HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Bugliste: Western Digital TV HD Media Player | |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player+A -A |
jjules
#1 erstellt: 18. Nov 2008, 12:38 | |||
Hiho, da mir ein paar üble Bugs aufgefallen sind starte ich hier mal eine Bugliste die ich dann später an den WD Support schicke. Bugs Betreff ISO: 1. Spulen Spulen funktioniert nicht da nach Spulversuch irgendeine Stelle angesprungen wird oder wieder zurück zu der Stelle bei der das Spulen gestartet wurd. Längeres Spulen führt das das das Gerät keine Eingaben mehr annimmt, Gerät muss dann neu gestartet werden (Netzstecker ziehen) Reproduzierbar: Ja, tritt immer auf. 2. Audio/Untertitel a)Abbrechen des Film führt dazu das der Ton weiter läuft und keine Filme mehr abgespielt werden können. Gerät muss neu gestartet werden (Netzstecker ziehen). Reproduzierbar: Nein, taucht selten auf. b) Bei mehrmaligen wechseln kann es dazu kommen das man die Audiospur/Untertitel nicht mehr ändern kann. Neustraten des Films behebt das Problem. Reproduzierbar: Jain, taucht ab und an mal auf. Fazit: Iso Support ist unbrauchbar, eher Alphastadium Bugs Betreff Cover/Thumbnails Anzeige bei Videofiles: Funktioniert gar nicht. jjules [Beitrag von jjules am 18. Nov 2008, 12:41 bearbeitet] |
sound67-again
Gesperrt |
#2 erstellt: 18. Nov 2008, 12:58 | |||
Des weiteren: - Im "Standby" werden die angeschlossenen externen HDDs nicht heruntergefahren, obwohl dies offensichtlich so gedacht ist und bei anderen Geräten (EMTEC Movie Cube, Lacie etc) auch funktioniert. (tritt immer auf) Workaround: bisher keiner - Nach dem "Aufwachen" werden gar keine Mediendateien mehr abgespielt, das Gerät behauptet standfest, es handele sich bei allen um ungültige Formate. (trat bisher nur 1x auf) Workaround: Neustart von Player und Festplatten Gruß, Thomas |
jjules
#3 erstellt: 18. Nov 2008, 13:03 | |||
Hiho, Angemerkt sei das Iso, Vob bei den Supportet Files nicht aufgeführt werden auf der Herstellerseite und weiter gehts: Bugs Betreff VOB aus dem video TS_Order: 1. Spulen Gleiche Problem wie ISO. Fazit: Für ISO, VIDEO_TS im Moment unbrauchbar. Workaround, mal sehen ob ich was finde. jjules |
sound67-again
Gesperrt |
#4 erstellt: 18. Nov 2008, 14:15 | |||
Beim Spulen in VOBs (max 16x) und MKV/AVI hatte ich bislang aber keine Probleme. Muss noch intensiver prüfen. Gruß, Thomas |
jjules
#5 erstellt: 18. Nov 2008, 14:45 | |||
Hiho,
Tritt auch bei Vobs auf, seltener aber passiert. Es wird auf den Startpunkt zurückgesetzt. Das bleibt dann auch so, hilft nur kompletter Neustart des Geräts. Ich tippe auf generelle Probleme beim Spulen, werds noch weiter austesten. jjules |
slang17
#6 erstellt: 18. Nov 2008, 18:39 | |||
