Externes Plattengehäuse für mindestens 2 Platten
aibljoe
#1 erstellt: 03. Okt 2008, 13:00
Hallo.
Da leider bei mir die 1TB Platte schon nicht mehr ausreicht, suche ich ein externes Plattengehäuse für 3,5Zoll SATA Platten was zum Beispiel dem Dvico gegenüber aber nur als eine Platte auftaucht. Will natürlich kein Gehäuse für mehrere Hundert Euro. Suche also was wo man z.B. 2 mal 1TB Platten reinbaut und die Dvico zeigt dann eine Platte mit 2TB an. Für Tips wäre ich dankbar.
Gruss
aibljoe
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 03. Okt 2008, 16:22
Das kannst du praktisch jeden NAS mit Raid-0 verwenden, z.B. Qnap TS-209.
aibljoe
#3 erstellt: 03. Okt 2008, 16:41
Hallo.
Gibt es denn nichts günstigeres???
Gruss
aibljoe
Nattydraddy
#4 erstellt: 03. Okt 2008, 18:59
Bei Caseking.de gibt es momentan Box für 2 FP von AC Ryan. 89,- Euro, allerdings kein RAID. JPOD müsste die aber haben.
Strider
#5 erstellt: 04. Okt 2008, 06:56
Muss wirklich unbedingt eine einzige 2 TB Platte angezeigt werden ? Das geht im Grunde vernünftig nur mit RAID 0 oder Span Mode. Nachteil: eine Platte hin, alle Daten weg !
Die Icy Box IB-3218 von Raidsonic braucht nur einen USB Anschluss, kann aber 2 Platten aufnehmen. Die werden allerdings auch als 2 Platten angezeigt.
Funktioniert mit dem Dvico einwandfrei und ist extrem billig (mal eben 30 Euronen)
LG-
Strider
aibljoe
#6 erstellt: 04. Okt 2008, 08:01
Hallo.
Problem dabei ist das dann glaube auch beide USB Knäle der Dvico belegt werden und man dann zwischen 3 Platten hin und herspringen muss. Man kann dann den 2 USB Anschluß nicht mehr verwenden.
Gruss
aibljoe
JokerofDarkness
#7 erstellt: 07. Okt 2008, 08:38
Ich suche auch gerade was in diese Richtung und bin über die Datastation Duo gestoßen.
JokerofDarkness
#8 erstellt: 11. Okt 2008, 15:21
Hab mal die 2TB Version bestellt und werde berichten.
aibljoe
#9 erstellt: 11. Okt 2008, 15:39
Hallo.
Wo bestellt und was bezahlt?
Gruss
aibljoe
JokerofDarkness
#10 erstellt: 11. Okt 2008, 23:51
Bei Amazon.de für 199,xx. War das Günstigste was ich finden konnte und wenn es nicht funzt ist das Umtauschen bei Amazon ja kein Problem.
Lutzibaer
#11 erstellt: 12. Okt 2008, 22:03
falls es um externe Raidsysteme geht würde ich das hier empfehlen:
http://www.raidsonic...id_gal.php?pid=2_7_2
Hat den Vorteil, dass sie sich per eSATA an den PC koppeln lassen!
Alle haben aber das Problem, dass sie nur am PC laufen!
Ein NAS braucht weniger Strom! Was gescheites bekommt man aber nur für Preise >400,- Euro (ohne Festplatten!)
NAS Info gibt es auch hier: http://forum.nas-portal.org
Ist schon komisch, alle wollen immer die Eierlegende Wollmilchsau, die aber nur 100,- Euro kosten darf und beschweren sich dann darüber, dass sie das und jenes nicht (richtig) kann, oder Probleme haben!
Das ist nicht nur hier so, sondern das kann man in allen Foren lesen!
Gute Qualität / Leistung ist nun mal nicht für Lau zu bekommen!
Gruss Lutzibar
JokerofDarkness
#12 erstellt: 12. Okt 2008, 22:15
Gruss Lutzibar
Bevor Du hier rumtönst solltest Du erstmal lesen um was es hier geht! Ein RAID oder NAS war und ist hier nie gefordert gewesen.
