HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD HD TV alternative FW | |
WD HD TV alternative FW+A -A |
elgubbo
20:33
#401
erstellt: 14. Mai 2009, |||
nfs ist soweit ich weiss ja linux nativ oder? das heisst mit einem nfs server auf meinem homeserver und entsprechenden freigaben plus einträgen in der net.mounts müsste die sache ohne stick laufen? gruß alex |
schoeppchen
20:43
#402
Was meinst du damit? NFS läuft sowohl unter Linux als auch Windows, bei letzterem ist es nicht build-in und du brauchst extra Software.
Zumindest bei B-Rad muss weiterhin ein Stick angeschlossen sein, sonst zeigt die WDTV gar keine Ordner an (auch nicht die Netzwerkordner). |
elgubbo
20:50
#403
genau das meine ich mit nativ ![]() benutze ja wdlxtv deshalb werde ichs so mal testen! der tip mit /conf/ hat mir übrigens sehr weitergeholfen. hatte das in der net.mounts überlesen ![]() danke! |
steviet
21:30
#404
folgendes Problem : * FW 1.02.07 * ext3 boot 0.9.2 * webserver 0.6.140 * D-Link DUB-E100 Installation hat geklappt, WD-TV bekommt eine IP vom Router zugewiesen, WD-TV Zugriff über Webinterface ist kein Problem; Share-IP und Share-Name eingetragen ... immer noch alles bestens ... Mache ich jetzt WD-TV stromlos und starte neu hängt sich die Box beim "WD" Startbildschirm auf .... Woran liegt das ? Was mache ich falsch ? ![]() |
dadant_de
07:35
#405
erstellt: 15. Mai 2009, |||
ich denke, das hängt mit dem angeschlossenen usb-datenträger zusammen. ein usb-sticks hat bei mir nicht funktioniert, einer ist defekt gegangen, eine 1.8"-hdd läuft einwandfrei. versuche mal, den usb-stick erst einzustecken, wenn die box schon ein paar sekunden strom hat. ich habe auch noch ein paar fragen: im moment habe ich die 0.9.2 von zorander mit wireless-mod.app laufen. zu b-rads wdlxtv-firmware existiert aber auch ein wireless-mod, hat den schon jemand ausprobiert? läuft die sache dann komplett auf der wd-box oder wird immernoch ein usb-medium benötigt? bei installierter wdlxtv-firmware funktionieren die ext3-boots auch weiterhin? ich danke mal wieder. ![]() ps: falls mal jemand mit Speedport W701V Router auftauchen sollte: bitte melden. die IP-vergabe dauert ewig (ewig = 10 bis 20 min), und ich würde das gern ändern... [Beitrag von dadant_de am 15. Mai 2009, 08:23 bearbeitet] |
steviet
08:02
#406
das kann es leider nicht sein, da ich keinen Speicher angeschlossen habe ... Es hängt nur der Dlink USB/LAN Adapter am WD-TV .... ![]() |
gonzo012
10:07
#407
Hallo, wär jemand so nett und würde mir ein fertiges w-lan image für den d-link dwl-g122 zu schicken??? Die ips(Router und rechner)und passwörter würde derjenige dann per pn von mir erhalten. Ich habe heute wieder 3std probiert den stick an laufen zu bekommen(image läuft)aber der stick ist tot,kein blinken(blinkt nur kurz beim starten) nichts.An mein notebook funktioniert der stick einwandfrei. Zurzeit habe ich das neuste update drauf(original): 1.02.07 Mein betriebssystem ist windoof xb prof...... mein router eib d-link di 524 m.f.g. |
dadant_de
11:18
#408
