Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . Letzte |nächste|
WD HD TV alternative FW
redlove
#501 erstellt: 29. Jun 2009, 13:05
weedy09 schrieb:
Öffne die "wdtv.ver" mitm Editor/Notepad o.ä und änder die Versionsnummer,sie muss oberhalb der sein die aufgespielt ist.
Bsp. 1.02.07 ist drauf soll aber wieder runter,ver ändern in z.B. 1.02.10 ...
Sonst akzeptiert der WD sie nicht.
Nur die Anzeige unter "info" ändert sich,keine Angst ;)
hat wunderbar geklapt, vielen Dank.
Josch71
#502 erstellt: 29. Jun 2009, 21:11
Hi Leute!
Ich hab ein paar Probleme mit meiner Box.
Ich hab die V0.9.1 drauf und möchte mit einem D-Link DWL-G122 HW-Version C1 betreiben.
Als Video-Server hab ich einen Twonky V5.0.1 auf einem Netgear-NAS laufen.
Jetzt das seltsame Verhalten:
Es kommt immer wieder vor, dass ich zwar eine IP-Adresse bekomme und auch per Ping, Telnet und FTP an die Box komme, aber wenn ich durch die Listen browsen möchte, sehe ich den Twonky-UPnP-Server nicht.
Hänge ich dann mal einen USB-LAN-Kabel-Adapter dran, funktioniert's (meistens) sofort. Hänge ich anschliessend den WLAN-Stick dran, geht's manachmal auch gleich wieder.
Dann ist's noch passiert, dass während einer Wiedergabe die Box plötzlich resetet hat. Danach wollte ich den gleichen Film wieder starten, aber dann bekam ich eine Fehlermeldung, dass das Format nicht unterstützt würde.
Kennt jemand ähnliches Verhalten?
Ciao
Josch
Josch71
#503 erstellt: 01. Jul 2009, 14:03
so, nachdem das von mir leztgenantes Problem nicht maher aufgetreten ist, hab ich neue Probleme.
Ich hab festgestellt, dass die Wiedergabe per UPnP (Twonky-Media-Server 5.x) ziemlich ruckelt und auch HD-Material z.B. als MKV nicht wiedergegeben wird.
Daher hab ich versucht, eine NFS-Freigabe zu mounten - leider bisher ohne Erfolg.
Ich hab gesehen, dass bereits viele Probleme damit hatten, allerdings konnte ich darin noch keine Löung meines Problems finden - daher die (vielleicht irgendwo schon beantwortete, aber nicht gefundene) Frage.
Ich hab einen NAS (Netgaer ReadyNAS Duo) auf dem ich einen NFS-Share exportiere - der heisst standardmässig 'media'.
Rufe ich dort in der Konsole exportfs auf, erhalte ich die Ausgabe /c/media <world>.
Auf dem NAS hab ich auch mal einen User wdtv ohne Passwort angelegt, der auch die R/W-Rechte für den Share media hat.
In der Konsole des WDTV rufe ich dann dann folgendes auf, worauf ich Fehlermeldungen bekomme:
xmount 192.168.1.11:/media Mediathek nfs
mount: RPC: Unable to receive; errno = Connection refused
Der zweite Versuch bringt:
xmount 192.168.1.11:/media Mediathek nfs user=wdtv
mount: invalid number 'wdtv'
Wenn ich dann in das Verzweichnes per User-Inteface das WDTV gehe, heisst es dann "Der Ordner ist Leer".
Ich hab's auch beidemale mit..
xmount 192.168.1.11:/c/media Mediathek nfs
probiert, aber gleiches Verhalten.
Was mache ich da falsch?
Gruss
Josch
EDIT:
So hat's nun schon mal funktioniert
xmount //192.168.1.11/media Mediathek cifs user=wdtv
[Beitrag von Josch71 am 01. Jul 2009, 18:27 bearbeitet]
hocker2
#504 erstellt: 01. Jul 2009, 19:18
Was für ein OS hast du drauf?
Hast du vielleicht die NFS.bin vergessen?
Josch71
#505 erstellt: 01. Jul 2009, 19:37
Hallo hocker2!
was meinst du genau?
Auf dem WDTV hab ich ext3-boot 0.9.2 + webserver + optware und auf dem NAS ist ein Debian-Linux-Derivat.
Wo soll den die nfs.bin hin - auf den WDTV?
