HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Teac WAP-8500 | |
Teac WAP-8500+A -A |
kumlon
10:55
#401
erstellt: 20. Feb 2009, |||
ja, sonst hängt an dem LAN Kabel der Rechner. Das WLAN ist WEP 64 bit verschlüsselt, aber wie gesagt, das Problem ist gleich, ob bei WLAN oder LAN. - Ich habe jetzt eine feste IP vergeben und bin jetzt immer voll "verbunden" (ohne Einschränkung) Ich habe übrigens auch im Display des WAP das Internetsymbol "<->" sowohl mit LAN als auch mit WLAN. Was mir noch aufgefallen ist: wenn ich über den AudioServer auf Vtunes zugreifen will und mich am PC aber nicht ins Internet einwähle, dann kommt ein Fehler "Serverzugriff fehlgeschlagen" (klingt logisch) Ansonsten lande ich immer noch sowohl bei direktem Zugriff auf VTuner, als auch über Audio-Server, nach 10-20 sec Suchen einfach wieder im Hauptmenü Bin ich wirklich der einzige mit dem Problem? Gruss [Beitrag von kumlon am 21. Feb 2009, 01:33 bearbeitet] |
Treckie
13:52
#402
erstellt: 23. Feb 2009, |||
Hallo, habe jetzt auch ein WAP 8500. Wollte meine ext. 2"5 HDD von Toshiba ohne Netzteil anschließen, doch die Platte wurde nicht erkannt. Habe auch den Y Stecker probiert an beiden USB Ports. Weiß jemand rat oder werden FP ohne Stromversorgung generell nicht unterstützt? Gruß Michael |
dustie
17:40
#403
Was mir noch aufgefallen ist: wenn ich über den AudioServer auf Vtunes zugreifen will und mich am PC aber nicht ins Internet einwähle, dann kommt ein Fehler "Serverzugriff fehlgeschlagen" (klingt logisch) Ansonsten lande ich immer noch sowohl bei direktem Zugriff auf VTuner, als auch über Audio-Server, nach 10-20 sec Suchen einfach wieder im Hauptmenü Bin ich wirklich der einzige mit dem Problem? Gruss[/quote] Kannst Du denn auf den Twonky zugreifen und Titel auswählen ? Hast du sonst die Möglichkeit einen anderen Router auszuprobieren ? Welchen Router hast du ? |
kumlon
18:58
#404
@dustie: ja ich kann den Twonky Server voll nutzen. Morgen nehme ich den Teac mal mit zu einem Kollegen und probiere da. Ich habe einen Thomson Speedtouch 585i von Alice. Grüße [Beitrag von kumlon am 23. Feb 2009, 18:59 bearbeitet] |
warti
19:09
#405
Hallo Dustie,
Diese Aussage hat mich jetzt doch stutzig gemacht. Du gehst also mit deinem PC, der ein Einwahlprogramm (T-Offline, AOL oder von Windows PPPoE) installiert hat, ins I-net? Wie kommt dann dein WAP ins I-net? Über Deinen PC? Es gibt 3 Parameter die den Zugriffs auf I-Net ermöglichen: Die IP-Adresse, die Netzmaske und die IP-Adresse eines DNS. Wie lauten diese 3 bei dir? Generell: Ich würde allen empfehlen einen Router zu kaufen, der die Einwahl ins I-Net übernimmt, wenn mehr als ein Gerät ins I-Net will! ALLE Prg. von T-Online, AOL etc. gehören dann auch vom PC gelöscht! Der Router wählt sich ins I-net ein und sonst kein PC, nichts! MfG Werner |
Telefonmann66
20:59
#406