Hab keine Bugs, aber wenn du schon an WD schreibst, kannst du ja auch ein paar Anfragen für neue Funktionen mit reinnehmen,oder? Folgendes vermisse ich zur Zeit noch: - ISO / IFO mit Menü - Minutenweise springen im Film, z.B. könnten die Pfeiltasten dafür benutzt werden, auf den Hoch- und Runtertasten könnte man z.B. zwischen den Skip-Zeiten umschalten (1,3,5,10 Minuten) und dann auf den Rechts- und Linkstasten den Sprung vor/zurück ausführen. - Die Entertaste könnte bei der Filmwiedergabe genutzt werden um die Laufzeit bzw. Info über den aktuellen Film einzublenden, ohne über die Taste "options" gehen zu müssen - Eventuell auch die Tonspur auf einer Taste direkt ändern können, ohne über options zu gehen Denke die Sachen sollten bis auf den ersten Punkt alle in einer neuen Firmware umsetzbar sein und das Handling stark vereinfachen... Grade die Skip-Funktion, die ich bei einer Trekstor Moviestation hatte, vermisse ich sehr bei dem WD-Player Edit: Noch eine Sache... Wenn man Spult, sollte die Zeitanzeige die ganze Zeit eingeblendet bleiben und nicht wie jetzt nach ein paar Sekunden verschwinden... Will ja schließlich sehen wie weit ich spule [Beitrag von slang17 am 18. Nov 2008, 18:42 bearbeitet] |
sound67-again
Gesperrt |
#7 erstellt: 18. Nov 2008, 19:07 | |||
"Oh, schwäääre Last". (Mel Brooks, Young Frankenstein) Halte ich nicht für sinnvoll. Wenn man mit der Enter-Tatse etwas bewirken soll, dann zusätzliches Pause/Play. Das gbt es bei vielen FB's doppelt (rechts und links Tasten zum Vorspulen) und ist wirklich praktisch.
Zusätzliche Doppelbelegungen erleichtern nicht die Bedienung. Wenn schon, dann mehr Tasten. Aber WD hat sich ja gerade für eine Mini-FB entschieden. Gruß, Thomas |
Arignon
#8 erstellt: 19. Nov 2008, 07:32 | |||
Meine Probleme - bei .avi-Dateien: Bei einigen laufen Bild und Ton nicht synchron oder das Bild ruckelt, während der Ton normal läuft - bei .mkv-Dateien: Bei 2 Dateien habe ich extreme Pixelblöcke, die den Film ungenießbar machen, bei 1 Datei tritt dieses Problem alle paar Minuten auf; bei 1 Datei ruckelt das Bild, während der Ton normal läuft |
jjules
#9 erstellt: 19. Nov 2008, 09:53 | |||
Hiho, @Arignon Das sind wahrscheinlich kein Bugs, diese Probleme hat jeder Player mit Containern in denen problematische Codecs sind. @all Weitere Bug beim Spulen: Spulen von mp4 (Quicktime) Nach mehrmaligen Spulen Ruckelt, Springt das Bild völlig. Lösung, Neustart des Films mit Resume, klappt aber nicht immerr, manchmal muss man Gerät komplett neustarten. Reproduzierbar: Ja, bei fast jeden mehrmaligen Spulen von mp4 jjules |
slang17
#10 erstellt: 19. Nov 2008, 13:42 | |||
Im AVS Forum wird auch über Bugs diskutiert. Dort hat der Produktmanager von WD auch einige Sachen gepostet. Anscheinend ist eine Firmware in Arbeit und bald verfügbar.
