HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Popcorn Hour A-100 Problem mit play files | |
Popcorn Hour A-100 Problem mit play files+A -A |
JürgenL
#1 erstellt: 17. Aug 2008, 10:10 | |||
Benutze den A-100 jetzt schon seit einigen Wochen und mit dem Prinzip bin ich schon zufrieden. Ich spiele hauptsächlich die auf meine interne Festplatte ge-uploadede DVD`s (VOB, IFO), *.m2ts und *.mts Dateien ab. Mit der Fernbedienung eine von den DVD Unterverzeichnissen oder eine der m(2)ts dateien auswählen und der A-100 spielt diese prima ab. Aber so geht es nicht immer. Habe jetzt schon 2x das Problem das der A-100 von den einen Moment zum anderen keine der verfügbaren Dateien mehr abspielen wil. Nachdem ich eine der Dateien ausgewählt habe und auf Ok oder Play Taste drücke wird das TV Bild eben schwarz und kehrt nach 1 á 2 Sekunden wieder in die Ausgangsposition zurück ohne etwas ab zu spielen. Wenn ich dann eine DVD (also die TS VOB Dateien) abspielen will das kommt das bekannte farbige Bild mit dem Popcorn Hour Logo rein aber bleibt danach hängen. Dann hilft nur noch Stekker raus. Es wird wahrscheinlich nicht anderes übrig bleiben dann die Festplatte wieder zu formattieren. Übrigens ziehe ich den Stecker von der 12V Stromversorgung immer raus wenn ich den A-100 nicht mehr benutze und stecke ihn erst wieder rein wenn ich den A-100 das nächste Mal wieder benutzen will. Ist dies eine eventuelle Störungsursache? Erkennt jemand dieses Problem oder hat jemand eine Ahnung was die Uhrsache sein könnte? Noch ein Nachtrag. Wenn ich am A-100 eine an meinem Laptop angeschlossene USB Festplatte zur Verfühgung gestellte Datei einbringe und will diese dan wählen kommt die Meldung 'Out of Memory'. Könnte diese die Fehlerursache sein und hat jemand dieselbe Erfahrung? [Beitrag von JürgenL am 17. Aug 2008, 10:53 bearbeitet] |
jjules
#2 erstellt: 17. Aug 2008, 13:16 | |||
Hiho,
bekannter Bug. Hilft tatsächlich nur Steckerziehen. Passiert in der Regel wenn etwas abgespielt wurde was der Player nicht kann.
Nein ist nicht nötig, Problem wird sicher irgendwann ausgemerzt sein.
Nein, aber sinniger und besser fürs Gerät wäre es wenn du eine Steckdose (5 Eu) nimmst die einen Ein/Ausschalter hat.
Du willst via Netzwerk von der am Laptop angeschlossenen USB auf den Popi kopieren? Oder was meinst Du? jjules |
JürgenL
#3 erstellt: 17. Aug 2008, 14:10 | |||
Diese kann ich mir schon vorstellen aber es handelt sich hierbei um 24 DVd`s die alle vorher abspeilbar waren und wovon jetzt keine einzige mehr abspielt. Diese DVD Verzeichnisse erhalten nur die TS Verzeichnisse mit darin nur die VOB, IFO und BUP Dateien.
Ich hoffe es aber wenn man darauf nicht warten will is dieses die einzige Lösung.
