Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . Letzte |nächste|
Teac WAP-8500
Tommy_Angel
#501 erstellt: 28. Mai 2009, 09:42
Könnte sich gütigerweise auch mal Jemand mit meinem Problem befassen?
Doc-Brown
#502 erstellt: 28. Mai 2009, 10:30
Hallo Tommy_Angel, ich meine Deine Frage mit Hinweisen zum Aufnehmen bereits schon einmal in einem TEAC-WAP-Thread gelesen zu haben. Vielleicht mag das deshalb keiner nochmals erklären.
Tommy_Angel
#503 erstellt: 28. Mai 2009, 13:43
aha, nur bekam ich damals auch keine Antwort...
Doc-Brown
#504 erstellt: 28. Mai 2009, 16:33
Man kann nur annehmen, dass hier niemand nichts weis. Wenn es Dich tröstet, ich habe auch schon Fragen zum WAP gestellt und nie eine Antwort bekommen. Bislang hat u.a. keiner geschrieben, welcher D/A-Wandler drin steckt, obwohl dies doch einige zu interessieren scheint.
Besserso
#505 erstellt: 29. Mai 2009, 06:59
habe seit gestern abend auch einen wap8500.
Installation kann ja nicht einfacher gehen...
anschließen
einschalten
funktioniert
finde allerdings den aufpreis zwischen dem 4500 und 8500 etwas ungerechtfertigt. Für die 100€ mehr hätte ich ein etwas besseres display erwartet.
meinen NAS (NSA 220) hat das gerät als audioserver direkt gefunden und spielt ohne probleme von dem ab. Ich hoffe die verbessern nochmal etwas die oberfläche, so richtig multiroom fähig scheint er mir aber nicht zu sein. Irgend jemand damit schon erfahrung gesammelt ?
Tommy_Angel
#506 erstellt: 29. Mai 2009, 08:14
ggg...
ich denke, hier wird garnix wahrgenommen...
man wird einfach nicht beachtet
kenn ich vom Klassiker thread anners..
dustie
#507 erstellt: 29. Mai 2009, 10:34
liegt wohl daran, daß keiner dir aus dem Handbuch vorlesen will ;-)).
also du nimmnst von Internet Radio auf ? speicherst automatisch auf den
Stick ?
Die Aufnahmen findest du entweder unter Datei-Liste oder du
erfasst (parsen) all deine MP3 etc. . dann suchst du unter Alben oder
Künstler nach Unknown. daran findest du deine Aufnahmen. Titel
könnte z.B. RadioBayern120209.....heißen.
der Name "noname" liegt daran, dass dein USB Stick keine Hersteller-Info
hat. bei Brand-Sticks würdest du sonst z.B. Kingston lesen.
Dustie
dustie
#508 erstellt: 29. Mai 2009, 10:38
herwig1611 schrieb:
Hallo Dusty,
wie warm (heiß) wird Dein 8500er SMR in Nähe der USB-Steckplätze ?
Gruß Herwig
Hallo Herwig,
im Vergleich zu meinem Verstärker , Onkyo, ist das alles harmlos.
Dustie
Tommy_Angel
#509 erstellt: 29. Mai 2009, 13:06
erstma Danke!
diver100
#510 erstellt: 05. Jun 2009, 17:43
Muss mich auch mal melden:
Habe einen WAP 8500 und versuche seit geraumer Zeit ihn über LAN mittels DHCP mit meiner Fritzbox 7170 zu verbinden. Ich wähle den Assitenten, bei Netzwerkschnittstelle LAN er meldet "Einstellung abgeschlossen", zeigt dies in der Übersicht auch an, verbindet aber nicht.
Was mache ich falsch ?
Danke, Diver100
stereoplay
#511 erstellt: 05. Jun 2009, 20:12
Hi
das bringt dich jetzt auch nicht weiter: weiß ich auch nicht.
Und über WLAN schon probiert ?
diver100
#512 erstellt: 05. Jun 2009, 20:37
Ja, geht aber nicht, da der wap zu weit entfernt stehen muß.
Trotzdem danke !
Gruß, diver100
Doc-Brown
#513 erstellt: 06. Jun 2009, 08:50
diver100, was ich prüfen würde:
- aktuelle Firmware installiert?
