HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD HD TV alternative FW | |
WD HD TV alternative FW+A -A |
element5
15:34
#701
erstellt: 28. Aug 2009, |||
hi daniel, erstmal danke für deine mühe und arbeit - respekt ![]() nur leider hat das erstellen der netmount und netconfig mit meinen daten nicht funktioniert. ich hatte als version die 092 ausgewählt. jeweils 2 files liegen im zip file, die allerdings identisch sind. |
LgmDan
15:37
#702
Also bei allen meinen Tests kam die komplette Firmware in der zip-Datei an, inklusive angepasster wdtv.ver und net.mounts Hat die zip zu ende geladen? Wie groß ist sie? Browser/Betriebssystem? Danke! Gruß Daniel EDIT: Ich seh schon, jeweils zweimal die beiden Dateien... hatte ich vorhin noch nicht. Moment! [Beitrag von LgmDan am 28. Aug 2009, 15:41 bearbeitet] |
LgmDan
19:46
#703
Hallo element5, würdest du es nochmal probieren? War ein Windows-Problem, ich habs nur mit Linux getestet, da läuft alles einwandfrei. Sollte jetzt aber funktionieren, bitte um weitere Betatester für meinen Firmware-Konfigurator ![]() Stellt euch einfach eine Firmware zusammen, packt den Inhalt der Zip-Datei, die ihr erhaltet, auf einen Stick -> und ran damit an den WD Player. EDIT: Verbesserung eingebaut, es können jetzt mehrere Freigaben konfiguriert werden, falls jemand mehr als einen Ordner freigibt! Gruß Daniel [Beitrag von LgmDan am 28. Aug 2009, 20:25 bearbeitet] |
Olum
18:37
#704
erstellt: 29. Aug 2009, |||
hallo und zwar habe ich ein problem, habe windows 7 seit paar tagen und bekomme das in windows nicht eingestellt ![]() die freigaben orte sind identisch mit meinem damaligen win xp. momentan ist die situation diese das ich zwar den ordner filme sehe jedoch nicht den inhalt ![]() |
element5
11:07
#705
erstellt: 30. Aug 2009, |||
jetzt klappts. was nur noch fehlt ist eine abfrage ob DHCP aktiviert werden soll oder nicht. ggf. dann natürlich noch die ips/Gateway ... was vielleicht auch noch klasse wäre: eine anleitung zum aufsetzen eines NFS servers unter winxp/vista. |
LgmDan
11:19
#706
Super, freut mich! Ja, das mit dem NFS Server braucht aber Zeit.. So einfach ist das glaub ich nicht zu realisieren. Da sind viele Einstellungen von Nöten ![]() |
element5
13:45
#707
das stimmt, hier schon mal ein paar links, vielleicht kannst du was davon umsetzen. ![]() ![]() ![]() und hier noch was ganz wichtiges, um nfs auf winxp installieren zu können muss die sfusetup.msi mit einem hexeditor geändert werden. wie es geht findest du hier: ![]() Zitat: - Take a hexeditor. - Go to the directory where SFU has been extracted. - Take file "SfuSetup.msi". - Make a backup copy of it, just in case you commit an error... - Open the file "SfuSetup.msi" in a hexeditor. - Search for string "NOT (VersionNT = 501 AND MsiNTSuitePersonal)" - Change 501 to 510 - Do not forget to click safe. (gefunden auf Install SFU on XP Home) [Beitrag von element5 am 30. Aug 2009, 13:46 bearbeitet] |
Austernfreund
13:52
#708
erstellt: 06. Sep 2009, |||