Hier noch der Link |
buzzzer
#11 erstellt: 19. Nov 2008, 14:32 | |||
Das denke ich nicht. Wenn man sich den Fred im avsforum anschaut, dann ist es häufig so, dass 1080p Container pixelig sind oder ruckeln. Klar es gibt immer mal problematische Container, aber der WD wird natürlich noch einige Bugs haben. Welcher PLayer läuft schon rund mit der ersten Firmware. Ich werde den "Werdegang" des WD weiter verfolgen. Wenn zumindest DD und DTS ohne Audiohänger weitergegeben wird und "typische" mkv und avi Files ruckel- und Klötzchenfrei laufen, dann werde ich das Gerät auch mal testen. Aber morgen kommt erstmal mein HDX-1000 |
jjules
#12 erstellt: 19. Nov 2008, 16:17 | |||
Hiho,
Mit so undifferenzierten Aussgen kann keiner was anfangen, vernünftig gut beschriebene Bugs sammeln und weitergeben macht da mehr Sinn. Was nicht läuft an Files bzw. nur problematisch mit Mediainfo analysieren, posten. Irgendwelches Hörensagenzeugs bitte in anderen Threads loslassen. jjules [Beitrag von jjules am 19. Nov 2008, 16:18 bearbeitet] |
sound67-again
Gesperrt |
#13 erstellt: 20. Nov 2008, 11:54 | |||
Ich habe gestern abend diverse AVI, WMV9, VOB und MKV ausprobiert und konnte problemlos vor- und zurückspulen (bis 720p Quellen). Das einzige, was mir auffällt, ist, dass der Bildschirm nach jedem Spulvorgang ganz kurz schwarz wird, bevor die Wiedergabe einsetzt - dann aber an der Stelle, bis zu der gespult wurde. Gruß, Thomas |
smilyy
#14 erstellt: 20. Nov 2008, 16:14 | |||
Hi,, Versteh Ich das Richtig. "Im "Standby" werden die angeschlossenen externen HDDs nicht heruntergefahren, obwohl dies offensichtlich so gedacht ist und bei anderen Geräten (EMTEC Movie Cube, Lacie etc) auch funktioniert. " Also wenn Ich eine USB 2,5 Platte angeschlossen habe die ihren saft vom USB Port bekommt, bleibt Die Platte trotzdem an, auch wenn ich den Player in Standby schalte. Danke schon mal. |
slang17
#15 erstellt: 20. Nov 2008, 16:36 | |||
Ja, so ist es im Moment noch. Ich habe eine WD My Passport dranhängen und die bleibt auch an, wenn ich den Player ausschalte. Sie geht nach 10 Minuten dann in den eigenen Standby, die Leuchtdiode an der Platte bleibt trotzdem an. Laut eines Posts im videohelp Forum ist aber bald eine neue Firmware verfügbar, die das Problem beheben soll:
jjules
#16 erstellt: 21. Nov 2008, 02:29 | |||
Hiho,
Problme mit dem Spulen treten bei mir bei ISO auf, kann man recht fix reproduzieren. Bei VOB die gleichen, nach mehrmaligen Spulen reproduzierbar. Und zwar spring der Film zum Anfang des Films zurück oder sonstwo im Film. Bei mp4 (quicktime)kann mans auch nach öfteren Spulen reproduzieren, da wackelt dann das Bild wie blöd. Hab an 2 Playern mit unterschiedlichen USB HDDs und zigverschieden Files so 2 Std, lang getestet. Sound67again, teste mal was ausgiebiger, kann ja nicht nur bei mir sein. jjules |
Monkeyface66
#17 erstellt: 21. Nov 2008, 02:51 | |||
