Popcorn Hour A-100 1 TB vs. Dvico TVIX M-7000A (Kaufempfehlung)
sqratch
#1 erstellt: 02. Dez 2008, 19:00
hi @ all, bin neu im forum!
ich möchte mir einen multimedia player kaufen und kann mich nicht entscheiden zwischen der pch a-100 und der tvix 7000a.
erstmal die links:
pch a-100:
http://www.syabas.de...corn-Hour-A-110.html
tvix m-7000a:
http://www.hdd-playe...cfff56c47f6ecc93a3a3
tvix 7000a
+ pro: AVCHD Unterstützung
- contra: um 150€ teurer, kein kopieren über wlan?
pch a100
+ pro: 150€ billiger, torrent unterstützung, wlan kopieren
- contra: kein dvr, kein avchd
ich verwende einen mac keinen pc, aber ich nehme stark an dass beide produkte auf beiden betriebsystemen funktionieren.
die qual der wahlt liegt bestimmt auch daran dass mir gewisse grundkenntnisse fehlen. also wollte ich euch hifi pros mal bitten mir die pro's und contras der beiden geräte nahezulegen.
zwischen den geräten gibt es eine preis differenz von ca. 150€, wobei die tvix 7000a die teurere ist.
ich brauche den player hauptsächlich zur wiedergabe von videodateien auf dem fernseher, bevorzugt in hd. daher ist eine der größten fragen welches gerät mehr video formate und codecs unterstützt und welcher hersteller den besseren support was firmware updates und codec updates anbelangt hat.
dvr sollte der player auch haben um von einem topfield tf7700hdpvr in hd aufzeichnen zu können.
auch ein avchd support käme mir sehr gelegen um meine selbstgedrehten aufnahmen direkt über die festplatte ohne mühsames codieren zu sehen.
streaming funktion brauch ich eingentlich keine, nur so am rande.
meiner meinung nach ähneln die geräte sich stark (auch bei den unterstützten formaten und codecs), und mir als multimediaplayer neuling fällt es schwer zu differenzieren welche wahren vor und nachteile die geräte haben.
also bitte liebe hifi gemeinde lasst mich wissen was ihr über die geräte denkt und welches besser für mich geignet scheint.
vielen dank im vorraus,
mfg sqratch
[Beitrag von sqratch am 02. Dez 2008, 19:49 bearbeitet]
sound67-again
Gesperrt
#2 erstellt: 02. Dez 2008, 19:14
Die unterstützten Videoformate findest Du jederzeit in den Specs zu den Geräten. Über die Probleme mit diversen Formaten geben die ausführlichen Sammelthreads hierzu bereits ausführlich Auskunft.
Der TVICO zeichnet nur über einen nachrüstbaren DVB-Tuner (99,- Euro) auf, nicht von externen Geräten. Der PH hat gar keine Recorder-Funktion.
Die im Forum hier ebenfalls reichlich diskutierten Ellion, Fantec o.ä. Player/Recorder mit Realtek-Chip haben auch eine AV-Aufzeichnungsfunktion, aber sie wiederumk unterstützen keine "echten" HD-Formate.
Gruß, Thomas
sqratch
#3 erstellt: 02. Dez 2008, 19:25
danke für die schnelle antwort!
jetzt bin ich schon etwas schlauer. aber ohne dvr ähneln sich die produkte nun noch mehr.
sprich wenn ich mir so einen dvb-tuner kaufe kann ich nur aus dem fernsehen aufnehmen oder kann ich an diesen tuner dann externe geräte wie den topfield anschliessen?
seltsam dass beide geräte kein dvr unterstützen denn das kann sogar die iomega screenplay hd pro.
mfg,
sqratch
[Beitrag von sqratch am 02. Dez 2008, 19:26 bearbeitet]
rpr
#4 erstellt: 02. Dez 2008, 21:55
Dein Receiver ist doch in der Lage selbst MPEG-2 oder MPEG-4 AVC aufzuzeichnen (PVR) und abzuspielen - wozu brauchst du dann einen MM-Recorder?