- richtiges Device gewählt (lan oder wlan, nicht beides)?
- nach der Konfiguration des einen Restart durchgeführt?
diver100
#514 erstellt: 06. Jun 2009, 09:16
@doc-brown:
Nach Restart hat es (warum auch immer) geklappt !
Ich hatte es damit auch schon mehrfach versucht - ohne Erfolg, aber jetzt geht es, egal warum
Danke !
Gruß Diver100
Doc-Brown
#515 erstellt: 06. Jun 2009, 14:49
Beim Konfigurieren werden die Einstellungen in die Konfigurationsdatei geschrieben, damit sie beim Ausschalten des Gerätes erhalten bleiben. Der Devicetreiber weis davon aber noch nichts, da er nur bei seinem Start in diese Datei schaut, um die Einstellungen auszulesen. Erst wenn Du einen Neustart des Treibers durchführst, wird er Deine neuen oder geänderten Werte dort auch benutzen.
cornflakes
#516 erstellt: 29. Jun 2009, 19:05
hab mit meiner WAP 4500 ein ganz anderes Problem: Der VTuner verliert immer wieder die Verbindung zu meiner WAP. Die sagt dann, Server nicht verfügbar. Entweder ist der Server bei VTuner also dauernd down oder etwas stimmt mit meiner WAP nicht... Hat jemand einen Tipp??
Ansonsten kann ich die Erfahrungen bzgl. der schnelleren FB mit der neuesten Firmware nicht bestätigen... Die FB ist immer noch recht langsam, verliert aber nicht mehr ganz so häufig den Kontakt zur WAP...
Insgesamt bin ich aber, wenn ich denn mal das Problem mit dem VTuner gelöst bekomme ganz zufrieden mit meiner 4500...
Ben201
#517 erstellt: 30. Jun 2009, 07:31
cornflakes schrieb:
Hat Dein WAP eine WLAN-Verbindung zum Router ?
Ich hatte ähnliche Probleme mit WLAN, welche durch meinen Router (Speedport von T-Com) hervorgerufen wurden.
Seit dem Umstieg auf einen Router von AVM funktioniert alles.
cornflakes
#518 erstellt: 30. Jun 2009, 07:42
Ja, die Verbindung besteht und ist angeblich auch volle Signalstärke... aber ich habe auch ein Speedport von T-Com! Möchte aber ungern umsteigen... Hast Du noch etwas anders ausprobiert, das ggf. funktionieren könnte?
Danke!!! weiß aber nun schonmal, dass es am Router liegen könnte!
Ben201
#519 erstellt: 30. Jun 2009, 10:44
Danke!!! weiß aber nun schonmal, dass es am Router liegen könnte! :prost
Stell die Verschlüsselung des Routers (und des WAP) auf WPA (nicht WPA2 und auch nicht WPA/WPA2)
Kalatur
#520 erstellt: 30. Jun 2009, 11:26
@cornflakes
Was für einen Speedport nutzt Du denn?
Ich habe den Speedport w900v und damit funzt vtuner wunderbar. Und auch bei eingestellter WPA2 Verschlüsselung.
Kalatur
Ben201
#521 erstellt: 30. Jun 2009, 13:46
Kalatur schrieb:
@cornflakes
Kalatur
Das Problem zeigte sich bei mir mit dem Speedport W 700V, während Besitzer des W 701V keine Schwierigkeiten hatten.
Der W 700 ist halt Siemens Technik, der W 701 von AVM...
cornflakes
#522 erstellt: 02. Jul 2009, 19:44
Kalatur schrieb:
@cornflakes
Kalatur
hab den w700v... werde aber mal den Tipp von BEN21 probieren... habe nur gerade keinen Nerv wenns gar nicht geht, wird Kabel gelegt ;-)
Vielen Dank!!
Subia
#523 erstellt: 06. Jul 2009, 13:33
Kommt der 8500 auch mit Firefly statt Twonkey klar?
Meine NAS (Buffalo Linkstation) läuft mit Firefly. Bisher habe ich eine Roku Soundbridge daran und das läuft einwandfrei. Mich reizt allerdings der Touchscreen, die Coveranzeige und die Bedienung vom Sofa aus.