Also bei mir funktionieren am WAP 4500 sowohl ein Freecom Toughdrive als auch eine Western Digital MyPassport ohne Probleme. Beide haben keine eigene Stromversorgung. Eine Frage die ich zum WAP-4500 habe: Wie klappt es mit der Suchfunktion bei Euch? Wenn ich z.B. über die Dateiliste ein Lied/Interpreten suche, habe ich selten Treffer, Grüße Michael [Beitrag von Telefonmann66 am 24. Feb 2009, 00:17 bearbeitet] |
av59
09:37
#407
erstellt: 24. Feb 2009, |||
Hallo Treckie, generell werden Festplatten mit Stromversorgung per USB vom WAP unterstützt. Aber auch hier kommt es auf die Festplatte an: bei einigen Modellen reicht -trotz Y-WAP Verkabelung-der erhöhte Strombedarf beim Hochfahren nicht aus, daher Anzeige "No Disk". Abhilfe: externes USB Steckernetzteil (min. 500mA), z.B. von Hama. Danach wird die Platte vom WAP sofort erkannt. Ich hatte das gleiche Problem und habe dieses mit drei 2,5'' Platten erfolgreich getestet. Denn: USB Sticks bzw. Platten mit externer Stromversorgung werden sofort erkannt. LG Uwe |
marathon2
12:08
#408
Welche Platten laufen denn problemlos auch ohne zusätzliche Stromversorgung? Könnte ein USB-Hub mit Netzteil helfen? |
erdlos
19:28
#409
Am WAP scheint mir der USB Port ähnlich leistungsstark wie an kleinen Laptops zu sein. Meine 2.5" Toshiba MK2555GSX (verbaut bei "CNMemory" (Tevi)) ist nur über ein sehr kurzes Y-Kabel korrekt auf Touren zu bringen (der Anlauf ist ja das Problem). Je nach Temperatur genügt auch der direkte USB Stecker allein, aber auf keinen Fall nur der zweiter USB Stecker am längeren Ende. Die Versorgung ist also sehr sensibel und funktioniert an einem langen USB Kabel gar nicht mehr. Beim WAP8500 kommt noch die unterschiedliche Verarbeitungsqualität der Netzteile dazu (kosten bei Conrad ca. 18,-- Euro/Stück). Mit einem von beiden funktioniert die USB Platte (ohne externe Versorgung), mit dem anderen garnicht. Da (wie schon geschrieben) eines meiner beiden Netzteile Müll ist, habe ich es mit einem anderen Schaltnetzteil am WAP probiert - soll laut Aufschrift 1,6 Ampere leisten, aber damit ist der Anlauf der Festplatte reine Glücksache. Wer mit der Stromversorgung experimentieren möchte, braucht mit weniger Leistung kaum anzufangen (und mit viel mehr als spezifiziert auf eigenes Risiko ...). Ich möchte damit auch sagen, dass hier nicht unbedingt der WAP das Problem ist, sondern die Spezifikation der originären USB Schnittstelle, welche man manchmal ein wenig überstrapaziert. Noch eine Frage an die Freaks, welche den Digitalausgang am WAP verwenden: Habt Ihr auch den Eindruck, dass im Gerät die Phase umgedreht wird? Grüße |
Ben201
21:02
#410
Die USB-Spezifikation schreibt vor, daß Ports, welche bei einem Gerät nach außen geführt werden, mit einer Strombegrenzung ausgerüstet werden, welche den Strom auf 500mA begrenzt. Diese Schwelle ist bei den hierfür eingesetzten Chips grundsätzlich mit einer gewissen Toleranz behaftet und zudem auch temperaturabhängig. Es muß folglich der Hersteller der Festplatte garantieren, daß sie ohne externes Netzteil läuft...