Josch71
#506 erstellt: 02. Jul 2009, 05:35
hab folgendes in der message.txt stehen:
wdtv user.notice root: xmount: 192.168.1.11:/c/media Mediathek nfs
wdtv user.warn kernel: program dmaosd is using a deprecated SCSI ioctl, please convert it to SG_IO
wdtv user.notice kernel: nfs: server 192.168.1.11 not responding, timed out
rolano
#507 erstellt: 02. Jul 2009, 05:56
@josch
Unterstellt, dass alle nötigen NFS-Dienste auf dem NAS laufen (das sagt Dir ein 'ps') riecht das nach aktivierten Jumbo-Frames auf dem NAS.
Bein NFS gibt man im übrigen (bis Vers. 3) keinen User mit.
Josch71
#508 erstellt: 02. Jul 2009, 07:02
Hi rolano,
dass der NFS-Server läuft, bin ich mir sicher, da ich den (selben!) Share auch auf meiner DBox mounten kann. Ich kann von dort aus ohne Probleme Aufnahmen auf ein Unterverzeichnes des Shares schreiben und diese auch wieder zurück streamen.
Der ps auf dem NAS ergibt zwei Einträge bzgl NFS - [nfsd] und [nfsd4]
Jumbo-Frames hab ich schon kontrolliert, da ich das schon gelesen hatte, aber die sind def. aus - meine restliche NW-Umgebung kann das eh nicht sicher.
..hast du noch eine Idee?
Das komische ist, dass der Mountversuch mit Angabe des Users immer ohne Fehlermeldung durchgeführt wird. Ohne User-Angabe klappt's ab und zu, wenn ich den NAS frisch gebootet hatte.
Da ich nicht weiss, ob's nun am NAS oder am WDTV liegt, hab ich auch mal im Netgear-Forum gepostet Link.
Hier die wichtigsten Infos aus dem Thread:
//schnipp
Folgen Einstellungen hab ich im NAS:
- User wdtv ohne PW
- NFS-Share-Einstellung Root privilege-enabled Hosts: wdtv, 192.168.1.12
(wobei 192.168.1.12 die feste IP-Adresse des WDTV ist)
Bei Ausführen von exportfs in der NAS-Konsole bekomme ich...
/c/media/ wdtv
/c/media/ 192.168.1.12
/c/media/ <world>
Eintrag in der /etc/exports...
/media" *(insecure,insecure_locks,rw,sync) 192.168.1.12(insecure,insecure_locks,rw,no_root_squash,sync) wdtv(insecure,insecure_locks,rw,no_root_squash,sync)
Mounten des Shares auf dem WDTV:
Auf dem WDTV erhalte ich beim Versuch ein Video zu starten folgenden Log-Eintrag:
Nach langem warten, startet ab und zu mal das Video für ein paar Sekunden, bleibt aber sofort wieder stehen.
Der Mountversuch per CIFS auf dem WDTV funktioniert übrigens problemlos. Ich kann dann im Share browsen und Videos starten. Allerdings reicht der Durchsatz für 1080p oder 720p nicht aus, weshalb ich NFS gerne hätte.
//schnapp
Gruss
Josch
[Beitrag von Josch71 am 02. Jul 2009, 08:34 bearbeitet]
redlove
#509 erstellt: 02. Jul 2009, 07:07
morgen zusamme,
weisst jemand ob diesen Adapter auch funktioniert??
weedy09
#510 erstellt: 02. Jul 2009, 07:19
redlove
#511 erstellt: 02. Jul 2009, 07:30
die Seite kenne ich ja schon, würde aber gerne wissen, ob jemand das Teil hat und kann testen ob es funktioniert !!
habe mir den Adapter gekauft und bei mir funktioniert irgendwie nicht!!!!!
gruß
redlove
[Beitrag von redlove am 02. Jul 2009, 07:32 bearbeitet]
hocker2
#512 erstellt: 02. Jul 2009, 08:52
Laut dem Bild
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=3617
sollte der funktionieren. Habe das Bild leider zu spät gesehen und mir einen Belkin 1GBit bestellt. :-(
rolano
#513 erstellt: 02. Jul 2009, 09:39
Als alter D-Box-Junkie überzeugt mich dieser Beweis .
/c/media/ wdtv
/c/media/ <world>
Das ist "schlecht" . Du exportierst 'media' zunächst für den WD (da könnte es zu einem Problem bei der Namensauflösung kommen; deshalb vermutlich auch der timeout), dann für die IP xxxx.12 und dann noch für alle (die ganze Welt). Belasse es bei * (also World) und lösche die anderen Einträge. Ich bevorzuge zudem (weil meine NASen übers I-Net ohnehin nicht erreichbar sind) generell das "no_root_squash"-ing. (Ahnungsträger werden sowohl dabei als auch beim * die Hände über dem Kopf zusammenschlagen ).