meine box bootet auch nicht mehr ohne usb-medium, seitdem die ext3-boot installiert ist (bleibt beim wd-logo stehen wie deine). aber ich will auch nur noch MIT wireless, und das kann ja die 1.02.07 nicht. @gonzo scheinbar kommen unterschiedliche hard- und softwarekonfigurationen zu unterschiedlichsten ergebnissen, auch wenn der dlink-stick der gleiche ist (Rev C1?). SKSAustin z.b. hatte keine probleme, feste IPs zu vergeben, was bei mir nicht funktioniert hat. das alles scheint sehr router- und netzwerkabhängig zu sein. manchmal stören sich die diversen drahtlos-netze im haushalt auch gegenseitig. am besten du quotest deine originalen net.config, net.mounts und wpa_supplicant.conf mit platzhaltern für deine namen und passwörter. dazu noch die markantesten stellen der message.txt, die art der wlan-verschlüsselung und netzwerkfreigaben. es findet sich bestimmt jemand, der einen vorschlag hat. [Beitrag von dadant_de am 15. Mai 2009, 13:13 bearbeitet] |
rolano
11:34
#409
...auch Du übersiehst Essentielles ![]() Wie soll die Kiste booten, wenn Du ihr das Betriebssystem nicht zur Verfügung stellst? |
dadant_de
11:34
#410
für wireless brauchst du die ext3-boot 0.9.2 oder 0.8.7, die wireless_mod.app und die angepassten config-dateienauf einem usb-medium. afaik kann die originale fw kein wlan. |
dadant_de
11:36
#411
die kiste bootet ja komplett vom stick. das original-image sollte doch eigentlich noch auf der box sein. oder nicht? |
rolano
11:58
#412
Natürlich ist das Original-Image im Flash der Box. Jetzt überleg mal, warum die Kiste damit (zumindest in den allermeisten Fällen) NICHT bootet. ![]() @steviet will die zorander-fw nutzen - ergo muss er sie auf dem Stick oder einem sonstigen lesbaren USB-Medium haben. Will man die alternative FW im Flash haben (aus welchem Grund auch immer) muss man die b-rad-Variante wählen. |
dadant_de
12:08
#413
sorry für's auf'm schlauchstehen. |
rolano
12:36
#414
Du musst Dich dafür nicht entschuldigen - beim näheren nachdenken wirst Du selbst drauf kommen. Letztlich ist es für den Endanwender auch völlig wurscht woher das "Phänomen" kommt. Aus dem Flash bootet die Kiste in den allermeisten Fällen erst wieder, nachdem man ihr die bereits im Flash befindliche nochmal als "neue" Version verkauft hat..... Sorry, dass mir die Lust vergangen ist hier noch irgendwas zu erklären. Ich gebe noch Tipps oder Hinweise - ob sie angenommen oder von vornherein als irrelevant eingestuft werden liegt beim Fragesteller. Ich bin da völlig leidenschaftslos ![]() |
dadant_de
13:11
#415
SKSAustin
17:43
#416
Warum so lustlos?! Ok, bei manchen sieht man das die kein stück zeit investiert bevor sie das Post abgeschickt haben.. ![]() ![]() grüße sksaustin |
steviet
21:31
#417
...sehr simpel - aber das war es ![]() |
elgubbo
19:15
#418
erstellt: 17. Mai 2009, |||
hey! ich habe wdlxtv auf meiner box und bisher funtkioniert es schon auf die freigaben von windows zuzugreifen aber jetz zu meinem problem. ich möchte auch fullhd filme streamen und dafür scheint die übertragungsrate per cifs/samba nicht so recht auszureichen. hab jetz mal auf meinem server nen nfs server eingerichtet. freigabe erstellt und mal anonymen zugriff bzw all machines als zugriff zugelassen. mit dem xmount befehl in der net.mounts wird mir jedoch nichts angezeigt?? also nochmal meine konfiguration: Bei "nfs sharing": Share this folder (Sharename: Serverplatte) Allow anonymus access haken drin Bei permissions: All machines read write und allow root access in der net.mounts xmount 192.168.0.44:/El-Server Serverplatte nfs was mach ich falsch?? grüße alex |