Bug: -Bei mir wird jedes Video mit einer schwarzen Umrandung an jeder Seite (auch links und rechts) gestartet. Abhilfe schafft ein kurzes Zoomen in das Bild und dann wieder zurück zoomen. Noch ein Bug: -Das Gerät hat einen Black-Crush UND White-Crush! Schwarze und weiße Farbe sind zu intensiv. Wenn man am LCD die Helligkeit erhöht, um den Black-Crush zu reduzieren, dann kommt ein unschöner Fehler zum Vorschein: Die unterste Pixelreihe ist heller als der Rest bzw. wird gar nicht genutzt (Getestet mit 1080p60Hz) Komischerweise tritte dieses Problem nicht bei 1080i 60Hz auf!! [Beitrag von Monkeyface66 am 21. Nov 2008, 03:01 bearbeitet] |
Norki
#18 erstellt: 23. Nov 2008, 10:46 | |||
Untertitel im SRT-Format: manche Abschntte werden übersprungen [Beitrag von Norki am 23. Nov 2008, 10:46 bearbeitet] |
Hifi67
#19 erstellt: 23. Nov 2008, 11:17 | |||
Den Rahmen hab ich auch. Ist relativ schmal und wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn ich hier im Forum nicht darüber gelesen hätte. |
Monkeyface66
#20 erstellt: 23. Nov 2008, 13:37 | |||
Provisorische Problembehebung: Die Untertitel dürfen keine Tausendstelsekunden Zeitangaben haben. WD TV kompatibel: 00:28:10,670 inkompatibel mit WD TV: 00:28:10,674 Dann werden auch keine Textpassagen mehr übersprungen! |
sound67-again
Gesperrt |
#21 erstellt: 23. Nov 2008, 14:12 | |||
Das Spulproblem konnte ich bei meinem WD immer noch nicht "generieren", Spulen in VOBs klappt, ebenso MKV. Vielleicht erst ab einer bestimmten Datenrate ... Gruß, Thomas |
jjules
#22 erstellt: 24. Nov 2008, 01:47 | |||
Hiho,
Möglich, sind normale Vobs allerdings. Seltsam. jjules |
Norki
#23 erstellt: 24. Nov 2008, 09:39 | |||
Vielen Dank. Das wird ja ein Spaß, das herauszusuchen. Ich glaube, da muss ich mal ein kleines Skript schreiben... [Beitrag von Norki am 24. Nov 2008, 09:46 bearbeitet] |
Monkeyface66
#24 erstellt: 24. Nov 2008, 20:21 | |||
Würde mich freuen, wenn du es uns dann zur Verfügung stellen könntest!! |
Norki
#25 erstellt: 25. Nov 2008, 13:22 | |||
Ich habe meinen Arbeitskollegen ein kleines Perl-Skript schreiben lassen, welches folgende Funktionen bietet:
Download Perl-Skript Getestet habe ich es mit Active Perl. Gestartet wird es mit
Die Datei Dateiname.srt wird in Dateiname.srt.bak gesichert und danach werden obige Änderungen in der Datei Dateiname.srt gespeichert. Anscheinend werden aber immer noch ein paar Untertitel verschluckt, ich werde es heute Abend mal genauer untersuchen. |
eightball70
#26 erstellt: 26. Nov 2008, 16:00 | |||
Nach langer Sucherei habe ich den Grund für teilweise fehlende Untertitel gefunden. Bei Untertiteln im SRT-Format wird der deutsche Zeichensatz nicht komplett unterstützt. Zeilen die Umlaute oder das "ß" enthalten werden nicht angezeigt. Das angesprochene Problem mit Zeitangaben in Tausendstelsekunden habe ich dagegen nicht. |
CouchPotatoe
#27 erstellt: 26. Nov 2008, 16:39 | |||
Wegen der Probleme beim Spulen: die treten bei mir auch auf - und zwar sowohl bei VOB`s, als auch bei Filmen im mpeg2-format. Hatte das bisher in jedem Film (insgesamt 5, seit ich das Ding habe). Alle sind TV-Mitschnitte (DVB-S). Habe die Bitraten nicht überprüft, aber zwei Filme sind bei ca. 90 min mehr als 4gb groß, die anderen nur knapp über 2 gb. (Sorry, bin blutiger Laie Aber hoffe, das hilft trotzdem etwas) |
jjules
#28 erstellt: 27. Nov 2008, 03:45 | |||
Hiho, @CouchPotatoe dacht schon ich hätte das als Einziger. Frag mich nur warum andere das Prob nicht haben. jjules |
CouchPotatoe
#29 erstellt: 27. Nov 2008, 10:01 | |||