OK - wenns dann funktioniert, kannst Du die Kiste dann über die IP-Vergabe mehr oder weniger wieder dichtmachen. Oder Du regelst das über hosts.deny und hosts.allow Einträge - sofern Du Dir das Gefühl für Quasi-Sicherheit erhalten möchtest .
BTW: Der sync-Eintrag macht Deiner Dbox keine Probleme?? Vernünftige Geschwindigkeiten mit der 10-half-NIC der DBox kriegt man normalerweise nur zustande, wenn async verwendet wird....
...sieht gut aus. 192.168.1.11:/media ..... sollte wegen des symlinks aber auch funktionieren.
...da hat ja auch das Eine mit dem Anderen nicht so furchtbar viel zu tun ;-).
Schaun mer mal - das solltest du schon auf die Reihe kriegen!
Cu
rolano
redlove
#514 erstellt: 02. Jul 2009, 10:28
hocker2 schrieb:
Laut dem Bild
- welche Firmware soll ich am besten nehmen?
- muss man Treiber installieren oder so!!!
Danke im Vorraus!!
gruß
redlove
hocker2
#515 erstellt: 02. Jul 2009, 11:18
redlove schrieb:
hocker2 schrieb:
Laut dem Bild
Danke im Vorraus!!
gruß
redlove
Musst du mal lesen was die da gemacht haben, aber ich denke das wird bei beiden Varianten funktionieren.
Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen, aber mit dem WDTV hat man noch etwas bastelarbeit, dafür besticht der Preis.
Josch71
#516 erstellt: 02. Jul 2009, 14:16
Hi rolano,
aha - auch ein DBox-Leidgeprüfter.. - das Ding hat mir in Verbiundung mit einem Linksys-NSLU2 auch einige graue Haare gekostet..! ;-)
Di eexports für den wdtv-User und für die spezielle IP hab ich erst gemacht, nachdem ich für den "An die ganze Welt"-Export auch nicht zustande gebracht hab. Das heisst also auch so hab ich keinen vernünftigen Mount bekommen.
Mit der Einstellung sync/async hab ich da noch nicht viel rumgespielt, da ich schon lange keine Aufnahmen mehr gemacht hab. Ich hab's nur jetzt zum Test mal wieder probiert und da hat's auf Anhieb geklappt - vielleicht geht's mit async wirklich stabiler - werd ich testen.
Klar - der Mount sollte auch ohne explizite Angabe gehen - wollte halt nur sicher gehen.
So - jetzt ist erst mal Feierabend und der WD muss bis Montag schlafen - hab über's Woe keine Zeit dafür!
Ciao
Josch
rolano
#517 erstellt: 02. Jul 2009, 14:40
OT-on
Leidgeprüft - graue Haare? Keineswegs. Mich hatte sie nie im Stich gelassen . NSLU2: ok, war/ist ein nettes Spielzeug, allerdings nicht wirklich der optimalste Spielpartner für die DBox.
OT-off
na dann - bis nächste Woche...
Josch71
#518 erstellt: 02. Jul 2009, 21:18
nabend rolano!
ich hab's jetzt nochmal probiert und die Freigaben für den user wdtv, sowie an die IP-Adresse entfernt.
Der Mountversuch in der Konsole endet dann in der Fehlermeldung...
..was meinst du - liegt's am NFS-Server oder am WDTV?
Ciao
Josch
rolano
#519 erstellt: 03. Jul 2009, 07:34
80% Server, 19% Client, 1% Mysterium (Firewall des Routers blockt internen Datenverkehr) .
Im Ernst: Du hast nach der Änderung der exports den Server neu gestartet bzw. mit 'exportfs -ra' die exports neu geladen? In der hosts.allow und/oder hosts.deny gibt es keine Einträge? Die Fehlermeldung deutet (immer noch) auf einen nicht laufenden mountd und/oder portmapper hin. Dann dürfte allerdings die DBox auch keinen Zugriff haben *kopfkratz*.
Auf der console des NAS könntest du noch 'rpcinfo -p', rpcinfo -p dbox' und 'rpcinfo -p WDTV' (wobei ich davon ausgehe, dass das auch die von Dir verwendeten Hostnamen sind) ausführen und dir mal die Meldungen anschauen.
Auf dem WD könntest du mal die net.mounts wie folgt editieren:
#xmount 192.168.1.11:/c/media Mediathek nfs
#statt dessen
modprobe nfs
mkdir /media/USB1
mount 192.168.1.11:/c/media /media/USB1
# solltest Du usb2 verwenden, entsprechend ändern....
....das nur für den Fall, dass der NFS-Dienst auf dem WD (aus welchen Gründen auch immer) nicht, oder nicht sauber läuft.
