HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Erfahrungsbericht Evertech ET-1715 | |
Erfahrungsbericht Evertech ET-1715+A -A |
kaumGott
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 14:11 | ||
So, wie vor einiger Zeit angekündigt schreibe ich nun mal einen keinen Erfahrungsbericht zum ET-1715: Zunächst mal die Eckdaten meiner Situation: Ich war auf der Suche nach einem günstigen MM-Player, der Netzwerkfähig ist und auch via USB bestücken kann, aber auch bestückt. Wichtig waren mir noch die Abspielformate .avi mit DivX/XviD. Nach einiger Suche, viel rumfragen und sehr hilfreichen Infos hier aus dem Forum, ist es dann der ET-1715 von Evertech geworden. Technische Details findet ihr hier. Die Inbetriebnahme: Da ich hier noch eine 500GB schwere SATA Festplatte hatte, brauchte das Gerät keine. So habe ich mir den Player über ebay ohne Festplatte für 110€ gekauft. Dank Zahlung mit Paypal war der Player schon nach zwei Tagen bei mir zu Hause. Nun hab ich noch die Festplatte eingebaut (diese darf nicht in mehrere Teile partitioniert sein! Eine Partition mit den vollen 500GB ist Pflicht!). Dies ging relativ einfach und beschädigen kann man auch kaum was. Das Gehäuse ist aus Alu und damit sehr robust. Irgendwas hatte ich falsch gemacht (weiß nicht mehr was :)) und darum musste ich den Player nochmal aufschrauben.. Ist aber alles kein Problem. Nunja, jetzt sollte es noch an die Firmware gehen. Diese wird auf der Festplatte installiert, dementsprechend ist sie noch nicht da. Mitgeliefert wurde eine CD mit der aktuellen Firmware und eine sehr dürftge Beschreibung. Nach dieser habe ich versucht, die Firmware zu installieren, aber ging nicht. Eine 2min-Suche bei google brachte aber eine Beschreibung, wie es richtig geht. Da hat mir der Versender wohl eine alte Beschreibung untergejubelt - aber immerhin aktuelle Firmware. Mit der neuen Beschreibung gings dann auch. Das installieren dauert schon ein paar Minuten (er muss neue Partitionen machen und formatieren), ging dann aber reibungslos. Das Starten und alles funktioniert auch ganz gut, er hat aber so seine Eigenheiten.. In der kurzen Zeit sind mir folgende Sachen aufgefallen:
Mehr fällt mir grad nicht ein.. Ok, nun mal was zur Anwendung: Funktionieren tut der Player ganz ok. Er ist bis jetzt 2-3 Mal abgestürtzt. Kann auch daran liegen, dass ich die eine Eigenheit noch nicht kannte und ihm einfach brutal den Strom geklaut habe. Auf jeden Fall hat er das eine Mal beim zeitversetzten TV-gucken versagt und ich einfach verabschiedet. Des weiteren funktioniert der WLAN-Stick nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hatte. Beim installieren hatte ich keine Probleme und danach konnte ich auch ganz gut im Netzwerk "surfen" und Medien-Dateien anschauen. Als ich ihn aber nächste mal nutzen wollte (ziwschendurch war er aus und auch der Strom weg - vielleicht liegts daran), ging nix. WLAN war installiert (meine Daten halt), aber gefunden hat er kein einziges NEtz. Solche Probleme lassen sich aber leicht umgehen, in dem man einfach LAN nimmt. Das läuft 1a und hat nie aussetzer :). Die Dateien, die sich im Netzwerk befinden (und freigegeben sind), kann man dann einfach auswählen und anschauen. Läuft flüssig. Liegt halt ein Kabel in den Raum, aber das sieht man bei mir nicht. Ein weiterer Vorteil (neben dem Funktionieren allgemein) am LAN ist, dass man nun zwei USB-Ports frei hat. An dem einen hab ich fest eine USB-Festplatte, an dem anderen hab ich das Kabel vom WLAN-Stick gelassen und nach vorne gelegt, um auf die Schnelle weitere Geräte (USB-Stick, etc.) anschließen zu können. Beim abspielen von Videos hatte ich bis jetzt keine Probleme. Er hat alles "gefressen", was ich ihm gegeben hab und das Bild und der Ton sind erste Sahne. Nix verzerrt o.