Ja, das meine ich. Man kann ja über Einstellungen - Netzwerkumgebungen in der Netwerkumgebung annoncierte Festplatten oder Verzeichnisse mit SMB hinzufügen. Der URL könnte dan z.B. so aussehen: smb://ACER-6465/MyBook Hierbij is ACER-6465 mein Laptop und MyBook mein am Laptop angesclossene USB Festplatte. Wenn man jetzt mit der FB die Rubriek Medien Quelle wählt dann sieht man neben der internen Festplatte auch die an den Laptop angeschlossene USB Festplatte. Wenn ich jetzt diese Festplatte wähle dann kommt die Fehlermeldung 'Out of Memory'. |
jjules
#4 erstellt: 17. Aug 2008, 14:26 | |||
Hiho, mach aus der Struktur mal ISOs z.B. hiermit Link und schreib ob das dann immer noch ist. Zu USB HDD, einfach in Windows freigeben dann am PopCorn unter Netzwerkverbindungen/Durchsuchen/ Home-PC/ .. auswählen, speichern drücken, fertig. Syntax muss sein smb://ip.deines.Acers/Freigabename . Teste mal, meld dich wieder. jjules |
JürgenL
#5 erstellt: 17. Aug 2008, 14:52 | |||
Ich habe sowohl ISO, MGEG2, MTS und M2TS Dateien auf fem PH aber keine der Dateien wird abgespielt. Es ligt nicht an der Structur der Dateien denn auch die Dateien ohne Verzeichnisse werden nicht abgespielt.
Auch hier haut es mit der Freigabe hin und sehe ich meine freigegebene Festplatte am PH als URL erscheinen. Das Problem ist das wenn ich den URL am PH auswähle ich die Fehlermeldung bekomme. |
jjules
#6 erstellt: 17. Aug 2008, 15:11 | |||
Hiho, liegt meiner Meinung nach beides nicht am PCH. Am besten Du schaust, fragst mal im PCH Supportforum Link . jjules |
JürgenL
#7 erstellt: 17. Aug 2008, 15:35 | |||
Ok, schönen Dank für die bisherigen Antworten. Wusste nicht das es auch ein NMT Forum gibt. Werde mich da registrieren und reinschauen. Jürgen |
jjules
#8 erstellt: 17. Aug 2008, 17:48 | |||
Hiho, ja gibts zum Popcorn, bei anderen Playern nicht. Das ist aus dem Support Forum einen MMPlayer Händler (HDD-Player) entstanden und wird von dem Händler und auch Syabas (PCH Hersteller) getragen. Der Admin dort arbeitet auch mittlerweile für Syabas. Das ist also ein direkt Zugang zu allen Infos und auch für Wünsche/Änderungen an der Firmware. Ziemlich einzigartige Sache in Deutschland bezüglich MMPlayer. Insgesamt ist es da mau bezüglich Support. Hier im Hififorum ist sonst noch eine der wenigen Möglichkeiten Hilfe zu bekommen. jjules |
TommyLe
#9 erstellt: 28. Sep 2008, 02:39 | |||
aber grundsätzlich ist das Teil empfehlenswert?!.... Ich suche immer noch einen schlanken Mediaplayer, der DVD-Strukturen (oder ISOs bzw. VOB-Dateien) perfekt in Bild und Ton per HDMI (alternativ S-Video und Composite-Video) abspielt und dabei fast lautlos ist. |
jjules
#10 erstellt: 28. Sep 2008, 12:58 | |||
Hiho, jou, da bietet sich der PopCorn a100/a110 oder der Istar HD Mini an. jjules |
TommyLe
#11 erstellt: 28. Sep 2008, 15:22 | |||
danke..:-) |
Popcorn Hour A-500 jbit. am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 15 Beiträge |
Popcorn Hour A-110 dagobert_90210 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 60 Beiträge |
Popcorn Hour A-210 Popopinsel am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 17 Beiträge |
Popcorn Hour A-400 aroaro am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 359 Beiträge |
popcorn hour a-110 Hilfe Tomanfredi am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
Popcorn Hour NMT A-100 HDMI 1.3 ? xxsimxx am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Bildaussetzer mit Popcorn Hour p936 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn Hour A-410 Pro Sledgehamma am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 14 Beiträge |
Popcorn Hour A-500 Review Sledgehamma am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 319 Beiträge |
Popcorn Hour A-210 defekt? werlechr am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedrhbferrum
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.220