rolano
19:25
#419
..den richtigen Freigabenamen nutzen wäre ein Anfang;) ;erst der zweite Parameter ist Dein frei wählbarer Name. |
elgubbo
19:38
#420
ôkay danke! okay danke das hat nun funktioniert also die freigabe wird angezeigt aber gleich zum nächsten problem: beim drücken auf die freigabe beim wdtv wird angezeigt "dieser ordner ist leer" warum? p.s. als zusatzangabe: ich möchte eine ganze festplatte freigaben gruß |
rolano
06:09
#421
erstellt: 18. Mai 2009, |||
..nach Deiner Beschreibung hast Du die SFU installiert. Vermutlich mit WIN-XP als Betriebssystem. Das SFU-Zeugs ist bei mir schon ein paar Jahre her ![]() 1. komplette Platte freigeben: Hmmm - ich hatte das immer mit einem konkreten Ordner....was spricht bei Dir dagegen, ein Verzeichnis "media" anzulegen und darin alles abzulegen? Würde ich als erstes mal machen. 2. Firewall: Ist die aus? Wenn nein, sind Ports 111, 1039, 1047, 1048 und 2049 jeweils für TCP und UDP freigegeben? Falls Norton auf dem Rechner - das ist ein "no go" für SFU ![]() 3. Virenscanner: Ausnahmen erledigt? 4. Hat der Windoof-User auf den Du gemappt hast Admin-Rechte und hat dieser ein Passwort? |
elgubbo
08:42
#422
punkt 1-3 is gecheckt. was heisst "gemappt" ? mir dämmert dass ich vielleicht einen fehler bei der sfu install gemacht hab. brauch ich inbedingt nen name mapping server? wenn ja wird die konfig ja noch komplizierter für mich als "anfänger". gruß alex |
rolano
09:56
#423
..tja, dann scheint Dein Problem im User-Mapping zu liegen. Was hast Du denn da bisher angegeben? |
elgubbo
09:59
#424
was meinst du mit user mapping? bei mir steht das auf bei permissions auf "all machines" ist das nicht das user mapping? grüße und danke für die hilfe |
rolano
10:06
#425
Nein, ist es nicht. Du wirst zur Installation der SFU ja sicher die Eine oder Andere Anleitung studiert haben - gehe die nochmal AKRIBISCH Punkt für Punkt durch. |
elgubbo
10:38
#426
ich bin dieser anleitung gefolgt: ![]() allerdings habe ich das tool "Authentication tools for NFS" -> "User Name Mapping" weggelassen da ich nicht wusste wie ich die ordner /etc/passwd und /etc/group von der box auf meinen rechner hole :S ich würde es ja am liebsten bei samba belassen will aber auch unbedingt hrößere dateien streamen können. tut mir leid dass ich deine zeit stehle ich finde aber im internet keine anleitung wie sfu/nfs im bezug auf wdtv einzurichten ist :/ gruß alex |
rolano
11:03
#427
...muss Dir nicht leid tun - wenn ich keine Zeit hätte würde ich schlicht nicht antworten. ![]() Yepp - die SFU einzurichten ist tricky. Ohne User-Mapping geht nix. Die beiden Dateien sollten in /etc auf der WD vorhanden sein. Einfach mit ftp auf Deinen Rechner kopieren. Klappt das nicht, oder sind die Dateien tatsächlich nicht da kommst Du ums probieren nicht herum. User-Mapping MUSS gemacht werden - ggf. reicht es, den Linux <unmapped> User mit der Berechtigung "-2" (sollte so im Usermapping angezeigt werden) auf den Administrator (sichtbar unter Windoof-User) zu mappen. Eine Garantie fürs funktionieren kann ich dir allerdings nicht geben. Evtl. reichts für Leserechte...und mehr brauchst DU ja nicht. Cu und good luck |
elgubbo
13:48
#428