Ich würde das Handbuch des topfield tf7700hdpvr empfehlen
sqratch
#5 erstellt: 02. Dez 2008, 22:50
hi,
es ist mir durchaus bewusst dass der topfield hd/sd sendungen aufnehmen kann und diese wiedergeben kann, in welchem format wusste ich bis jetzt zwar nicht aber es funktioniert auch in hd ohne problem.
aber irgenwann sind die 750gb vom topf voll, was bei hd recht flott gehn kann und wenn ich nicht alles gleich auf eine externe festplatte spielen will (was vom tf7700 mühsam ist wegen usb inkompatibilität zu den meisten externen) käme mir so ein extra terrabyte gelegen.
wie gesagt das hauptanliegen ist einen multimedia player zu finden der mit so gut wie jedem format und codec umgehen kann und dessen hersteller sich regelmäßig um firmware updates bemüht und die kompatibilität zu neuen formaten und codecs aufrecht erhält. ich bin in dieser hinsicht von iomega nämlich schwer enttäuscht worden, ohne jetzt irgendwelche firmen vergleichen zu wollen...
die restlichen features sind nicht allzu ausschlaggebend, sprich welches gerät die meisten formate & codecs unterstützt und den bessseren support hat macht das rennen.
mfg,
sqratch
[Beitrag von sqratch am 02. Dez 2008, 23:04 bearbeitet]
jjules
#6 erstellt: 03. Dez 2008, 00:37
Hiho,
gibts schon einen Thread zu Link .
jjules
sqratch
#7 erstellt: 03. Dez 2008, 01:39
hi,
vielen dank für den link jjules! sehr informativ.
die geräte sind zwar nicht genau dieselben, da ich mich quasi schon zwischen der nächsten generation entscheide aber ich konnte mir dennoch ein gutes bild machen.
da ich die server unterstützung des pch 110a nicht brauche und die geräte (auch vom support) sich sonst was formate und codecs angeht relativ ähnlich sind (soweit ich dass als laie beurteilen kann) werde ich mich wohl für den tvix m7000a entscheiden da mir bei dem gerät auch das design und das kompakte auftreten gefällt.
der pch 110a ist im vergleich zu seinem vorgänger modell im stande per usb an den pc angeschlossen zu werden wenn ich das richtig gelesen habe. das wäre sonst ein KO kriterium gewesen.
sind beides spitzen geräte und mann kann eigentlich nix falsch machen, es gilt nur sich das gerät zu holen welches den bedürfnissen am meisten zusagt. ich hoffe nur dass der 7000a auch die nötige firmware unterstützung hat denn meine größte sorge ist nach einiger zeit mit lauter neuen formaten und codecs umgeben zu sein mit denen der player dann nichts anfangen kann. und der pch kriegt monatlich ein neues fw update meines wissens.
ich hoffe ich habe mich richtig entschieden!
danke für hilfe!
mfg,
sqratch
TVIX / ICYBOX / Popcorn Hour
clkcabrio am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  7 Beiträge
Erfahrungen mit DVICO TViX M-7000A?
macros am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
PopCorn Hour a100 vs Dvico TVIX M-6500A vs M-4100SH
Mietshaus am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  103 Beiträge
DVICO M-7000A
knallochse am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  4 Beiträge
Popcorn Hour vs Eva8000
loadme am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  5 Beiträge
Kaufentscheidung Reelbox vs. Dvico M-6500A und M-7000A
Maximator am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  10 Beiträge
Popcorn hour A110 Abspielproblem
Unixvms am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  3 Beiträge
Popcorn Hour vs. Apple TV
giant.braintrash am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  6 Beiträge
Popcorn Hour A-110
dagobert_90210 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  60 Beiträge
Popcorn Hour A-210
Popopinsel am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.798
