Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
ThomasG.
#252 erstellt: 20. Feb 2009, 22:14
ganjoo schrieb:
hmmm:(( da ich meinen Dune Center vom Holländer noch immer nicht bekommen habe---
habe ich mich entschlossen ihn nun bei-->
http://www.mkvplayers.com/
zu bestellen--die haben ihn noch auf Lager--ich hoffe daß es nun klappt :Y
Ja, leider wohl auch nur den Center, der ist allerdings nicht mein Fall, schon erst recht nicht für den Mehrpreis.
LANDOS
#253 erstellt: 21. Feb 2009, 12:49
Hi
wir haben heute unsere zwei noch bestellten Dune Prime von den Holländern bekommen.
Einfach genial die Geräte. Kein Vergleich zum Dvico und in jedem Fall den Mehrpreis wert.
Jetzt wird sofort der Dvico 6500 mit seinen Dutzenden Firmware-Experimenten "verkloppt". Kein Bock mehr als Endlos-Proband zu fungieren.
Gruß ausm Ruhrpott
ara123
#254 erstellt: 21. Feb 2009, 13:50
wie sieht es denn derzeit mit mit dem durchreichen von DD/DTS Ton an einen externen Receiver aus, funktioniert das jetzt?
Hauptsächlich würde es mir bei Wiedergabe von DVD/MKV/divx darauf ankommen.
Martix
#255 erstellt: 21. Feb 2009, 13:57
Wiso jetzt ?
Bei mir funktionierte das von Anfang an, zudem auch bei DTS HD und DD+. Gebe das alles per Toslink an den Receiver.
ara123
#256 erstellt: 21. Feb 2009, 18:32
Martix schrieb:
Wiso jetzt ?
ah ok, dann ist gut
Glaube ich hatte das im Vorab-Review von MPCClub gelesen.
Martix
#257 erstellt: 21. Feb 2009, 21:07
Die ist schon paar Monate alt, schau lieber ins Forum
eboss3000
#258 erstellt: 22. Feb 2009, 13:49
Brauche Eure Hilfe !
Es gelingt mir einfach nicht, mit dem Dune auf meinen Vista64 Rechner zuzugreifen. Ich habe einen NFS Server installiert. Leider ohne Erfolg. Egal welche Konstellation ich beim Dune eingegeben habe ( \\daten oder D:Daten, ... ). Ich kann nicht auf ein freigegebenes Laufwerk zufgreifen...
Als Server habe ich eine HaneWIN NFS Server benutzt.
Teste nun schon seit Samstag und würde mich über einen Tip von Euch freuen ! Oder besser noch, was beim Dune einzugeben ist...
Eboss
kippschalter
#259 erstellt: 22. Feb 2009, 14:30
moin,
Nicht so \\daten
eher so /daten
Gruß Michael
Bionic66
#260 erstellt: 22. Feb 2009, 21:37
hallo,
mal ne frage: das integrierte laufwerk, spielt das nur BD-filme ab
oder kann man mit ihm auch die daten auf ein laufwerk
(intern, extern oder via netzwerk auf server) überspielen?
crehnelt
#261 erstellt: 23. Feb 2009, 11:35
hi!
folgende frage: hat der dune hd auch aufnahmefunktion (von sat receiver)?
lg und danke für eure antwort
chris
ganjoo
#262 erstellt: 23. Feb 2009, 15:18
NEIN--ist ein reines Wiedergabegerät
ganjoo
#263 erstellt: 25. Feb 2009, 22:45
hmmm--interessant wäre ob man mit dem Dune streaming filme z.b. von-->
http://www.all-stream.info/?cat=41
per webbrowser laden kann?--weiß da irgendwer etwas dazu?
das wäre natürlich extreem;)
ganjoo
#264 erstellt: 27. Feb 2009, 19:13
habe heute meinen Dune Center bekommen:)))
wollte gleich per USB einige Filme im mkv Format testen.
Ton sollte DTS sein --bei einem Film "stottert" der Ton--Bild ist flüssig
bei dem anderen Film ist gar kein Ton Bild ist flüssig-
Was könnte das sein?