danke nochmal ich hab doch noch eine rudimentäre anleitung im AVS gefunden. werde heut abend wenn ich daheim bin mal mit deinen und den tipps aus dem tutorial versuchen was zusammenzubasteln ich melde mich nochmal gruß alex |
elgubbo
17:46
#429
so ein mist ![]() wollte mich schön an die anleitung ausm avs forum halten aber leider erscheint bei der konfiguration der maps nicht eine user anzeige sondern folgendes: ![]() woran liegt das ? gruß alex |
SKSAustin
06:13
#430
erstellt: 19. Mai 2009, |||
Hi! Hast du ![]() Damit sollte es gehen. Achte beim Einrichten der Freigabe dann darauf das dieses -2 oder 0 auch richtig eingetragen wurde. Der Fehler den du da hast, schaut nach nem JavaScript fehler aus. Am besten Installier mal die neuste Version von JAVA, oder klick einfach auf JA, dann sollte es ansich auch funktionieren. Grüße SKSAustin |
elgubbo
07:05
#431
wenn ich auf ja klicke geht es leider nicht. werde mal testen die neuste version zu installieren. gruß |
elgubbo
20:21
#432
so ein mist ich komm einfach nicht weiter! wo finde ich die "net.config" file eigentlich auf der box? in /conf/ is sie bei mir nicht. meine box gibt sich ständig nen neuen hostnamen ist denk ich fürs mapping nicht so der hit. ich werd noch verrückt wieso kann die nfs console von microsoft nicht einfach funktionieren ? ![]() |
dadant_de
09:59
#433
erstellt: 20. Mai 2009, |||
müssen für einen anständigen schnellen netzwerk-connect der wdtv-box eigentlich bestimmte ports gemappt werden / offen sein? meistens warte ich ewig auf eine verbindung oder es kommt gar keine zustande. selbst wenn ich 2 stunden warte - mehr als die activity-led blinkt dann nicht am d-link wireless adapter. sieht mir sehr nach zufall oder fehlkonfiguration aus. muss root-squash für die nfs-freigabe am nas an oder aus (und wenn an, für admin oder guest?). gibt man am besten den host bei der nfs-freigabe bevorzugt als IP oder host-namen an? ich danke mal wieder (auch für leidenschaftslose hilfe ![]() [Beitrag von dadant_de am 20. Mai 2009, 10:06 bearbeitet] |
rolano
13:10
#434
du hattest die SFU komplett deinstalliert und dann - mit den nötigen Komponenten incl. User-Mapping - komplett neu installiert? |
-Sumo-
13:34
#435
rolano erstmal Dank für den Wink mit der ndas.app ![]() Was ich bei meinen Basteleien entdeckt hab ist evtl übertragbar, da ich ja auch die b-rad FW nutze. Meine Spielerei mit der NDAS funktioniert nur, wenn ich die ndas.config in den \conf Ordner auf dem WD kopiere. Das Einlesen der config über meinen USB Stick will nicht klappen. Obs an der FW liegt, oder am Stick ist unklar. Jedenfalls gibt es mehrere mit diesem Problem unter wdlxtv. Eine Frage hätte ich noch an die Wlan Stick User: Welche Übertragungsraten können damit erreicht werden? Kann mir nicht vorstellen, dass es für 1080p genügt. Wurde das schonmal über eine längere Spielzeit als mit den kurzen Werbetrailern getestet? |
elgubbo
13:39
#436
ich werd übermorgen wenn ich wieder daheim bin mal ganz von vorne starten. erstmal original fw draufspielen dann die von zorander aufn stick und testen was die box hergibt ![]() wenn ich n festen hostname festlegen könnte is es vllt auch möglich per command und dem tool "mapadmin.exe" zu mappen werd ich dann sehn. die box weist sich übrigens tatsächlich einen zufälligen hostnamen zu wenn sie vom strom getrennt wird und neu starten sofern dies in der net.config nicht anders vermerkt ist ( z.b. HOST=WDTV) gruß und danke für die hilfe soweit! alex |
