HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Unterschiede der einzelnen Movie Cube von Emtec | |
Unterschiede der einzelnen Movie Cube von Emtec+A -A |
rpr
#101 erstellt: 20. Mai 2009, 16:25 | |
Das Formatieren muss durch den MC selbst erfolgen. Beim R100 passiert das beim Aufspielen der Firmware, weil der die Firmware auf der Festplatte hat - die Aufteilung wird dabei durch die Datei part.txt festgelegt. Bei den Geräten, die die Firmware im Flash haben, gibt es einen Menüpunkt unter dem du die Anteile für FAT und NTFS und die Größe der Aufnahme- und der Timeshiftpartition festlegen kannst. |
Aristarchos
#102 erstellt: 21. Mai 2009, 08:47 | |
Moin, ich überlege auch, meinen MC mit einer neuen Festplatte zu vergrößern. Nun habe ich auf der jetzigen Platte aber schon zig GB und Daten archiviert. Welche Alternativen gibt es, mir elend lange Datenschaufelei (über Netzwerk auf PC und zurück) oder DVD-Brennerei zu ersparen? - würde die vorhandene ausgebaute Festplatte mit einem SATA-USB Festplattenadapter direkt vom MC ansprechbar sein? - könnte mein PC die Platte direkt auslesen, wenn ich sie dort anschließe (zur Not über eine Linux Boot-CD)? Grüße |
rpr
#103 erstellt: 21. Mai 2009, 13:20 | |
Du solltest auf jedenfall die Aufnahmen mit der internen Kopierfunktion auf die Multimediapartition kopieren. Es hatten schon Leute totalen Datenverlust, die das nicht gemacht haben. Von dort kannst du sie ohne Probleme über den PC ansprechen (USB oder SATA - Netzwerk ist zu langsam). |
Fogarty
#104 erstellt: 07. Okt 2009, 12:25 | |
Leider schaffe ich es nicht auf meinem Movie Cube S800 die NAS funktion zu aktivieren. Geh auf on un dsteig dann mit setup aus. Trotzdem ist NAS auf off? Was mache ich falsch? |
rpr
#105 erstellt: 07. Okt 2009, 15:48 | |
Du darfst nicht aussteigen, oder musst mit dem Firmwarehackingtool vom MHDWorld Forum die NAS Funktion dauerhaft einschalten. |
hindi63
#106 erstellt: 07. Okt 2009, 23:58 | |
Oder: du kannst das NAS auch direkt ohne Hacking-Tools oder Firmware-Änderung durch editieren einer Datei im MC selbst dauerhaft anschalten, siehe MHDworld-Forum |
Fogarty
#107 erstellt: 08. Okt 2009, 18:21 | |
Danke für eure Hilfe, hat mir wirklich sehr geholfen!!!!! |
calors
#108 erstellt: 13. Nov 2009, 13:41 | |
Also wenn ich richtig verstanden habe, liegt der Hauptunterschied beim Display, was der S800 hat. Sowohl S800 als auch Q800 brauchen -seperate DVB-T Antenne und -während Aufnahme kein(!) Umschalten möglich Beide haben Nas. In dem Zusammenhang fällt immer das Wort "Samba". D.h. ich kann mit einem Lan Kabel PC mit beiden verbinden? (bzw nur über Croskabel)? Oder ist unbedingt ein Router notwendig? Wegen dem Display: Ist das Touchscreen? Irgendwie verstehe ich den Sinn dahinter nicht.Gibt es eine Steuerung am S800? Es heisst hier,es brächte Vorteile beim Radio hören (nichts für mich, aber verstehen täte ich es schon gern) Und wie darf man sich die interne Videobearbeitung vorstellen? Einfache Menübedienung? mit Stichwortsuche? Gibt es Ordnerstrukturen? Gruß Vico PS: Stimmt es, dass beide folgende Formate nicht wiedergeben können .mkv .m2ts .ts .mov .mp4 .wmv ? [Beitrag von calors am 13. Nov 2009, 13:49 bearbeitet] |
hindi63
#109 erstellt: 17. Nov 2009, 05:14 | |