ä. Außerdem wird das Bild automatisch auf volle Bildschirmgröße angepasst. Auch sehr praktisch. Als Input habe ich übrigens meinen DVB-T-Receiver angeschlossen, am Output meine Fernseher (beides mit Chinch). So muss ich zwar den Player laufen haben, um TV zu gucken, kann aber den Vorteil des zeitversetzten Fernsehens nutzen (Timeshifting). Dazu muss man einfach nur auf "TIME SHIFT" an der Fernbedienung drücken und schon stoppt das Bild (und der Ton) und ich kann aufs Klo (oder Bier holen oder was auch immer). Nach dem zurück kommen muss man nur auf "PLAY" drücken und das Programm läuft weiter, als sei nix gewesen. Wenn dann Werbung kommt, spult man einfach vor :). Das einzige Problem: man kann nicht umschalten.. Bzw., man kann es schon, aber es wird halt mit aufgezechnet. Sprich man sieht das Umgeschaltete erst, wenn man diesen Zeitpunkt beim Schauen "eingeholt" hat. Alternativ kann man natürlich das Timeshifting ausschalten und normal TV gucken. Neben dem Shiften kann man das aktuell Abgespielte Programm auch aufzeichnen. Es wird dann auf der verbauten Festplatte gespeichert und man kann es sich bei Bedarf ansehen. Nun noch schnell was zum Menü und Browsen: Das Menü ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet (meiner Meinung nach). Beim Browsen von Dateien ist es jedoch etwas langsam.. Nach jedem Klick hat man ca. zwei Sekunden Wartezeit. Bis jetzt konnte ich noch nicht alle Funktionen testen.. So habe ich die verbaute HDD noch nicht mit Daten bestückt. Weder über LAN, noch über den USB Port (vom Laptop/PC dann). Da die 500GB aufgeteilt sind und mir nur zwei mal ca. 130GB für persönliche Dinge zur Verfügung stehen (einmal FAT32, einmal NTFS) nutze ich nur externe Festplatten und das LAN. So, nun noch ein paar Abschließende Worte: Was mir noch einfällt: Da ich keine Lust habe, die Passage mit der Anleitung oben zu suchen, sag ich es hier: Die mitgelieferte Anleitung ist Mist. Hab mir alles so angeeignet. Ist auch soweit recht selbsterklärend. Vielen ist sicher die Sache des "nochmalkaufs" wichtig. Dazu kann ich nur sagen, dass ich es tun würde. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist meiner Meinung nach Spitze. Was man sich aber überlegen sollte (und ich werde es bei Gelegenheit auch probieren) ist eine alternative Firmware. Es wurde hier in anderen Threads schon angesprochen, dass viele Player baugleich sind. Bei dem Aufspielen einer neuen Firmware gehen alle Daten verloren! Da ich aber eh keine drauf habe, werde ich, wenn ich mal Zeit habe, andere Firmwares baugleicher, softwaremäßig hochwertigerer Modelle testen. Die Erfahrungen dazu kann ich dann ja auch hier schreiben. Nun noch das fast wichtigeste: Wenn ihr Fragen habt, ich etwas vergessen habe oder sonstwas, schreibt einfach hier rein oder fragt per PN oder ähnlichem. Stehe euch gerne zur Verfügung. Hui.. hab grad mal auf "Vorschau" geklickt.. Ist ja ganz schon viel geworden. Hoffe, es liest überhaupt wer.. Grüße.. |
rpr
#2 erstellt: 30. Nov 2008, 15:16 | ||
Wenn die anderen Softwares die selbe Versionsnummer haben, sind die Fähigkeiten (und Macken) gleich - nur die Bedienung kann sich unterscheiden, weil dass das einzige ist, was die MarkenHersteller selbst machen. Vom Evertech und einer polnischen Version soll es ein Update geben, das z.B. ohne die Vorschau im Dateibrowser auskommt und deshalb dort schneller ist |
Panason
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 17:27 | ||