Damit wären allerdings meine mehr oder weniger konstruktiven Beiträge so gut wie erschöpft
Good luck
blakic
#520 erstellt: 03. Jul 2009, 18:28
Hallo zusammen
ich bin ein vollkommener newbie, und kenne mich nicht seeeehr gut mit putty etc. aus. Deswegen hoffe ich auf ein bisschen Verständnis von euch.
Mein Problem:
ich habe die ersten Schritte von der Heimkinofreunde HP befolgt (d.h. FW 0.9.2 drauf, IP hat die Box)
Nun gehe ich zum nächsten Schritt und gebe bei putty "root" --> Enter--> Enter ein, und dann "vi /boot/net.mounts" und bestätige mit Enter. Das Problem ist nun, dass ein paar leere Zeilen vorkommen und dann am Schluss einfch nur "/boot/net.mounts 1/1 100%" steht. Weiter komme ich nicht.
Was ist hier das Problem?
Danke im Voraus
blakic
P.S. Ich versuche nur eine Verbindung zu meinem PC herzustellen (und zwar über die Windows-Freigabe), da sich auf diesem alles Filme befinden.
Hard- /Software:
Belkin Gigabit LAN Adapter
PC: Windows XP 32 Bit
ext3-boot-0.9.2
Josch71
#521 erstellt: 03. Jul 2009, 20:29
Hi rolano,
erst mal vielen Dank für deine Tips!
Leider bin ich grad nicht zu hause - ich werd' aber am Montag sofort mal ausprobieren und meine Erfolge (..hoffentlich) berichten.
Gruss
Josch
digiManiac
#522 erstellt: 04. Jul 2009, 10:33
Bekommt man irgendwie den Midnight Commander auf der Box zu laufen ?
Grüsse
mike
digiManiac
#523 erstellt: 05. Jul 2009, 11:22
ich wollte mal über meine Erfahrungen mit dem Zugriff über CIFS und NFS berichten.
Ich greife auf eine HD mit Videos, Bildern und mp3s auf einem XP-Rechner in einem Gigabit Netz zu.
Den Zugriff auf das Hauptverzeichnis der Platte habe ich mit CIFS gemountet. Die Unterverzeichnisse mit Video, Bilder und MP3 habe ich jeweils mit einem NFS mount angebunden. Dazu hatte ich SFU auf dem XP-Pro Rechner installiert.
Die NFS-Geschicht habe ich nur gemacht, weil ich hier gelesen habe, dass das schneller wäre. Heute wollte ich mal testen, was das für einen Unterschied in der Speed macht. Ich habe mal schnell eine Aufnahme vom Astra-HD-Demo-Kanal 1980*1024 gemacht, remuxed und auf das Video-share kopiert. Dann erst über das CIFS-Share mit dem WDTV zugegriffen. Die Aufnahme ist erst mal einwandfrei gelaufen. Nach 2 Minuten die ersten Ruckler und Tonausfall. Das ist an der gleichen Stelle der Aufnahme reproduzierbar.
Dann bin ich über das NFS-share draufgegangen. Die Aufnahme lief einwandfrei durch, ohne Ruckler usw., was mich natürlich freut, weil ich nun weiss, warum ich den Act mit der SFU-Installation gemacht habe.
Dann habe ich nochmal die konkreten Zahlen ermittelt:
Habe die Datei jeweils mehrmals gelesen und den schnellsten Wert genommen, da es mir um den Vergleich ging.
Die Datei ist ca. 514 MB gross.
cat mit CIFS mount 194 s.
= 2,65MB/s = 21,2 mbit/s
cat mit NFS mount 79 s.
= 6,51 MB/s = 52,02 mbit/s.
Das hat mich dann doch überrascht. 21mbit/s über CIFS zu 52 mbit/s über NFS ist ein großer Unterschied. Da hat sich das SFU-Gefummel doch gelohnt.
Soviel dazu...
Und bitte mal meine Frage oben im Auge behalten. Wie bekomme ich den MC auf der Box zu laufen ?
Liebe Grüsse
Mike
weedy09
#524 erstellt: 05. Jul 2009, 17:40
Irgendwas will hier nicht so wie es sollte bzw schon konnte
WDLXTV-0.5.5 und LaurentG sind im Einsatz,
hatte erst nen Stick mit Laurent drauf & 1 Tb Hd.
Lief recht gut.
Hab dann ne alte IDE Hd dazu genommen und auf ihr eine fat Partition erstellt mit Laurent drauf,nur zum Test.
Lief selbstständig ,alles war gut.
Hd1 + Stick ->ok
Hd2 mit fat Part. ->ok
Mittlerweile zickt die große Hd aber rum und bricht jedes File nach paar Sekunden ab,habs probiert mit Stick/ohne Stick/Hd2 an 2. Port ....keine Chance.
