Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . Letzte |nächste|
FANTEC MM-HDRTV
Andi089
#51 erstellt: 26. Nov 2008, 15:31
für alle die sich für den Fantec interessieren:
WLAN ging bei mir nicht mit WPA-PSK, Support meint ich solle erstmal nur mit WEP versuchen
8 Timer Aufnahmen "dienen dem Schutz des Kunden, damit die Paltte nicht so schnell voll wird," - haha
Anschluss einer Hausantenne funktioniert nicht
Bei mir hat er öfters mal die Sender "vergessen" und ich musste einen neuen Suchlauf starten
DVD-Format abspielen (mit DTS Sound), Mp3s und Fotos haben bei meinem funktioniert.
Fazit:
Nette Multimediabox, ohne HD-Filmformate, aber mit upscaling auf 1080i über HDMI, guter Sound, Handling ok, Fotos etwas krieslig...
Aufgrund der schlechten Qualität bei DVB-T Aufnahmen geht meine Box (innerhalb der Widerspruchsfrist) heute zurück.
Werde es mit einem Clarke Combo Plus versuchen, der zwar nicht viel abspielen kann, aber hoffentlich mit besserer Qualität aufnimmt.
Servus
Andy
tjarkot
#52 erstellt: 26. Nov 2008, 17:19
Hört sich alles ehr gut an für meinen Zweck.
Meine Frage ist nun noch:
Habe mir letztens ein paar meiner DVDs mit GordianKnot in *.avi gewandelt mit Xvid Codec und zwei AC3 5.1 Tonspuren + Untertitel im srt und sub Format.
Kann man sich nun das Video anschauen udn zwischen den beiden Tonspuren hin und herwechseln? Und werden Untertitel angezeigt?
Wäre über eine Erfahrung sehr dankbar.....
sound67-again
Gesperrt
#53 erstellt: 26. Nov 2008, 17:25
Generell würde ich angesichts der heutigen Riesenfestplatten "für'n Appel und n'Ei" empfehlen, DVDs nicht in *.avi oder andere Kompressionsformate umzuwandeln sondern 1:1 zu überspielen. Kein Qualitätsverlust, keine Kompatibilitätsprobleme bei MM-Playern.
alexxxn
#54 erstellt: 30. Nov 2008, 22:10
bei mir hat WPA PSK funktioniert, jedoch musste ich die SSID sichtbar machen. Mit DVB-T und Kabelanschluss gab es keine Probleme. Werde mal weiter testen.
Gibt es schon offizielle Firmwareupdates ?
MFG Alex
[Beitrag von alexxxn am 30. Nov 2008, 22:10 bearbeitet]
Endbetrag
#55 erstellt: 02. Dez 2008, 00:36
Hallo Fantec MM-HDRTV DVB-T Recorder Freunde,
ich habe mir das Gerät zugelegt, finde es soweit auch ganz nett, allerdings ist das Teil einfach zu laut. Kann mir einer sagen, ob ich einen anderen Lüfter in das Gerät einbauen kann? Oder was wäre denn, wenn ich den Lüfter einfach mal abklemme? Bzw. wenn ich keine Festplatte drin habe, könnte ich dann das Gerät ohne Lüfter laufen lassen?
sound67-again
Gesperrt
#56 erstellt: 10. Dez 2008, 12:16
Auf der Homepage von FANTEC gibt es jetzt ein Firmware-Update:
http://www.fantec.de...nload90/content.html
Aber OBACHT. Mein HDRTV funktioniert nach dem Updateversuch nicht mehr. Die blaue Betriebs-LED blinkt nur noch, und blinkt ... und blinkt.
Fantec-Support angefunkt.
Gruß, Thomas
sound67-again
Gesperrt
#57 erstellt: 10. Dez 2008, 21:51
Puuhhhh, Glück gehabt. Nach ein paar Stunden vom Netz läuft das Gerät wieder - jetzt hat auch der Firmware-Update gefunzt.
Gruß, Thomas
johannesbehr
#58 erstellt: 13. Dez 2008, 14:07
Hallo Leute,
ich habe auch eine Fantec mm-hdrtv. Mit den Funktionen und der Qualität sind wir eigentlich sehr zufrieden. Nur die Netzwerkfunktionen sind mehr als dürftig.
Die Box antwortet lediglich auf:
- Ping
- Telnet (Kennt jemand das PW???? root/admin ist es nicht )
- NAS über Samba / Windows Freigabe
Leider hat die Box kein Webinterface und auch kein FTP. Um die NAS-Funktion zu nutzen, muß man diese erst in einem Menu aktiviern. Normalerweise bleibt die Funtion nur aktiv, so lange man in diesem Menu ist.