jjules, hab gestern ein vob-file nochmal angespielt, bei dem ich das "spulundjump"-problem auch schon beobachtet hatte. diesmal trats aber nicht mehr auf. vielleicht liegts gar nicht am jeweiligen film ??? übrigens hab ich noch ein verwandtes problem beobachtet: es kam schon vor, dass ein film nach kurzem anhalten über pause an falscher stelle weiterlief. also nicht nur beim spulen. vielleicht bringt die neue firmware ja abhilfe. bin jetzt zehn tage weg, vielleicht ist sie ja danach schon verfügbar ... |
Tandor
#30 erstellt: 05. Dez 2008, 16:57 | |||
Also meine Meida Box lässt sich sehr regelmässig nicht einschalten, da hilft dann nur noch Strecker raus, Stecker rein, 3 Minuten warten bis ich wieder auf die Platte zu greifen kann. Je länger die Box ausgeschaltet war, dest höher die Chance das es passiert, war sie 24 Stunden aus geht sie mit min. 75% Wahrscheinlichkeit nicht an. manchmal will sie aber auch schon nach einer Stunde nicht. Ist das bei anderen auch so extrem, wie gut sind die Chancen das der Fehler durch ein Firmware update wenn es denn kommt behoben ist, wie gut die Chance das es durch einen Garantie Gerätetausch behoben ist ? |
cburgdorf
#31 erstellt: 05. Dez 2008, 17:41 | |||
Kann ich bestätigen. Hoffe auch auf Abhilfe durch ein Firmwareupdate. Außerdem ist bei mir die Performance in der Artist/Genre Suche ziemlich mies. Desweiteren wäre es sehr wünschenswert, wenn man wärend ein Video läuft bereits ein neues Video raussuchen könnte (Gucke häufig Musikvideos). Gruß Christoph |
jjules
#32 erstellt: 05. Dez 2008, 19:08 | |||
Hiho,
jup, hab ich auch. jjules |
sound67-again
Gesperrt |
#33 erstellt: 05. Dez 2008, 20:33 | |||
Und wie soll das bitte gehen? Mit Bild-im-Bild oder was? Was manche Leute für Ansprüche an ein 99,- Euro Gerät haben. Soll es vielleicht noch Brot toasten und Hemden bügeln. Gruß, Thomas |
nuhbiwan
#34 erstellt: 07. Dez 2008, 04:49 | |||
Ich denke er meint sowas wie bei der PS3. Da läuft der Film im Hintergrund weiter, aber man sieht das Systemmenü im Vordergrund. Naja, alternativ kann man sich ja nen zweiten Player kaufen und das Bild-in-Bild des TVs nutzen....bei dem Preis. |
schimi2k
#35 erstellt: 09. Dez 2008, 19:05 | |||
also bei mir ist noch etwas zu den Untertiteln aufgefallen: bei mir stimmen die zeiten nicht genau überein ! also die subs kommen zt später als normal - am PC sind die 100% synch hab keine tausenstel angaben ( also alle komform ) srt datei ist im UTF-8 Format alle ä,ö,ü,ß sind ersetzt hab das bei mehreren episoden getestet ( house und ncis ) also so einen allgemeinen untertitel fix in der neuen firmware wäre schonmal super ( evtl mit einstellung, wie der untertitel angezeigt wird, weil der abstand bei 2 zeiler ist mir ne ecke zu gross ) |
rsv1k
#36 erstellt: 16. Dez 2008, 13:20 | |||
ich hab ihn nu auch und soweit recht zufrieden. einzige probs bisher: einige avi's werden "komisch" abgespielt... bild 2fach schnell und ton normal schnell... mit dem mplayer auf dem laptop isses aber ok. bei den avi's von canon-digicam (MVI_***.avi) klappt die toncodierung nicht richtig. pfeift tierisch. bei denen von casio z.b. geht's aber super... und ansonsten wäre vielleicht noch wünschenswert "suchergebnisse" einer art playlist zufügbar machen schön ... aber wie schon gesagt, sonst für 100€ schon ok. |