Hab log-saver .txt ,die mir aber nicht viel sagn.
Wär fein wenn jmd helfen könnt
dmesg.txt
http://tinyurl.com/r88a54
messages.txt
http://tinyurl.com/qaluhm
system.txt
http://tinyurl.com/qj9dk7
rolano
#525 erstellt: 06. Jul 2009, 07:26
...nach den Logs gibts bei Deiner NTFS-Formatierten MyBook Lesefehler ('NTFS-error xxx') wegen Bad-blocks.
Vielleicht hilfts die mal chkdsk zu unterziehen....
weedy09
#526 erstellt: 06. Jul 2009, 07:36
Fehlerüberprüfung lief die ganze Nacht durch und ist grad bei etwa 70% stehn geblieben,2 bad blocks.
Hab sie an den anderen Port angeschlossen und nun laufen beide,
mit preview ohne abbrechen
Hoffentlich bleibts dabei
rolano
#527 erstellt: 06. Jul 2009, 07:38
Snogard
#528 erstellt: 06. Jul 2009, 09:01
nutzt hier jemand die alternative FW von B-Rad?
Josch71
#529 erstellt: 06. Jul 2009, 18:09
Hi Mike!
Das geht ganz einfach! Du kopierst dir das Optware-Paket auf den Stick, das du hier bekommst. Anschliessend gehst du in die Konsole (Telnet z.B. mit Putty) und schon kannst du mit einem..
ipkg udate
ipkg install mc
..den MidnigtCommander installieren!
Gruss
Josch
Lion22
#530 erstellt: 06. Jul 2009, 18:46
Sagt mal, nutzt jemand von Euch die box als Rapidshare-downloader?
Soll ja funktionieren, wäre natürlich sexy, statt mit dem 300 Watt PC mit der 6 Watt box downzuloaden.... ohne Lärm...
Erfahrungswerte erwünscht!!
[Beitrag von Lion22 am 06. Jul 2009, 18:47 bearbeitet]
Josch71
#531 erstellt: 06. Jul 2009, 19:01
Hi rolano!
..so - ich bin wieder dabei!
Ich tippe schwer auf die 1% Mysterium!
..jop - aktuell gibt ein exportfs -v
/c/media <world>(rw,async,wdelay,insecure,root_squash,no_subtree_check,insecure_locks)
bitteschön...
Nas:~# rpcinfo -p
program vers proto port
100000 2 tcp 111 portmapper
100000 2 udp 111 portmapper
100011 1 udp 771 rquotad
100011 2 udp 771 rquotad
100011 1 tcp 774 rquotad
100011 2 tcp 774 rquotad
100024 1 udp 32765 status
100024 1 tcp 32765 status
100003 2 udp 2049 nfs
100003 3 udp 2049 nfs
100003 4 udp 2049 nfs
100003 2 tcp 2049 nfs
100003 3 tcp 2049 nfs
100003 4 tcp 2049 nfs
100005 1 udp 1026 mountd
100005 1 tcp 3369 mountd
100005 2 udp 1026 mountd
100005 2 tcp 3369 mountd
100005 3 udp 1026 mountd
100005 3 tcp 3369 mountd
100021 1 udp 1028 nlockmgr
100021 3 udp 1028 nlockmgr
100021 4 udp 1028 nlockmgr
100021 1 tcp 2488 nlockmgr
100021 3 tcp 2488 nlockmgr
100021 4 tcp 2488 nlockmgr
Nas:~# rpcinfo -p wdtv
100005 1 udp 32768 mountd
100005 1 tcp 57880 mountd
100005 2 udp 32768 mountd
100005 2 tcp 57880 mountd
100005 3 udp 32768 mountd
100005 3 tcp 57880 mountd
100024 1 udp 32769 status
100024 1 tcp 37574 status
Läuft da der NFS-Server etwa nicht..?
# mount 192.168.1.11:/c/media /media/USB1
...irgendwie das selbe Ergebnis.
Hier enden leider meine beschränkten Linux-Kennnisse!
..please help me!
Josch
Bad_Blade
#532 erstellt: 06. Jul 2009, 19:12
Ja, ich nutze B-Rad 0.55 und auf dem Sick hab ich Laurent drauf. Nutze ich für die Titelinformationsscreens.
Bin sehr zufieden damit
Alex
Josch71
#533 erstellt: 07. Jul 2009, 05:33
Hallo!
..ein kleiner Zwischenerfolg! Ich kann reproduzierbar den NFS-Share meines NAS auf dem WDTV verbinden!
Dazu führe ich - wie eigentlich schon immer - den folgenden Befehl aus:
Was hab ich gemacht..?
