HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Ellion HMR-351H mit DVB-T und NDAS ist da . | |
Ellion HMR-351H mit DVB-T und NDAS ist da .+A -A |
sidekick
16:15
erstellt: 03. Okt 2008, ||
Hallo, ich habe gerade bei ![]() Dieses hat jetzt DVB-T mit eingebaut. Sieht ganz vernünftig aus. Und er hat NDAS Serienmäßig drin. Und eine neue Fernbedienung hat er auch noch. Die soll nach Auskunft der Hotline wesentlich Leistungsstarker sein, und keine Störungen bei anderen Geräten verursachen. Sie kann aber leider nicht für die "alten" Ellion HMR 700 und HMR 350 benutzt werden. Ciao Sidekick |
rafka
10:01
erstellt: 15. Okt 2008, ||
Hi habe das Teil gestern bekommen, ist ganz nett bin leider etwas verwöhnt was die Bedienung an geht. Hatte vorher viel mit Linux VDR gemacht. Besonderen wert lege ich auf MP3 abspielen und so. Man kann z.B. keine Ordner abspielen wenn man alles von einer Band hören möchte z.B. oder ne Shuffle Funktion habe ich auch nicht gefunden. Die Fernbedienung ist aber gut. Das Display finde ich etwas dunkel. Eine Aufnahme über DVB-t habe ich mal ausprobiert das Teil hat sich alleine eingeschaltet, hat auch schön aufgenommen nur abgeschalte hat es sich nicht :-(. Ich denke aber das die Kleinlichkeit werden durch FW updates irgendwann behoben. gruß rafka |
Palatinus
09:47
erstellt: 22. Okt 2008, ||
Hallo zusammen, nachdem ich hier im Forum eine Menge über den HMR-350 gelesen habe war ich sehr neugierig auf das Gerät geworden. Habe mir dann die Version mit DVBT bestellt. Gestern ist mein HMR-351H dann bei mir angekommen. Der erste Eindruck war super! Die Fernbedienung funktioniert ausgezeichnet, dass Menü ist sehr übersichtlich und enthält eine Menge Optionen. Leider habe ich mit dem Gerät ein Problem. Wollte das Gerät, wie in der Anleitung beschrieben in Betrieb nehmen nach dem ich eine 500 GB SATA Festplatte von Samsung eingebaut hatte.Das Gerät startet ganz normal. Es kommt nur leider in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen von ungefähr 5 Minuten zum Absturz des Gerätes. Das im Bild bricht ab, im Display wird kurz „hello“ angezeigt und dann läuft es wieder. Bis es dann in ungefähr 5 Minuten (manchmal auch ein wenig mehr oder weniger) wieder abstürzt. Der DVB T. empfangen funktioniert, das Gerät ist über Scart an den Fernseher angeschlossen. Weiter ist mir aufgefallen, dass man das Gerät, wenn man es über die Fernbedienung in Stand-by geschaltet hat nicht wieder aktivieren kann. Habe in der Anleitung und auch hier im Forum keine Hinweise darauf gefunden, was ich falsch gemacht haben könnte und wie man das Problem abschalten könnte. Habe aus diesem Grund gerade mal den Händler angeschrieben und bin gespannt was er antwortet. Gruß, Peter |
Palatinus
22:15
erstellt: 28. Okt 2008, ||
Hallo, der Händler, von dem ich das Gerät bei eBay gekauft hatte, zeigte sich als sehr kulant und äußerst schnell im Versand. Ich hielt bereits vor dem letzten Wochenende mein Austausch gerät (nagelneu und original verpackt) in der Hand. Das neue Gerät läuft seitdem ohne Probleme. Der DVB-T Empfang ist sehr gut, deutlich besser als bei meinem Fernseher, bekomme sämtliche Sender mit 100% Empfangsleistung. Der eigentliche Grund, warum ich mich für dieses Modell entschieden habe war die bequeme Programmierung durch den EPG. Dies funktioniert auch, leider bietet das Gerät keine Timelineansicht, wie ich sie vom DVB-Viewer am Computer gewohnt bin. Als zweites kleines Manko kommt hinzu, dass die Aufnahmen leider nicht mittels EPG Daten benannt, sondern nur einfache durchnummeriert werden. Den im Netzwerk Zugriffe habe ich bisher auch noch nicht hin bekommen, das liegt aber glaube ich eher an mir als an dem Gerät :-) Alles in allem, macht das Gerät genau das was es machen soll. Es könnte nur beim Umgang mit den EPG Daten und beim Abspielen von Musik ein wenig komfortabler sein… in Anbetracht des günstigen Anschaffungspreises kann ich dann aber gut drüber hinweg sehen und eine wirkliche Alternative ist mir bisher bei meinen Recherchen auch noch nicht untergekommen. Auf der Ellion HP habe ich das erste FW-Update gesehen, mich würde interessieren ob es schon jemand aufgespielt hat und was sich dadurch verändert? Gruß, Peter. |