klauskuester
#37 erstellt: 16. Dez 2008, 21:44 | |||
Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass das Toslinkkabel trotz ausgeschaltetem WD "leuchtet" und die Kiste, dafür dass sie den ganzen Tag aus war, recht warm ist. Demnach ist der Ein / Ausschalter recht überflüssig, da die Kiste die ganze Zeit voll im Saft steht. Wenn sich durch ein FW Update nichts ändert, muss in die Zuleitung ein Schalter, dann hat sich auch das Problem der nicht abschaltbaren HDD erledigt. Soviel zu dem ganzen "Green" gequatsche von WD. *Verschwörungsmodusan* WD ist am Umsatz der weltweiten Stromkonzerne beteiligt, und finanziert so zB die Weihnachtsfeiern auf Hawaii. *Verschwörungsmodusaus* gruss klaus |
rsv1k
#38 erstellt: 19. Dez 2008, 10:51 | |||
ja das mit der erwärmung im "aus-modus" ist mir auch schon aufgefallen. aber ist ja auch logisch, daß sie wenn sie auf fernbedienungsbefehl wieder angehen soll auch saft nimmt. abhilfe hab ich einfach duch einen kleinen zwischenschalter, der direkt in die steckdose kommt, geschafft. kostenpunkt 2,99€ im **etto ... |
aeroflex
#39 erstellt: 30. Dez 2008, 15:20 | |||
hab mir das ding jetzt auch zugelegt, nachdem eine neue firmware version vorhanden war... habe bisher nur mkv's getestet und bin bisher zufrieden damit, jedoch hab ich ein problem nach dem tonspurwechsel. sobald ich die tonspur über options wechsele, hat der ton regelmäßige aussetzer, die ich nicht beheben kann. die standard (die erste) tonspur spielt er, wenn ich nichts mache, ohne probleme ab |
nuhbiwan
#40 erstellt: 31. Dez 2008, 16:58 | |||
Als Bugs kann ich nur folgendes erkennen: Bei automatischen Bildschirmeinstellungen wird immer die höchste Wiederholrate und die höchte Auflösung gewählt (bei mir dann 1080p/60p), und nicht dem Medium angepasst, was ich sinnvoller fände. Wenn man 1080p/24p aussucht, obwohl der TV das kann (A786), dann gibts alle paar Sekunden etwa 5 Sekunden lang ein Geruckel mit geschätzten 15fps. 24Hz kann das Gerät definitiv nicht darstellen. Und bei 60Hz (autom. Einstellung) sehe ich z.B. bei Wall-E direkt nach dem Sternenhimmel Judder. |
stefan1100
#41 erstellt: 04. Jan 2009, 17:21 | |||
Ich fürchte, mein Bug ist ein Einzelfall: Nach dem Trennen vom Netz wechselt er selbsttätig auf Composite-Ausgabe. Wenn ich den WD selbst nur aus- und wieder einschalte, springt er auf Composite, gibt aber nur Streifen aus => Trennen vom Netz, dann wieder von Composite nach HDMI wechseln. Mann, ist das nervig!! Ich habe auch schon induktive Einstreuungen in Verdacht, da er nicht ganz frei stehen kann. Obwohl über Funksteckdose vom Netz getrennt, blitzt die Activity-Lampe der UDB-HDD ab und zu kurz auf. Das wäre vielleicht kurze Zeit nach dem Trennen vorstellbar (Elkos), aber nicht Stunden später... Hat jemand schon mal ähnliche Phänomene beobachtet? Ich möchte nicht der Erste sein, der den Support von WD testen muß... |
sound67-again
Gesperrt |
#42 erstellt: 04. Jan 2009, 17:26 | |||
Ja, ich fürchte, dass ist ein elektrischer Defekt speziell bei Deinem Gerät. Habe ich bisher nirgendwo gelesen, auch sonst im WD-Thread nicht.