Eine Platte, die bisher nach meiner Erfahrung an allen USB Ports ohne externe Stromversorgung lief ist z.B. die "My Passport™ Essential™" von Western Digital. [Beitrag von Ben201 am 24. Feb 2009, 21:42 bearbeitet] |
Cimba
08:37
#411
erstellt: 25. Feb 2009, |||
Ich hatte z.B. mit den Verbatim Festplatten Probleme am Teac (am Notebook dagegen nicht) und eine neu gekaufte Trekstor 320MB lief dann problemlos am Teac. Wichtig ist auch das Kabel, irgendwo hatte ich das schonmal geschrieben, dass selbst mit der Trekstor zwei optisch gleich aussehende USB Kabel dickeren Umfangs unterschiedliche Ergebnisse lieferten (bei einem lief die Platte an, beim anderen nicht). Am sichersten ist es wohl, ein nicht zu billiges Y-Kabel zu nehmen, da dort wohl eher auf anständige Kabelquerschnitte bei der Stromzufuhr geachtet wird. |
Guenniguenzbert
10:23
#412
Hallo Teac-User, habe interessehalber euren Thread verfolgt und bin so froh (!), ein Sonos-System gekauft zu haben. Hatte mich früher mit einem Apple Airport-System herumgeschlagen und muss sagen, dass ich das ganze Herumgepfriemel mit Firmware-Updates, Systemabstürzen, W-Lan-Abbrüchen etc. einfach leid war. Die Mehrinvestition hat sich bei mir einfach gelohnt, denn ich habe nun ein System, welches FUNKTIONIERT und über welches man sich keine weiteren Gedanken mehr machen muss. Einschalten -> Musik hören ![]() Man möge mir diesen themenfremden Beitrag verzeihen, ich wünsche euch allzeit gute Datenraten in eurem W-Lan-Netz ![]() Gruß Günni |
marathon2
12:24
#413
Das ist aber langweilig. Ein wenig Basteln ist doch viel interessanter und macht auch noch Spass. ... und dann das Kribbeln beim Aufspielen neuer Firmware, das möchte ich nicht missen. ![]() |
erdlos
20:34
#414
Nein. |
Guenniguenzbert
21:00
#415
Auch gut ![]() |
quadrophoeniX
14:08
#416
erstellt: 26. Feb 2009, |||
Kalatur
14:14
#417
Hallo, habe meine sämtlichen CD's als wav gerippt. Nun habe ich testweise zwei CD's in Flac konvertiert, um auch in den Genuß von Coveranzeige und kategorisierung zu kommen. Wenn ich nun allerdings z.B. unter "Album" etwas anwähle ist die Auswahl der Titel durcheinander. Die richtige Reihenfolge bleibt nur, wenn ich über "Dateiliste" gehe. Titel sind mit MP3Tag richtig nummeriert, außerdem beiginnt der Titelname noch extra mit der jeweiligen Tracknummer. Was könnte ich evtl. hier noch falsch machen? Danke Kalatur |
Schlitz13
15:33
#418
--- naja, nachdem das Firmware update von Teac wohl gar nicht soooo schlecht war und einiges gebracht hat, bin ich ganz gespannt was mich da erwartet. Ich habs nämlich grad in der Post, hoffentlich ![]() Gruß Volker |
Ben201
20:44
#419
Womit konvertiertst Du denn in FLAC ? Also ich habe keinerlei Probleme mit der Titelnummerierung bei folgender Vorgehensweise: 1) CD in FLAC umwandeln - hierfür verwende ich EAC (Exact Audio Copy) mit der Einstellung unter "Externe Kompression" => "Zusätzliche Kommadozeilen Optionen" : -V -5 -T "artist=%a" -T "title=%t" -T "album=%g" -T "date=%y" -T "tracknumber=%n" -T "genre=%m" %s - EAC lasse ich ansonsten keine ID3-Tags erzeugen: a) unter "Kompressionseinstellungen" => "Externe Kompression" => "Füge ID3 Tag hinzu" nicht selektiert b) unter "Kompressionseinstellungen" => "ID3 Tag" keinerlei "ID3 Tag Select Boxen" ausgewählt c) unter "Kompressionseinstellungen" => "Offset" => "Schreibe tracknummer in das ID3 Tag Kommentarfeld" selektiert 2) Coverbilder hinzufügen Hierfür verwende ich die kostenlose Version von ![]() |
