HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Multimedia PC fürs Wohnzimmer | |
Multimedia PC fürs Wohnzimmer+A -A |
Nazaklanee
21:42
erstellt: 09. Jul 2007, |
Hallo Leute, also ich wollt mir jetzt auch mal nen schicken PC ins Wohnzimmer pratschen! Übernehmen soll er: Musikwiedergabe DVD Wiedergabe Sat Receiver + Premiere + Aufnahme Was braucht man dafür? Denn ich hab hier noch rumfliegen Ne alte GraKa.. Voodoo 3 und ne GeForce 4 MX 700 MHZ P3 + Mainboard + 120GB Festplatte Ich wollt mir so n schickes Desktopgehäuse kaufen was dann schön zu dem Receiver passt ![]() Meine Fragen nun: Reicht die GraKa und der Prozessor für einen gescheiten Media PC? Was brauch ich für ne Soundkarte um das Signal gut auf meinen Receiver zu bringen? Muss es eine besonders gute sein oder reicht eine Einfache mit nem LineOut Ausgang? (Chinch, Koax und Optischer Anschluss sind am Receiver) Ich will ein möglichst gutes Signal was nicht schon am PC verändert wurde sondern was dann der Receiver übernimmt. Das VideoSignal übertrage ich dann am besten per S-Video an den Scart... oder gibt es eine formschönere Übertragung? Also nützt hier z.B. ein A/V Receiver etwas? Was brauch ich für ne SatKarte? Sollte es aufgrund der Komponenten eine mit Hardware Decoder sein? Hab momentan ne Hauppauge Nexus S drin aber die ist schon im einsatz ![]() Und schließlich was nehme ich: WinXP Media Center Windows Vista Home Premium oder Ultimate mit Media Center alternative? Wo kann man aallles mögliche einstellen und als gutes Menü erstellen lassen um mit der Fernbedienung zu navigieren? Also vielleicht auch wo man im Menü gewisse Programme verlinken kann. Danke im Vorraus für eure Antworten hoffe hab alles wichtige erwähnt. Ciao Nazaklanee |
jjules
09:27
erstellt: 10. Jul 2007, |
Hiho, für PVR ist das zu schwach, geht zwar aber nicht wirklich gut. Müsstest Du schon weitere Hardware drin verbauen die das kodieren übernimmt. Frage war: Reicht die GraKa und der Prozessor für einen gescheiten Media PC? Meine Antwort ist: Nein. Machbar aber ist nicht gescheit. Sinnvoller ist es Du baust Dir ein Media PC mit neuer Hardware auf, wird Dich ohne Gehäuse so minimum 400 Eu kosten. Alternativ kaufst dir ne PCTV TO Go (160 Eu)und schliest sie an deinen normalen Satreceiver an, das Ding liefert die daten dann schon codiert als Netzwerkstream an den PC mit Mediacenter (bei dem Rechner XP 2005 Edition des Mediacenter). Für die MPEG 2 Wiedergabe von nicht HD Material könnte dein Rechner dann reichen, biem PVR muss das der Rechner nur den Netzwerktream abspeichern. Auch nicht ideal aber vielleicht machbar. Weitere Alterative ist eine teure TV Karte mit Hardware MPEG 2 Decoder. Würds das aber alles nicht machen, besser neuen Rechner ausbauen. jjules |
Nazaklanee
11:21
Danke für die Antwort! Reicht also auch nicht eine Onboard Sound und GraKa eines neuen Mainboards ?! Was muss mann denn so mindestens für ne GraKa und ne Soundkarte haben? |
jjules
12:57
Hiho, <<Reicht also auch nicht eine Onboard Sound und GraKa eines neuen Mainboards ?!<< Doch die reicht schon, wenn sie Deinen Ansprüchen genügt. <<Was muss mann denn so mindestens für ne GraKa und ne Soundkarte haben?<< Für um 100 Eu bekommst was passendes z.B. eine Nvidia 7600 bei AGP oder eine der neuen 8xxx Serie für PCIe. Am besten baust dir das auf Barebone Basis (z.B. Shuttle oder wenns billiger sein soll AOpen) auf. Abfangen kannst mit Onboard Grafik und Sound, wenns deinen Anforderungen nicht genüg baust halt bessere Graka und Soundkarte ein. Bei XP Mediacenter Edition (bekommt billig) reicht auch ein GB Ram. Als HD am besten eine 500 GB Platte, da ist das Preis/leistungsverhältnis im Moment am besten. falls Du das auf HTPC Basis aufbauen willst achte drauf das das Gehäuse ATX kompatibel ist sonst kannst nicht mehr alle Standardharware benutzen und es wird auch teurer. Solche Gehäuse gibts z.B. von Silverstone. Das Herzstück ist dann eine TV Karte, die sollte schon recht gut sein, kein Billigprodukt. Am besten eine mit Twin Tuner DVB-S und DVB-T die auch ein Common Interface hat für die Premiere Karte. Anstatt einer TV Karte geht auch ne Placeshifting Box wie die PCTV Togo oder Slingbox. Die packst Du einfach an den Scartausgang deines normal Receivers und an deinen Router und DU kannst den dann über das PC Mediacenter Fernsteuern inkluisve Timeshift und Pvr. Wenn Du eine HDTV Fernseher hast und HDTV über Sat sehen willst dann ist eine TV Karte und eine passende Graka mit DVI Ausgang besser. Falls nicht ist so eine Placeshifting Box nett da Du das dann an jedem PC machen kannst und auch z.B. auf der ARbeit oder sonstwo dein Sat-TV schauen kannst. Altenaiv zum Mediacenter geht noch Mediaportal ![]() Da würde es reichen einen Pentium 4 2Ghz gebraucht billig wo abzustauben und in ein Formschönes Gehäuse zu bauen, schätze da wärst mit 150 Eu ohne neus Gehäuse dabei. HTPC Gehäuse gibts z.b. Silverstone ![]() jjules |