Ein Trick gibt es aber: Aktiviert man NAS, kopiert eine größere Datei und drückt dann wärend dem kopieren die Home-Taste, 'vergisst' die box das NAS zu deaktivieren. So bleibt es zumindest an, bis man die Box das nächste mal auf Standby schaltet...
Kennt noch jemand ein paar Tricks oder gar das Telnet Passwort? Da die Box ja auf Linux läuft, müßten findige Tüfftler doch hier was hinbekommen können oder?
rpr
#59 erstellt: 13. Dez 2008, 16:57
Versuch als Passwort MeLE.
Im MHDWorld Forum (geht es um Emtec) gibt es ein Windowstool zum Patchen - wenn die ähnlichkeit der Software dafür nicht groß genug ist, kann man zumindest das Firmwareimage damit entpacken...
johannesbehr
#60 erstellt: 14. Dez 2008, 00:04
Wow Super, Benutzer root und Passwort MeLE geht tatsächlich !! Danke dafür schon mal. Mal schauen wie weit ich als Linux-Laie jetzt komme. Werde erst mal versuchen, FTP und WWW zu aktivieren (müßte ja über die /etc/inetd.conf gehen oder?)
johannesbehr
#61 erstellt: 14. Dez 2008, 12:26
Ok, ich bin mir nun ziemlich sicher, dass der MM-HDRTV ein Clone vom Emtch Q800 ist. Also, alle die ein bischen mehr aus der Box rausholen wollen, sollten hier vorbei schauen: http://www.mhdworld.com.
Der wichtigste Tipp für mich war, dass man das NAS auch dauerhaft aktivieren kann, in dem man:
1. Sich per Telnet mit root und MeLE einlogged
2. die Datei /usr/local/etc/rcS bearbeitet
(mit vi, vorher unbedingt Tastaturbefehle von vi nachschlagen!)
3. ... in der Datei am Ende anhängen:
/usr/sbin/nmbd -D
/usr/sbin/smbd -D
Et Volia...
sound67-again
Gesperrt
#62 erstellt: 14. Dez 2008, 13:01
Der Fantec ist kein "Klon", sondern einer von x MM-Playern, die wie der EMTEC, oder Ellion, oder xxx, auf demselben Realtek-Chip basieren und daher auch (fast) dieselbe Firmware besitzen.
Kannst Du x-fach hier im Forum nachlsenen bzw. vergleichen.
Meiner hat nun doch seinen Geist aufgegeben. Ausser Blinken ist nichts mehr ...
Immerhin: 10 Betriebsstunden hat er durchgehalten.
Gruß, Thomas
[Beitrag von sound67-again am 14. Dez 2008, 13:03 bearbeitet]
johannesbehr
#63 erstellt: 14. Dez 2008, 20:50
Hmm, ich finde es schon ein wenig verdächtig, dass die Firmware des Emtec Q800 so ähnlich ist. Auch das das root
Passwort bei beiden gleich ist?! Sämtliche Verzeichnissstrukturen scheinen gleich zu sein. Ab wann ist ein Klon ein Klon? Mir ist nur aufgefallen das fast alles was ich zu dem Q800 gelesen habe auch für meinen MM-HDRTV gilt, und da es den Q800 zu erst gab, ist es irgendwie ein Klon oder? Falls nicht, was sind die Unterschiede? Ich habe mich noch nicht getraut, die Firmware des Q800 direkt mal auf meiner Box zu testen...
Schönen 3. Advent,
Johannesbehr
rpr
#64 erstellt: 14. Dez 2008, 21:12
Ob Klon oder Bruder/Schwester ist doch nicht so wichtig
Mele in China ist der Hersteller und es gibt verschiedene Boardausführungen aber nur eine Basis (Realtek Chips) - auch der Software.
Die Markenhersteller zeichnen nur für das Design von Gehäuse und Bedienoberfläche und vielleicht noch einige Scripts verantwortlich.
Wenn eine Firmware nicht zum Board passt, bricht die Installation mit einem Board error ab.
confectman
#65 erstellt: 16. Dez 2008, 22:50
ich bin Newbie und hab 3 Fragen:
1.
wenn ich richtig verstehe, spielt der Fantec HDRTV keine HD files wie z.B. .mkv ab.
Kann sowas nicht durch die richtige Firmware gelöst werden? Gibt es sowas schon für diesen Player?