Ich möchte allerdings ungern den Mediaserver auf der NAS-Platte ändern (bin froh, dass er endlich läuft)
Danke
dustie
#524 erstellt: 31. Jul 2009, 20:34
Hallo Leute,
WAP 8500 ist Testsieger bei:
http://www.tomsnetwo...ayer_2009/index.html
Tommy_Angel
#525 erstellt: 04. Aug 2009, 08:36
Hallo, weitere Frage:
habt Ihr auch Schwierigkeiten BBC 3 zu empfangen? "Sendet" der anders? Ich meine mich erinnern zu können, daß ich mit dem auch Schwierigkeiten am PC hatte, mein Sohn das aber hingekriegt hatte.
[Beitrag von Tommy_Angel am 04. Aug 2009, 08:36 bearbeitet]
dustie
#526 erstellt: 04. Aug 2009, 09:53
Hi, probiere mal: United Kingdom, dann All Stations, dann BBC 3.
dann sollte es gehen.
direkt United Kingdom, BBC funktioniert bei mir auch nicht.
Tommy_Angel
#527 erstellt: 04. Aug 2009, 11:02
Danke!
Tommy_Angel
#528 erstellt: 05. Aug 2009, 08:08
Hat leider nicht geklappt!
thomasfoerster
#529 erstellt: 17. Aug 2009, 20:40
Hallo alle zusammen,
das 8500 scheint ja die Lösung für viele Probleme zu sein und nur relativ wenige neue zu schaffen
Werde ich die Tage bestellen, dank eurer Beiträge .
(Na ja, ich werde wohl die IFA abwarten, ich hoffe auf einen sinkenden Preis )
Eine Frage hätte ich, vielleicht eher am Rande:
Mehrfach habe ich Andeutungen zu Schwierigkeiten mit der Nutzung einer direkt an einer Fritz!-Box angeschlossenen USB-Platte gelesen.
Hat das jemand am Laufen? Das würde nämlich die USB-Platte aus dem Wohnzimmer fernhalten. Da habe ich schon genug Kabelsalat. Und ein Extra-NAS finde ich überflüssig.
Danke,
Thomas
dustie
#530 erstellt: 18. Aug 2009, 05:35
Danke,
Thomas
Hallo Thomas,
hab auch den 8500 mit einer fritzbox, zwar keine usb platte dran, dafür aber eine usb stick. kein problem.
thomasfoerster
#531 erstellt: 18. Aug 2009, 07:04
Danke Dustie, perfekt.
Ben201
#532 erstellt: 20. Aug 2009, 14:51
Tach,
es gibt übrigens für das WAP-8500 unter http://dspd.teac.de/index.php?id=4192 eine neue Firmware (nebst Release note).
Johx
#533 erstellt: 20. Aug 2009, 16:49
Danke, und schon drauf! :-)
Grüße,
Johannes
stereoplay
#534 erstellt: 20. Aug 2009, 16:50
Danke!
Technics_Onkyo
#535 erstellt: 01. Sep 2009, 11:26
So, nun habe ich ihn auch bestellt. Nachdem ich mehrmals mit billigem Kram nur Ärger hatte habe ich mich auch für Qualität entschieden, auch wenn diese etwas teurer ist.
Ich bin mal gespannt wie er mit meinen Flac klarkommt - der Xtreamer den ich bis gestern hatte wollte meine Flac nicht abspielen (warum auch immer).
arallon
#536 erstellt: 01. Sep 2009, 12:25
Hallo zusammen,
da ich zur Zeit am überlegen bin wie ich in mehrere Räume halbwegs erschwinglich Musik bekomme, bin ich auch über das Teac System gestolpert.
Kann mir jemand genauere Infos geben, wenn man mehrere Receiver betreiben will, ist es komfortabel möglich in jedem raum die selbe musik zu haben und zu steuern mit dem system oder ist das nicht möglich?
Da ja Twonky läuft, ist es wohl auch möglich andere player zu integrieren, aber auch mit der selben musik? und evtl über die FB steuerbar oder ist diese ausschliesslich für die Teac Teile geeignet?
