildes im Hintergrund erlaubt. Das würde das schwarze Pausenbild verhindern. Gruß, wenders |
aibljoe
#3 erstellt: 15. Aug 2008, 22:40 | |||
Hallo. DV Avi klingt logisch. Dachte avi ist avi?!? Ist halt von einer DV Camera. Und wie mache ich da jetzt ein Format draus was die Box abspielt, denn dafür habe ich sie ja hauptsächlich gekauft??? Gruss aibljoe |
jjules
#4 erstellt: 15. Aug 2008, 23:45 | |||
wenders
#5 erstellt: 16. Aug 2008, 15:15 | |||
AVI ist ein Container-Format, das verschiedene Codecs enthalten kann -- genau so wie MKV oder MOV. Wenn du fragst: "Fährt mein neues Auto auch mit Biodiesel?", dann kann das nur beantwortet werden, wenn bekannt ist, welcher Motor (Codec) in der Karosserie (Container) steckt! Leider hast du dich eindeutig für den falschen Multimedia-Player entschieden, denn er schluckt Super-Plus und kann mit deinem Heizölvorrat nicht betankt werden... Du könntest jetzt natürlich eine Konvertierungs-Arie anfangen, was allerdings nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Falls du noch die Möglichkeit hast, empfehle ich dir, den TViX zurück zu geben. Informiere dich über solch wichtige Kriterien vor dem Kauf und hol dir einen wesentlich günstigeren MM-Player, der DV-AVI abspielen kann. Gruß, wenders |
aibljoe
#6 erstellt: 16. Aug 2008, 15:30 | |||
Hallo. Na den falschen hab ich wohl nicht gleich genommen, denn alle anderen können wieder andere Sachen nicht. Da ich eh auf AVCHD umsteigen werde habe ich schon genau das richtige genommen. Die 30 Bänder auf DV krieg ich schon irgendwie hin. Kann ich denn nicht schon beim importieren vom Band in Adobe Premiere das richtige Format auswählen? Könnte zum Beispiel auch wmv wählen oder eben andere codecs. Glaube mir ich habe mich informiert, aber alles kann man eben nicht wissen. Wenn man denkt avi ist avi dann liest man nur das er avi kann und fertig. Hinterher ist man immer schlauer! DIe meisten Geräte kommen dafür wieder nicht mit NTFS klar und sind somit bis 4GB Dateien gut und darüber kann man sehen wie man es hinbekommmt. Aber Danke für die Erklärung! Aber woher weisst Du das mein Ferrari Super Plus braucht Gruss aibljoe |
wenders
#7 erstellt: 16. Aug 2008, 16:09 | |||
Freut mich, wenn ich falsch liege -- aber du hast ja geschrieben "denn dafür habe ich sie ja hauptsächlich gekauft"... OT
Nein, kannst du nicht. Auf dem DV-Band wird das Video DV-kodiert aufgezeichnet, das Premiere 1 zu 1 auf die Festplatte kopiert. Es gibt jedoch Capture-Programme, die beim Capturen gleich nach MPEG2 konvertieren. Ich sehe zwei Möglichkeiten: 1. Du capturest mit Premiere DV-AVI, bearbeitest die Videos dort und exportierst sie mit dem integrierten MediaEncoder nach MPEG2 (TViX spielt sie definitiv ab) oder nach XviD bzw. DivX. Die Letzteren sind zwar effizienter (bessere Qualität bei kleinerer Dateigröße), aber müssen unbedingt getestet werden, ob sie vom TViX abgespielt werden. 2. Du erkundigst dich, welches Schnitt-/Capture-Programm MPEG2 capturen kann. Dann muss nicht langwierig von DV-AVI nach MPEG2 konvertiert werden, denn es geschieht bereits beim Capturen quasi in Echtzeit. Bei 30 Stunden Material würde ich fast die zweite Methode wählen. Viel Erfolg! Gruß, wenders [Beitrag von wenders am 16. Aug 2008, 16:09 bearbeitet] |
aibljoe
#8 erstellt: 17. Aug 2008, 10:20 | |||
Hallo. Kann niemand was zu Frage 2 und 3 sagen? Es gibt jetzt übrigens eine Firmware 1.3.28. Hat die schon jemand ausprobiert? Tvix wird auch auf der IFA ausstellen. Gruss aibljoe |
vok_tvix
#9 erstellt: 17. Aug 2008, 18:57 | |||