2.
Das EPG ist nur eine Art TV Zeitschrift, die aber kein zeitgenaues aufnehmen sicher stellt. Ich habe bis jetzt aber keine Funktion gefunden die mir erlaubt etwas Spielraum vor und nach der Spielzeit einzustellen.
Weiss jemand wie es geht?
3.
Wofür steht das NAS?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
johannesbehr
#66 erstellt: 17. Dez 2008, 12:14
Also zu Frage 1-2 kann ich nix sagen, aber Frage 3 ist einfach
NAS steht für Network Attached Storrage, siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Network_Attached_Storage
Das MM-HDRTV benutzt für die NAS-Funktion das SAMBA bzw. Windows-Dateifreigabe-System. Man so also sehr bequem über Netzwerk Filme und Bilder auf der Box ablegen oder aufgenommene Sendungen auf den PC kopieren. Leider muss man diesen Modus immer erst an der Oberfläche der Box aktivieren und kann wärend er aktiv ist nix anderes machen.
Mit ein paar Tricks (s. post oben oder das MHDWorld-Forum) geht es aber doch.
rpr
#67 erstellt: 17. Dez 2008, 20:09
Ich habe zwar keinen, kann aber sagen:
1. HD sind in Divx und mpg2 möglich aber nicht mkv auch nicht durch Updates - der Prozessor schafft die nicht.
2. Eigentlich müsste eine manuelle Timerprogrammierung möglich sein - mit Zugabe.
Source | Wählen Sie die Videoquelle oder TV-Kanäle für die Aufnahme ein.
Startzeit (Start Time) | Geben Sie das Datum und die Zeit der Aufnahme ein.
Länge | Geben Sie die Länge der Aufnahme ein.
wurstbrot25
#68 erstellt: 18. Dez 2008, 16:28
Moin Johannes,
bin gerade in froher Erwartung, heute oder morgen kommt mein Fantec. Das mit der dauerhaften NAS-Aktivierung interessiert mich brennend und danke schonmal für den Typ. Bin allerdings Laie. Was meinst Du mit: (mit vi, vorher unbedingt Tastaturbefehle von vi nachschlagen!)?
johannesbehr
#69 erstellt: 18. Dez 2008, 17:18
Moin.
Die Box läuft ja über Linux, d.h. um etwas zu verändern, loggt man sich über ->Start, ausführen: "Telnet <ip-der-box>" ein. In der Konsole hat man nun die Linux-Befehle zur verfügung wie z.B.: cd, ls (=wie "dir" bei dos) etc. Will man nun eine Datei verändern, braucht man einen Texteditor, und da bietet die Box nur vi. Gibst du also "vi /usr/local/etc/rcS", kannst du die Start-Datei der Box bearbeiten. Vi ist aber ein wenig tricky, will man die Datei bearbeiten, muß man erst "i" drücken. Nach dem Bearbeiten einmal "esc" drücken, dann ":" und "wq" zum speichern und beenden (oder "q!" wenn man ohne speichern abbrechen will). Die genaue Beschreibung der Tastaturbefehle findet man z.B. bei Wikipedia.
Will man vi nicht benutzen, kann man die zwei Befehle auch durch ein "echo" anfügen lassen:
echo "/usr/sbin/nmbd -D" >> /usr/local/etc/rcS
echo "/usr/sbin/smbd -D" >> /usr/local/etc/rcS
Der Nachteil ist, man sieht nicht, was mit der Datei wirklich passiert.
Noch eine nützliche Funktion ist die Standby-Zeit für die Platte, mit:
hdparm -S 60 /dev/hda
(echo "hdparm -S 60 /dev/hda" >> /usr/local/etc/rcS)
kann man die Platte automatisch nach 5 Min runterfahren lassen.
Sehr viele Tricks lassen sich wie gesagt von der Emtec Q800 übernehmen, siehe MHDWorld-Forum.
Momentan tüftle ich gerade daran, der Box ein Webinterface zu verpassen...
wurstbrot25
#70 erstellt: 18. Dez 2008, 17:49
Danke für die schnelle Antwort und die Tipps! Werde es mal testen, wenn die Box da ist. Andere Frage:
Sollte man die Box nicht sicherheitshalber am Anfang komplett FAT32-Formatieren, um weniger Schwierigkeiten zu haben?
