Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
Rocky753
#1104 erstellt: 19. Dez 2009, 10:42
@subbas
Die Probleme mit den buffer underruns kommen ja genau von der geringen Netzwerkgeschwindigkeit.
Hatte anfangs auch Geschwindigkeitsprobleme. Bei mir hat die neue Beta firmware geholfen. Dann war es zwar bis zu 10mb/s schnell, hatte aber dadurch ständig verbindungsabbrüche (film stoppte während der Wiedergabe). Um dies zu vermeiden, hab ich im Setup/Verschiedenes/System den "Fast SMB access" deaktiviert. Jetzt hab ich geschwindigkeiten von 6-8mb/s und kann damit auch highbitratet files streamen.
mir ist auch schon aufgefallen, dass der dune etwas zickig mit bestimmten switches ist... ein tausch des switch oder auch ein zwischenschalten eines zweiten switches kann evtl. auch schon helfen.
Eine weitere Möglichkeit wären NFS freigaben statt SMB. Hab gehört das der dune mit nfs höhere übertragungsgeschwindigkeiten erreicht. Hab ich zwar probiert, war aber bei mir nicht der fall. das kann aber auch an eine meiner einstellungen gelegen haben.
meine sonstigen erfahrungen sind eigentlich durchweg positiv.
-Design ist klasse, sowohl von aussen als auch menüs.
-die menügeschwindigkeit und das durchsuchen von freigaben ist auch super fix.
-finde auch die einfache gestaltung von ordnersymbolen und filmbeschreibungen mit mymovies top.
-spielt bei ausreichender übertragunsgeschwindigkeit alles ab.
-das laufwerk, naja, es gibt sicherlich leisere laufwerke, aber für mich ist es noch aktzeptabel. aber ich kann mir vorstellen, dass das für manche zu laut ist.
Rocky
razzo33
#1105 erstellt: 19. Dez 2009, 10:43
mm57 schrieb:
HI,
das Center ist ein Auslaufmodell (discontinued models)!
Siehe: http://dune-hd.com/index.php?do=players
LG Manfred :prost
Stimmt, es soll 2010 aber ein neues Center-Modell kommen:
http://golem.mobi/0909/69700.html
...Bisher hatte HDI Dune bei Hardware-Generationswechseln immer drei neue Geräte - eines mit Festplatte (Base), eines mit Blu-ray (Prime) und eines mit beidem (Center). Das wird auch diesmal so sein, allerdings will der Hersteller mit dem Topgerät nun in den High-End-Bereich gehen und es im Laufe des Jahres 2010 für 1.000 bis 2.000 Euro verkaufen....
Gruss
schluri
#1106 erstellt: 19. Dez 2009, 10:45
Ich habe seit gestern den Prime 3.0. Nach ausgiebigen Testen werde ich ihn wieder zurück geben. Eigentlich ein super Gerät, aber das Blu-Ray-Laufwerk ist von der Geräuschentwicklung eine absolute Katastrophe. Das ist für mich das K.O.-Kriterium. Da hat sich HDI ein schönes Eigentor geschossen...
subbas
#1107 erstellt: 19. Dez 2009, 11:14
jlexa schrieb:
subbas schrieb:
Frage: hat jemand von euch die kopierfunktion über Netzwerk bereits benutzt und wenn ja wie schnell/langsam läuft es?
Habe vom Prime was auf den Rechner kopiert mit 6-7 MByte/s.
13 GB sind in ca. 30 min. fertig gewesen.
Infrastruktur: PC -> (WLAN 54 Mbit) -> FritzBox Router -> (Lan-Kabel @100 Mbit) -> Dune-Prime @100 Mbit
Danke für die Info jlexa, bisher habe ich noch nichts vom Dune zum PC kopiert sondern umgekehrt, also vom Dune aus vom PC zum Dune kopiert, die Geschwindigkeit war zumindest bei mir katastrophal langsam.
Rocky753 schrieb:
Hatte anfangs auch Geschwindigkeitsprobleme.....Um dies zu vermeiden, hab ich im Setup/Verschiedenes/System den "Fast SMB access" deaktiviert. Jetzt hab ich geschwindigkeiten von 6-8mb/s und kann damit auch highbitratet files streamen.