Firmware habe ich die letzte (beta) installiert-
den dp Pegel habe ich auf 0 db gestellt--
DTS wave Files laufen tadellos
Vielleicht hat ja jemand einen Tip
Martix
#265 erstellt: 27. Feb 2009, 20:00
Sowas hatte ich beim Tvix auch, das Problem war, das ein Delay der Audiospur beim mkv erstellen gesetzt wurde. Mann muss aber das Delay in die DTS einbauen und dann die mkv erstellen.
ganjoo
#266 erstellt: 27. Feb 2009, 20:10
hmm ok scheint wirklich ein Fehler der File zu sein --habe nochmal 6 Filme getestet die funktionieren alle:)
Muss sagen das Gerät ist ein Hammer!
[Beitrag von ganjoo am 27. Feb 2009, 20:12 bearbeitet]
Martix
#267 erstellt: 28. Feb 2009, 10:47
Neue beta firmware released:
Changes in 090220_2125_beta:
- Improved handling of DTS HD audiostreams in TS and MKV files.
- Added support for DTS LBR audiostreams for TS files.
- Added support for DTS audio files with ".dts" extension (previously it
was only possible to play these files by renaming them to ".wav"). NOTE:
the support for DTS audio files is still partial and has limitations
(work in progress).
- Improved audiostreams switching for AVI files (previously it could take a
very long time to switch, now the switch should be almost immediate in
most cases).
- Bugfix: INFO dialog for internal HDD could produce an error in some cases
(e.g. after HDD formatting).
- Bugfix: 7.1 analog audio outputs worked in 2.0 mode when playing Bluray
disks.
- Bugfix: When playing a file, switching from DTS HD MA to DTS HD audio
stream could cause audio loss on HDMI.
- Bugfix: MOV/MP4 files with SBR AAC audio did not work correctly in some
cases (audio stuttered).
- Bugfix: Some seek commands (such as go to 0%..90%) caused playback crash
on VBR MP3 files. (Now such actions are just ignored, as they are not yet
supported.)
- Bugfix: Multiple PAUSE presses could cause playback crash on VBR MP3
files.
- Bugfix: PREV did not work correctly on some files (it was only possible
to jump to the previous file, but not to the beginning of the current
file).
- Bugfix: photo viewer refused to load photos when the file path
contained non-ASCII character and non-UTF8 encoding was used for the
filesystem.
- Bugfix: When manual IP configuration was used, DNS settings could not
work properly in some cases.
ganjoo
#268 erstellt: 28. Feb 2009, 14:49
super--gleich update machen
Stiffler4
#269 erstellt: 28. Feb 2009, 22:34
Benutzt hier zufällig jemand den Dune in Verbindung mit einem Qnap-NAS?
Werde mir in nächster Zeit den TS-439 Pro oder den TS-639 Pro gönnen ...
Der NAS soll eigentlich bei mir im Keller seinen Platz finden.
Diese NAS vefügen über WOL und ich würde ihn auch gern mit dem Dune zum " Leben erwecken ".
Jetzt die Frage ... ist das überhaupt möglich durch einfaches anpingen oder funktioniert das nur durch " Magic Packets ".
Zweiteres wäre wohl schwer machbar beim Dune !?!?; oder kann man auch Tools ala " Wolt " ...und wie sie alle heissen aufspielen ?
Ich weiß, daß man per DDNS auf die NAS zugreifen kann, nur weiß ich nicht, ob ich damit auch die WOL-Funktion nutzen kann.
Ist vieleicht nicht der richtige Thread hier, doch vieleicht nutzt jemand einen Qnap-NAS mit WOL in Verbindung mit dem Dune hier im Thread.
Stiffler
Stiffler4
#270 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:16
k/A ob´s jemanden interessiert, aber auf der HDI-Homepage unter " Features-Voting " ist z.Z. an siebter Stelle folgender Eintrag:
Better support for waking up NAS with HDD-spindown / wake-on-LAN
Drum geh ich einfach mal davon aus, daß es z.Z. noch nicht funktioniert, doch warscheinlich in nächster Zeit in einem Firmwareupdate integriert wird.