Ach, ja und Toitoitoi mit dem Webinterface (auch aus Eigeninteresse...)
johannesbehr
#71 erstellt: 18. Dez 2008, 18:09
Also ich habe auch nur eine FAT32-Partition angelegt. NTFS kann man bei der Firmware nur über USB beschreiben, und das war mir zu blöd...
rpr
#72 erstellt: 18. Dez 2008, 18:10
Besser, als vorher zu formatieren, ist eine Platte ohne jede Partitionierung.
Rebellenhexe
#73 erstellt: 21. Dez 2008, 16:12
Habe mir dieses Gerät gekauft und ein 1Tb WD-Festplatte dazu.
Wenn ich das Gerät ohne Festplatte anschließe, läuft alles.
Mit einem USB-Stick ist auch alles klar.
Aber sobald ich die Festplatte einbaue, fährt das Teil hoch, es kommt auch noch der schwarze Bildschirm mit weißem Logo "Fantec".
Danach geht das Bild weg, es steht beim TV kein Signal. Hatte lange Zeit gewartet, aber es ändert sich nichts.
Festplatte wird am Pc normal erkannt, kann also nicht defekt sein.
Gibt es noch etwas das zu berücksichtigen wäre, oder liegt eindefekt vor???
rpr
#74 erstellt: 21. Dez 2008, 16:39
Du musst die Festplatte über das System Menü erst einrichten/formatieren - schau mal ins Handbuch.
Rebellenhexe
#75 erstellt: 21. Dez 2008, 17:01
Soweit komm ich doch gar nicht.
Sobald ich die Festplatte einbaue, fährt das Teil hoch, es kommt auch noch der schwarze Bildschirm mit weißem Logo "Fantec".
Kommt kein Menü nichts.
Baue ich die Festplatte wieder aus, fährt er wieder normal hoch.
[Beitrag von Rebellenhexe am 21. Dez 2008, 17:02 bearbeitet]
rpr
#76 erstellt: 21. Dez 2008, 19:08
Kein Signal sagt der Fernseher, also drück die TV System oder Resolution Taste so oft, bis du ein Bild hast. Falls du über HDMI angeschlossen hast und du kein Bild bekommst, versuch es mit einem AV (Cinch) Kabel.
Rebellenhexe
#77 erstellt: 21. Dez 2008, 19:51
Habe über hdmi angeschlossen.
Kein Signal kommt nicht gleich, sondern erst kommt der schwrze Bildschirm mit weißem Schriftlogo "Fantec", dann einige Sekunden später geht das weg und es kommt kein Signal.
Wenn ich die Festplatte wieder raus mache geht alles einwandfrei. Habe dann mal ein USB-Stick angeschlossen geht auch einwandfrei.
Also kann es am HDMI Anschluss nicht liegen.
Die Platte ist in Ordnung, habe sie am PC überprüft.
Formatiert mit Fat32 und auch unformatiert probiert.
wurstbrot25
#78 erstellt: 21. Dez 2008, 23:17
Hallo Johannes,
wollte mich noch bedanken für den Tipp. Funzt einwandfrei! Sehr ordentlich!
Was macht das Web-Interface?
Nochmals Danke,
Woher weiß man eigentlich, welche Firmware-version bei Fantec zum download bereit steht, habe 6.2.1262UO(297), im textfile von Fantec steht: 0113f0e5install.flash.img
7a540e75video_firmware.bin
johannesbehr
#79 erstellt: 22. Dez 2008, 13:15
Also wie man aus der Firmware am einfachsten die Versionsnummer erkenn weiß ich auch nicht.
Man kann die FW aber mit dem Firmware Hacking Tool v1.0.0 entpacken (Bekommt man hier: http://www.mhdworld....opic_id=205&forum=10). Das Programm legt die Dateien im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten\emcxt ab. Am interessantesten scheint dabei /Usr/Local/Bin/DvdPlayer zu sein. Da taucht schon mal 6.2 und 297 drin auf. Und 1262 findet man auch drin.
Zum Webinterface: ich habe erstmal die Dateien aus der erweiterten Firmware des Emtec Q800 genommen, die ebenfalls von mhdworld sind und ein wenig angepaßt. Prinzipiell geht das schon, ist aber noch sehr umständlich. Das Problem was ich noch habe ist dass ich die Datei etc/inetd.conf nicht verändern kann. Also momentan muß ich noch den inetd-deamon erst abschießen und dann mit dem neuen Einstellungen starten (Mein Ziel ist es nicht, die Firmware zu verändern, sondern das Webinterface als option zu haben).
Sobald ich das einigermaßen vernünftig zusammen habe, poste ich das noch mal...