Hi, vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen: Will lediglich zu den Filmen die Cover mit anzeigen. habe die neuste Firmware von Wd raufgehauen Version 1.02.07 ![]() Die soll ja "Verbesserte Anzeige von Cover- und Albumbildern sowie Vorschaubildern von Mediendateien und Ordnern." haben. Habe also nach dem Kauf der WD lediglich die firmware geändert und ansonsten KEINE Änderungen vorgenommen. Nun kann ich aber immer noch nicht die Cover auf der Wd sehen??? Habe mir hier die gängigen Beiträge alle durchgesehen und nix passendes gefunden. Habe die Cover mit ![]() VIDEO (Hauptordner) icon.tvix (aktiviert die Icon-Ansicht)ist im Hauptordner ![]() Im Hauptordner sind dann die einzelnen Filme: Film1 ![]() Film2 ![]() Hat jemand die gleiche firmware und bekommt die Coverbilder angezeigt? Oder welche firmeware müsste ich nehmen??? Oder muss ich außer der neuen firmeware noch was anderes ändern? Vielen Dank schon mal. [Beitrag von Austernfreund am 06. Sep 2009, 17:41 bearbeitet] |
locutusvonborg1
14:13
#709
Bei mir ist es auch so wie bei Olum ich sehe die Ordner aber nicht den Inhalt.....? WN XP Wer kann helfen? Habe es mit meinem Vista Notebook probiert da ging es einwandfrei.... |
borland123
15:23
#710
erstellt: 13. Sep 2009, |||
hallöchen zusammen, ich habe vor, mir die wdtv box zuzulegen. ich möchte allerdings nicht, dass dann eine usb platte dauerhaft angeschlossen ist (wg, geräuschentwicklung etc.). in meinem netzwerk zuhause habe ich bereits eine usb platte eingebunden, über die ich per name/ip zugreifen kann. darauf befinden sich auch die media daten (hauptsächlich musik) die ich dann gerne auf die wdtv box streamen würde. ein pc ist nicht dauerhaft im netzwerk (ich habe nur 2 notebooks), die usb festplatte ist immer "online" und hägt an meiner fritz box. frage (bevor ich mir die wdtv box kaufe): kann ich mit der alternativen firmware auf meine usb(netzwerk)platte zugreifen und sind die gleichen funktionalitäten vorhanden wie per direktem anschluss der usb platte an die wdtv box? thx b. [Beitrag von borland123 am 13. Sep 2009, 15:25 bearbeitet] |
borland123
17:37
#711
sorry für meine ungedult, aber ich wollte mir das teil gleich bei amazon kaufen... also schubs ich´s noch mal hoch, es sei mir vergeben ;-) gruß b. |
rolano
18:41
#712
...geht wie von Dir vorgesehen. Wobei: Die Fritz-Lösung ...na ja, für Musik reichts. |
borland123
19:08
#713
vielen dank für deine antwort! yep, musikdateien sind mir am wichtigsten. solange das geht ist alles gut :-) wenn ich dann auch mal nen film schauen möchte, könnte ich die festplatte doch direkt an die box hängen? oder gibts bessers für mich? ;-) thx. b. |
tzyyn
19:09
#714
Natürlich kann man die Festplatte anschließen. Das ist Sinn des Players. Ist aber natürlich auch über Netzwerk möglich. |
rolano
06:59
#715
erstellt: 14. Sep 2009, |||
...stellt sich nur die Frage, ob der WD dann die richtige Wahl ist ![]() |
borland123
08:06
#716
ja danke ... das bringt mir aber relativ wenig deine aussage. was ist denn deiner ansicht nach eine bessere wahl? wie geschrieben geht es mir hauptsächlich um musik. eigentlich ist der apple tv meine erste wahl. allergings ist die speicherkapazität "bescheiden" und das teil zu teuer ... jetzt bin ich auf die wd box gestossen. kann alben cover darstellen, hat eine sehr gute, erweiterbare kapazität. also "look and feel" passt. zumal die auch sehr günstig ist. allerdings möchte ich mir die möglichkeit offen halten, auch so viel wie möglich an videoformaten abspielen zu können. von daher dachte ich, die wd box sei eine gute wahl? vielleicht kannst du mir ja ein paar tipps geben? thx & gruß b. |
rolano
09:35
#717
![]() na dann .... es war nur ein kleiner Hinweis - mehr nicht. Der Fokus des WD liegt nicht in der Musikwiedergabe - Enthusiasten oder ambitionierte Musikliebhaber werden mit den rudimentären Funktionen an dieser Ecke nicht wirklich glücklich. Dazu kannst Du im WD-Hauptthread sicher einiges nachlesen.