rolano
10:06
#437
erstellt: 21. Mai 2009, |||
...OK - auf DIE IDEE KEINEN Hostnamen zu vergeben wäre ich nicht gekommen ![]() @-sumo- ...wie sieht denn die ndas-Übertragungsrate aus? Würde mich im Vergleich zu NFS mal interessieren. |
humbel
19:30
#438
erstellt: 22. Mai 2009, |||
Hallo und zwar bekomme ich den DWL122 nicht zum laufen hab Rev C1 kann mir vllt jemand sagen was falsch ist? läuft weder mit oder ohne DHCP beides versucht wlan einstellungen meiner fritzbox Name des Funknetzes (SSID): FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Verschlüsselungsart: WPA + WPA2 Kennwort: **** Modus: Infrastruktur Authentifizierung: WPA-PSK, WPA2-PSK Datenverschlüsselung: TKIP, AES-CCMP PW hat 63 zeichen evtl zu lang? net.config # # Network configuration file #You can override the hostname here: HOST=wdtv # if you do not set a hostname,a random one is assigned. # attempt to set jumbo frames # MTU=9000 # Your other computers should have same MTU or it will break NFS # # Dynamic IP Configuration: DHCP=yes ifconfig rausb0 up wpa_supplicant -B -D ralink -i rausb0 -c /boot/wpa_supplicant.conf # # Static IP Configuration: (only if not DHCP) #DHCP=no #IP=192.168.178.10 #GW=192.168.178.1 #NM=255.255.255.0 #DNS1=192.168.178.1 #DNS2=205.171.3.65 # # Optional: specify time server host: #NTP=pool.ntp.org wpa_supllicant ctrl_interface=/tmp/wpa_supplicant network={ ssid="FRITZ!Box Fon WLAN 7170" # uncomment next line if your ap doesn't broadcast ssid #scan_ssid=1 key_mgmt=WPA-PSK psk="*******" } kann es daran liegen das die ssid leerzeichen hat ? aktuell hab ich VERSION='1.02.07-ext3-boot-0.9.2' am laufen, hab aber schon alle durch auch die b-rad sachen kein erfolg hab ich irgendwas an den einstellungen falsch??? ps: wireless-mod.app hab ich die aktuelle 0.03 hab aber dort auch schon alle durchprobiert Also meldungen bekomm ich in der messages.txt mit dhcp
mein stick zeigt auch Activity in regelmäßigen abständen der routerlog zeigt aber garnix ohne dhcp bekomm ich dieses
das ding will mich doch veralbern? [Beitrag von humbel am 23. Mai 2009, 07:06 bearbeitet] |
elgubbo
10:17
#439
erstellt: 23. Mai 2009, |||
habs endlich hingekriegt! omni nfs hat bei mir geklappt. schaffs einfach nicht SFU zu konfigurieren wenn das menü nicht funktioniert ![]() mit nfs läuft bisher alles ruckefrei! bin sehr zufrieden! gruß alex |
rolano
10:48
#440
Kompliment und viel Spaß! |
dadant_de
08:29
#441
erstellt: 25. Mai 2009, |||
das habe ich auch gedacht (gleicher wlan-stick). vergib eine feste IP, ohne dhcp scheint das gar nicht zu laufen. scan_ssid=1 kannst du mal probehalber anmachen. der rest sieht gut aus. was ich in den letzten tagen feststellen musste, ist, dass erfolg/misserfolg sehr vom boot-medium abhängen. ist das medium zu langsam, scheint mein router (speedport w701v) keine verbindung herstellen zu wollen. so, als ob nur ein mini-zeitfenster zur vergabe der ip und zertifizierung des wlan-schlüssels offen ist. seit ein brandneuer 8gb-stick in benutzung ist, habe ich viel häufiger sofort kontakt zum router als mit externer hdd oder altem usb1-stick. |
humbel
02:54
#442
erstellt: 26. Mai 2009, |||