Der Eintrag "Fast SMB access" ist bei meinem Dune nicht vorhanden, zur Zeit geht SMB überhaupt nicht mehr bei mir.
subbas
#1108 erstellt: 19. Dez 2009, 12:27
SMB geht mittlerweile gar nicht mehr: zwar wird der Dune vom PC aus erkannt und kann gelesen und geschrieben werden, der Dune aber findet alle PC zeigt jedoch keine Freigaben mehr an. Habe die neuste Firmware draufgetan, immer noch dasselbe. Weis jemand was hier los ist? Gebe das Gerät am Montag zurück.
subbas
Edit: weiss jemand ob man das Gerät reseten kann?
[Beitrag von subbas am 19. Dez 2009, 12:30 bearbeitet]
gnops1
#1109 erstellt: 19. Dez 2009, 13:01
Hallo, ich bin neu hier und bin sicher, daß mir hier jemand helfen kann.
Ich habe ein Problem mit meinem HDI-Dune Prime 3. Angeschlossen ist er per HDMI-Kabel an einen LCD Samsung LE37A659A. Die BR laufen vom Laufwerk oder von der angeschlossenen USB-Platte tadellos. Möchte ich aber eine DVD abspielen, egal ob vom Laufwerk oder von der Festplatte funzt es irgendwie nicht.
- Kein Bild.
Am Fernseher erhalte ich dann die Meldung "Modus wird nicht unterstützt" und das war's dann auch. Den Ton bekomme ich aber über meine AV-Anlage. Wenn ich den Fernseher über den Composite-Anschluss des Dune füttere kann ich DVD's sehen und habe ein Bild. Es muß doch möglich sein, alle Formate über das HDMI-Kabel abzuspielen.
Was mache ich falsch?
oder
hat mein Dune einen Defekt?
[Beitrag von gnops1 am 19. Dez 2009, 13:28 bearbeitet]
kitesailer
#1110 erstellt: 19. Dez 2009, 13:28
- Kein Bild.
Am Fernseher erhalte ich dann die Meldung "Modus wird nicht unterstützt" und das war's dann auch. Den Ton bekomme ich aber über meine AV-Anlage. Wenn ich den Fernseher über den Composite-Anschluss füttere kann ich DVD's sehen und habe ein Bild. Es muß doch möglich sein, alle Formate über das HDMI-Kabel abzuspiellen.
oder
Ist hat mein Dune einen Defekt?
wahrscheinlich ist der Dune nicht defekt.
Es muss hier irgendwo ein Problem mit den Video-Einstellungen vorliegen.
Stelle mal im Setup des Dunes eine feste Ausgangsauflösung ein. Die die auch bei der Ausgabe von BR ausgegebn wird. deaktiviere auch noch die Autoframe-Option im Dune
gnops1
#1111 erstellt: 19. Dez 2009, 13:40
Hallo kitesailer,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe die Einstellungen vorgenommen bzw. so belassen, wie sie waren.
Hier meine Einstellungen
aktueller Videomodus: Digital (HDMI) 1920x1080 59,94Hz
Video Anschluss: Digital (HDMI)
Video Modus: Auto
Seitenverhältnis: Auto
Auto framerate: Disabled
Wenn ich jetzt die DVD abspielen möchte, habe ich nur den Ton und die besagte Meldung am Fernseher: Nicht unterstützter Modus
Beste Grüße
Gnops1
kitesailer
#1112 erstellt: 19. Dez 2009, 14:10
stelle mal beim Video-Mod. 1080p 23,976 ein und das Seietnverhältnis 16/9 ein.
gnops1
#1113 erstellt: 19. Dez 2009, 15:09
kitesailer schrieb:
hi, hat leider auch nichts gebracht.
ich bin komplett ratlos.
gruß
gnops1
willwaswissen
#1114 erstellt: 19. Dez 2009, 15:14
ich suche für einen Freund einen geeigneten Mediaplayer, hätte daher gerne eine kurze Info, geht VC1 mit 1080p24 in einem ts-Container(ts-File) und DTS-Ton?
Danke vorab!
x314159
#1115 erstellt: 19. Dez 2009, 15:23
willwaswissen schrieb:
[...]geht VC1 mit 1080p24 in einem ts-Container(ts-File) und DTS-Ton?[...]