Rebellenhexe
#80 erstellt: 22. Dez 2008, 21:29
Wollte nur mal mitteilen daß mein Problem behoben ist.
Falls mal jemand auch so geht.
Musste die Erstinstallation der Platte über Chinch/Scart laufen lassen und nicht über HDMI.
ElCarlos
#81 erstellt: 25. Dez 2008, 14:02
So und nun schalt ich mich als absoluter Newbie auch noch mit ein paar Fragen ein. Zwar habe ich mich zu dem Fantec
schon 3 Std belesen, bin aber nun total irre... lol Aber geil drauf.
Nun folgende Fragen:
- ich habe eine Schüssel auf dem Dach und kann mir noch nicht wirklich vorstellen wie ich, wenn der LCD aus ist hier die Box dazwischenschlate und ein bestimmtes Programm aufnehme!
Wird doch zwischen Sat Receiver und TV geschaltet oder???
- Zum zweiten möchte ich das Ding benutzen, um von meiner CAM die Filme draufhhauen und dann an mein Rechner.
In welchem Format ist das? und wie kann ich dannso ein Fil auf ne DVD umwandeln?
- Und wenn ich die Festplatte in FAT32 formatiere, dann bekomme ich ja gar keine DVD drauf, weil FAT ja gar keine Dateien über 4GB unterstützt (oder täusche ich mich da)
Ich bedanke mich schonmal über eure Hilfe
und wünsche allen ein frohes Fest noch!
Gruß Baron
Norapapa
#82 erstellt: 25. Dez 2008, 18:08
Es hört sich so an als sei die fantec auch was für mich.
Ich hab nur noch eine Frage:
Ich habe digitalen satelliten empfang also über einen digitalen receiver. Kann ich über scart auf der fantec Fernsehsendungen aufnehmen?
rpr
#83 erstellt: 25. Dez 2008, 18:52
Über Scart ja, aber nicht in RGBqualität sondern nur Composite.
Der Receiver muss an sein und der richtige Kanal eingestellt.
Zum Bedienen oder Programmieren sollte der Fernseher an sein
Filme draufhauen ist keine gute Idee.
Aufnahmeformat ist mg2 (wie DVD).
DVDiso geht nicht auf Fat, aber das Kopieren des VideoTSordners geht, denn DVD vob sind nur 1GB groß - abgespielt wird dann die ifo.
Für große Dateien wird meist eine NTFS angelegt, die aber nur über USB beschrieben werden kann.
Egal2002
#84 erstellt: 25. Dez 2008, 19:10
Hallo Forum,
ich hoffe durch dieses Forum gibt es endlich Hilfe.
Ich hatte vor 2 Wochen einen Emtec bestellt, der ging nach 7 Stunden Einrichtungsaufregungsarbeit sofort wieder Retour. Daraufhin habe ich mir den Fantec MM geholt. Ich stellte fest, hier handelt es sich ja um genau das selbe Modell wie der Emtec vom Prinziep her.
Wie dem auch sein, der Fantec funktioniert bislang besser, nur ein Fehler der mich noch zum Wahsinn treibt, gleicher Fehler gab es schon beim Emtec.
Ich habe den Fantec an den Router gehangen, eine IP zugewiesen bekommen, alles passend.
Wenn ich die IP Adresse dann wie in der Beschreibung in den IE Explorer/Foirefox oder unter ausführen anspreche, bekomme ich auch eine Antwort von der Festplatte:
Ansatt den Inhalt der Platte zu sehen, erhalte ich folgende
HTML DATEI ALS AUSGABE:
A simple html+cgi example
Enter first number
Enter second number
Genau das gleiche Problem hatte ich beim Emtec zuvor. Es ist alles richtig eingerichtet, die "Kommunikation" zwischen Platte und PC funktioniert, sonst würde diese HTML nach Eingabe der IP nicht erscheinen. Die Treiber/Dateien zur NAS Funktion habe ich auch auf die Festplatte kopiert. Trotz alle dem, es kommt immer wieder nur diese HTML Datei, die offesntichtlich auf dem Fantec liegt und als Antwort auf die IP Eingabe ausgegeben wird.
Ich möchte doch einfach meine Dateien vom PC auf die Platte kopieren, dafür ist diese NAS Funktion doch eingebaut.
Wieso bekomme ich nur eine HTML Datei ausgegeben, wieso passiert das beim Fantec und vormals parallel beim Emtec? (Wohl doch 1:1 baugleich)
HILFE!!!
Danke!
