HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Internetradio+Aufnahme und .mov.asf.wmv | |
Internetradio+Aufnahme und .mov.asf.wmv+A -A |
rdorau
#1 erstellt: 09. Nov 2008, 04:04 | ||
So, nachdem ich jetzt von Arcus erfahren habe, dass man demnächst wahrsch. CD-Cover ansehen kann, fehlen nur noch wenige Features in meiner multimedialen Ausrüstung: 1. Internetradio, dass auf jeden Fall auch ogg abspielen kann (Real Audio wäre auch gut) und die Möglichkeit des direkten Speichern der Streams (oder ist das rechtlich gar nicht zulässig?) 2. ein Player, der .mov, .asf und .wmv abspielen kann Lieber wäre mir ein Gerät, mit dem beides möglich ist - zwei wären aber auch ok. Der Preis (ohne Festplatte) sollte 300-400 Euro nicht übersteigen. Wichtiger ist mir die Funktion des Internetradios - der Klang sollte schon ganz gut sein. Zumindest ein kleines Display sollte auch dabei sein (ich denke, dass ich letztlich nicht mehr als 10 Sender hören werde). Ist es sinnvoll, den Dvico zu kaufen, ist der Sound in Ordnung? Die Möglichkeit DVDs zu archivieren wäre ja auch ein nettes Feature?. Oder ist es sinnvoller ein Gerät wie das Noxon Audio 2 (oder ein anderes Internetradio, das an die Hifi-Anlage anschließbar ist, zu kaufen) und zusätzlich einen günstigeren Player für .mov, .asf und .wmv? |
jjules
#2 erstellt: 09. Nov 2008, 13:16 | ||
Hiho, schwierig. So eigentlich am besten über einen HTPC mit VFD Display zu lösen. 400 Eu ist da allerdings knapp. jjules |
rdorau
#3 erstellt: 09. Nov 2008, 14:52 | ||
Hallo jjules, langsam muss ich dir einen ausgeben. (falls du in der Nähe von Köln wohnst ) Ich habe ja einen HTPC, den ich verkaufen möchte - da lief ja eigentlich nie alles rund - dabei hab ich's mit jedem erdenklichen System versucht, von MediaPortal über MythTV, elisa, freevo, mms, Geexbox,u.a. Letztlich war alles total buggy und teilweise extrem kompliziert einzurichten und oft grausam dokumentiert. Besonders schlimm, wurde es oft beim Vor-und Zurückspulen in Filmen. Das einzige Programm, was leidlich funktioniert hat, wenn auch nicht mit meiner Soundkarte, war Geexbox. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war Internetradio gar nicht dabei, bin mir aber auch nicht mehr sicher. Insgesamt war die Einrichtung eines HTPC für mich eine traumatische Erfahrung. Oder gibt es eine tolle, einfache komfortable Oberfläche für Internetradio? Die Bildqualität ist für mich von untergeordneter Bedeutung, da mein DVD-Player (Oppo) sehr gut ist und auch beinahe jedes Format abspielt, außer eben .mov, .asf und .wmv. Ich habe nur kurze Videos mit bescheidener Bildqualität in diesen Formaten (dafür aber sehr viele). Wichtiger ist eben eine erträgliche Audioqualität bei Internetradio (wobei es bei einigen Bitraten wohl kaum einen Unterschied ausmachen wird) mit halbwegs übersichtlicher Menüführung und wenn's geht, einer Aufnahmefunktion. Was spräche also gegen z.B. Dvico oder Noxon? Ist der Sound zu schlecht - oder gibt es keine Möglichkeit, den Stream abzuspeichern? [Beitrag von rdorau am 09. Nov 2008, 14:54 bearbeitet] |
jjules
#4 erstellt: 09. Nov 2008, 15:06 | ||
Hiho,
das auch. Problem sind eher deine Gewünschten Formate. Mit Abstrichen würd ich Dir zu einem Popcorn Hour oder anderen MNT raten, da damit das meiste geht was Du willst. Hat aber kein Display. Muss also übers TV gehen. Inetradio sehe da so aus Link oder Link . Stream speichern geht über Umwege z.B. mit Oxylbox. .asf kann kein Player den ich kenne. Wenns Tv ausbleiben soll, geht natürlich ein UPNP Client wie der Noxon 2 etc.., der könnte auch außerhalb von Inetradion vom PopCorn mit Mp3s auf seiner HDD versorgt werden. Mp3s könnte man auch via IpodTouch, Pocket PC steuern ohne Tv an. Dvico und Noxon gehen auch, haben aber keine Synergie-Effekte. jjules |