Specification:
* Video codecs: MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, H.264
* Video file formats: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, Blu-Ray-ISO, BDMV, DVD-ISO, VIDEO_TS
* Video output modes: wide range of supported modes and resolutions, including 23.976p, 24p, PAL, NTSC
* Audio codecs: AC3 (Dolby Digital), DTS, MPEG, AAC, LPCM, WMA, WMAPro, EAC3 (Dolby Digital Plus), Dolby True HD, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio, FLAC, multichannel FLAC
Den Angaben zufolge würde ich sagen:ja.
[Beitrag von x314159 am 19. Dez 2009, 15:24 bearbeitet]
willwaswissen
#1116 erstellt: 19. Dez 2009, 15:38
Ah, vielen Dank für diese Übersicht.
Könnte bitte jemand noch den Stand sagen, ob diese besagten Files mit der aktuellen Softwareversion fehlerfei mit DTS abgespielt/ gespult werden können?
[Beitrag von willwaswissen am 19. Dez 2009, 15:40 bearbeitet]
Tob8i
#1117 erstellt: 19. Dez 2009, 16:26
gruß
gnops1
Probier es mal mit 50 Hz. Eine normale deutsche DVD sollte zumindest 50 Hz haben.
gnops1
#1118 erstellt: 19. Dez 2009, 16:39
gruß
gnops1
Auch die Einstellung auf 50 Hz bleibt ohne Erfolg. Sämtliche Videomodi, die ich einstellen kann, führen zum gleichen Ergebnis. "Nicht unterstützter Modus"
BR's laufen ohne Probleme.
Firmware müsste die aktuelle Version sein.
Bringt's was, wenn ich die nochmal drüberspiele?
gruß
gnops1
blah0815
#1119 erstellt: 19. Dez 2009, 17:26
subbas schrieb:
Frage: könnte diejenige die auch über LAN stream auch mal den Lesetest machen und berichten was für eine Geschwindigkeit sie haben?
Ich habe konstant 8,3MB/s von SMB, kabelgebundes 100MBit LAN, FritzBox als Switch/Router, Files liegen auf einem Synology DS-409+ mit RAID5. Bis jetzt keine Probleme mit BD-ISO und mkv.
blah
blah0815
#1120 erstellt: 19. Dez 2009, 17:29
halsband schrieb:
Wer kann mir Folgendes erklären:
Mein TV kommt angeblich mit allen Auflösungen und Bildwiederholungsfrequenzen klar. Stelle ich den Prime bei Video von "Auto" auf fest 1080p/24 sehe ich bei einem BD-Film kein Bild (beim Philips BD-Player ging das aber: denn auch dort konnte ich fest auf 1080p/24 einstellen). Stelle ich auf "50Hz" oder zurück auf "Auto" ist das Bild wieder da. Kann der Prime etwa keine 24Hz. Naja - auf "Auto" funktioniert es ja. Wie sind denn Eure Erfahrungen ?
Dirk
Ich stelle die Auflösung und die Framerate für jeden Film entsprechend ein, bis HDI die Autoresolution und Autoframerate Funktion sauber implementiert hat.
Rocky
wmv Dateien spielt mein Dune nur 1 von 5.
Blah
[Beitrag von blah0815 am 19. Dez 2009, 17:35 bearbeitet]
blah0815
#1121 erstellt: 19. Dez 2009, 17:40
gruß
gnops1
Das liegt nicht an der Firmware sondern wahrscheinlich an Deinem Samsung, schalte die AnyNet+ Funktion am TV aus und es sollte funktionieren.
Blah
gnops1
#1122 erstellt: 19. Dez 2009, 18:40
gruß
gnops1
Blah
Servus Blah,
AnyNet+ ist deaktiviert. Hab ich auch versucht. Leider bringt's auch nichts.
Gnops1
subbas
#1123 erstellt: 19. Dez 2009, 19:28
gnops1 schrieb:
....Möchte ich aber eine DVD abspielen, egal ob vom Laufwerk oder von der Festplatte funzt es irgendwie nicht. - Kein Bild. Am Fernseher erhalte ich dann die Meldung "Modus wird nicht unterstützt" und das war's dann auch.