so habs hingekriegt und n bisschen mit optware rumgespielt, wer usenet nutzt kann zb sabnzbd aufm wd rennen lassen, dank webinterface ist das ganze ja dann vom pc aus steuerbar, jedoch muss die opt.bin von 128 mb um einiges aufgeblasen werden (sonst reicht der platz nicht für die ipkg packages)ich hab meine auf 512 und da passt also noch einiges rein ![]() ![]() ![]() |
elgubbo
21:22
#443
hi! ich nochmal ![]() bringt die zorander firmware schon die möglichkeit mit eine nfs freigabe vom wdtv aus zu bewerkstelligen? kurze erklärung: ich möchte die an die wdtv angeschlossenen platten über lan betanken aber über samba bekomm ich nur übertragungsraten von ca 5 mbit hin. das ist mir zu wenig dauert ja stunden um n film rüber zu schicken. wollte also nen nfs client auf windows installieren und so die nfs freigabe der wdtv füttern. möglich? sinnvoll? bitte um anregung gruß alex |
snuggels123
11:05
#444
erstellt: 27. Mai 2009, |||
Hi, zunächst eine kurze Ergänzung zu dem Erfahrungsbericht unter #363: Die WD My Book World Edition 1TB NAS verfügt auch über einen USB-Anschluss zur Speichererweiterung. Angeschlossene Platten (Fat32, NTFS) werden als Netzwerkfreigabe unter Windows angezeigt. Für die angeschlossenen Platten wird u.a. cif und ftp, nicht aber nfs unterstützt. nfs wird offenbar nur für die eingebaute TB-Platte der WD My Book zur Verfügung gestellt. Habe daher eine 2.5" Platte an den USB-Anschluss gesteckt und über das Webinterface der WDTV, neben den bereits vorhandenen nfs Freigaben, die komplette USB-Platte per cif gemountet. HD-Files lassen sich von dieser Platte, über den GBit-USB2Lan Adapter, mit der WDTV dann ohne Probleme abspielen. ![]() Ein paar kurze Fragen noch: 1. Wie wird die ext3-boot- Firmware eigentlich upgedatet? Muss man hier erst auf die Original-Firmware zurück, oder verwendet man einen zweiten USB Stick? 2. Was schließt man an die WDTV wo an, wenn man einen aktiven USB-Hub mit separater Stromversorgung benutzt und folgende Komponeten gleichzeitig anschließen will: USB-Platte GBit-USB2Lan Adapter USB-Stick (mit der ext3-boot Firmware)? Können etwa USB2Lan- Adapter und USB-Platte gleichzeitig an den USB-Hub? 3. Gibt es für die ext3-boot auch eine Möglichkeit, Skins zu verwenden, od. bspsw. das Hintergrundbild zu tauschen? Danke vorab. Gruss Snuggels |
elgubbo
11:13
#445
zu frage 2: JA! ist bei mir in dieser konstellation stick an usb1, hub an usb 2, am hub 2 platten plus usb to lan. läuft! |
rolano
09:14
#446
erstellt: 28. Mai 2009, |||
dadant_de
09:35
#447
erstellt: 29. Mai 2009, |||
dieses nur sporadische verbinden hat mir keine ruhe gelassen - ein neuer router ist bestellt(Netgear DG834GBGR]. ich glaube, damit die verbindung zwischen wdtv und wlan klappt, muss nicht nur der wlan-stick und die komplette konfiguration korrekt sein; die hardware darf überhaupt keine faxen machen. fehlersuche bei sporadischem versagen ist schwierig bis unmöglich. melde mich wieder, wenn ich darf. ps: wirklich niemand mit speedport w701v anwesend? pps: bisher hatte ich mit wdlxtv und wireless-mod auch nach 3 verplemperten abenden keinen connect zum NAS. heute früh drückt meine zweitgeborene (13 monate) die fernbedienung für die funksteckdose, an der die wdtv-box hängt, und nach 2 minuten leuchtet die link-lampe. ich versteh's nicht... [Beitrag von dadant_de am 29. Mai 2009, 09:55 bearbeitet] |
SKSAustin
12:29
#448
Hi!