Sorry, wollte dich nicht verunsichern... |
borland123
11:04
#718
ok, danke für deine antwort. ich werd mir das ding jetzt kaufen. zur not gib ich es halt wieder zurück ...
da bin ich mir sicher. aufgrund der größe, bin ich dann allerdings 3 tage am lesen ... dann lieber "learning by doing" am lebenden objekt ;-) thx & gruß b. |
lötix
18:23
#719
Moin... das gleiche Vorhaben habe ich auch: Bilder, Musik und Videos ausschließlich über Lan streamen. Und hier hat die WD mit der alternativen Soft WDLXTV NICHT die gleiche Funktionalität, wie mit einem angeschlossenen USB-Medium. Ext03 hatte ich mal getestet, aber diesbezüglich keine gravierenden Unterschiede ausmachen können. Derzeit sind die Medien nur über das Ordnersymbol erreichbar. Aber, in den Ordnersymbolen werden ALLE Medien-Ordner angezeigt, also bei Video auch die Musik- und Bilderordner. Bei Musik auch Video etc. Sieht etwas dusselig aus, für mich nicht wohnzimmertauglich. Ich kann damit schon umgehen, aber der WAF geht gegen Null. Auch mit der Version 0.5.6.2, bei der der Zugriff über die anderen Symbole wie Genre, Artist, zuletzt gehört, funktionieren soll, geht nicht oder die Sachen werden angezeigt, starten aber nicht. Wenn ich mich irre, sagt Bescheid. mfg |
rolano
19:04
#720
..und auf welches Posting antwortest Du jetzt? WAF-Faktor und Wohnzimmertauglichkeit sehe ich täglich bei meiner 9-jährigen Tochter und meiner sehr kritischen besseren Hälfte8) .Hat man Ordnung auf seinem Netzwerkserver brauchts weder Library noch bunte Oberflächen ![]() Und zum Thema Musik habe ich mich ja wohl mehr als eindeutig geäußert, oder? |
lötix
19:35
#721
Wenn nicht per Zitat bezogen, auf das letzte davor.
Auf meinem Server ist schon Ordnung, nur haben weder Musik noch Bilder in der Ordnerstruktur von Videos was zu suchen, auf der WDTV. Und eine ordentliche, benutzerfreundliche Library ist ja wohl das mindeste, was man im Wohnzimmer verlangen kann. Ich möchte einfach einem Gast die FB in die Hand drücken und sagen: Höre dir ein paar Platten an, ich gehe mal Kuchen backen. ![]() Aber bisher braucht das starkes Einarbeitungsvermögen, oder mehrere Minuten Erklärungen warum das so ist. mfg PS: Ich suche weiter. [Beitrag von lötix am 14. Sep 2009, 19:39 bearbeitet] |
rolano
21:09
#722
..wie ich schon sagte: Der Markt ist groß - die Ansprüche unterschiedlich ![]() |
lötix
21:14
#723
....unterschiedlich, wie die Leidensfähigkeit halt. ![]() mfg |
hanso66
18:17
#724
erstellt: 19. Sep 2009, |||
Hi ich hab mal ne Frage: gibt es die Möglichkeit per WDLX Firmware daten vom PC über den WD TV auf eine daran angeschlossene Festplatte zu übertragen? Sprich: Vom PC eine USB Platte am WD TV zu "befüllen" ? Danke für eure Hilfe. |
lötix
09:57
#725
erstellt: 20. Sep 2009, |||
Moin... wenn du das pure.ftp-Pack auf der WDTV hast, sind die an der WDTV angeschlossenen USB-Geräte per FTP zu erreichen und du kannst die HDD "befüllen". mfg |
tzyyn
10:16
#726
Allerdings nicht NTFS-formatierte Partitionen. Weitere Möglichkeiten sind über SAMBA- oder NFS-Shares. Auch hier ist logischerweise ein Screiben auf NTFS Partitionen nicht möglich, da das von der Übertragung unabhängig liegt und schlichtweg am ntfs-treiber bzw Linux auf dem WDTV liegt. In vorherigen Versionen ging das, allerdings maximal mit 250kb/sec, von daher auch nicht geeignet. [Beitrag von tzyyn am 20. Sep 2009, 10:18 bearbeitet] |
hanso66
18:13
#727
mhm schade dachte das klappt auch so mit 2-3 mb/s trotzdem danke für eure Infos. [Beitrag von hanso66 am 20. Sep 2009, 18:13 bearbeitet] |