Wäre für jede Antwort dankbar.
grüsse.
rubbel666
#537 erstellt: 02. Sep 2009, 13:08
Hallo Miteinander,
da ich mir auch überlege, einen WAP 8500 anzuschaffen, noch eine Frage, die ich noch nicht im Forum oder in der Bedienungsanleitung gesehen habe:
Beherrscht das Teil RESUME (Wiederherstellung) ?
D. h. spielt das Gerät an der Stelle weiter, an der ich gestern abend ausgeschaltet habe? USB und NAS !
Besten Dank für Eure hoffentlich positiven Antworten
Gruß Wolfgang
stereoplay
#538 erstellt: 02. Sep 2009, 18:50
rubbel666 schrieb:
Hallo Miteinander,
Gruß Wolfgang
Klare Antwort: NEIN!
Frank
rubbel666
#539 erstellt: 02. Sep 2009, 19:32
Hallo Frank,
das darf doch nicht wahr sein!
Das war seinerzeit schon das KO-Kriterium für einen IPod Touch, der das auch nicht beherrschte.
Wie navigiert Ihr denn alle, wenn ich mal fragen darf?
Immer nur die von CD kopierten Alben und am nächsten Tag ein anderes Album oder auch vielleicht das gleiche, weil man es wieder vergessen hatte?
Ich möchte gerne die auf der HD abgelegten Ordner (Internet-Radio-Aufnahmen) so hören, wie sie abgespeichert sind (das können meine MP3-Player alle - teils sogar mit Lesezeichen setzen.
Wenn das also so ist, dann werde ich mich hier verabschieden und was anderes suchen (vielleicht Logitech Squeezebox Duet) oder kann die das vielleicht auch nicht?
Ich werde mal suchen.
Gruß Wolfgang
flacfan
#540 erstellt: 03. Sep 2009, 06:29
Also ich besitze den WAP 2200 und der kann das sehrwohl. Funktioniert auch bei Playlisten, darfst das Gerät halt nur mit der Fernbedienung auf standby schalten und nicht komplett vom Stromnetz trennen. ( Bezieht sich hier, da WAP 2200 auf den USB-port und nicht auf Wiedergabe übers Netz).
stereoplay
#541 erstellt: 03. Sep 2009, 12:29
ich schalte die Kiste abends immer komplett aus.
Frank
rubbel666
#542 erstellt: 03. Sep 2009, 13:13
Der WAP 2200 kanns im Standby, das ist ja schon mal ein Lichtblick.
Wie ist das dann beim 8500 im Standby-Modus? Kann das mal jemand testen?
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Gruß Wolfgang
thomasfoerster
#543 erstellt: 03. Sep 2009, 13:49
Eventuell off topic:
Habe gerade durch Zufall (eigentlich habe ich Computerzeuch gesucht) auf "Mindfactory.de" nach TEAC gesucht.
Super Preis für den 8500er, aber kennt jemand den Laden?
(Bei Amazon würde ich mich sonst sicherer fühlen...)
Verstoße ich mit der Nennung von Händlernamen gegen eine Etikette? Ich hoffe nicht! Wenn ja, bitte löschen.
Thomas
stereoplay
#544 erstellt: 03. Sep 2009, 16:18
Gruß Wolfgang
Gerade probiert: Mit Fernbedienung auf Pause. Fernbedienung abgeschaltet und wieder eingeschaltet. Spielt nach Play an der Stelle im Album weiter.
Frank
Technics_Onkyo
#545 erstellt: 04. Sep 2009, 11:08
Ich ärgere mich gerade, habe bei Amazon diese Woche noch 363 EUR bezahlt. Mindfactory ist ein mir bekannter Laden, ist sogar eine Aktiengesellschaft und nicht so eine Eintagsfliege - aber passieren kann überall was.
Ich hätte bei Mindfactory bestellt wenn ich das Angeobt eine Woche eher gesehen hätte.
Technics_Onkyo
#546 erstellt: 04. Sep 2009, 11:15
Ich habe bei meinem 8500er ein Problem mit dem Internetradio. Ich habe einen Sender per Playlist-Datei über USB hinzugefügt. Dieser Sender läuft mit 192KBit, leider hängt sich der 8500er regelmäig (nach 10-30 Minuten) auf. Dann geht die Musik aus und die FB will sich neu verbinden aber der Receiver reagiert nicht mehr und muß komplett ausgeschaltet werden. (Meine Bandbreite reicht mit 3000er DSL auf jeden Fall aus und wenn DSL getrennt wird hängt sich das Radio auch nicht auf.)