Guenniguenzbert
21:25
#420
EAC ist ein nützliches kleines Tool, allerdings nicht ganz einfach zu bedienen und zuweilen sehr verschachtelt. Ich kann euch fürs Rippen und Konvertieren nur das Programm "db Poweramp" empfehlen. Damit ist das Einbinden von Covern, das Einstellen des Decoders etc. ein Kinderspiel. Zudem baut das Proggi parallele Verbindungen zu Freedb und Konsorten auf. Zudem ist noch ein Zugang zu "Allmediaguide" vorhanden, welcher zu den Titelinformationen gleich das Coverbildchen liefert. Die Decodierqualität wird auf Wunsch mit anderen Usern abgeglichen und angezeigt, so hat man eine gewisse Sicherheit, was die Datenqualität betrifft. ID3-Tags können direkt aus dem Explorer heraus geändert werden (Kontextmenü-Erweiterung), auch mehrere Dateien gleichzeitig editieren ist möglich. Ist allerdings nicht kostenlos. Testversion ![]() Gruß Günni |
Kalatur
14:02
#421
erstellt: 27. Feb 2009, |||
Ich habe dazu Foobar genommen. Die CD-Sammlung habe ich einfach mit dem WMP gerippt, ich weiß, die Profis werden jetzt aufschreien! ![]() Die Vogehensweise mit EAC wäre sicher nicht schlecht gewesen, man sollte sich halt besser vorher hinformieren! Allerdings fand ich dann doch das Proggy etwas verwirrend in der Bedienung. Wollte es auch eigentlich umgehen, alle Titel neu zu rippen. Ist schon ziemlich zeitaufwendig. Werde trotzdem den dbPoweramp testen, danke für den Tipp Günni! Gruß Kalatur |
klausimhaus
14:25
#422
Also wenn mal etwas mehr zu rippen ist, dann kann ich euch ![]() Das Tool macht alles alleine im Batchmodus. Nur die CDs müssen noch von Hand gewechselt werden. |
Kalatur
14:54
#423
Also entweder bin ich doch zu blöd. Habe mal testweise eine CD mit dBpreamp gerippt, soweit so gut. Leider sind die einzellnen Titel wieder durcheinander wenn ich z.B. beim Teac auf "Album" gehe und dann das gerippte auswähle. Sprich oben steht nicht Titel 1 sondern ein anderer Titel. Es funktioniert nur, wenn ich über "Dateiliste" gehe ! ![]() Gruß Kalatur |
dustie
17:27
#424
habe bei mir Twonky Media Manager installiert. (kannst ein 30 Tage-Version kostenlos laden). ist meiner Meinung z.Z.t der beste ControlPoint. habe aber auch Cidero getestet. Der WAP wird sofort erkannt, man kann auch Playlisten abspielen. was jedoch nicht funktioniert ist wenn man mit der Next Track-Taste weiterspringt. Man muß erst den laufenden Titel stoppen, den nächsten dann anwählen. aber wie gesagt, dass automatische Abpielen einer Playlist funktioniert. |
stereoplay
10:55
#425
erstellt: 01. Mrz 2009, |||
Moin, hat jemand den Twonky Media Manager mit der WAP-8500 zum Laufen gebracht ? @dustie: Hat das ohne Probleme funktioniert ? Der WAP wird gelistet, lässt sich aber nicht steuern. Der TMM Player funzt einwandfrei. Danke ! Gruß Frank [Beitrag von stereoplay am 01. Mrz 2009, 10:56 bearbeitet] |
dustie
11:10
#426
Moin, hast Du die aktuelle Firmware ? man kann in TMM Playlisten erstellen,dann auf den WAP ziehen und abspielen lassen.kein Problem. was nicht geht, ist wenn ich manuell die "next track" Taste drücke. dann muß ich erst das mal das z.Zt. spielende Lied stoppen, dann das nächste Lied auswählen und play drücken. |
stereoplay
11:38
#427
Ok, das mit der Playliste rüberziehen hat funktioniert. Kann man das FLAC-Format dem Media Manager zugänglich machen ? Gruß Frank |
dustie
12:00
#428
kann ich nicht sagen. benutze kein FLAC. mal im TMM Forum nachschauen, oder bei Twonky nachfragen. |
CouchPotatoe
23:49
#429
erstellt: 02. Mrz 2009, |||