tzyyn
19:25
#728
Klappt es ja auch (sogar mehr), aber eben nicht mit NTFS. |
hanso66
16:13
#729
erstellt: 21. Sep 2009, |||
Okay danke. Aber bevor is das in Angriff nehme würd ich gerne mal meinen WDTV ins Lan bekommen ![]() Entweder bin ich oder mein PC zu blöd dazu. Ich suche den halben tag und finde irgendwie keine Anleitung / Lösung für mein Problem. Ich hab die neueste WDLXTV 0.5.6.2 drauf alles läuft soweit. Ein USB --> Lan Adapter ist vorhanden und scheint auch zu funktionieren. ER zeigt mir eine IP an und an der Fritzbox wird der WDTV auch erkannt. Aber auf meinem PC / Laptop kann ich nichtmal aufs Webinterface zugreifen. PC: Windows 7 Ultimate Vielen Dank für eure Hilfe im voraus. |
tzyyn
19:29
#730
Ist pingen möglich? Hast du das Webinterface überhaupt auf dem Stick? Das ist ja kein Bestandteil von der WDLXTV Firmware. |
zotschi
09:18
#731
erstellt: 22. Sep 2009, |||
habe das gleiche problem, habe aber die firmaware von WDLXTV drauf. muss dann in der einstellung dann was anderes einstellen? |
hanso66
12:43
#732
Ja hab das Webserveraddon drauf. Pingen geht auch nicht. Liegt es vll an Win 7 ? muss ich irgendwie in der net.config oder net.mounts das homegroup passwort reinschreiben? Ich vermute ganz stark, dass es mit meinem Windows 7 zusammenhängt, weiss nur leider nicht wie ich das Problem beheben soll ![]() Bei ping kommt folgendes: Ping wird ausgeführt für 192.168.178.27 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.178.3: Zielhost nicht erreichbar. Antwort von 192.168.178.3: Zielhost nicht erreichbar. Antwort von 192.168.178.3: Zielhost nicht erreichbar. Antwort von 192.168.178.3: Zielhost nicht erreichbar. Ping-Statistik für 192.168.178.27: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), [Beitrag von hanso66 am 22. Sep 2009, 17:21 bearbeitet] |
stofner
11:04
#733
erstellt: 23. Sep 2009, |||
kann mir bitte jemand sagen, wo ich "1 Zeile: IP des NAS; Eingabe 2 Zeile: /nfs/Public" eingeben muss? sorry, bin zu blöd... [Beitrag von stofner am 23. Sep 2009, 11:05 bearbeitet] |
koaXman
20:27
#734
erstellt: 26. Sep 2009, |||
Hallo zusammen, habe da ein kleines Problem mit einer gebraucht gekauften WDTV Box. Generell läuft alles einwandfrei, nur wurde vermutlich das Login Passwort (root) der Box geändert. Der Vorbesitzer meint, er hätte nix geändert. D.h. weder über Webinterface (Ping geht!) noch über Telnet komme ich an die Box. Es scheitert immer am Login. Firmware Downgrade/update bringts leider nicht. Resetbutton auch nicht. Gibt es eine Möglichkeit die Box zu 100% wieder in den Auslieferzustand zu bringen? System: Belkin USB Gigabit Adapter FW: B-RAD WDLXTV 0.5.6.1 thx, koaXman |
Snasdkind
21:42
#735
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu ner alternativen FW für den WDTV. Und zwar interessiert mich, ob es auch Firmwareversionen gibt, die die aktuellen Bugs ausbügeln... Hab z.B. die Probleme mit * dem fehlenden DTS Support, * bei vielen Dateien kann ich nicht vorspulen ("seek not supported for this file") und * es scheint ja immer noch kein Menü unterstützt zu werden. Ich meine, die ganze WLAN-Sache & co ist ja cool - aber die Bugs scheinen doch wichtiger zu sein, oder ?? Gibts diesbezüglich auch Bemühungen ? Oder lässt sich das in ner Firmware nicht beheben ? GreetZ |
tzyyn
08:25
#736
erstellt: 27. Sep 2009, |||
DTS und Menü Support wurde nie versprochen, ist daher auch kein Bug. Das mit dem Vorspulen kann ich nicht bestätigen, hatte ich noch bei keiner einzigen Datei. Und nein, durch alternative Firmware lässt sich so etwas nicht verändern. Das muss schon WD machen. Prinzipiell wars angedacht (siehe wdtv.uservoice.com), obs noch kommt, muss man sehen. |