Hi gnops1
ist bei mir auch so, ebenfalls mit Samsung TV, und zwar immer dann wenn ich die Option "keine Tonübertragung über HDMI" wähle, prüfe mal ob das bei dir der Fall ist, auf alle Fälle liegt es nicht am Dune sondern am Samsung TV !
Denke auch daran das der Samsung TV kein DTS wiedergeben können. Bei den Videomodi habe ich die hier im Board empfholenen Einstellungen gewählt und funzt auch: 1080p25.
Sollte es auch nicht mit dieser Einstellung nicht gehen so stecke das HDMI Kabel an der ersten Buchse am TV an, das wäre der HDMI Eingang welcher DVI kompatibel ist, keine Panik, der Anschluss ist voll HD fähig, es wird lediglich kein Audio über HDMI unterstützt.
Sollte es mit diesen Einstellungen funzen so gibt doch kurz Bescheid damit andere mit dem gleichen Problem nachgucken können wie es geht. Uebrigens, DVD haben entweder 23 oder 25 FPS.
gruss subbas
subbas
#1124 erstellt: 19. Dez 2009, 19:47
Danke für die Info blah0815, folgend noch eine kurze Zusammenfassug was bisher an Geschwindigkeitstransfer vom Dune zusammengekommen ist:
subbas: 686KB/s Lesetest vom Duna auf dem Remote PC, kopieren vom PC zum Dune 1.4 MByte/s
jlexa: vom Prime was auf den Rechner kopiert mit 6-7 MByte/s.
Rocky753: geschwindigkeiten von 6-8mb/s
blah0815: Ich habe konstant 8,3MB/s von SMB
Denke mal das 6-8MByte/s der Regelfall sein sollten, mein Montagsgerät bringe ich nächsten Montag zum Händler zwecks Austausch zurück, mal schauen was dabei rauskommt.
gruss subbas
subbas
#1125 erstellt: 19. Dez 2009, 20:07
Ich steh hier völlig auf dem Schlauch wegen dem SMB Problem. Gestern noch konnte ich vom Dune aus auf alle Freigaben auf allen PC zugreifen, heute morgen auf gar keinem, heute abend geht wenigstens der Zugriff über SMB auf den ersten PC auf dem ich als erstes vom Dune aus zugegriffen habe - was zum Teufel läuft hier eigentlich mit dieser Scheisskiste? Was zum Geier soll ich mit einem Multimediaplayer anfangen der nur auf einen einzigen PC zugreifen kann? Den MNP fortschmeisssen wenn der einzige PC von dem er lesen kann nicht mehr läuft (ist eh ne alte Kiste)?
Hat jemand von euch eine Adresse wo man mit den Entwickler Kontkat aufnehmen kann - auch damit ich denen mitteilen kann was ich von ihrer völlig überteuerten Scheisskiste halte.
subbas
xxlarge
#1126 erstellt: 19. Dez 2009, 20:24
subbas schrieb:
Bin noch weiter am testen mit dem Dune, heute hatte ich ein File (mkv, 1080p, h264) das 2 Minuten lang anstandlos lief, danach fing es an zu stotern und Ton kam auch nicht mehr raus, das ganze über LAN. Ein Druck auf die Info Taste auf der Fernbedienung meldete "Buffer underun" wesshalb ich dann den PC checkte, der lief mit max. 2% Prozessorauslastung da ist also alles in Ordnung. Bin zurück zum Dune und ins Setup und die "experimentelle GBit unterstüzung" aktiviert von der strikt abgeraten wird. Naja jetzt läuft mal alles bestens wobei ich anmerken muss das PC und Switch bei mir eh mit GBit laufen, also kein Mischbetrieb mit 100Mbit oder WLan.
Nach ca. 15Min. begann das File wieder zu stotern und wieder hies es Buffer underun .
Also fertig mit Lustig dachte ich mir und wollte mittels Kopieren und Einfügen das File auf die HD vom Dune transferieren, aber eben wollte, denn der Dune meldet eine Transfergeschwindigkeit von 546KB/s und eine Restlaufzeit von 4 Stunden 20 Minuten bei einem 8GBit file das für gewöhnlich in 15 Minuten drauf sein sollte, zumindest läuft das bei meinem GBit Netzwerk so.
Danach habe ich mal den Lesetest gemacht, der fing auch mit 546KB/s an und ging bis max. 686KB/s und meldet dabei eine Restlaufzeit von 3 Stunden 30 Minuten.