Hi Vico, wesentlicher Unterschied zwischen S800 und Q800 sind Display und Scart-Anschluß. Vielleicht gibt es auch weitere Unterschiede, da sie auch unterschiedliche Firmwars haben. Was meinst du mit "separate" Antenne? Im Lieferumfang ist keine Antenne dabei. Einfach anschließen an deine bestehende Antenne. Umschalten: Also während einer Aufnahme auf ein anderes Programm schalten geht definitiv nicht. Dazu müßten zwei Tuner in dem Gerät sein (kann mein normaler HDD-DVD-VCR auch nicht). Wiedergabe aufgenommener Titel während einer Aufnahme gehen aber ohne Probleme. Das NAS ist tatsächlich ein Samba-Server (auf den Movie Cubes läuft ein Mini-Linux namens Busybox). Router brauchst du keinen. Es genügt ein Netzwerk-Switch oder eine direkte PC-Verbindung mit (Cross-)Kabel. Das Display ist kein Touchscreen und hat nur zusätzlichen Info-Charakter. Die Steuerung (außer Einschalten) ist nur über die Fernbedienung möglich. Zu Radio kann ich nicht viel sagen (nutze ich nicht). Er kann halt direkt Internet-Radio empfangen (setzt aber Internet-Anschluß voraus). Video-Bearbeitung ist vergleichbar mit den meisten HDD-DVD-VCR. Nachträgliches splitten und mergen von Titeln ist möglich. Es gibt auch verschiedene, aber nur ganz einfache Suchmöglichkeiten. Ordnerstrukturen mußt du dir selbst anlegen. Kompatible Formate sind angeblich: Audio: MP3, WMA, OGG Video: MPEG 2 & 4, AVI, VOB, DAT, MP4, XVID Fotos: JPG, JPEG, BMP Meine MP4 Videos konnte ich aber noch nicht damit wiedergeben (keine Ahnung warum), alle anderen haben bei mir schon funktioniert. Anders formuliert: die meisten deiner Formate funktionieren wohl nicht. Gruß, Dietmar [Beitrag von hindi63 am 17. Nov 2009, 05:17 bearbeitet] |
frodo5
#110 erstellt: 28. Nov 2009, 12:47 | |
Hallo will mir auch eine Q800 kaufen und wollte mal wissen ob man Matroska Fils abspielen kann? |
rpr
#111 erstellt: 28. Nov 2009, 17:28 | |
Nein - geht nicht. |
JLepping
#112 erstellt: 01. Nov 2010, 15:50 | |
Ich habe ebenfalls den Moviecube Q500 (mit W-Lan Stick) und kann leider keine W-Lan Verbindung aufbauen. In der W-Lan Konfiguration am Moviecube wird die SSID meines W-Lan direkt erkannt, Passwort wird abgefragt, doch der nachfolgende Netzwerktest läuft nun seit über einer Stunde, ohne, daß es ein Ergebnis gibt. Über die zugewiesene IP Adresse kann ich auf den Movie Cube auch nicht zugreifen, die Verbindung steht also nicht wirklich, obwohl die neue IP im Router Status angezeigt wird. Hat jemand einen Tipp für mich? Installiert ist die Firmware 2.07 |
Emtec Movie Cube Tuner pomull am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Emtec Movie Cube Q120 teejay1967 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
Emtec Movie Cube - Partionen verändern roja75 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 4 Beiträge |
Emtec Movie Cube V800H *schummi* am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Emtec Movie Cube virus50 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Emtec Movie Cube S120H damaster am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 84 Beiträge |
Emtec Movie Cube k220h chillkroete87 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
EMTEC Movie Cube-R forzaquattro am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 2 Beiträge |
Emtec E-Movie Cube S800H Cannonb4ll am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Emtec Movie Cube S800: Fernbedienung hindi63 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.228