![]() weiß jemand, ob man mit dem wap-8500 auch streams der "traditionellen" radiosender einbinden kann, die schon lange über ukw verbreitet werden? mir geht es konkret um die diversen hr-programme (vor allem hr3) und um ffh, da meine freundin in hessen wohnt und ich für ihre rechnermusik ein multiroom-system suche. sie hätte am liebsten ein gerät für alles - also für ihre gespeicherte musik und fürs hr3- und ffh-hören. ;-) reine internetsender sind für sie weniger von interesse. in winamp konnte ich die hr-streams ohne probleme als lesezeichen einbinden. mit ffh ist mir das leider nicht gelungen. werde die gleiche frage übrigens entsprechend im squeezebox duet - Thread posten. ist für mich die andere alternative. Danke ![]() |
buddy_holly
10:21
#430
erstellt: 03. Mrz 2009, |||
Liebe Musikfreunde, seit ca einem Monat besitze ich jetzt den WAP 8500 und experimentiere mit verschiedenen Formaten und Festplatten letztlich erfolgreich. ![]() ![]() Zunächst werden die Stationen erkannt und die Musik läuft. Doch schon nach 2 bis 3 Minuten bricht die Musik ab und ich kann keine Verbindung zu den Sendern aufbauen. Gleichwohl zeigt der WAP unter Netzwerkverbindungen "Verbunden". Ich habe die Befürchtung, dass die Ursacher beim Router liegt. Daher hier meine Frage: Hat jemand von Euch das Internetradio mit dynamischer IP und LAN am Laufen? Schon mal danke für hoffentlich rege Beteiligung Gruß buddy_holly |
Ben201
10:54
#431
Neue Firmware Hallo Freunde des WAP-8500, TEAC hat eine neue Fimware für den WAP-8500 freigegeben. In dieser Version 1.2.1.1 wurde folgendes verbessert/verändert: 1. Wiedergabe jetzt auch von 24bit/96kHz FLAC- und WAV-Dateien. Die Ausgabe erfolgt gemäß der Hardware mit 16bit/48kHz. 2. Gapless Wiedergabefunktion nun auch für OGG optimiert. 3. USB Scanfunktion korrigiert. Es sollte nun kein Scan-Abbruch mehr erfolgen. 4. WAP-8500 scrollt nach Durchlauf der ersten Seite in Listen nun seitenweise. 5. Korrektur der Listen-Suchfunktion. Hier der direkte Link zum ![]() |
Telefonmann66
12:31
#432
Das Hören von traditionellen Radiosendern sollte kein Problem darstellen. Ich habe diverse "traditionelle" Radiosender auf meinem WAP-4500 im Einsatz und die funktionieren einwandfrei. Grüße Telefonmann66 |
rhuebi
13:32
#433
Neu gescannt hast du aber schon? Oder die Datenbank auf dem USB Gerät gelöscht (am PC). Dann scannt der 8500 neu ein. Vemrutlich ist deine DB nicht mehr passend zu deiner Filestruktur. |
Kalatur
18:54
#434
Habe den Test mit dem einen Album mit einem USB-Stick durchgeführt der komplett leer war. Und auch testweise die Benennung der Files geändert. War erst Interpret + Tracknummer + Titel und ich habe dann nur noch Interpret + Titel genommen. Zwischendurch den Stick immer komplett gelöscht und neu eingescannt. Unter Dateiliste zeigt mir der Teac korrekt z.B: 1. Its A Long Way To The Top 2. Rock'nRoll Singer usw. Gehe ich über Album, Künstler oder Genre fehlt die Tracknummer (was wohl normal ist?)und die Titel stehen in folgender Reihenfolge drin: Rock'nRoll Singer Its A Long Way To The Top Ich habe mich nun doch daran gemacht, meine CD's ein 2. Mal in Flac zu rippen, geht dann doch mit zwei LW's recht flott. Bin gespannt, was mir der Teac dann für ein Wirrwar anzeigt! ![]() Gruß Kalatur |
rhuebi
22:53
#435
Deine MP3 Tags sind aber schon in Ordnung? |
ama06
17:42
#436
erstellt: 04. Mrz 2009, |||