Ich hab auf meinem NAS in der /etc/hosts.allow den Eintrag
portmap: 192.168.1.
gemacht und seitdem geht's soweit - und das sogar mit meinem WLAN-Stick!
Jetzt muss ich heute noch testen, wie gut's wirklich geht, stabil ist und ob auch der Mount beim booten korrekt ausgeführt wird, wenn ich's in die net.mounts schreibe.
Ciao
Josch
rolano
#534 erstellt: 07. Jul 2009, 05:56
Prima. Die obigen rpcinfo-Ausgaben sahen übrigens alle unauffällig aus.
portmap: 192.168.1.
Yepp - ich fragte ja oben nach den Einträgen in hosts.allow /hosts.deny.
sollte portmap nicht reichen, ersetze portmap durch ALL -dann hast Du mal ALLE Dienste pauschal erlaubt......
Bringt Dir zwar nichts - aber ich bin stolz auf Dich. Problemlösungen machen Spaß, wenn der Betroffene mitdenkt und dann auch noch selbst auf die Lösung kommt.
Josch71
#535 erstellt: 07. Jul 2009, 07:50
Servus rolano!
..danke für dein Lob - allerdings geht das Lob erst mal an dich, da du mich auf die heisse Spur gebracht hast! Super.. - Danke..!!
Ich hätte aber nicht gedacht, dass man da Einträge machen müsste, da's ja mit der Dbox klappt und ich auch im Web-Interface des Netgear-NAS keinerlei Einschränkungen bei der NFS-Freigabe gemacht habe.
Da ich gestern mal versuchsweise mit SFU rumgespielt hab und dazu eine Anleitung im Zusammenspiel mit der DBox gefunden hab, in der ähnliche Tips zu hosts.deny und hosts.allow standen, hab ich einfach mal bisschen rumgespielt - ..und siehe da, es hat geklappt.
Scheinbar ist aber auch der von mir benutzte USB-LAN-Adapter nicht geeignet, da nach erfolgreicher Verbindung der Versuch etwas abzuspielen, auch scheiterte. Die Bits tröpfelten nur langsam über die Leitung.
Nach dem Booten mit dem WLAN-Adapter hat's dann flüssiger geklappt - zumindest mit MP3's. Für den Test mit Videos hatte ich heute morgen leider keine Zeit mehr. Ich werde aber berichten!
Gruss
Josch
rolano
#536 erstellt: 07. Jul 2009, 08:50
muss man normalerweise auch nicht ; aber Mysterien erfordern manchmal einen tieferen Blick ins System.
Du benutzt den hier "D-Link DWL-G122 HW-Version C1", oder? Kann ich leider nichts zu sagen. Ich nutze den WII-Adapter und habe ~ 40Mbit/s stabil damit. Eventuell ist Deiner tatsächlich nicht wirklich kompatibel.
hmmm - MP3s sind nun wirklich kein Maßstab; die könntest Du locker auch über SAMBA/CIFS abfackeln ;); hier gehen um die 20-23Mbit/s.....
Vielleicht hast Du ja die Möglichkeit, mal testweise einen anderen USB-LAN-Adapter auszuleihen....
Cu
Josch71
#537 erstellt: 07. Jul 2009, 09:03
Servus..!
Ich hab's doch gewusst, dass ich mal wieder die 1% treffe - wäre ja ein Wunder, wenn's mal auf Anhieb klappen würde!
Jetzt schon! Bei den bisherigen Versuchen hatte ich einen (etwas älteren) Belkin-USB-LAN-Kabel-Adapter F5D5050g. Ich dachte, dass ich mir vorest mal die WLAN-Probleme erspare. Na ja, falsch gedacht..! ;-)
hmmm - MP3s sind nun wirklich kein Maßstab; die könntest Du locker auch über SAMBA/CIFS abfackeln;); hier gehen um die 20-23Mbit/s.....
...schon klar - ich wollte nur nicht gleich mit der Keule drauf. Mit dem Belkin hat nicht mal das funktioniert! Ich bin zuversichtlich, dass auch Video flutscht..!
Wie sind deine Erfahrungen mit HD-Material (1080p / 720p) per WLAN?
Ciao...
Mal gucken - ein Spezl hat das auch laufen - mit einem 5-Euro-Adapter..!
rolano
#538 erstellt: 07. Jul 2009, 10:25
Einfach - ich halte WLAN in Verbindung mit zuverlässigem Video-streaming für einen Anachronismus. Damit vergeude ich keine Zeit .
Cu
Josch71
#539 erstellt: 07. Jul 2009, 11:43
Hi..!