[Beitrag von JokerofDarkness am 12. Okt 2008, 22:15 bearbeitet]
Lutzibaer
#13 erstellt: 15. Okt 2008, 10:41
Was tönst Du hier herum?
Bist Du der Themenersteller?
Die Anforderung von aibljoe ist ganz klar mehrere Festplatten einbauen und als 1 Festplatte sichtbar!
Dies geht mit einem externen Raid-Gehäuse (oder NAS) am besten (da kann man nämlich auch mehrere Festplaten als zusamenbinden = Raid 0)!
Ich wollte mit meinem Betrag nur darauf hinweisen, dass sobald nur 1 Festplatte defekt ist alle Daten weg sind! Und das passiert meistens dann, kurz bevor man eine Sicherung macht!
Deswegen macht es bei Daten von mehr als 1TB sinn, sich für ein Raid 5 zu entscheiden, dann kann auch mal eine Festplatte kaputt gehen und die Daten sind immer noch da! Das entbindent einem nicht von einenm regelmäßigen Backup der Daten!
Beispiele Raid 5:
Ein Raid 5 ist immer Gesamtkapazität -1
3 x 1TB HD im Raid5 = 2TB
5 x 1TB HD im Raid5 = 4TB
Und das alles gibt es eben nicht für Lau!
Ich hoffe hiermit Missverständnisse Ausgeräumt zu haben!
Ich komme aus dem Serverbereich und habe ständig mit (Profi)Raidsystemen zu tun und auch auch mit Datenverluste!!!
Grüsse Lutzibaer
JokerofDarkness
#14 erstellt: 19. Okt 2008, 19:06
Nö bin ich nicht. Stand aber vor genau der gleichen Frage mit der gleichen Konfig und den gleichen Anforderungen. Und fühlte mich auch ein wenig von Deinem "Gemotze" angesprochen.
Einen ganz wichtigen Aspekt hast Du aber wieder mal unterschlagen:
Da fällt dann aber zwangsläufig alles in Richtung Raid weg. Das ist aber genau das was Du empfiehlst. Braucht man ja auch nicht, da es tatsächlich andere Lösungen gibt. Denn für Deine 400€ Gehäuselösung bekomme ich 2 x 2TB HDD mit Gehäuse. Da ist zwar der Mehraufwand höher, aber sicher sind die Daten trotzdem Mehr wollte ich gar nicht einwenden.
Zu der Datastation Duo kann ich leider noch nichts sagen, da ich immer noch auf die Lieferung warte.
[Beitrag von JokerofDarkness am 19. Okt 2008, 19:11 bearbeitet]
roedert
#15 erstellt: 20. Okt 2008, 13:57
...momentan bei Reichelt (www.reichelt.de)
Artikel ONE ECUBE2 RAID
Kosten 89,90, Anschluß USB 2.0 und eSATA, wahlweise Raid0 oder Raid1
Gruß Tilo
JokerofDarkness
#16 erstellt: 01. Nov 2008, 16:09
Hab jetzt nach etlichen Wochen 2 Datastationen Duo von Amazon erhalten. Leider hat Amazon defekte Retouren versendet und ich konnte daher nichts testen
NAS/Multimediaplayer mit 2 Platten für Raid1
psinferno am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  5 Beiträge
Bluesound Node n130 und externes Linear Netzteil
Satin am 16.06.2024  –  Letzte Antwort am 25.06.2024  –  4 Beiträge
Mediaplayer an externes TFT-Display anschließen/betreiben
macintoshi am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  9 Beiträge
HDX 1000 und externes DVD-Rom?
jmspsx am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
Squeeze Box Control über externes Programm
borsao am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  3 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
Externes BD-Laufwerk an Ellion 350H
Esaias am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
Externes BlueRay Player an Popcorn A-110 ?
Gruftie65 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  2 Beiträge
Welcher Player erkennt 3TB Platten
bibovogel am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  9 Beiträge
kleine NAS mit 2 Platten & Raid1 mit autom. Rebuild
Steinello am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.044
