Popcorn Hour A110 HDMI Problem mit PT-AX100E Beamer
bratislavakrass
#1 erstellt: 03. Dez 2008, 10:54
ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Popcorn A110s, musste aber gleich mit HDMI Problemen kämpfen, die ich trotz Wikis und diversen Foreneinträgen nicht lösen kann!
Setup ist eine HDMI Verbindung (3m Kabel) mit einem PT-AX100E 720p Beamer. Der Popcorn fährt mit "Popcorn loading.." in Schwarzweiss hoch (sprich physikalisch wird ein Signal übertragen), danach schaltet der Beamer wieder in den blauen "ich seh kein Signal" Modus um.
Wiki rät nun, den TV-Modus zu ändern, bzw. mit S-VHS Kabel ins Menü zu gehen (wow das ist ein Signalmatsch) um dort HDMI als Option voreinzustellen, weil der Automodus nicht funktionieren würde.
Leider hilft das alles nichts - ohne SVHS Kabel bleibt der PT-AX100E Beamer "blau" nach dem Schwarzweisen "Popcorn loading.." Bild.
(Für Panasonic Besitzer: S-VHS IN AUTO steht rechts oben, bei HDMI IN fehlt das Auto?!)
Nachdem der Popcorn bei jeder Datei aufs neue eine Sync versucht, habe ich dann mithilfe des SVHS Kabels zunächst mal eine Festplatte zum Laufen gebracht und eine 720p .MKV File geöffnet. Dann auf "TV MOdus" + 9 ... et voila er schaltet auf HDMI um!!! Aber nur während des Films.. (Panasonic OSD sagt: 1080/60) Alles läuft super smooth und einwandfrei. Deshalb hab ich den Player gekauft, so stell ich mir das vor!! Nur leider komm ich ja ohne Menü gar nicht erst soweit :(((
Anyway, der Popcorn kann also im Menü keine HDMI Sync mit dem Panasonic PT-AX100e Beamer herstellen.
In einigen Foren las ich noch etwas von "ich muss den Popcorn mehrfach starten, dann gehts", aber ich hab trotz mehrmaliger Nutzung der Powertaste auf der Fernbedienung trotzdem kein Bild bekommen. Der Beamer macht keien Anstalten, irgendwas zu zeigen. Bin verzweifelt, spricht etwas gegen die Anbindung via der drei Chinch Kabel (Composite?)
Danke für jeden Tipp!
jjules
#2 erstellt: 04. Dez 2008, 08:10
Hiho,
gute Anlaufstelle für den PopCorn ist das PopCorn Support Forum (deutsch). Falls hier nichts kommt.
jjules
Popcorn hour A110 Abspielproblem
Unixvms am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  3 Beiträge
popcorn hour a110 kaufen ?
burgwerben am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  3 Beiträge
Suche Alternative Popcorn hour A110
maike1970 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  7 Beiträge
Popcorn Hour A110 aus Amerika?
gerome22 am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Popcorn Hour A110 - welche Festplatte?
-Spider- am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  4 Beiträge
Popcorn Hour A110 - ruckeln nach 1 stunde
srancy am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  3 Beiträge
Beste Festplatte für Popcorn Hour A110
ri0n am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  4 Beiträge
Popcorn A110 - Welches Chinchkabel?
time4web am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  12 Beiträge
Popcorn Houer A110
norman_b2 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  3 Beiträge
Alternative Popcorn A110
*sabse* am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedwilliemaehansfor
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.690