rdorau
#5 erstellt: 09. Nov 2008, 16:23 | ||
Laut Beschreibung kann der Dvico auch asf (und der Popcorn auch) Aber wenn er den Stream nicht direkt abspeichern kann und der Noxon auch nicht (hat das eigentlich technische oder rechtliche Ursachen?), müsste ich also entweder: - Oxylbox nehemn (das mit NMTs geht, die aber kein Display haben, was ich schon sehr schade fände, Oxylbox wird wahrscheinlich grundsätzlich auf keinem Display ausgegeben?) - Der Dvico kann auch nicht mit der Oxylbox? - oder einen Noxon und einen Dvico/NMT ( und Internetradio analog über den Line-In meines Pontis aufnehmen (wäre halt ungetaggt und bei gleicher Qualität mit flac etwas überdiemensioniert) - oder das ganze über (HT)PC realisieren. [Beitrag von rdorau am 09. Nov 2008, 16:24 bearbeitet] |
jjules
#6 erstellt: 09. Nov 2008, 22:56 | ||
Hiho,
Jup, auch grad aufgefallen. Hatte ich warum auch immer, anders im Kopf.
Schwierig. Technisch müsste das über eine Serversoft die das kann zu lösen sein. Rechtlich möglich, siehe Gema.
Nein. Oxylbox ist ein HTML/PHP Mediaserver, leider nicht mehr in der Entwicklung. Er wurde aber von der PopCorn Community aufgemotzt so das Iradio auf dem Server aufgezeichnet werden kann. Vielleicht gibt es im Mobile Hifi Bereich einen Player der das kann. Frag doch da mal. jjules |
rdorau
#7 erstellt: 10. Nov 2008, 02:12 | ||
Hmm, vielleicht sollte ich das Aufnehmen von Internetradio weiterhin ganz normal am PC machen, so viel nehm ich eigentlich auch wieder nicht auf und dann den Dvico als Abspielgerät oder die Kombination NMT+Noxon für das normale Anhören, das Abspielen von asf, wmv und mov und das Archivieren von Filmen. Hat denn der Dvico oder der Noxon einen besseren Klang? |
jjules
#8 erstellt: 10. Nov 2008, 08:40 | ||
Hiho, Analog? Welcher Noxon, welcher Dvico? Schwer zu sagen, wahrscheinlich hat der Noxon einen besseren DAC da reiner Audioclient. IRadio ist recht neu beim Dvico, fraglich ob sich das Vernünftig über das Display steuern lässt, würd ich mal nachharken. jjules |
rdorau
#9 erstellt: 11. Nov 2008, 02:02 | ||
Wahrscheinlich ist die Kombination NMT und Internetradioplayer wie Noxon doch sinnvoller. Ich glaube, der Popcorn und die anderen NMTs sind wahrscheinlich in ihrer Firmwareentwicklung schon weiter, außerdem kann ich zusätzliche Internetradio aufnehmen (für die Aufnahme ist es auch ok, mal den TV zu benutzen) - und das wäre um einiges günstiger als der Dvico (ich dachte an den 6500 oder 7000). Als Internetradio hatte ich den Noxon 2 Audio im Sinn, vielleicht warte ich da noch etwas ab, hab den Eindruck da tut sich gerade viel. |
CD-Cover für Pontis MS300 (Arcus DAR) rdorau am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 14 Beiträge |
Multimedia Player mit Internetradio jaybee777 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 2 Beiträge |
Internetradio mit USB und FLAC? hifinoob666 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 22 Beiträge |
WMV und MKV abspielen möglich ? holgerkaiser am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Internetradio doppelkeks am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 7 Beiträge |
Internetradio mit Webinterface Vergall am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 6 Beiträge |
Gerät für Internetradio zum Direkten aufzeichnen auf Externe Festplatte gesucht Toyota_Sven am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 6 Beiträge |
Suche Gerät zum abspielen von Streams Sterbend am 24.12.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 2 Beiträge |
gesucht: Gerät mit timergesteuerten Aufnahme von Internetradio Arnie_75 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 10 Beiträge |
Welches Internetradio spielt alle Formate? altborschtel am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.047