werter67
22:41
erstellt: 02. Nov 2008, ||
ist es möglich auch über das Internet auf das Gerät zuzugreifen, um die TV-Programmierung aus der Ferne vorzunehmen? Tks ! |
Samuel07
10:09
erstellt: 10. Nov 2008, ||
Hallo, wenn ich einen Film von TV aufnehme und während der Aufnahme bereits beginne, den Film abzuspielen, erscheint oben links der dicke rote Rec Punkt. Hat jemand eine Idee, wie man den wegkriegt? Für TV Aufnahmen von SetTop oder DVBT eignet sich der 351H meiner Meinung hervorragend. Fernbedienung funktioniert gegenüber dem 350 jetzt sehr gut. Fernseher ist über HDMI 1080i und Settop über Scart angebunden. Weitere Erfahrung mit anderen Funktionen folgt. Gruß Samuel |
Palatinus
14:09
@ werter67: die Aufnahmeprogrammierung läuft entweder manuel oder bei DVB-T über den EPG, die Möglichkeit einer Programmierung aus der Ferne, z.B. übers Internet ist soweit ich das weiß nicht möglich. Bei den RTL-Sendern stimmen seit einiger Zeit die Anfangs-, bzw Endpunkte des EPG nicht immer. Gruß, Peter |
Samuel07
10:01
erstellt: 12. Nov 2008, ||
Habe die neue F/W aufgespielt, keine Probleme, aber bisher auch keine sichtbare Veränderung. |
pcteufel
14:04
erstellt: 13. Jan 2009, ||
Hallo, bin auch seid ein paar Tagen glücklicher Besitzer des HMR 351H. Habe bisher nur ein Problem festgestellt und zwar nach aufspielen der neuen FW lässt sich die Spannung für die aktive Antenne zwar einstellen aber diese wird nicht eingeschaltet, so dass keine Sender mehr gefunden werden. Kennt ihr das Problem ? [Beitrag von pcteufel am 13. Jan 2009, 15:07 bearbeitet] |
underdog-ma
12:29
erstellt: 04. Feb 2009, ||
könnte mir jemand die bedienungsanleitung vom 351 geben? würde mir gerne so ein gerät kafen, würde aber mal gerne wissen was alles so möglich ist. |
Vicente
17:00
erstellt: 24. Feb 2009, ||
Wäre auch interessiert an einer Bedienungsanleitung. Kann man mit diesem Gerät auch Audio/Video streamen? (UPnP oder sowas?) thx Vicente |
benno5
18:13
Vicente
18:34
Der meint, das File würde nicht mehr existieren ![]() EDIT: aber ich wurde jetzt hier fündig ![]() [Beitrag von Vicente am 24. Feb 2009, 18:38 bearbeitet] |
CosmoH
21:18
erstellt: 06. Apr 2009, ||
Meint Ihr es ist eine gute Idee die Permanent Time Shift Funktion anzuschalten? Es hört sich zwar ganz toll an, aber dadurch wird doch siherlich die Festplatte übermäßig beansprucht!? Hat bereits jemand Erfahrung mit dem Ellion W-Lan Stick gemacht? Reicht da nich ein ganzgewöhnlicher USB W-Lan Stick? |
rpr
15:56
erstellt: 07. Apr 2009, ||
Der WLANstick muss das original oder ein baugleicher sein, weil nur für den ein Treiber vorhanden ist. Wenn sie an ist, dreht sich eine Festplatte immer mit der selben Geschwindigkeit - ich glaube nicht an Abnutzung durch Gebrauch. Für 24Stunden Dauerbetrieb müsstest du dich allerdings für Serverfestplatten entscheiden. |
SPS_FORUM
22:01
erstellt: 09. Apr 2009, ||
Hallo, 1. kann mir bitte wer die aktuelle Firmware zumailen: *erledigt* dieser scheiss koreanerserver liefert mir seit 2 tagen nur unvollständige files... geuscht ist diese datei: B435HP_S1001_090316a.zip DANKE!!! 2. liegt es an meiner Firmware (B428HP_S1001_090112a) oder an mir dass ich von meinem PC nicht übers netzwerk auf die platte zugreifen kann? WLAN läuft, ich komme von der ELLION auch auf meine netzwerkplatten und kann auf files zugreifen. vom PC aus kann ich pingen, aber mehr nicht. kein ftp, kein ndas, nur wenn ich über http draufgehe ist da ein kleines testskript mit dem man zwei zahlen addieren kann. hat da der koreanische praktikant seine übungsaufgaben gemacht? also das ding gefällt mir ansich recht gut, nur die übersetzunh (zumindest in meiner version), die bedienungsanleitung und die faq sind voll fürn arsch! bin ich mit dieser ansicht alleine? [Beitrag von SPS_FORUM am 10. Apr 2009, 11:35 bearbeitet] |
aidex
09:00
erstellt: 10. Apr 2009, ||
Hi, Der Link in diesem Beitrag führt zu den aktuellen FW Updates vom 16.03.2009. ![]() aidex |
SPS_FORUM
11:37