Danach wollte ich mal ein Lesetest von einer anderen HD auf dem gleichen PC machen, ging nicht mehr da der Dune meldet das nur eine Verbindung pro Freigabe Möglich ist. Also zurück zum PC und der meldet das zur Zeit nur eine Verbindung besteht, würde mal sagen ganz Klar ein Bug vom Dune, auch funzt jetzt nur eine einzige Freigabe, bei allen anderen gibts die Fehlermeldung.
Frage: könnte diejenige die auch über LAN stream auch mal den Lesetest machen und berichten was für eine Geschwindigkeit sie haben? Der Lesetest kann übrigens jederzeit abgebrochen werden, aufgerufen wird er mittels der Info Taste auf der Fernbedienung bei markiertem File.
Edit: Schlussendlich hatte ich noch von einem weiteren PC das File vom Streampc auf den Dune kopiert, braucht ca. 28 Minuten.
Ich habe eine HDD im Base verbaut und leider auch schon einige Bugs entdeckt. Welche Firmware verwendest Du?
Ich hab meinen Dune mittels HDMI direkt an nem AV-Receiver angeschlossen.
Folgende Fehler sind mir aufgefallen:
1. manche mp3 werden nicht wiedergegeben.. Es kommt Error, Restart...
2. bei manchen mp3 ist der Pegel viel zu hoch, es kreischt förmlich aus dem Lautsprechern
3. bei manchen mp3 wird mitten im Titel auf einmal der Tonpegel wieder zu hoch, dann springt er gleich zum nächsten Titel
4. bei DIVX spielt er ein File ein paar Minuten super ab, dann Bildfehler (pixeln) und auch aufeinmal Tonpegel ganz anders..
5.Bei BluRay mit DTS-HD Master wird der Ton nicht bei allen per Bitstream ausgegeben. ist dann einfach gar kein Ton da. auf PCM-Ausgabe eingestellt, kommt der Ton korrekt per Multichannel am Receiver an. (getestete BR waren Mr & Mrs Smith, Lissi und der wilde Kaiser, da lief der Ton nicht per Bitstream raus).
Was mich noch bissl geärgert hat, ich hatte meine 2TB Platte schon gut vorbereiten mit allen Dateien mit NTFS, die kann der Dune ja auch lesen, aber er kann nicht darauf schreiben!!! Dazu muss die Platte im EXT2 oder EXT3 Format sein. Jetzt beginnt wieder wildes umkopieren.
Ein Lesetest übers Netzwerk brachte folgendes Ergebnis bei mir. Es ging nur das Kopieren von der HDD im Dune auf den PC.
100MBit Anbindung: ca. 4,8MByte/s
1000Mbit Anbindung: ca. 8,8 MByte/s
wobei bei mir der PC und der Dune an nem 1GBit Switch hängt, und daran auch der 100Mbit-Router mit den restlichen Geräten (TV, BluRay-Player, ..)
Ich habe mir den Base geholt, weil ich nicht ständig noch den PC oder andere Geräte laufen haben möchte, nur um mal nen Film anzuschauen, würde den Dune aber auch gern mittels Netzwerk befüllen. Also muss ich die Platte umformatieren.
Das Austauschen der internen Platte ist ziemlich clever gelöst, ich kann die Platte einfach rausnehmen und in meine eSata Dockingstation stellen und befüllen, wenns mal schnell gehen muss.
YAltas
#1127 erstellt: 19. Dez 2009, 20:30
ich hab auch den Base 3.0 seit 2 Tagen, nun mein Problem:
Base ist per HDMI an mein Onkyo Receiver angeschlossen und von da aus an mein LCD.
Wenn ich von HDD (intern oder Extern) Blu-Ray ISO oder Folder abspiele -> Bild + Audio ohne Probleme.
Aber bei allen anderen Formaten: MP3,MKV,TS,AVI,MPEG usw. nur Bild kein Ton.
Hab schon folgendes probiert:
- Beta Software eingespielt.
- Einstellungen rumgespielt
- Kabel ausgetauscht.
... immer das gleiche Ergebnis Blu-Ray mit Ton, Rest ohne.