Egal2002
#85 erstellt: 25. Dez 2008, 19:12
Hier ein Screnshot
http://img300.imageshack.us/img300/3969/fantecgg5.jpg
Egal2002 schrieb:
Hallo Forum,
Enter first number
Enter second number
HILFE!!!
Danke!
rpr
#86 erstellt: 25. Dez 2008, 20:08
Bist du so berauscht von deinem Text, dass du dich schon nach 2 Minuten in voller Länge selbst zitieren musstest? - Bearbeiten hätte gereicht, um den Link einzufügen.
Wenn du die IP im Browser eingibst, wird der Webserver des MMP aufgerufen - nicht der Sambaserver.
Wenn du alles richtig eingerichtet hast, findest du die FATpartition deines Players unter der Netzwerkumgebung im Windowsexplorer (Dateibrowser).
robin123456
#87 erstellt: 25. Dez 2008, 20:18
Hi zusammen,
Frohes Fest euch allen!
habe das Gerät seit gestern und habe noch folgende Probleme.
Vllt hat ja jemand einen Lösungsansatz oder so.
Ich habe meinen Kabelanschluss an die Kiste angeschlossen und gehe von dem Gerät dann über YpbPr an den Fernseher. Ton hole ich über Scart.
Mein erstes Problem ist, dass mein Videotext so nicht funktioniert. Epg geht ja glaub ich nur über DVBT, aber der Videotext sollte doch funktionieren, oder?
Was mich ausserdem stört ist, dass man auch immer nur das Programm schauen kann, was grad aufgenommen wird. War mir aber von vornherein klar.
Und dann zum größten Problem:
Wenn ich TimeShift nutze schmiert mir das Ding immer ab.Es knackt einmal, das Bild wird hellgrün und ich kann nur noch über Netzschalter ausmachen. Ich habe das Gerät momentan auf der Seite liegen, aber es steht auch nichts in der Anleitung dass es stehen muss. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich habe jetzt auf der Fantec Seite die Firmware runtergeladen, es steht aber niiirgendwo, welche es ist.
Echt daneben sowas. Ist eine gezippte Datei und ich hab auch schon in den Dateien, die enthalten sind geguckt.
Somit weiß ich garnicht ob die Firmware überhaupt neuer als meine Aufgespielte ist...
Auch beim Aufnehmen hatte ich schon einen Absturz.Ich habe eine Aufnahme programmiert, das Gerät springt dann aus dem Standby an und nimmt auf. Den Fernseher hatte ich in der Zeit aus, Strom kost ja auch Geld.
Als ich den Fernseher wieder anmachte, kam einfach kein Siganl an, somit konnte ich wieder nur Netzschalter ausmachen. Und siehe da, die Aufnahme ist weg.
So richtig zufrieden bin ich noch nicht.
Egal2002
#88 erstellt: 25. Dez 2008, 20:40
Den Beitrag habe ich zitiert, damit er wiedergefunden wird, kann ja nicht ahnen das hier so wenig los ist ;-)
Unter der Netzwerkumgebung sehe ich die Platte natürlich nicht. Was muss ich denn einrichten? Es muss doch laut Anleitung auch über die IP NAS Funktion gehen, wenn ich die IP in den Browser tippe. So stehts doch auch in der Anleitung!
rpr
#89 erstellt: 25. Dez 2008, 20:41
Videotext - versuche über Scart (AV/VIDEOin).
Hast du die Festplatte über das Menü formatiert?
Nach Abschluss der Aufnahme sollte das Gerät in Standby gehen - du solltest es mit der Fernbedienung einschalten können und dann am Fernseher auch ein Bild haben.
Ich habe keinen Fantec, aber (wahrscheinlich ) im Systemmenü gibt es eine Seite mit den Angaben zur Soft-/Firmware - schau mal ins Manual.
[Beitrag von rpr am 25. Dez 2008, 20:42 bearbeitet]
robin123456
#90 erstellt: 25. Dez 2008, 20:52
Ich hab die Festplatte beim einrichten ganz normal über das Gerät formatiert.Kommt am Anfang eine Aufforderung zu.
Das mit dem Videotext über AV teste ich gleich mal.
Weiß jemand worin sich dieses YpbPr von Scart unterscheidet?
Ja meine aufgespielte Firmwarenummer habe ich ja aus den Informationen im Gerät, aber die ich auf der Fantec-Webseite laden kann trägt keine Bezeichnung.
Hat jemand die aktuelle aufgespielt, und kann mir seine Nummer sagen.