Stiffler
mettrader22
#271 erstellt: 04. Mrz 2009, 13:06
hat den mittlerweile ein Händler in Deutschland den guten Dune prime?
Und, gibt es eigentlich einen anderen HDD-Player der die Ordnerstruktur von Bluray bzw. DVD erkennt und abspielt?
ThomasG.
#272 erstellt: 04. Mrz 2009, 13:09
TViX 6500a mit der beta-Firmware.
fogzone
#273 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:51
Hat denn jemand die Variante mit WLAN, sprich den BD Prime WIFI 300 Mb/s Blu Ray ?
Mich würde interessieren wie das WLAN in der Praix mit Streaming von HDVideos zurechtkommt bezüglich Abbrüchen etc...
[Beitrag von fogzone am 04. Mrz 2009, 17:06 bearbeitet]
a.reiter
#274 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:06
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage, will mir auch so einen Alleskönner holen, weiss aber nicht HD Center oder BD Prime???
afaik ist der unterschied nur, dass center eine interne hdd haben kann
was ich aber schon jetzt habe, ist ein NAS mit viel platz, macht es für mich dann trotzdem sinn einen hd center zu holen?
der einzige vorteil wäre für mich beim hd center ja, dass er beim playback über interne platte theoretisch höheren durchsatz hinbekommt, als übers netz
gibt es denn überhaupt HD material, für welches 100 mbit zu wenig sind. mein netzwerk ist eigentlich ein gigabit netzwerk, das NAS hat auch einen gigabit anschluss, ist allerdings etwas schwach auf der brust und schaft tatsächlich vielleicht netto um die 150 mbit (synology DS-107+). zur not könnte den bd prime mit gigabit adapter holen, wäre immer noch günstiger als hd center
also was sagen die experten, was soll ich machen?
gruss andre
ThomasG.
#275 erstellt: 05. Mrz 2009, 06:36
Der einzige "Mehrwert" des Center gegenüber dem Prime besteht tatsächlich darin, dass man eine Platte im Gerät unterbringen kann, der Anschluss selbst ist dabei genau so ein USB-Anschluss wie beim Prime. Von daher stellt sich aus meiner Sicht die Frage, einen Center zu kaufen, überhaupt nicht. Die Gigabit-Option dagegen würde ich nach dem, was darüber zu lesen ist, auf alle Fälle nehmen, um auf der sicheren Seite zu sein.
a.reiter
#276 erstellt: 05. Mrz 2009, 07:15
hi ThomasG
besten dank für deine antwort
jetzt bleibt die frage nur noch: wo kann man denn den prime bestellen mit bzw. ohne gigabit?
falls ich mir jetzt den prime ohne gigabit kaufe, kann man die gigabit erweiterung später dazubestellen?
gruss andre
PS: falls hier keine links zu händlern erlaubt, dann bitt um PN, danke
Copy81
#277 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:22
hi,
wie wird die festplatte im dune center eingebaut und angeschlossen, habe hier eine 1tb sata festplatte 3,5 zoll kann ich die dort einbauen?
simi55
#278 erstellt: 05. Mrz 2009, 23:32
Lest mal ein bisschen im MPC Club Forum. Qualitätsmäßig scheint es das ein oder andere Defizit zu geben, weshalb ich das Gerät wenn überhaupt nur in D kaufen würde...
ganjoo
#279 erstellt: 07. Mrz 2009, 15:34
hab da ein Problem--verbindungsproblem von Dune auf den PC
ich versuche nun schon seit 6 Tagen den Dune(Giga) per netzwerk mit dem PC zu verbinden.
ich benutze die shareware von haneWin NFS server---
beim Dune stimmen soweit alle Einstellungen--->
IP vom PC ist eingetragen,dann NFS ausgewählt als Order habe ich /share eingetragen--(welcher auch so auf dem PC liegt)
Firewall ist ausgeschaltet.