Ach, ich glaube nicht, dass Du der erste bist. Hatte mich bspw. direkt nach dem Erstkauf an den Support gewandt, mit der Frage, wie es denn mit IFO-Strukturen stehe. Darauf die Autoresponse erhalten, dass ich binnen 48 Stunden Antwort bekäme - und tatsächlich, kaum einen Monat später habe ich Antwort bekommen - nämlich die Frage, ob mein Anliegen noch aktuell sei. Gruß, Thomas |
stefan1100
#43 erstellt: 04. Jan 2009, 17:40 | |||
Danke, du hast mir Mut gemacht... |
stefan1100
#44 erstellt: 09. Jan 2009, 00:53 | |||
So, ich hab jetzt glaube die Lösung. Erstmal, sound67-again, du hattest ja so Recht. Keinerlei Rückmeldung vom Support entgegen dem expliziten Hinweis, sich innerhalb eines Arbeitstages zu melden. Das Problem war wohl der HDMI1 des TV, dieser kann auch analog (was auch immer das genau bedeutet bei HDMI...), daher stand er auf AUTO. Dieser hat vermutlich ein Signal ausgesendet, welches den WD komplett ins Schleudern brachte. Ich hatte dann auf HDMI3 gewechselt und jetzt wird's lustig: Ich hatte weder über Composite noch über HDMI ein Signal!! Er hatte sich aber nicht weggehangen, ich konnte ihn noch ausschalten, aber erst nach Netztrennen kam er wieder über Composite. Nach einigem Rumprobieren und fester Auflösung in Kombination mit langem Warten, ob nicht doch noch ein Bild kommt, steht er jetzt bei 720p/50Hz auf HDMI und kommt auch nach Netztrennung wie nach normalem Ausschalten wieder auf HDMI. Interessehalber schau ich mal, wie lange es dauert, bis sich WD meldet, aber endlich hat das Rumgedoktere ein Ende. Also, sollte jemand ähnliche Phänomene haben, der erste HDMI ist häufig variabel, was schon öfter Schwierigkeiten gemacht hat. [Beitrag von stefan1100 am 09. Jan 2009, 00:55 bearbeitet] |
hfpt07
#45 erstellt: 09. Jan 2009, 15:38 | |||
Toll, dass es hier jetzt auch einen Bug-Thread gibt! Ich würde aber wirklich anregen, alle klar beschreibbaren Fehler und auch Change-Requests (Änderungswünsche) hier ebenfalls zu erfassen. Ich bin relativ sicher, dass die Kommunikation zu WD eher über das AVS Forum läuft, als über unser schönes Hifi-forum. |
marky1982
#46 erstellt: 18. Jan 2009, 11:48 | |||
hey all, ich habe folgendes problem festgestellt. der wd player scheint bei mir teilweise files zu beschädigen. habe gestenr eine mkv datei geschaut. die hat er nach kurzem abgebrochen und als ich neu starten wollte konnte er nicht mehr spulen. gar nicht mehr spulen. wenn ich die datei neu auf die platte aufspiele funktioniert es wieder. ist aber ärgerlich wenn ich die datei nich tmeht gehabt hätte. hatte das problem auch schon jemand? oder kann man die datei "wieder herstellen"? gruss |
Beatnutz
#47 erstellt: 18. Jan 2009, 12:37 | |||
Hallo zusammen, ich besitze seit gestern den WD Media Player und bin am verzweifeln. Anfangs lief alles noch sehr zufriedenstellend, jedoch kamen dann folgende Probleme: (teilweise hier schon angesprochen) Ich besitze den Panasonic TH42PX80EA: - nach ca. 10 Minuten Nutzungsdauer kann ich das Gerät mit der Fernbedienung komplett nicht mehr bedienen. Es hilft nur Stecker ziehen. Doch damit ist es nicht immer getan, der Fehler bleibt auch öfter nach dem Stromstecker ziehen. Es ist wahrlich eine Glückssache.. - auch per Composite tritt dieses Problem auf. Hatte auch per HDMI den Energiesparmodus ausgeschaltet und verschiedene Modi getestet - Habe auch z.B. einen Film gestartet und nach ca. 20 Min. ließ sich der WD auch wieder nicht ansteuern, jedoch lief Bild und Ton munter weiter! Werde heute noch weiter rumtesten, denke aber, dass das Gerät zurückgehen muss und ich ein Erstzgerät brauche.. |