Was mache ich falsch ???????????
gnops1
#1128 erstellt: 19. Dez 2009, 20:31
subbas schrieb:
Hi gnops1
gruss subbas
hi subbas,
vielen dank für den tip. ich habe gerade ein anderes samsung-model (fernseher) angeschlossen und bei dem funktioniert's.
hast wohl recht, es liegt eher an meinem samsung LE37A659A. ich werde deinen vorschlag mal ausprobieren und hier wieder bescheid geben.
kann jetzt leider nicht ran, da sich meine mädel's schon für den fersehabend breit gemacht haben.
Mysticc
#1129 erstellt: 19. Dez 2009, 20:52
@subbas
Schon mal die FW neu aufgespielt?
[Beitrag von Mysticc am 19. Dez 2009, 20:52 bearbeitet]
checksnit
#1130 erstellt: 19. Dez 2009, 21:21
subbas :{
http://www.mpcclub.com/forum/
Da bekommst du auch ab und zu antworten von den HDI Jungs.
Tob8i
#1131 erstellt: 19. Dez 2009, 21:34
subbas :{
Schonmal überlegt, dass es nicht am Dune sondern am Netzwerk liegen könnte? Kann ja auch einige Probleme im Netzwerk geben, dass es zu langsam ist.
Mysticc
#1132 erstellt: 19. Dez 2009, 22:12
subbas :{
Mach dir Shortcuts zu deinen Freigaben, damit soll man dieses Problem umgehen können.
In den 3 Wochen als ich einen Prime hatte waren meine Shares auf 2 Rechnern immer vorhanden.
Und mal neu flashen solltest du imemr noch machen falls nicht schon geschehen.
[Beitrag von Mysticc am 19. Dez 2009, 22:13 bearbeitet]
subbas
#1133 erstellt: 19. Dez 2009, 22:54
Ja, heute, hat nichts gebracht, leider.
1. habe ich bis jetzt noch nicht getestet, allerdings wird der mp3 Ton in den .avi ohne Probleme wiedergegeben.
4. hatte ich auch schon, man muss aber berücksichtigen das es am File liegen kann (schlechtes encoding)
5. Bei der Tonausgabe habe ich "keine Aenderung" beim Setup gewält, gehe über HDMI zum TV und über Toslink zum A/V Reciver und bis jetzt hat es mit DTS auch geklappt mit Ausnahme eines downgesampleten DTS Stream.
Ehrlich gesagt bin ich jetzt überfordert weil ich mir den Dune zugelegt habe um eben nicht immer File hin und her zu kopieren müssen. wie wäre es damit: kopiere (nicht Verschieben!) die File auf dem Dune, und wenn du sie nicht mehr brauchst kannst du sie einfach löschen wobei du deine wichtigen Datein dann immer auf deiner 2TB Platte belassen kannst.
Dann würde mich aber interessieren warum ich gestern noch auf allen Freigaben von allen Pc zugreifen konnte und das heute nicht mehr geht. Den Switch hatte ich übrigens auch schon ausgetauscht, liegt definitiv am Dune, der findet zwar alle Pc zeigt aber keine Freigaben mehr an!
@checksnit: danke für den Link, melde mich mal bei den Jungs, mach mir aber keine allzu grossen Hoffnungen.
....wenn da nicht das Problem wäre das der Dune die Freigaben nicht mehr anzeigt ....neu flashen hat nichts gebracht.
gruss subbas
kitesailer
#1134 erstellt: 19. Dez 2009, 23:02
ich habe 2 Dune´s hier, die beziehen ihre Daten von NAS und 3 PC´s, sind die Freigaben erst einmal gespeichert, kann ich immer wieder darauf zugreifen.
Sorry, aber ich glaube, dass das Problem nicht der Dune ist.
Hast du jeweils einen Netzwerkordner im Home-Menü erstellt?
subbas
#1135 erstellt: 20. Dez 2009, 01:11
kitesailer schrieb:
Sory kitesailer, aber der Dune ist das Problem. Gestern konnte ich auf verschiedene PC mit verschieden OS auf deren Freigaben über SMB zugreifen, heute zeigt er zwar alle PC an doch es wird nur die Freigabe von einem PC angezeigt.
-Nein, ich habe kein Netzwerkordner im Home Menü erstellt, könntest du mir bitte mitteilen was für einen Nutzen ich daraus ziehen kann ?