Hallo in die Runde, ich bekomme meine Winamp-Playlist (M3U) nicht ans Laufen auf dem WAP 8500. Hab die Playlist in Winamp generiert und auf der USB-Platte gespeichert, dann zur Sicherheit die Platte neu geparst. Die Datei wird danach nciht angezeigt, kann die Liste also nicht laden. Was mache ich falsch? Bzw anderer Ansatz: ich habe in einem Ordner auf der Platte Unterordner mit Musik und einzelne Stücke, aber alles in einem Hauptordner. Wie kann ich über die alle komplett eine Liste machen, die dann im Zufallsmodus vom WAP gespielt wird? Gruß Ama [Beitrag von ama06 am 04. Mrz 2009, 18:04 bearbeitet] |
Kalatur
17:46
#437
Ich denke schon ![]() Bei den Tags steht der Titel drin und auch die Tracknummer (zB.1/10 2/10 usw.) |
buddy_holly
10:06
#438
erstellt: 05. Mrz 2009, |||
Liebe WAP Freundd, mit dem Internetradio stehe ich nach wie vor auf Kriegsfuß Ich schildere noch einmal mein Problem: Seit einem Monat betreibe ich einen WAP 8500. Leider bekomme ich mit LAN kein Internetradio stabil ans Laufen. Habe sämtliche Varianten (dynamische IP, statische IP) durchgeprüft und aktuellste Firmware aufgespielt. Das Ergebnis ist immer, dass der vTuner zunächst die Verbindung aufbaut und dann nach 3 bis 4 Minuten abbricht. Da ich alle Router und IP Varianten durchgeprüft habe, vermute ich, dass das Problem beim WAP 8500 liegt. Unter Netzwerkeinstellungen wird immer "Verbunden" angezeigt, außerdem leuchtet der güne Ball. Weiß jemand Abhilfe |
dustie
12:18
#439
erstellt: 06. Mrz 2009, |||
welche Router hast du ausprobiert ? habe selber eine Fritzbox und keine Probleme. |
Telefonmann66
13:12
#440
Hallo, ich möchte meine Frage von weiter oben noch einmal stellen: Wie klappt bei Euch die Suche nach Interpreten, Titeln, Radiostationen etc.? Meistens bekomme ich eigentlich nur eine Meldung, dass das Suchen nicht erfolgreich war bzw. nicht funktioniert hat. Grüße Michael |
buddy_holly
13:17
#441
@DUSTY. Einen Router von Trust. Habe gestern dem Kundendienst mein Problem geschildert. Die empfehlen "back to sender", da vermutlich ein Hardwareproblem vorliegt. Ich werde das Ding jetzt an "hardwareversand" zurückschicken. Die haben bisher gut gearbeitet und ich hoffe von daher bald ein Ersatzgerät zu erhalten. Gruß buddy_holly |
dustie
17:21
#442
wie soll der WAP denn in der Dateiliste Interpreten oder Titel finden ? Du kannst nur nach einer Datei suchen lassen. Diese haben teilweise sehr eigenwillig Namen. Wie sieht´s denn bei der Suche vom Server aus ? |
Ben201
21:46
#443
Bei mir läuft wie gesagt die Titelnummerierung problemlos. Allerdings wird bei meinem Ripper (EAC) ein anderes Format für die Tracknummer ausgegeben. Die Gesamtanzahl der Titel wird nicht gespeichert und den Ziffern 1...9 wird eine "0" vorangestellt, also "01,02,...10,usw." Kannst Du bei Deiner Software das Format evtl. testweise umstellen ? Ansonsten frag mal den TEAC Support, ob Probleme mit dem "1/10" Format denkbar sind. Die sind eigentlich sehr bemüht und reagieren auf Beschwerden/Anregungen recht schnell mit Firmware-Updates. [Beitrag von Ben201 am 06. Mrz 2009, 22:00 bearbeitet] |
Telefonmann66
00:19
#444
erstellt: 07. Mrz 2009, |||
Auch mir der genauen Suche nach Dateinamen tut er sich meiner Meinung nach schwer. Genauso verhält es sich wenn ich über Künstler oder Genre suche. Ein großer Vorteil wäre in meine Augen die Suche mit Platzhaltern. |
Kalatur
14:09
#445
Habe gestern meine letzte CD gerippt und die FP mit meiner gesamten Sammlung am Teac eingelesen. Und was soll ich sagen, es funktioniert alles wie gewünscht, die Titelreihenfolge ist exakt! ![]() Keine Ahnung, warum das mit dem USB-Stick anders war ![]() Schönes WE noch, Kalatur |