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht Abhilfe?
Weitere Fehler in der Firmware:
1. Man. IP-Einstellungen -> DNS-Server -> Eingabe wird nicht gespeichert
2. Receiver kann nicht umbenannt werden - sobald man auf der Bildschirm-Tastatur z.B. ein "D" drückt kommt die "License Info" hoch und blockiert die Namensänderung.
Diese beiden Punkte habe ich TEAC bereits mitgeteilt aber noch keine Reaktion bis jetzt.
rubbel666
#547 erstellt: 04. Sep 2009, 18:10
@Technics_Onkyo
Willst Du mal berichten, wenn Du ein bißchen Erfahrung mit Deiner neuen Gerätschaft hast, ob das jetzt mittlerweile zufriedenstellend ist (Scrollgeschwindigkeit, Verbindungsprobleme FB-Station usw.) was hier sehr oft gepostet wurde.
Das soll in meine Kaufentscheidung mit einfließen.
Ist hier sonst noch wer, der sein Gerät abends nicht abschaltet und dann am nächsten Tag an der Stelle weiterhören kann, die er zuvor verlassen hat?
Gruß Wolfgang
mahuber
#548 erstellt: 05. Sep 2009, 08:03
Hallo Zusammen,
hab mir den 8500 gestern mal zum testen geholt und er ist genau das was ich gesucht hatte. Hab dazu noch ein QNAP 109 NAS Device mit MediaServer.
Alles (fast) perfekt, wenn da nicht die Abbrüche zwischen der FB und der Basisstation wäre. Man muß dann wirklich die Basissattion aussschalten!! Und das nicht nur 1x, sondern aus meiner Sicht zu oft. Sollte sich das Problem heute weiter bestätigen werde ich den WAP u.U. wieder zurück geben und mal abwarten wie sich die Lage entwickelt. Fällt mir zwar schwer, aber ich muß mich in der Arbeit schon genug ärgern.
Alle anderen Themen wie: scrollen, suchen, usw. funktionieren ohne Probleme.
Gruss Franz
dustie
#549 erstellt: 05. Sep 2009, 14:38
[quote="mahuber"]
Hast Du mal die Position des WAPs geändert. Habe gehört dass
es Probleme mit einigen DECT telfonen gibt.
thomasfoerster
#550 erstellt: 05. Sep 2009, 16:20
Kann man eigentlich die Musik auf der USB-Platte, die an einem 8500er steckt, auch an einem zweiten 8500er in einem andern Raum hören?
Ich möchte nämlich ums Verrecken kein NAS dauerlaufen lassen...
Naja, etwas drastisch ausgedrückt. Aber zumindest sehr ungern.
Hat jemand das mal versucht?
Thomas
mahuber
#551 erstellt: 05. Sep 2009, 16:22
ja hab ich und ich hab heute sogar mal das Telefon und alles andere deaktiviert.
Außerdem hab ich der Zeitschrift HiFi Test, wo ja ein sehr positiver Artikel dazu drinnen war, angeschrieben warum Ihnen das nicht passiert ist. Ich bin ja nur einer von vielen die das Problem haben.
Gruß / Franz
Teac WAP 8500 mit FLAC und Coverbildern
bulu am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  4 Beiträge
Teac WAP-4500 Probleme
jueg73 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  72 Beiträge
TEAC WAP-8500 - Playlist auf NAS erstellen
vtpn75 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  3 Beiträge
TEAC WAP-8500: Alle Titel von USB gemischt abspielen?
elmarhe am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  2 Beiträge
TEAC WAP-8500 Firmware nach Stromausfall aufspielen
TomFrank am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  6 Beiträge
TEAC WAP 5000 Sammelthread
hhburger am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  229 Beiträge
Teac WAP 9500
Yah am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  4 Beiträge
TEAC WAP-AR100
uepps am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  45 Beiträge
TEAC WAP-8500 mit AUPEO! .nur noch POP
benekebeneke am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  2 Beiträge
TEAC WAP AX 100 noch aktuell ?
tobbes_ am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.685