Gemäss meinen eigenen Recherchen liegt das Problem darin das der Dune sowohl über Port 137 wie auch über Port 445 auf die share zugreift und für gewöhnlich gibts da meistens Probleme weil MS wie immer gebastelt hat, allerdings wissen das die Programmierer vom Dune.
gruss subbas
mclaine
#1136 erstellt: 20. Dez 2009, 09:11
Erstelle dir die Netzwerkordner, da du dann auch auf PCs&Shares zugreifen kannst, wenn diese beim Dune Start nicht gefunden wurden.
Grüsse
McLaine
kitesailer
#1137 erstellt: 20. Dez 2009, 10:55
@ subbas
wenn die Netzwerkordner abgespeichert sind, bleiben sie erhalten!
gnops1
#1138 erstellt: 20. Dez 2009, 13:49
gnops1 schrieb:
subbas schrieb:
Hi gnops1
gruss subbas
hi subbas,
kann jetzt leider nicht ran, da sich meine mädel's schon für den fersehabend breit gemacht haben. :.
Jaaaaaaa es funktioniert.
Vielen Dank erstmal an
kitesailer, tob8i, blah0815 und ganz speziell an subbas,
welcher den entscheidenden Tipp gegeben hat.
Mein Problem: HDI DUNE PRIM 3.0 --> SAMSUNG TV
Kein Bild auf meinem TV wenn ich eine DVD eingelegt habe.
Die Lösung: Liegt in den Audio-Einstellungen des Dune
Ich habe folgende Einstellungen gewählt.
Dune:
Digital audio Ausgabe: Original (bitstream)
HDMI audio: Aktiviert
Blu-ray audio: Beste Qualität
Samsung:
Anynet+: deaktiviert
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung
subbas
#1139 erstellt: 20. Dez 2009, 14:14
@gnops1 danke fürs feedback, jetzt kann man es offiziel bekannt machen, kann mir gut vorstellen das noch etliche andere Leute mit dem gleichen Problem hier im Forum landen.
Wer einen Samsung TV hat und beim Dune die Option "kein Audio über HDMI" einstellt, der hat kein Bild und die Meldung "Modus wird nicht unterstützt" wird vom TV angezeigt (nicht vom Dune), es geht also nur mit "Audio über HDMI". Selbstverständlich können die Audioausgänge vom Dune nach wie vor benutzt werden, es gibt also diesbezüglich keine Einschränkungen.
gruss subbas
gnops1
#1140 erstellt: 20. Dez 2009, 14:18
kann mir jemand sagen ob es irgendwo in Netz
eine deutsche anleitung für mymovies gibt?
ich möchte mymovies auf meiner externen festplatte zusammen mit meinem dune betreiben.
auf meinem rechner vorbereitet, hat mymovies zwar den index-ordner auf der festplatte erzeugt aber von den dort gespeicherten filmen war aber keine beschreibung bzw. kein cover zu finden.
viele grüße gnops1
kitesailer
#1141 erstellt: 20. Dez 2009, 14:25
ich wüsste nicht, dass es eine deutsche ANleitung für MM gibt.
Hast Du bei MM die Menü Tools/Optionen/MetaData die Oprtion für Dune(AAI) aktiviert?
gnops1
#1142 erstellt: 20. Dez 2009, 14:30
kitesailer schrieb:
Hi kitesailer,
ja, Tools/Optionen/MetaData die Oprtion für Dune(AAI) ist aktiviert.
Gnops1
Tob8i
#1143 erstellt: 20. Dez 2009, 14:30
Dune:
Samsung:
Und wo wird bei dir der Ton ausgegeben? Falls du die Lautsprecher des Fernseher nimmst, könnte das bei DTS ein Problem geben, da der Samsung wahrscheinlich kein DTS unterstützt.
gnops1
#1144 erstellt: 20. Dez 2009, 14:37
@tob8i
hallo, den Ton bekomme ich über den optischen Ausgang und meine AV-Anlage.
gruß
gnops1
checksnit
#1145 erstellt: 20. Dez 2009, 15:06
Schaut mal was ich zum Thema lautes drive gefunden habe: http://www.homecinem...=29920078&start=1027
Ist auf jedenfall eine Überlegung wert. Man verliert halt die Garantie...