Hallo kaumGott, erstmal Vielen Dank für deinen ausführlichen Erfahrungsbericht. Habe mich auch gerade entschieden den ET-1715 zu kaufen und mir dazu eine 1TB Western Digital einzubauen. Habe mich für den ET-1715 entschieden da er für mich die passenden Anschlüße bereit hält. Da ich am Fernseher keinen HDMI-Anschluß und am Yamaha-Receiver auch keinen Toslink-Anschluß frei habe kann ich hier dann YUV und Coaxial nutzen. Wichtig war mir zudem ein Netzwerkanschluß um von allen Geräten auf mein Musikarchiv zugreifen zu können... Hoffe das hier noch weitere Erfahrungsberichte folgen und werde dann auch später meine Erfahrungen hier mitteilen. [Beitrag von Panason am 30. Nov 2008, 18:48 bearbeitet] |
Skull_7
#4 erstellt: 09. Dez 2008, 18:39 | ||
Wie lange hat es ungefähr bei dir gedauert. Ich habe hier auch eine 500 GB-HD und das Gerät werkelt beim Aufspielen der Firmware jetzt schon seit drei Stunden herum. |
Panason
#5 erstellt: 10. Dez 2008, 15:38 | ||
Da stimmt aber wohl was nicht. Das ist eindeutig zu lang. |
Panason
#6 erstellt: 12. Dez 2008, 17:52 | ||
Hallo Skull_7, was ist denn mit deinem "Aufspielen" geworden??? Laß uns teilhaben an deine Erfahrungen. Ich warte immer noch auf meine Festplatte. Aber hab gerade ne Mail bekommen das sie endlich verschickt wurde. Also bei MyBy kauf ich nix mehr. |
Skull_7
#7 erstellt: 13. Dez 2008, 13:34 | ||
Hat etwas gedauert mit meiner Antwort aber sie kommt. Das Aufspielen habe ich dann am nächsten Morgen abgebrochen. Die Festplatte habe ich nochmals ausgebaut und in meinem PC eingebaut. Darauf waren 4 oder 5 Partitionen angelegt. Die genaue Anzahl weiss ich jetzt nicht mehr. Danach habe ich zuerst wieder alle Partitionen gelöscht und eine neue mit 500GB angelegt. Die Festplatte wurde nicht formatiert und wieder in den Evertech eingebaut. USB-Stick mit der Firmware angesteckt, Powerknopf gedrückt halten und Netzstecker einstecken. Nach vier Sekunden habe ich den Powerknopf ausgelassen und die Firmware wurde ohne Fehler installiert. Was jetzt beim ersten Mal Schuld war weiss ich bis jetzt nicht. Hauptsache es funktioniert. |
mika1944
#8 erstellt: 15. Feb 2009, 15:30 | ||
Hallo...Ihr alle da :-) ..kann mir von euch mal jemand sagen wie ich per FTP auf das Gerät zugreifen kann? ..ich habe es per DHCP am Router und kann es auch "anpingen",aber was muss mann ales so eintragen wenn man mit einem FTP-Programm darauf zugreifen möchte. gruss an alle die mir helfen können und wollen ;-) |
rpr
#9 erstellt: 15. Feb 2009, 16:20 | ||
Ich kann mir zwar keinen guten Grund vorstellen, aus dem du das willst - aber wenn du sicher bist, das ein FTPserver auf dem Player läuft, musst du natürlich die IP des Players und den Port für FTP eingeben. Soweit ich weiß läuft ein Sambaserver auf dem Evertech, der ist zwar langsam, aber FTP ist nicht schneller. |
mika1944
#10 erstellt: 16. Feb 2009, 15:58 | ||
Hai.. danke fuer deine Antwort..das mit der IP hab ich schon,ich weiss nur nicht welchen Port und dann gibt es da auch noch eine Einstellung "Benutzername und Kennwort" aber sowas finde ich nirgends...naja wenn es garnicht geht dann verzichte ich auf di Netzwerkfunktion. :-) gruss |
thorchan
#11 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:56 | ||
moin moin ich hätte gerne gewußt ob ich denn mit meinen aufgezeichneten TV-Aufnahmen und dem Gerät durch überspielen der files auf meinen PC mir auch ganz viele schöne DVDs brennen kann. Weiß da jemand was ? vielen dank [Beitrag von thorchan am 02. Mrz 2009, 16:26 bearbeitet] |
rpr
#12 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:14 | ||
Nicht durch Überspielen, aber danach die Aufnahmen sind mpg2 - wie DVD. |
thorchan
#13 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:56 | ||
das verstehe ich nicht so ganz.... mp2 ist schon klar aber ich meine ich hätte in einem manuell gelesen, das die Partition für Aufzeichnungen auf einem Windows System unsichtbar ist. Muss ich da mit Linux ran ? vielen Dank [Beitrag von thorchan am 05. Mrz 2009, 11:57 bearbeitet] |