Beatnutz
#48 erstellt: 18. Jan 2009, 15:46 | |||
Erfolgserlebnis: Habe bei meinem Panasonic-TV den Overscan auf "Aus" gestellt und es läuft seit 2-3 h perfekt. Dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin?! Hat viel Nerven gekostet! Kaum wieder zu erkennen und Fernbedienung geht auch 1A. Hoffe das bleibt jetzt so.. Testet das auch mal bei euch und berichtet mal davon... |
kaireif
#49 erstellt: 18. Jan 2009, 23:49 | |||
He da, also ich bin bisher sehr angetan von dem Teil. Betreibe eine WD1T-Elements damit. Einlesezeit waren ca 12min. ... wollts ja unbedingt wissen. Habe direkt nach dem ersten Testlauf ein firmwareupdate gemacht. Danach liefen noch mehr Files. itunes oder ipod kann das Teil meines erachtens nich ersetzen aber Videos laufen toll, bei mir. Habe nur ein Problem mit Kapiteln, die will er irgend wie nicht. Macht alles oder nichts. Etwas schade finde ich, daß unter HDMI-betrieb bei einigen Videos kein Ton läuft, stelle ich aber das Gerät auf Stereo, dann kommt was. Das könnte auch etwas automatischer laufen, oder? Zu mindest laufen meine Heimvideos von meinem Sony HDR-HV3! Das war für mich das Wichtigste! Nero-Recode läuft auch! Gruß ich |
flo_123
#50 erstellt: 21. Jan 2009, 20:02 | |||
bin mir nicht sicher, ob´s ein Bug ist, oder aber meine Dateien nur schlecht codiert sind... Bei manchen MKV mit DTS-Spur setzt der Ton wir Milisekunden dafür aber immer wieder kehrend aus. Beim Receiver geht auch kurzfristig die DTS Anzeige aus und unmittelbar wieder an. Passiert bei 720p und 1080p Dateien. Kann leider am Rechner nicht testen, ob´s da auch passiert, weil das Teil zu alt ist. Was meint ihr: Bug oder schlecht codiert? [edit] Nun gut hab´s gerade selber gefunden, scheint ein bekanntes Problem zu sein "Skipping/stuttering DTS audio issue through digital optical out about every 10 seconds in many .MKV container video files. (remuxing to .M2TS container temporary solves the issue)" Bugliste Mein ihr, dass wird noch gefixt, oder muss ich damit leben? Existiert der Fehler auch beim Popcorn? Die Dateien immer umzuwandeln, ist ja auch keine dauerhafte Lösung... [/edit] [Beitrag von flo_123 am 21. Jan 2009, 21:34 bearbeitet] |
sound67-again
Gesperrt |
#51 erstellt: 23. Jan 2009, 11:55 | |||
Nachdem ich es mit unterschiedlichen Datenmengen und unterschiedlichen Festplatten ausprobiert habe ... definitiv ein Bug: Bei der Suche in größeren Datenmengen (>1TB jedenfalls) braucht der WD TV mindestens vier Minuten, um z.B. ein Musikstück zu finden. Soweit OK, ist ja nur ein kleines Maschinchen. Warum aber der WD TV dann wieder vier Minuten braucht, um den bereits gefundenen Track abzuspielen, verschließt sich meiner Logik. In dieser Zeit arbeitet die externe Festplatte die ganze Zeit - kann es sein, dass er den schon gefundenen Track nach der Auswahl mit Play/Enter etwa nochmal suchen muss, bevor er ihn abspielt??? Das ist schon ziemlich nervig und macht im Grunde die Suchfunktion fast nutzlos, wenn man nicht zwischendurch immer eine Pizza bestellen will. Gruß, Thomas |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player hugaduga am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 11343 Beiträge |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPapaPain
- Gesamtzahl an Themen1.554.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.793