[Beitrag von checksnit am 20. Dez 2009, 15:09 bearbeitet]
harryhirsch76
#1146 erstellt: 20. Dez 2009, 15:33
Nun ja für mich persönlich wäre es keine Alternative. Ich zahle ja keine 400 € für ein Gerät welches ich dann noch modden muss damit es leiser wird.
Dazu würde dann auch noch die Garantie flöten gehen.
Nein Danke, da habe ich den Prime lieber wieder zurückgegeben.
[Beitrag von harryhirsch76 am 20. Dez 2009, 15:34 bearbeitet]
heckelman
#1147 erstellt: 20. Dez 2009, 16:31
Hallo
Nochmal eine kurze Frage an euch. Kann Mann bei den Dune eigentlcih den Audio so einstellen das es verspätet ausgegeben wird über die analogen ausgängen??
Mann kann das ja nicht bei jede Stereo Verstärker so einstellen wie bei ein Receiver...
Hoffe der Dune kann das!!
Wäre super wenn jemand mir da auskünfte geben konnte!
hollydoc
#1148 erstellt: 20. Dez 2009, 17:05
gnops1 schrieb:
viele grüße gnops1
Wichtig ist, dass die Namen der Filmefiles oder Folder möglichst exakt dem deutschen Titel des Filmes entsptechen, mit so kryptischen Namen wie " dfd-selbst.ist.die.braut-720p.mkv " tut sich my Movies schwer.
Hollydoc
Fox.Mulder
#1149 erstellt: 20. Dez 2009, 17:09
Gruss
Na, vieleicht gibt es ja im High-End-Bereich ein Laufwerk mit akzeptablen Geräuscheigenschaften und die 3Cent50 Automuteschaltung...
...aber bei HDI Dune weiß man ja nie...
[Beitrag von Fox.Mulder am 20. Dez 2009, 17:12 bearbeitet]
halsband
#1150 erstellt: 20. Dez 2009, 17:11
Kann beim Dune keine Option dafür finden. Geht bei mir auch nur am Receiver.
gnops1
#1151 erstellt: 20. Dez 2009, 17:14
hollydoc schrieb:
gnops1 schrieb:
viele grüße gnops1
Hollydoc
hallo hollydoc, ich werd's mal versuchen. ist es egal wo ich die filme auf der extrenen platte speichere oder müssen die in einen bestimmten ordner?
gruß
gnops1
heckelman
#1152 erstellt: 20. Dez 2009, 19:30
@halsbandL Danke für deine Antwort! Das klingt nicht gut... Wie machen dann al die leute das die ein Beamer oder so haben und ein "normale" Verstäker??
Da ist ungefähr 240 ms unterschied schwissen Bild und Ton bei mir. Am Computer ohne Problemen einzustellen...
Wenn der Dune das nicht kann, ist er für mich unbrauchbar...
halsband
#1153 erstellt: 20. Dez 2009, 20:16
heckelman schrieb:
Wenn der Dune das nicht kann, ist er für mich unbrauchbar... :cut
Mmmmh - selbst bei den BD-Playern mit Multi-Channel-Decodern (5.1/6.1/7.1) wie z.B. beim Philips BDP 7300 kann man "nur" die Laufzeiten zwischen den Boxen dem Hörabstand angleichen. Mmmh ... nur einige wenige können eine "Generalverzögerung" einstellen. Das ist wohl doch eher die Domäne der AV-Verstärker/Receiver. Und wenn Du schon mit einem HD-Beamer liebäugelst ... ;-) ... bald ist doch Weihnachten.
heckelman
#1154 erstellt: 20. Dez 2009, 20:41
Klar... Hab den Beamer auch schon. Aber als Klassische Musik Liebhaber, bin ich schon sehr zufrieden mit mit jetzige Stereo Anlage. So habe ich noch kein einzige Mehrkanals Verstärker/Receiver klingen hören...
Denke wen ich diese Qualität im ein Receiver finden will muss ich ungefähr genau so viel Geld ausgeben wie für mein Beamer... Das ist schon viel Geld für "nur" 260 ms unterschied
Vielleicht finde ich irgendwie eine Lösung... Gibt es eigentlich geräte die NUR audio time shift machen??
[Beitrag von heckelman am 20. Dez 2009, 20:43 bearbeitet]
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.444