rpr
#14 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:38 | ||
Nein, muss du nicht. Die Geräte haben eine Menüfunktion, mit der die Aufnahmen auf die FATpartition kopiert werden können - die sollte man auch benutzen, wenn keine Bearbeitung am PC geplant ist. |
thorchan
#15 erstellt: 06. Mrz 2009, 11:59 | ||
aha, das ist interessant...und wie verhält es sich mit der 4 GB Grenze bei Fat ?? |
rpr
#16 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:22 | ||
Die Aufnahmen werden in 2GB Teile gesplittet, die bei der Wiedergabe über das Gerät selbst aber unterbrechungslos abgespielt werden (DVDs enthalten 1GB kleine VOBs) - am PC kannst du sie mit einem Videoschnitt-/Authoringprogramm zusammensetzen. |
thorchan
#17 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:25 | ||
aja, dann fasse ich noch mal kurz zusammen: Die Kiste eignet sich also hervoragend zum Aufzeichnen von TV-Sendungen über composite IN und man kann anschließend davon DVDs für die Archivierung erstellen.Außerdem kann ich externe Festplatten als Zuspieler nutzen. Wie ist es nun mit der 720p/1080i Fähigkeit.Welche HD Codecs kann die Maschine lesen ? Da der Ausgang ja Componente ist, wird das Signal ja wohl nur in Analoger Qualität ausgegeben, will fragen, wie gut isses dann noch ? Warte gespannt auf Antworten |
rpr
#18 erstellt: 07. Mrz 2009, 14:43 | ||
Wenn der Fernseher/Projektor einen Komponenteneingang hat ist die Qualität sehr gut. Codecs Ich habe keine Lust mehr http://rtd1261.wikidot.com/wikommen-weiterlesen. |
thorchan
#19 erstellt: 07. Mrz 2009, 16:50 | ||
da habe ich ja erstmal viel zu lesen.... vielen Dank für deine Mühe |
LR21
#20 erstellt: 30. Apr 2009, 13:55 | ||
Hallo! Ich überlege mir einen Evertech 1715 zu kaufen und habe dazu 2 Fragen. 1) Lt. Webseite von Evertech wurden HDs nur bis 750GB getestet. Hat jemand (schlechte) Erfahrungen mit 1TB Platten? 2) Ist es möglich gleichzeitig Aufzunehmen und ein anderes Video wieder zu geben? (nicht Timeshift) - ist das technisch überhaupt möglich? LG |
christophHDL
#21 erstellt: 01. Jun 2009, 12:16 | ||
.. hallo leute, ich habe mir eine ET-1720 gekauft. Wo bekomme ich denn die beste Software dafür? Die Evertech Seite ist ja mehr als bescheiden! Viele Gruesse |
mccl4ne
#22 erstellt: 04. Sep 2012, 15:41 | ||
Hi, hat jemand Erfahrungen mit dem Evertech 1715 Media Recorder und alternativer Software wie z.B. XBMC http://xbmc.org/ Wenn ja evtl. eine Installationsanleitung? Thx |
Multimedia festplatte Evertech ET-1715 Optifa1 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
Firmware aufspielen bei Evertech ET- 1715 drosera am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 3 Beiträge |
Evertech ET-1720 woher Firmware bekommen? carfi_2000 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 29 Beiträge |
Evertech ET-1720 Diverses ET1720 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 3 Beiträge |
evertech et 1517 Festplatten problem mccl4ne am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 4 Beiträge |
Evertech ET-1720 - ich raff es nicht pegahorn am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Fantec MM-CH36US Erfahrungsbericht tgb56ZHN am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 26 Beiträge |
Erfahrungsbericht FANTEC TV-LHD saininja am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Noxon 2 Audio USB Erfahrungsbericht Marshyper am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 19 Beiträge |
Suche günstigen Mediaplayer für DivX und co. TheRaven am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMichaPet
- Gesamtzahl an Themen1.555.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.959