kruemelhase
07:13
#737
erstellt: 01. Okt 2009, |||
Guten Morgen zusammen, ich habe ein grosses probelm mit meinem wdtv zu streamen. ich nutze winxp pro sp3 und habe im moment die b-rat firmware laufen. als usb2lan läuft ein win lau 15 wie in der letzten ct beschrieben, der sollte also eigentlich unterstützt sein. die ip-adresse für den wintv lasse ich automatisch laufen als router kommt ein speedport 701 zum einsatz. nun zu meinem problem, der wintv kriegt eine ip adresse zugewiesen aber ich kann ihn weder anpingen noch komme ich auif den installierten webser (aufgesetzt nach der anleitung bei heimkinofreunde). die message txt sagt das die treiber gefunden und eingebunden werden und noch drei versuchen nach dem kaltstart bekommt er auch eine ip adresse. werde heute abend noch einmal versuchen die ip adresse manuell zu vergeben also ohne dhcp. hat vieleicht jemand von euch noch eine idee was da sonst noch schieg gelaufen sein kann? habe hier noch einen alpha w-lan adapter, wiest ihr ob der unterstützt wird konnte ihn in der liste nicht finden. vielen dank für die hilfe, mit freundlichem gruß kruemelhase |
kruemelhase
09:33
#738
Hallo, noch ein kurzer nachtrag eine firewall läuft nicht. Bin wirklich verzweifelt bei interesse kann ivh noch die messages.txt posten. Gruß kruemelhase |
hanso66
19:37
#739
sicher dass du einen lau 15 hast? habe mir auch einen bestellt, bekommen hab ich einen anderen, ergo die selben probleme gehabt wie du! hab jetzt nen kompatiblen und alles läuft. Außer die Shares da bin ich noch zu blöd zu! |
kruemelhase
07:10
#740
erstellt: 02. Okt 2009, |||
hallo, nein da bin ich mir nicht mehr sicher. habe mir jetzt den level one 0201 bestellt und hoffe das der jetzt funktioniert. gruß kruemelhase |
tzyyn
08:22
#741
Kann den Logilink Adapter empfehlen. Bekommt man für ca. 10euro inkl Versand und der funktioniert in jedem Fall. Da ist auf jedenfall immer ein MCS7830 drin. |
kruemelhase
10:05
#742
hallo, vielen dank für den tipp, nun hab ich den level one bestellt. nur noch mal zu verständnis der sollte doch nun mit der zoander firmeware 092 laufen oder? hab im avs forum gelesen das jemand den kernel updaten musste befor er lief oder hab ich das einfach nur falsch verstanden? vielen dank für eine erklärung. mit freundlichem gruß kruemelhase |
tzyyn
10:19
#743
kruemelhase
10:46
#744
alles klar, dann hoffe ich mal das beste, bin nur etwas durcheinander wegen diesem zusatz: AX88178 is Gigabit USB Lan adapter and need other ASIX module here supported by driver ( ASIX AX88178, ASIX AX88772, ASIX AX88772A ) oder ist das jetzt schon inegriert? in den neuen versionen? |
-cb-
13:20
#745
erstellt: 07. Okt 2009, |||
Hast du mal die genaue Bezeichnung? Ich finde nur WLAN Adapter von Logilink. Was gibt es sonst noch an Adaptern? Ja ich weiß, ich kenn die Liste selber, aber die Erfahrungen der hier anwesenden würde mich eher interessieren. D-Link und LevelOne scheiden für mich aus. Für das Geld verkaufe ich eher meinen WDTV und hole mir den Live wenn irgendwann verfügbar. Der Wintech LAU-15, welchen es bei Atelco für 9,99 gibt, scheint ja von der Bandbreite mit rund 14Mbit zu langsam zu sein. Schade, denn den hätte ich mir beinahe geholt. |
tzyyn
13:54
#746