also zum zweiten Teil der Frage 3 kann ich sagen, dass ich den DVB-T Tuner habe und bei meinem 7000er das HDTV nicht ausgegraut ist - und mich - welche Überraschung zum Fernsehprogramm führt. |
aibljoe
#10 erstellt: 17. Aug 2008, 20:40 | |||
Hallo. Und noch ne Frage. Stürzt bei Euch auch die DVIX ab wenn ihr eine pls Datei also Internetradio von der in der BA vorgeschlagenen Seite startet? Bei mir bootet dann die Box nach paar Sekunden einfach neu. Oder ist die Datei falsch? Gruss aibljoe |
aibljoe
#11 erstellt: 22. Aug 2008, 07:37 | |||
Hallo. Weiss keiner was zur Frage 2 mit dem Ordner Passwort? Bei mir ändert sich gar nichts, ob ich ein Ordner Passwort vergebe oder nicht. Noch ne Frage: Leider kann der DVICO ja kein DV avi. Liegt es an der Hardware oder kann man darauf hoffen dass es durch zukünftige Software möglich wird? Gruss aibljoe |
jjules
#12 erstellt: 22. Aug 2008, 07:52 | |||
Hiho,
Hardwareproblem ist das nicht, nur eine Frage der Firmware. Einfach mal Dvico Support anschreiben und Dir das wünschen. jjules |
vok_tvix
#13 erstellt: 23. Aug 2008, 13:22 | |||
Also das mit dem Ordnerpasswort habe ich gerade mal ausprobiert (7000er noch mit 1.1.44er Firmware) - bei mir funktioniert es. Man muss in dem zu schützenden Ordner das Passwort einstellen und dann wird man jedes Mal danach gefragt, wenn man den Ordner öffnet. Falls man es mal vergessen hat, dann einfach via FTP oder im USB-Modus die Datei "tvix.pss" in dem geschützten Verzeichnis löschen ;-) |
aibljoe
#14 erstellt: 23. Aug 2008, 16:13 | |||
Hallo. Bei mir 1.3.28 klappt das nicht. Gehst Du mit dem Cursor auf den Ordner und drückst dann die Funktion Taste oder gehst Du erst mit OK in den Ordner hinein? Bei mir ist auch nie eine .pss Datei zu finden. Gruss aibljoe |
vok_tvix
#15 erstellt: 23. Aug 2008, 20:33 | |||
ich gehe in den Ordner rein den ich schützen will ... dort dann über die Taste "Function" auf der FB die Option "Set the folder password" ... dann muss ich das Passwort (4-stellig) eingeben und noch mal bestätigen. Danach habe ich die besagte Datei in dem Verzeichnis und der Schutz ist aktiviert. Falls das Sperren nicht klappt, dann probier doch mal alternativ eine Datei namens "tvix.pss" in das Verzeichnis zu legen einfach mit dem Inhalt "57166". Das ist das Passwort "2580". Habe es auch in mehreren Verzeichnissen probiert - ist identisch, es also nicht mit dem Verzeichnisnamen verschlüsselt. Vielleicht kannst Du den Schutz so wenigstens über den Umweg aktivieren |
Dvico Tvix 6500 ice2man am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 20 Beiträge |
Tvix 6500 --Wlan adonath am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 2 Beiträge |
TViX M-6500 oder Novatron Iamm NTD38 asmmib am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 7 Beiträge |
Fragen zum Tvix HD M-5000 chepro am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 5 Beiträge |
TVIX M-4100SH - Ein Paar Fragen DirkMV am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 8 Beiträge |
Mutimediaplayer Datenübertragunsrate zb Tvix sarotti67 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Divico Tvix M-6500 A Netzwerk unter Vista sarotti67 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit avi. beim TViX HD M-6500 Bindi02 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 3 Beiträge |
Entscheidung/Suche Multimedia Player NTD38/TVIX M-6500/ Alternative Stegerius am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu Dvico TViX 6600 W1esel am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.148