beim NFS server habe ich unter exports-->
E:\share -readonly und auch
E:\share -name:share 192.168.XX.XX (Ip vom Dune)
eigetragen.
leider keine Verbindung
Ich bekomme auch keine Verbindung wenn ich SMB probiere
ich hänge an einer Fritz Box.
per FTP komme ich vom Pc auf den Dune nur umgekehrt leider nicht:((
vielleicht hat jemand einen Tip für mich
Carlo75
#280 erstellt: 09. Mrz 2009, 11:48
Hallo zusammen,
ich war am WE auf der Cebit und bei den Resellern wurde auch der Dune präsentiert. Interessant war das neben dem HD Center und dem BD Prime auch ein HD Base präsentiert wurde, der zwar kein BD-Laufwerk hat, aber BD`s von der Platte oder gestreamt wiedergeben kann.
Ich hab mal einen Flyer mitgenommen und eingescannt, falls es wenn interessiert: Link
MfG
Carlo
[Beitrag von Carlo75 am 09. Mrz 2009, 11:48 bearbeitet]
Bionic66
#281 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:47
du meinst den, der HD Mini hieß, siehe #141?
ah, es scheinen ja einige reseller hinzugekommen zu sein.
mal schauen, ob es diesmal klappt...
http://hdi.co.il/index.php?do=resellerlist
grüße
Carlo75
#282 erstellt: 10. Mrz 2009, 03:45
grüße
Nein, das ist nicht der HD Mini.
In dem Flyer, den ich angehängt habe, ist auch ein Bild davon. Sieht eigentlich echt gut aus.
Er soll den kompletten Funktionsumfang des HD Center haben, halt nur ohne BD-Laufwerk.
Mit dem Verkauf der Dune Geräte soll es wohl in ein paar Wochen richtig losgehen, der HD Base braucht aber wohl noch ein klein wenig länger.
MfG
Carlo
hexsi
#283 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:48
Hat hier eigentlich schon jemand bei einem deutschen Händler gekauft?
ThomasG.
#284 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:14
Da es bislang keinen deutschen Händler gab, der die Geräte hätte liefern können, wird es dir wohl eher schwer fallen, da jemanden zu finden.
tomtiger69xxx
#285 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:56
N`abend.
... zur Info:
das interne BD Laufwerk ( SONY KEK 410) kann per USB-Adapter
an den PC angeschlossen werden - uns ist somit als externes BR LW zu gebrauchen :-)
( und muss dabei nicht ausgebaut werden )
Ist gelegentlich sehr praktisch.
Gruss
TomTiger69xxx
megabyte0469
#286 erstellt: 11. Mrz 2009, 12:50
Hallo zusammen,
bin auch seit letzt Woche besitzer eines Dune Prime. Leider ohne Gigabit Ethernet Karte da diese Geräte leider nicht mehr verfügbar waren.
Eine kurze Info habe ich noch zu der Gigabit Ethernet Karte. Das ist eine Mini-PCI Karte mit eine Realtek 8110s Chipsatz. Hersteller der Karte ist AAEON und die Karte hat die Typenbezeichnung TF-PER-C10L-A10-01
Das letzte 01 in der Typenbezeichnung ist wichtig, da es die Karte auch mit Intel Chipsatz gibt.
Das einzige was man jetzt noch finden muss ist das Slotblech mit dieser RJ45 Buchse. Bei der Karte ist nämlich nur ein Netzwerkkabel mit Stecker dabei. Blende wir von AAEON nicht geliefert. Leider. Preis der Karte bewegt sich um ca. 35-40 Euro. Als ca. genau die Spanne was das Gerät ohne Ethernet kostet.
Bei interesse an der Karte einfach bei mir per Pm melden.
Gruss
megabyte0469
[Beitrag von megabyte0469 am 11. Mrz 2009, 12:51 bearbeitet]
LANDOS
#287 erstellt: 14. Mrz 2009, 13:45
Hallo
heute habe ich für eine Freundin den Dune Prime mit Gigabit bekommen.