Momentan alles noch wenig zufriedenstellend.
Sonst keiner Probleme mit Abstürzen?
Ich denke ich werde versuchen über so ein T-Stück mein Antennenkabel zu splitten. Wird bestimmt leichten Qualitätsverlusst bringen, aber so kann ich wenigsten etwas anderes gucken, als ich aufnehme.
Ist ja irgendwie schon doof.
Ist das denn normal, dass dieser Analogreceiver, der da drin ist, nur ein Programm wiedergeben kann, also kein zweites zum aufnehmen nutzen kann?
[Beitrag von robin123456 am 25. Dez 2008, 20:54 bearbeitet]
rpr
#91 erstellt: 25. Dez 2008, 21:31
Eigentlich hat das Gerät ja selbst eine Videotextfunktion (möglicherweise aber nur bei DVBT) - Taste TTX.
Scart ist nur die Steckerform und kann unterschiedliche Signale übertragen - je nach Belegung (Video (eine Leitung), SVideo (zwei Leitungen) oder RGB drei Leitungen)) - das Componentensignal (drei Leitungen) ist dem RGBsignal qualitativ gleichwertig aber technisch völlig anders (genaueres bei Wikipedia).
Version - beim baugleichen Emtec Q800 ist die 376 aktuell.
(Neuinstallieren hat schon manches Problem beseitigt)
Bei analogem Fernseher wird für jedes Programm ein Kanal gebraucht (digital passen wegen der Komprimierung mehrere drauf) und kein Empfänger kann auf 2 Kanäle gleichzeitig eingstellt werden.
@Egal2002
- wenig los? - es ist Weihnachten?
Wenn ich nicht irre, musst du den sysordner von CD auf die FATpartition kopieren (und den Player neustarten).
Du musst ein Netzwerk auf dem PC haben, deine Firewall muss eine Ausnahme für die Datei und Druckerfreigabe haben...
robin123456
#92 erstellt: 25. Dez 2008, 21:37
Hab jetzt mal wieder per Scart angeschlossen, und hab keinen Absturz mehr bei Timeshift.
Allerdings kann ich da nicht auf 720 oder 1080 hochskalieren undd as Bild gefällt mir daher nicht so gut.Ist unruhiger als bei dem YpbPr.
Werd mir Samstag mal ein HDMI-Kabel holen und schauen wie es damit ist.
Das mit dem Videotext ist echt komisch.
Es kommt dieses Symbol für nicht verfügbar oben links in der Ecke, wenn ich auf TTX drücke. Das stört mich echt enorm
rpr
#93 erstellt: 25. Dez 2008, 21:53
Er wird keinen Videotextdecoder für analog haben
aber dein Fernseher könnte über das Videosignal den Videotext bekommen und dekodieren können (Das hatte ich in meiner 1. Antwort gemeint).
ElCarlos
#94 erstellt: 25. Dez 2008, 22:37
Ertsmal vielen Dank für die schnlle INFO,
Aber warum ist Filme draufhauen ist keine gute Idee ????
Meinste da nur Filme von meiner CAM oder allgemein Svcd Xvid DIVX Filme
Egal2002
#95 erstellt: 25. Dez 2008, 23:17
Nabend,
den SYS Ordner habe ich kopiert, die Datei und Druckerfreigabe ist installiert, Firewall ist aus! Dennoch keine Platte in der Netzwerkumgebung, und genau durch das Kopieren des SYS Ordners sollte die NAS Funktion (also eingeben der IP in den Broswer = Einsicht in die HDD) ja funktionieren.
Also:
- Datei-und Druckerfreigabe ist an/installiert.
- Firewall habe ich aus.
- IP des Fantec ist fix vergeben
- was kann ich noch tun damit ich die im Netzwerk sehe ? Muss ich eins einrichten?
Danke. Mich wundert das überhaupt nichts dazu in der Bedienung des FANTEC steht ;(
@Egal2002
Rebellenhexe
#96 erstellt: 25. Dez 2008, 23:59
Kann ich den Fantec über WLAN / Fritzbox so mit dem Computer verbinden, daß ich auch den Total Commander oder den DateiExplorer nutzen kann, um Files / Ordner zu kopieren / Anzulegen oder Löschen?
Wenn ja, kann mir das mal einer richtig erklären?
