HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Ellion vs Emtec | |
Ellion vs Emtec+A -A |
Xkwadrat
10:47
erstellt: 01. Sep 2008, |
Hallo allerseits, ich habe mich jetzt einigermaßen mit dem Emtec Movie Cube auseinandergesetzt. In einigen Threads wird über das baugleiche Ellion Gerät berichtet. Kann mir mal bitte einer die wesentlichen Unterschiede hierzu nennen? Gibt es bauliche Unterschiede? Kann ich die Firmware auf beiden Geräte gleich nutzen? Gibt es Unterschiede hinsichtlich des Chips? Wenn es denn überhaupt keine Unterschiede geben sollte, dann kann ich ja einfach schauen, welches Gerät gerade Billigsten angeboten wird. Besten Dank für die Hilfe. Gruß Xkwadrat |
rpr
18:48
Da hast du etwas falsch verstanden: Nur der Chipsatz und deshalb die Grundlagen der Software sind gleich/ähnlich. Der Emtec kommt aus China und installiert die Firmware auf die Festplatte. Der Ellion kommt aus Korea und installiert die Firmware in einen Flashspeicher - und funktioniert deshalb auch ohne Festplatte. Für beide gibt es baugleiche Geräte. Du kannst ja mal ![]() |
Xkwadrat
18:59
@rpr, danke für die Info. Soweit ist es verständlich für mich. Selbstverständlich habe ich hier auch was gelesen. Ich habe mich durch 17 Seiten Sammelthread "Der EMTEC Movie Cube-R Sammelthread" geackert. Ich muss sagen, jetzt noch mehr von dieser Menge und ich kaufe mir ein Kassettendeck ;-) Welcher von beiden ist denn besser? Bzw. was ist sinnvoller vom speichern der Firmware? Wenn das keine große Rolle spielt, dann kann ich ja tatsächlich nach dem Preis gehen. Bekommt man den Ellion wenigstens irgendwo ohn HD. Ich habe schon rumgegoogelt. Dem Emtec finde ich auch nicht ohne HD. Obwohl dieses am Anfang in dem Thread erwähnt wurde. Kennst Du zufällig eine gute Adresse? Pixelmania bietet wohl nur noch mit Festplatte an. Worin unterscheiden die Geräte sich denn sonst noch, wenn nur der Chipsatz gleich/ähnlich ist. Besten Dank für die Hilfe Xkwadrat |
aibljoe
19:36
Hallo. Ich würde Dir zu dem Ellion 350 raten. Gruss aibljoe |
Xkwadrat
19:48
@aibljoe, danke für die Info. Bei dem Ellion 350 gibt es aber auch wohl noch Unterschiede. Es gibt den HMR-350H HD und HMR-350H WLAN. Ist der HMR-700A nicht noch etwas umfangreicher. Wäre sehr dankbar, wenn Du Deine Ansicht etwas präzisieren könntest bzw. begründen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das 700 Modell neuer ist und entsprechend mit einem besseren Chip ausgestattet ist. Danke Xkwadrat |
rpr
21:07
Vorteil bei Firmware auf Festplatte - ist leichter zu modifizieren. Emtec hat eine (schlechte) Playlistfunktion - Ellion garkeine. Emtec kommt mit Samba (Netzwerkunterstützung) - muss bei Ellion tricky nachgerüstet werden, falls erwünscht. Die Ellion haben einen digitalen Videoausgang, Emtec nur Composit und Komponenten - das ist der wichtigste Unterschied im Chipsatz. Ellion 350 ist neuer als 700 - und hat Display. WLAN geht bei allen nur mit einem speziellen Stick (weil bei allen der gleiche Treiber in der Firmware integriert ist). Die unterstützten Formate sind gleich. |
Xkwadrat
21:56
@rpr, wenn ich das so lese, spricht allerdings ja dann doch mehr für Emtec, oder? Firmware ist auf Festplatte, Playlist (wenn auch schlechte). Mit WLAN ist klar für mich. Was bitte heisst denn Netzwerkunterstützung? Auf einer Seite habe ich zu Ellion folgendes gelesen: "NDAS-Funktion Die Network Direct Attatched Storage Funktion ermöglicht es Ihnen, den HMR-350N als eigenständigen Mediaserver in Ihr Netzwerk einzubinden." Ist das nicht eine Netzwerkunterstützung? Für mich ist wichtig, dass ich relativ einfach von meinem Pc auf die Box und umgekehrt zugreifen kann. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen 350N und 350H. Wo kann ich denn den Emtec ohne Platte kaufen? Den Ellion finde ich recht häufig. Danke, Thomas |
aibljoe
21:58
Hallo. Ich habe mich zwar dann doch für den Dvico entschieden, aber der Ellion war die nächste Alternative weil: Display, kann auch ohne Platte betrieben werden, da FW nicht auf Platte. Support meiner Meinung nach besser zu sein scheint. Das bessere Menü und schönere Oberfläche hat. Die N Version auch als NAS Platte verwendet werden kann. Den Emtec gibt es auch mit HDMI heisst dann R700. Ich hatte mir damals von allen Favoriten die Anleitung durchgelesen und bin der Meinung das der Emtec einfach nicht ganz so gut ist wie der Ellion. Den Emtec kann man auch nicht ohne Platte kaufen, da eben sonst kein Betrieb möglich ist, also muss man die Platte viel zu teuer bezahlen. Wenn man den teureren Ellion ohne Platte nimmt und sich die Platte selbst einbaut dann kommt man sogar billiger als den Emtec mit gleicher Platte fertig zu kaufen. Welcher für Dich nun der bessere ist kannst nur Du selbst entscheiden. Wenn Du ein paar Euro drauflegst dann rate ich Dir von beiden ab und rate Dir dann zum DVICO. Da würde sogar der alte reichen, da er den gleichen SIGMA hat wie der Ellion und der Emtec. Ich habe für den DVICO 6500V2 und einer 1TB Samsung genau 510€ bezahlt. Viel Geld aber ich dachte mir bevor ich wegen 100€ rumtue und dann nie richtig zufrieden bin leg ich den Hunni drauf und habe "Das Beste" und nicht nur was Gutes. Viel Spaß beim Tagelangen grübeln welchen Du nehmen sollst. Gruss aibljoe |