Die Verarbeitungs-Qualität ist wie gewohnt super und in jedem Fall besser als beim Dvico 6500.
Da ich schon den Dune Center hier stehen habe, würde ich jetzt auf jeden Fall zu dem Dune Prime mit Gigabit raten. Der Mehrpreis beim Center zum Prime ist wirklich nicht gerechtfertigt. Der Mehrpreis zum Dvico als auch Popcorn ist in jedem Fall gerechtfertigt.
Gruß ausm Ruhrpott
[Beitrag von LANDOS am 14. Mrz 2009, 13:47 bearbeitet]
ThomasG.
#288 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:12
Was ist an der Verarbeitung des TViX 6500 auszusetzen?
LANDOS
#289 erstellt: 14. Mrz 2009, 16:56
Hallo
Der erste Dvico 6500er den ich hatte war die Revision 1 der, bevor ich diesen umtauschen konnte, durch Überhitzung komplett zerstört wurde.
Bei dem Nachfolgemodell Rev.2 funktioniert nach einem Firmwareupdate der DVI Ausgang nicht mehr und ich mußte mir wieder Composite Kabel zulegen.
Up/Downgraden und resetten halfen nichts.
Der Verkäufer und auch Distributor Deutschland Herr Winkelmann aus Wetter hat sich da auch nicht wieder zu gemeldet und aus dem Staub gemacht-->Support gleich Null.
Deswegen würde ich auch einen Dune direkt aus Rot-China bestellen. Der Support kann dann auch nicht schlechter als beim Dvico sein.
plugi
#290 erstellt: 16. Mrz 2009, 09:58
ThomasG. schrieb:
Da es bislang keinen deutschen Händler gab, der die Geräte hätte liefern können, wird es dir wohl eher schwer fallen, da jemanden zu finden. ;)
es gibt jetzt einige bei www.dealcat.de
Ciao Plugi
epsongun
#291 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:28
Danke,
und sofort bestellt!
epsongun
#292 erstellt: 18. Mrz 2009, 13:45
So, mein Prime WiFi ist angekommen.
Ist der Dune HD in der Lage, die Festplatte aus-und einzuschalten?
Ich muß mir noch eine externe FP bestellen.
[Beitrag von epsongun am 18. Mrz 2009, 13:46 bearbeitet]
PeeKay
#293 erstellt: 18. Mrz 2009, 15:36
Und noch ein deutscher Reseller
http://www.hantz.com...ProduktID=1196&CID=0
Auf den Bildern hier wirken die Player überaus edel.
Ein paar Screenshots von der Menüdarstellung wären nicht schlecht. Kann da jemand berichten, ob die angenehm für das Auge sind, oder eher grässlich?
Jedoch macht mich die Aussage etwas stutzig, dass die HD-Audio-Streams nur beim BR-Playback abgespielt werden. Würde dann prinzipiell der DuneHD Base dann gar nicht abspielen. Hat ja gar kein BR-Laufwerk. Geht das denn mit BR-Iso und MKV's?
epsongun
#294 erstellt: 18. Mrz 2009, 16:02
Menü beim Samsung 55" sehr gut.
Ich bin noch nicht weitergekommen.
megabyte0469
#295 erstellt: 18. Mrz 2009, 16:19
ich habe meinen seit ca 3 Wochen. Die Menüs sind wirklich sehr schön. Aber das ist meine eigene Meinung und jeder hat einen anderen Geschmack.
BluRay Iso's und MKV funktionieren bei mir über einen NFS-Share zur eine Diskstation von Synology ohne Probleme. MKV ebenfalls. Ob dies auch über den USB Anschluss geht kann ich leider nicht sagen da ich bis jetzt alle Filme nur über die 100Mbit Onboard Netzwerkkarte laufen hab lassen.
SMB Share geht mit BluRay Iso's leider nicht. Hier gibt es immer wieder ruckler und Tonaussetzer. Hier besteht noch Verbesserungspotential.
GBit Option hat mein Player leider nicht da der Händler hier keine Geräte mehr hatte. Aber bis jetzt hatte ich aber über die 100Mbit keine Probleme.