..ich hab schon so viel Zeit investiert - da kommt's auf die paar Tage auch nicht mehr an..! ;-)
Du hast aber sicher recht - ein Kabel-Adapter ist wohl die bessere Alternative. Ich hab nur leider keinen Port an meinem 8fach-Switch im Wohnzimmer mehr frei!
Gruss
Josch
Snogard
#540 erstellt: 07. Jul 2009, 13:50
Alex
Hallo Alex,
hast du bereits einen USB Hub genutzt?
Irgendwie bekomme ich den Inhalt aller Platten nicht in der ALLE FILME Ansicht angezeigt
Habe die aktuelle B-Rad 0.5.5 druff.
Gerd
Jarak
#541 erstellt: 07. Jul 2009, 18:08
gibts im netz eine deutsche anleitung fürs einrichten vom wlan? habe einen d-link 140 wlan adapter und eine Apple Time Capsule als router, auf die ich gerne zugreifen würde.
ich habs mit wdlxtvs aktuelle firmware gemacht und ich bekomm einfach keine ip adresse zugewiesen.
die anleitung mit der ichs versucht habe ist die hier . (ganz unten ist die für meinen stick)
habe auch die links aus der anleitung genommen, aber es funkt einfach nicht.
ich habe bei SSID den netzwerknamen eingegeben und WPA2PSK beim authmode. bei encryptype weiß ich nicht was ich angeben soll (weiß nicht genau wies verschlüsselt ist... wie find ich das raus? ich hab nichts in die richtung gemacht). und bei WPAPSK das passwort.....
aufm USB stick ist nur die *.dat file, wireless mod und die net.config...
vielleicht kann mir einer einen tipp geben woran es scheitert.
danke
Josch71
#542 erstellt: 07. Jul 2009, 21:15
Servus!
..so - jetzt hab ich heute Abend genug getestet und muss leider auch zugeben, dass ein Video-Streaming über WLAN und NFS-Share wohl wenig Sinn macht.
Meine Netzwerk-Topologie besteht aus:
Router:
Fritz-Box Fon WLAN 7270
NAS:
Netgear ReadyNAS Duo 2150
WLAN-Stick:
Der Router steht bei mir ca. 6m neben dem WDTV und muss durch zwei Wände (mit Türen). Bis jetzt hab ich kein ruckelfreies Bild bekommen. Spätestens nach ca. 15..20 Minuten kommen die ersten Aussetzter bis zum Stillstand und das bereits mit ganz normalem DVD-Material. HD-Streams in 720p oder gar 1080p starten gar nicht richtig.
Wenn hier jemand WLAN - vielleicht auch noch mit ähnlicher Kombination - gut am Laufen hat, wäre ich über Tips und Tricks erfreut!
Bis dahin werde ich mir est mal einen LAN-Adapter besorgen.
Gruss
Josch
digiManiac
#543 erstellt: 07. Jul 2009, 21:17
Hi Josch71 !
Danke für den Tip mit dem MC. Habe mir die optware runtergeladen, aber noch nicht installiert.
Auf dem WD läuft doch eine Samba Server. Wie kann ich denn verhindern, dass der WD beim kalt booten jedesmal die smb.conf überschreibt. Irgendwo muß man doch an einem init script was drehen können...
Bisher kabe ich die smb.conf geändert, smbd/nmbd gekillt und neu gestartet. Dann laufen meine Änderungen bis zum nächsten Kaltstart.
Oder muß ich dazu das Samba-Paket installieren ?
Güsse Mike
Bad_Blade
#544 erstellt: 08. Jul 2009, 09:43
Alex
Hallo Alex,
Gerd
ja ich habe einen aktiven 4er USB Hub und insgesamt drei Festplatten und einen Stick drann. Wird bei mir alles ohne Probleme erkannt und läuft wunderbar
Alex
Josch71
#545 erstellt: 08. Jul 2009, 12:00
Hi digiManiac!
Sorry - so tief hab ich mit der Sache noch nicht beschäfitgt. Ich hab bisher an meiner NAS<=>WDTV-Baustelle gekämpft. Das mit dem Optware-Paket hab ich auch nur zufällig in einem Tread gelesen und einfach mal ausprobiert - mehr aber nicht!
Tut mir leide, dass ich dir dabei (noch) nicht helfen kann!
Gruss
Josch
PS:
Güsse Mike
..wie passend zum derzeitigen Wetter - heisst das Mega-Tief über Deutschlad wohl auch grad Mike?
digiManiac
#546 erstellt: 08. Jul 2009, 18:27
Hi Josch!
np. Ich habe schon mal meine alten Linux Bücher rausgekramt. Vieleicht finde ich ja da was drin. Oder mal weiter googeln.