14Mbit mit was!? Klingt mir nach Samba, da sind so mikrige Datenraten normal. Man sollte in jedem Fall NFS nutzen. Wie konntest du nicht finden?! Bei eBay "Logilink usb lan" eingeben, fertig. Musste selber auch erstmal suchen und habs in paar Sekunden gefunden. ![]() Der hier ist gemeint: ![]() Nutze derzeit die WDLXTV 0.5.7 und streame fleißig bzw sogar nur noch (als Testphase). Funktioniert echt sehr gut. Nur bei Bluray Files ist die Datenrate zu hoch, da liegt der im Schnitt bei 40-50mbit, was quasi schon die höchstgrenze des Adapters ist am WDTV ist. Da kommts dann zu Rucklern/Stottern. 1080p mkv laufen aber einwandfrei bisher, da hatte ich noch keine Probleme. [Beitrag von tzyyn am 07. Okt 2009, 13:56 bearbeitet] |
-cb-
15:23
#747
Ups. Ich hatte bei einigen Händlern und bei Geizhals geguckt, aber nicht bei ebay. Na dann werde ich den gleich mal bestellen. Danke für den Link. ![]()
Das klingt doch schonmal sehr gut. Ich mache sowieso meine eigenen Encodes deren Peak-Bitraten nicht über das 4.0 Profil bzw. 25Mbit hinausgehen. Dann werde ich mich mal nach einer gescheiten NFS-Lösung für Windows XP umsehen. Dank kürzlichem Loch in der Haushaltskasse musse das NAS leider noch ein wenig warten. ![]() [Beitrag von -cb- am 07. Okt 2009, 15:24 bearbeitet] |
DonStefano
15:37
#748
Hab mal Anfängerfragen, da ich die so hier nicht finde! Habe die WDTVHD mit neuster offizieller Firmware! Würde gerne ne andere drauf machen. Bevor ich das tue hier meine Fragen: - funzen dann Wlan Sticks? - Gibts irgendwo ne Schritt für Schritt Anleitung, wie ich die Firmware installiere? - Ist die ext3-boot nur auf dem Stick oder auch auf der WDTV? - Kann man die Original Firmware wieder zurückflashen? Glaube das wärs erstmal! War schon auf der englischen Wiki Seite. Blicke aber noch nicht so richtig durch :-) Noch was. Habe das Teil bei eBay ersteigert. Da ist die Firmware Version 1.02.10 drauf. Auf der Western Digital Seite finde ich aber nur 1.02.07 las neuste Version! Was hat es damit auf sich? --> Grade gemerkt, dass das nen Prerelease ist! [Beitrag von DonStefano am 07. Okt 2009, 16:05 bearbeitet] |
toll
09:28
#749
erstellt: 12. Okt 2009, |||
Habe eine Frage, die zwar schon gestellt, aber nie beantwortet wurde: Bei mir wird der Upnp Ordner angezeigt, der mich aber stört, weil ich ihn nicht nutze. Kann mir jemand sagen, wie ich diesen Ordner aus der Anzeige verschwinden lassen kann? Nächste Frage: Kann ich die USB Festplatte (nicht Netzwerkplatte) auch umbenennen ohne sie an den PC einzustöpseln? Also direkt an der WD HDTV? Gruß |
tzyyn
09:42
#750
Glaub ich hatte es hier schonmal gepostet, aber ich will mal nicht so sein: ![]() Funktioniert bei mir bestens mit WindowsXP und ist in wenigen Minuten erledigt. [Beitrag von tzyyn am 12. Okt 2009, 09:43 bearbeitet] |
-cb-
10:00
#751
Besten Dank. ![]() |
WD HD TV Alternative? am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
WD HD TV Player FW nicht möglich ! deti100 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 19 Beiträge |
WD TV HD Cover FW Brad Enni1984 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 7 Beiträge |
WD TV HD Player foto0303 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Alternative zum WD TV ? AlexanderDD am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
WD TV Live alternative Firmware Beeblebrox84 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3562 Beiträge |
Alternative zum WD Player snes am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Verbesserungen WD TV HD hschenk am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
WD HD TV schinaldo9 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.685