Selbst wenn es einmal kurz zu einen Datenabriss kam (Man sollte halt nicht neben dem Filmschauen noch mehrer gross Dateien auf die Diskstation parallel kopieren )
machte der Dune ohne Probleme weiter und hatte dan wieder einen korrektes Bild und Ton. Dies ging beim Poppy nicht. Wenn der einmal ausser Tritt war hat nur ein Stop oder Pause geholfen.
Das wars erst einmal.
Gruss
MxL
#296 erstellt: 18. Mrz 2009, 16:28
Hier gibts ein Review von mpcclub.com, wo auch viele Screenshots gezeigt werden (zwar nicht hochauflösend, aber man kann das Design schon erkennen ):
http://www.mpcclub.c...iew_hdi_bd_prime.pdf
a.reiter
#297 erstellt: 18. Mrz 2009, 16:28
Moin
@megabyte0469: ich hab ähnliche umgebung, synology NAS, bd prime kommt hoffentlich nächste woche...
habe erstmal auch ohne gigabit bestellt (ich hoffe, man kann es später nachholen...)
habe bei den russen gelesen, dass blu-ray isos über 100mbit NFS nicht ruckelfrei ablaufen.
hast du das getestet und es gab keine probleme?
klar, vorausgesetzt, man kopiert nicht parallel auf NAS hin und her...
hast du denn richtig fette blu-ray isos darüber abgespielt? wo die bitrate über 30 mbit und höher ist?
gruss
megabyte0469
#298 erstellt: 18. Mrz 2009, 16:48
a.reiter schrieb:
Moin
gruss
Also Thema russenforum und problem mit Bluray isos....
keine Ahnung was die dort machen, aber bei mir läuft das seit dem ersten Tag ohne Probleme.
Das "dickste" Isos war glaub ich "leg dich nicht mit Zoran an". Das ging hoch bis um die 40Mbit. Hier steigt der poppy aus um verweigert die korrekt Arbeit. Beim Dune keine Probleme.
Thema Netzwerkkarte: Die ist nachrüstbar und ich habe bereits eine Händler der so etwas liefern kann....Kosten ca 50-60 Euro. Leider nicht billig aber da ich das Gerät bei mkvplayers gekauft habe ist es mit dieser Option immer noch billiger als bei Hantz und Partner. Man o Mann die haben ja Preise ????....
epsongun
#299 erstellt: 19. Mrz 2009, 21:57
Kann mir einer sagen, wie ich Internetradio mit dem Dune hören kann?
mettrader22
#300 erstellt: 20. Mrz 2009, 11:51
Hallo Zusammen,
ich trage mich immer noch mit dem Gedanken, mir einen Dune zu kaufen. Nur die Frage welchen.
Mein Ziel ist:
Ich möchte einen Player, an dem ich über eine externe USB-Festplatte Bluray's (als 1:1 Kopie auf Festplatte) und DVD's (ebenfalls 1:1 Kopie) abspielen kann.
Wichtig ist mir hierbei die Bitstream-Ausgabe, vor allem was die neuen HD-Tonformate angeht.
Daher denke ich kommt auch der Dune Base in Frage...hat diesen schon jemand eigentlich, und kann mir die Funktionalität bestätigen?
Und bezüglich des Dune Prime:
Gibt dieser die HD-Tonformate auch von Festplatte aus? Und nicht nur von dem Bluray-Laufwerk?
Vielen Dank für eure Hilfe....
a.reiter
#301 erstellt: 21. Mrz 2009, 02:37
moinsen
an alle glücklichen, die schon nen dune haben
wie sieht es aus mit den ogg audio files? können die abgespielt werden, in den specs steht dazu leider nix
davon abgesehen, gehe ich einfach mal davon aus, dass es funzt... :-)
mein prime geht montag in frankreich auf die reise zu mir
gruss
[Beitrag von a.reiter am 21. Mrz 2009, 02:39 bearbeitet]
epsongun
#302 erstellt: 21. Mrz 2009, 06:32
warum aus Frankreich?
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.478