Nazaklanee
00:42
erstellt: 11. Jul 2007, |
Gut! Ich hab momentan in meinem "normalen" PC eine Hauppauge WinTV Nexus S.. Wäre das auch eine für den Wohnzimmer PC? Ich gucke momentan Premiere über diese Karte mit dem Programm ProgDVB Kann ich bei Vista Media Center oder WinXP Media Center oder ähnliches denn dieses Programm einpflanzen oder muss ich mit einer anderen Software dann da arbeiten?! Wer hat erfahrung mit den Systemen und welche Alternativen gibt es und sind gut? Was ist am flexibelsten? Vielleicht aber doch zu unhandlich? Werde mir die Seite die du mir nanntest mal angucken ![]() Für Meinung wäre ich weiterhin froh! Ciao Nazaklanee |
Snowball_9
00:43
erstellt: 28. Jul 2007, |
Hallo zusammen! Mein erster Post, also bitte nachsichtig sein... @Nazaklanee
Ich benutze ebenfalls die (zur Hauppauge Nexus) baugleiche Technotrend Premium. Da auch die Hauppauge einen Hardware-Decoder besitzten müsste, würde ein 700MHz PC sogar locker ausreichen. Hatte die besagte Karte selbst mal in einem ähnlichen Rechner (AMD, 700MHz) am laufen (unter 10% Prozessorlast). Dürfte auch die einzig mittlerweile erhältliche Karte mit Hardware-Decoder sein. Kein Problem bei Mpeg2 Aufzeichnung (digital). Die Grafikkarte ist mit der größte Stromfresser im Leerlauf, eine Voodoo3 ist für einen Dauerbetrieb sicherlich besser als moderne Modelle. Ebenfalls genug für Mpeg2 Wiedergabe. Was den Sound angeht, würde ich aus Kostengründen das Signal direkt zum Digital-Receiver schicken, dann würde Motherboard reichen, evtl. eine billige Soundkarte (40€) für optische Digitalanschluss, sonst bekommst du meist einen coaxialen Anschluss, das gleiche Problem habe ich auch ständig. Habe keine Erfahrung mit den teueren Boards von Creative, aber ein Mittelklasse- Digitalreceiver ist meist besser als eine D/A Wandlung im Computer. Was die Bedinung angeht, dürfte die Fernbedienungs- Lösung von Technotrend (Homepage) interessant sein, die kostet 30€ und man kann eigene Tastenbelegungen für bestimmte Programme angeben, Praxiserfahrung habe ich damit allerdings (noch) nicht. Unter ![]() Ich hoffe, dass dir das weiterhilft. DVD- und Musikwiedergabe und TV-Aufzeichnung (digital) kriegst du damit locker hin. Wenn HDTV ins Spiel kommt, ist das natürlich etwas völlig anderes. Aber ursprünglich ging es um dieses System und diese Anforderungen, letztlich ist die Frage entscheidend, was du möchtest und wieviel Geld du ausgeben möchtest. Viele Grüße, Snowball |
jjules
14:09
Hiho, ansatt Mediacenter gibts auch noch Mediaportal ![]() ![]() Wobei Linux an sich schlanker und besser dafür geeignet ist, aber nix für Leute die sich da nicht auskennen. jjules |
Multimedia-Lösung für Wohnzimmer und PC Anbindung spot0915 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 5 Beiträge |
movie station fürs wohnzimmer niklasjester am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 2 Beiträge |
Multimedia ins Wohnzimmer, aber wie. frankyshappys am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 17 Beiträge |
MultimediaBox fürs Wohnzimmer , nur was ? golf16v am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 10 Beiträge |
Multimedia im Wohnzimmer, aktueller Stand Don_Alberto am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 6 Beiträge |
"MP3-Spieler" fürs Wohnzimmer rhuebi am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 8 Beiträge |
Multimedia PC bauen! uepps am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 15 Beiträge |
Multimedia Verbindung Schlafzimmer mit Wohnzimmer ? :) cube9 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 3 Beiträge |
Neues Projekt: Musikplayer fürs Wohnzimmer papabär449 am 21.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 5 Beiträge |
Feedback zu Multimedia-Konfiguration kobayashi78 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.837