stereoplay
18:37
#446
erstellt: 08. Mrz 2009, |||
Moin, in der neuen STEREO 4/09 soll ein Test von dem 4500er und dem 8500er sein. Hat den schon jemand gelesen ? Danke. Gruß Frank |
Schlitz13
13:01
#447
erstellt: 09. Mrz 2009, |||
Hallo, bei stereo.de steht noch nichts vom Heft 4/09. Gibts das überhaupt schon ? |
Wilder_Wein
13:03
#448
Ich habe es Zuhause (04/09), werde heute Abend mal kurz reinschauen. Getestet wurde Teac un Apple TV |
stereoplay
13:03
#449
Hallo, ein Kollege hat die bei der Tanke schon gesichtet. Gruß Frank |
ama06
15:07
#450
Wollte die Frage nochmal stellen. Funktionieren bei jemanden von Euch die Playlists aus Winamp im WAP 8500? Und wenn ja, wie? wie kann man aus verschiedenen Ordnern Lieder im Zufallsmodus auf dem WAP 8500 hören? Gruß und Danke Ama |
Wilder_Wein
07:32
#451
erstellt: 11. Mrz 2009, |||
Hier nur mal ganz kurz das Fazit der Stereo: Teac Wap 8500: Sehr gutes Konzept - Umsetzung ausbaufähig. Ordentlicher Klang, der mit einem externen Wandler deutlich verbessert werden kann. 2 Sterne - 48 Klangpunkte + Handgerät mit Ladestation + WMA - DRM Wiedergabe + DLNA Kompatibel + Zugriff auf USB Festplatte - Funkfernbedienung hakelig - Touchscreen Zeilen zu eng - PCM nur bis 24 Bit/48 kHz - kein AAC Decoder Teac Wap 4500: Konzept und Klang wie 8500 - beide Sets unterscheiden sich nur in der Fernbedienung. Diese hier lässt sich aber flüssiger bedienen. 3 Sterne - 48 Klangpunkte + WMA - DRM Wiedergabe + DLNA Kompatibel + Zugriff auf USB Festplatte - Funkfernbedienung hakelig - kleines Display - PCM nur bis 24 Bit/48 kHz - kein AAC Decoder Kleiner Auszug im Test. Die Funkfernbedienung hakt immer mal wieder, obwohl Teac diese in der neuesten Firmware Version bereits nachgebessert hat. Zudem wird beim Touchscreen moniert, dass es etwas träge reagiert und ein durchschnittlicher, mitteleuropäischer Finger bei der dichten Zeilenbelegung gerne mal daneben tippt. Der Bericht und das Fazit deckt sich eigentlich mit meiner Meinung zu diesem Gerät. Klasse finde ich, dass in dem Bericht auch auf die Mängel des Konzeptes hingewiesen wird, das war in der Stereoplay leider Fehlanzeige. Jetzt kann man nur hoffen, dass Teac nach lesen des Berichts vielleicht mal ein wenig nachbessert und die Nachfolgegeneration endlich nicht mehr mit einer Funkfernbedienung ausstattet. |
Teac WAP 8500 mit FLAC und Coverbildern bulu am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 4 Beiträge |
Teac WAP-4500 Probleme jueg73 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 72 Beiträge |
TEAC WAP-8500 - Playlist auf NAS erstellen vtpn75 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 3 Beiträge |
TEAC WAP-8500: Alle Titel von USB gemischt abspielen? elmarhe am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 2 Beiträge |
TEAC WAP-8500 Firmware nach Stromausfall aufspielen TomFrank am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 6 Beiträge |
TEAC WAP 5000 Sammelthread hhburger am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 229 Beiträge |
Teac WAP 9500 Yah am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 4 Beiträge |
TEAC WAP-AR100 uepps am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 45 Beiträge |
TEAC WAP-8500 mit AUPEO! .nur noch POP benekebeneke am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
TEAC WAP AX 100 noch aktuell ? tobbes_ am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.681