rpr
16:25
erstellt: 02. Sep 2008, |
Ich gebe keine Empfehlung sondern nur Informationen ![]() Der Ellion 350N ist neuer und kommt mit einer Software emulierten NDAS Funktion Damit kann die Platte im Netzwerk benutzt werden, allerdings muss auf jedem angeschlossenen PC ein Treiber (von XIMETA) installiert werden. Der Emtec kommt mit Samba für die NAS-Funktionen, das ist die Linux-Technik, die die Windowsnetzwerkfreigaben für Linux anpasst. Beide haben keinen SIGMA Chip sondern einen von Realtek. Xkwadrat lies lieber noch ein bischen mehr, auch in dem Wiki, das ich verlinkt hatte - da gibt es auch Hinweise auf baugleiche/ähnliche und unter Friends Links zu internationalen Foren. |
jjules
10:19
erstellt: 03. Sep 2008, |
Hiho, zu NDAS und SMB: das ist einer der wichtigsten Unterschiede! - NDAS (Network Direct Attached Storage - nicht zu verwechseln mit NAS) Gibts via NDAS Chip oder Softwareemulation in Geräten, ist eher wenig verbreites Protokoll und damit nicht zu allem kompatibel. Es ist nur möglich eine Verbindung zu anderen NDAS Systemen herzustellen, das sind PCs auf denen man einen extra NDAS Treiber installieren muss und ein par wenige NDAS Netz Hdds. Vorteil von NDAS ist das es weniger Overhead hat als andere Netzwerkprotokolle und bietet damit mehr Bandbreite als SMB/NFS Systeme. Nachteil ist zum Teil die Stabilität, viele NDAS Geräte verlieren gern die Verbindung so das neu gemountet werden muss, was zum Teil nur nach einigen Versuchen funktioniert. Solange es aber mit dem Original Ximenta Treiber läuft ist das eher selten, Vorsicht bei Firmen mit lizenzierten Treibern. Und natürlich ist die geringe Kompatibilität im Netz ein Nachteil. Fazit: NDAS ist in der Regel gut, wenn definitiv jetzt und in Zukunft nur auf PCs zugegriffen werden soll, da es schneller ist als SMB. - SMB (Server Message Block) Ist das im Heimbereich am weitesten verbreitete Netzwerkprotokoll, da eine Entwicklung von IBM und stark weiterentwickelt von Microsoft. Da Kompatibilität zu Windows im Heimbereich sehr wichtig ist sind fast alle Netzwerkgeräte zu SMB Kompatibel. Im Unixbereich in dem eigentlich NFS benutzt wird gibt es SMB über Samba, und ist meist kostenlos. Da die meisten UElektronikgeräte mit Linux laufen ist die Implementierung von Samba normal, da es kostengünstig und einfach zu realisieren ist. Vorteil ist klar die Kompatibilität zu eigentlich fast allen Geräten die in einem Netz sein können. Nachteil ist der doch recht große Protokoloverhead gegenüber NDAS. Im Vergleich ist es durchaus möglich das man in einem Netzwerk mit NDAS durchaus 2mb/s mehr haben kann an Nettobandbreite, was natürlich bei Videostreamen wichtig sein kann. Fazit: Wer eine hetrogene Netzwerkumgebung hat sollte zu SMB greifen, also wer mit einer NAS arbeiten will etc.. --- Das ist, wenn ins Netzwerk integriert werden soll, einer der wichtigsten Unterschiede der Geräte. Das zur Info. jjules |
rpr
15:40
Schön ausführlich ![]() Zur Geschwindigkeit ergänze ich noch am Beispiel des Ellion: Das offizielle NDAS des 350N ist softwarebasiert und schafft dieselbe Übertragungsrate wie der 350H mit nachgerüstem Sambaserver der wiederum genauso schnell ist wie im Emtec (2-3MB) - reicht also für streaming , ist aber für das Kopieren großer Dateien nicht zu empfehlen. |
jjules
22:37
Hiho,
dacht ich mir schon der der langsamer ist als mit NDAS Chip. Schade. Dann hat der Emtec diesbezüglich ein dickes + . jjules |
Unterschiede der einzelnen Movie Cube von Emtec Xkwadrat am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 112 Beiträge |
Ellion HMR-350er Unterschiede Whiteshark405 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 2 Beiträge |
PC, Popocorn, Emtec, unterschiede bei abspielen? ronhil am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 7 Beiträge |
Emtec Movie Cube S120H damaster am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 84 Beiträge |
Emtec Movie Cube Q120 teejay1967 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
Emtec Movie Cube virus50 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Emtec Movie Cube V800H *schummi* am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Emtec K120 Movie Cube 500GB borland123 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 2 Beiträge |
Emtec Movie Cube R-700 oder S-800 danny1581 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 3 Beiträge |
Emtec Movie Cube S120 . Frage nvoelkel am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.439