Aber nochmal was Interessantes:
Ich weiß nicht, ob das hier schon irgendwo steht. Man kann den USB-Stick mit der Bootware zwar ohne weiteres an einem USB-Hub anschließen mit HD und Netz-Adapter zusammen. Das funktioniert. Aber man verliert ca. 40% an Datendurchsatz zum Netzwerk. Die Lesegeschwindigkeit ist am besten, wenn der Boot-Stick an USB1 steckt. Man könnte nun mal probieren, inwieweit die Geschwindigkeit des USB-Sticks noch Einfluss hat.
best regards
mike
Josch71
#547 erstellt: 09. Jul 2009, 07:06
Hi Mike!
Hm.. - das könnte erklären, warum ich mit meinem LAN-USB-Adapter so gut wie nichts geht, da ich den nur über einen Hub zum Laufen bekomme und dann die Bits nur im Schneckentempo rübertröpfeln. Einflüsse des USB-Sticks erwarte ich mir ehrlich gesagt keine, da dabei die Lesegeschwindigkeit relevant. Grössere Unterschiede gibt's eigentlich nur bei den Schreibgeschwindigkeiten.
Welcher ist jetzt wieder der USB1-Anschluss? - Ich glaub der seitliche (..ich kann's mir nie merken).
Greets
Josch
rolano
#548 erstellt: 09. Jul 2009, 08:33
..ich habe Stick und LAN-Adapter an einem passiven HUB an USB1 und kann die Aussage nicht bestätigen .
Was man logischerweise NICHT tun sollte, ist an diesen USB-Anschluss auch ne Medienplatte zu hängen. Dass das den Datendurchsatz beeinflussen muss liegt auf der Hand.
digiManiac
#549 erstellt: 09. Jul 2009, 16:19
Hi rolano,
Danke für die Info.
Ich will das nicht als DIE Weisheit verkaufen. War mir nur aufgefallen.
Es gibt da allerlei Dinge, die Einfluß auf solche Ergebnisse nehmen können (aber nicht müssen) und viele Stellen, wo man rumfummeln kann.
Davon abgesehn hatte ich die Platte da zwar mit dran, aber da sind keine Daten drüber gelaufen. Ich habe den cat vom NFS-Server auf die WD-Box gemacht. Da war die Platte außen vor.
Vieleicht taugt mein Hub nichts.
Wenn ich den USB-Stick an USB1 habe, habe ich ca. 6,5MB/s.
Über den Hub knapp 4MB/s.
Was hast Du denn für einen Wert am NFS-Server, rolano ?
Ich kenne mich zwar ein bischen mit Linux aus, aber mir ist z.B. nicht klar, ob die Daten, die über die mount-Verzeichnisse gelesen werden, physikalisch über diese Speicheradressen geschleust werden. Wenn ja, dann laufen die Daten tatsächlich über den Boot-Stick. Dort sind ja die mount-punkte. Dann würde jeder Flaschenhals zum USB-Stick den Datendurchsatz reduzieren.
lg
Mike
rolano
#550 erstellt: 09. Jul 2009, 17:59
...völlig richtig.
...ein Spitzenwert - mehr ist auch theoretisch nicht drin.
...steht irgendwo auf der allererten Seite dieses Threads. Ich poste bei solchen synthetischen Messungen immer nur min-Werte (4,5Mbyte/s) - die Schwankung beträgt (je nach FW-Version) max. 5 Mbit/s nach oben. Mehr ist mit meinem Adapter allerdings auch nicht realisierbar.
....probiers mit b-rad und hänge einen Stick (von dem nix geladen werden muss) an USB2 und vergleiche
Cu
buzzzer
#551 erstellt: 09. Jul 2009, 18:58
ich habe auf meinem WD die aktuelle B-Rad 0.5.5 drauf, dazu noch das nfs-app.
Dazu den Level One USB-Ethernet Adapter, der auch im WD Wiki ist.
Verbindung zum NAS klappt sehr gut, aber immer nach einiger Zeit verliert der Adapter die Verbindung. In der Messages.txt steht dann ganz oft hintereinander:
eth0 link status is 0
eth0 link status is 1
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
WD HD TV Alternative?
am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
WD HD TV Player FW nicht möglich !
deti100 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  19 Beiträge
WD TV HD Cover FW Brad
Enni1984 am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  7 Beiträge
WD TV HD Player
foto0303 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Alternative zum WD TV ?
AlexanderDD am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
WD TV Live alternative Firmware
Beeblebrox84 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  3562 Beiträge
Alternative zum WD Player
snes am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Verbesserungen WD TV HD
hschenk am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV
schinaldo9 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.685