Wenn ich so versuche zu verbinden, muss ich UserID und Passwort angeben und ich weiss nicht welches?
sound67-again
Gesperrt
#97 erstellt: 26. Dez 2008, 12:05
Nachdem sich mein FANTEC überraschend dann doch wieder erholt hat, passiert nun folgendes:
Nach jedem Neustart geht er automatisch auf den Festplatten-Formatierungs-Screen und fordert zur Formatierung der - bereits formatierten und bespielten - Festplatte auf. Klickt man das weg, ist danach alles normal.
Gruß, Thomas
The-ABE
#98 erstellt: 26. Dez 2008, 13:10
Da mein Thema hier schon ein wenig angeschnitten wurde hoffe ich auf Eure Hilfe.
Auf Fantec MM-HDRTV über WLAN per NAS zuzugreifen will mir einfach nicht gelingen.
OS: Windows Vista Ultimate
Anbindung über Fritzbox WLAN 7050
Bin ein ein wenig gefrustet das die Anleitung so wenig dazu hergibt.
Fantec MM-HDRTV lässt sich über WLan per Ping zwar erreichen! (Also dürfte die Netzwerkeinstellung soweit korrekt sein. Getestet habe ich es mit statischen IP´s als auch Auto, leider kein Unterschied. Ping möglich aber kein Laufwerk in der Netzwerkumgebung.
Hinweise wie das Gastaccount zu aktivieren - siehe Anleitung - habe ich befolgt. NAS auf dem Fantec MM-HDRTV habe ich bei den Verbindungsversuchen selbstverständlich aktiv. Trotzdem will kein Laufwerk in den Netzwerkverbindungen auftauchen.
\\192.168.178.2 als auch \\NAS gemäß Anleitung blieben ohne Effekt. Einen Sysordner denn ich ins Root kopieren könnte, gibt es auf meiner mitgelieferten CD nicht.
Vielleicht habe ich was grundsätzliches übersehen. Für jede Hilfe wäre ich dankbar. Denn ohne die WLAN Funktion ist einer Hauptgründe für mich, warum ich das Produkt gekauft habe hinfällig.
Fantec Support lässt, vermutlich aufgrund der Feiertage, auf sich warten. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bin mit meinem Latein am Ende :-(
LG ABE
[Beitrag von The-ABE am 26. Dez 2008, 13:44 bearbeitet]
Egal2002
#99 erstellt: 26. Dez 2008, 13:30
Grüß dich,
selbiges Problem habe ich doch auch, jedoch nur per LAN.
Was ist wenn du die IP Adresse in deinen Browser eingibts, kommt dann auch entgegen der "tollen" Beschreibung die HTML Seite, die ich weiter oben im Forum schon gepostet habe?
"Fantec Support lässt, vermutlich aufgrund der Feiertage, auf sich warten. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bin mit meinem Latein am Ende :-("
Kann ich bestötigen!
Ich habe auch unter den Netzwerkeigenschaften das Netbios Protokoll installiert, bringt aber auch nichts.
mfg
LG ABE
[Beitrag von Egal2002 am 26. Dez 2008, 13:31 bearbeitet]
sound67-again
Gesperrt
#100 erstellt: 26. Dez 2008, 13:35
Kleiner Hinweis: Es ist nicht nötig und wird von anderen als ärgerlich empfunden, einen Beitrag zu zitieren (schon gar nicht in dieser Länge), wenn die Frage der Antwort unmittelbar vorausgeht.
So etwas bläht völlig unnötig einen Thread auf. Man hat den Eindruck, Du habest noch niemals an einem HTML-Forum mitgewirkt.
Gruß, Thomas
Egal2002
#101 erstellt: 26. Dez 2008, 13:37
doch doch, nur wenn das hier nicht erwünscht ist, werde ich es lassen
Fantec MM-HDRTV Firmware
Rebellenhexe am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  7 Beiträge
Probleme mit fantec MM-HDRTV
Tomie123 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  3 Beiträge
InterNet Radio mit FANTEC MM-HDRTV
brainworx am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
Neulingfrage zur Formatierung Fantec MM HDRTV 500
maesek am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  5 Beiträge
Fantec HDRTV Firmware verändern?
tn121078 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
Musik mit Fantec MM-HDRTV WiFi abspielen/verwalten
yvette am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  2 Beiträge
Fantec HDRTV oder Ryan PV72100TV ?
Totti1001 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  11 Beiträge
Unterschied Fantec MM-HDRTV DVB-T vs. R2650
Nick_1212 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  3 Beiträge
MM-HDRTV als USB-HDD - extrem langsam
hkdd am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  5 Beiträge
Fantec MM-HDRL *Problem*
hanswurst08115 am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.673