super! ich danke dir! habe ich dann wohl wegen dem geänderten dateinamen nicht selber gefunden... kann mir bei meinem zweiten anliegen auch noch wer unter die arme greifen? |
SPS_FORUM
13:44
ok fw-upgrade hat geklappt. einfach den inhalt der zip in das root eines usb sticks kopieren. ellion ausschalten. stick rein. taste "guide" die mit dem haus am gerät drücken - und gedrückt halten. ellion einschalten. sobald das osd mit dem upgrade kommt kann man die guide taste wieder los lassen. aber verändert hat sich nichts... :-( kann die ellion nach wie vor nur anpingen, komme aber nicht auf die eingebaute festplatte. formatiert ist sie wie folgt: 2h (8gb) timeshift 20% aufnahme 80% multimedia 20% fat32 80% ntfs die platte hat 1tb was mache ich falsch? |
SPS_FORUM
15:35
erstellt: 16. Mai 2009, ||
hallo hat den keienr eine ahnung? also doof finde ich das dieses ding nur NDAS kann und kein NAS - was soll das? gut ich kann mit NDAS und der damit verbundenen zusatzsoftware leben, wobei mich das schon etwas ankotzt weil ich eigetntlich gerne meine mp3 auch auf diese platte legen wollte und mit dem SONOS (www.sonos.de) drauf zugreifen wollte. sonos kann aber nur NAS (was jede billig festplatte auch kann, nur ellion muss das rad neu erfinden...) ABER, ich komme auch mit NDAS nicht über WLAN drauf! habe im internet gelesen dass das NDAS protokoll nicht routingfähig ist, vermutlich geht es deshalb nicht... also mal erhlich welche trottel erfindne so einen schrot bzw. nutzen diese technologie in der ehutigen zeit. also bisher bin ich von der kiste bitter enttäuscht! die bediehnungsanlaeitung taugt gerademal dazu sich seinen allerwertesten abzuwischen, der deutsche suport reagiert nicht auf mails, und die deutsche übersetzung in dem system ist auch nach dem upgrade auf die neuste firmware noch recht grausam... bleibt mir also nur noch der erneute hilferuf an dieses forum hier... :-) ist irgendwer zufrieden mit dem ding? hat irgendwer zugriff per wlan? hat irgendwer eine idee wie man der kiste NAS beibringen kann? DANKE! |
rpr
15:57
Was du willst ist Samba ![]() P.S. Du könntest uns Lesern schon beim Schreiben helfen ![]() |
SPS_FORUM
20:45
erstellt: 25. Mai 2009, ||
dafür erst mal ein dickes fettes DANKESCHÖN! auf der seite ist immer die rede von HMR700a, tut das auch mit 351H?
ups, habe es grad nochmal überflogen, aber dafür das ichs mit dem stift am tablet-pc geschrieben habe ist es doch garnicht soooo übel... ![]() |
rpr
15:46
erstellt: 26. Mai 2009, ||
Ja, das geht auch mit dem 350 und 351. Groß-/Kleinschreibung und Satzzeichen helfen beim Verstehen und erhöhen die Bereitschaft zu antworten ![]() |
eckse
09:29
erstellt: 13. Aug 2009, ||
Ich bin ein bisschen verwirrt - wie schlägt sich der HMR-351H im Vergleich mit dem (neueren?) HMR-600H? Wo sind die Unterschiede und welcher ist eher zu empfehlen? [Beitrag von eckse am 13. Aug 2009, 10:47 bearbeitet] |
rpr
14:27
#25
Ich schlage vor, du liest bei den neueren. Die haben einen neuen schnelleren Chip und können deshalb mehr hochauflösende Formate. |
eckse
15:23
#26
OK, dachte ich mir - also der 600H... Danke! |
inferno-q
22:53
#27
das ding sieht ja interessant aus, hat man ellion mit pch & co. verglichen? |
Hmr 351H Ellion billcarson am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-351H und Wlan Problem black_tiger1 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
Ellion HMR -351H HD Media Recorder Lion65 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 7 Beiträge |
FW update - Ellion HMR-700A NDAS mad-maxi am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Ellion HMR-350-H oder Ellion HMR-351-H? Andi810 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMR-350H HDTV snowclone am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 2 Beiträge |
HMR-351H xvid Video prinz3nroll3 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMR 351 / 500 / 600 x Christi_ am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 10 Beiträge |
HMR-351H bzw. Markus-750 Firmware? bechti am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 8 Beiträge |
Ellion HMR-351H und Landisk Problem - kein Zugriff haribo999 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.837