Nix da! Was fällt dir ein! Frechheit sich sowas raus zu nehmen... ;-) Natürlich meldest du dich wieder...
Wie gesagt hatte ich mal ne weile einen, aber der ist leider nicht mehr hier. SONST würd ich ganz sicher auch damit mal bisschen rumversuchen...
jaja.. die IT Brange.. wär ja langweilig wenn alles ohne probleme klappen würde.. ![]() Grüße SKSAustin |
dadant_de
06:57
#449
erstellt: 02. Jun 2009, |||
danke @SKSAustin. bin noch da. ![]() der neue router ist noch nicht da, aber ich habe mal wieder 2 fragen: nutzt jemand die zeile SUPPRESS_OTHERS=yes in der net.config? soll bei problemen mit rt73 (D-Link DWL-G122 C1) helfen. und, ganz linux-dumm, noch was rudimentäres: in der wpa_supplicant soll die ssid angegeben werden. handelt es sich hier um die SSID (also den WLAN-namen bsp. "Home") oder die ESSID (also den namen des routers/access-points bsp. "Fritzbox bla ver. 12345")? es gibt widersprüchliche beschreibungen. a) ssid="type your SSID" b) ssid="your_ap_name" wäre im zweifelsfall ssid="ANY" richtig oder falsch? ps: am sonntag lief alles perfekt (problemloser link mit wdlxtv und wireless-mod), am pfingstmontag hatte ich nicht ein einziges mal connect. in meiner verzweiflung habe ich diesmal beide kinder mit der funksteckdosenfernbedienung spielen lassen, aber auf die mädels ist auch kein verlass. pps: manchmal bezweifle ich, dass software nur aus nullen und einsen besteht (ja/nein, hell/dunkel, geht/geht nicht). ![]() [Beitrag von dadant_de am 02. Jun 2009, 06:58 bearbeitet] |
kniewo
13:23
#450
Hab jetzt soweit alles durch, Coustom Firmware etc. Nur irgendwie hackt es beim nfs. Hab es gemäss der hier zu avs verlinkten Anleitungen gemacht aber ich bekomme nur leere Ordner. Andere hier hatten scheinbar das selbe Problem und es hiess immer es liegt am Passwort. An wessen Passwort? Admin vom Windows Rechner? Admin des WDTV? Stört das Passwort? Muss ich bei der einrichtung des NFS Dienstes einen besonderen Benutzer auswählen? Bin für jeden Tip dankbar. |
volkerhe
15:08
#451
Mir geht es genauso, habe die Zorander 0.9.2 drauf. Mit cisf funktionierte es mit den Windowsfreigaben einwandfrei. Nun habe ich den HaneWin Nfs Server unter Vista am laufen und bekomme zwar den Freigabeordner auf der WD angezeigt, wenn ich diesen aber öffnen will, ist dieser leer. IP meiner WDTV 192.168.178.29 PC NFS-Server 192.168.178.25 meine Exports von haneWin NVS Server sieht so aus: o:\Filme 192.168.178.29 g:\Filme 192.168.178.29 net.mounts der WDTV: xmount 192.168.178.25:/Filme VolkerPC nfs Ich mache jetzt schon eine zeit lang mit diesem Problem rum und komme einfach nicht drauf was der Fehler ist. Gastkonto habe ich auf dem PC aktiviert Dienste NSF Server und SunRPC PortMap sind gestartet. Web Interface habe ich nicht drauf, oder liegt hier schon mein Problem. Volker |
WD HD TV Alternative? am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
WD HD TV Player FW nicht möglich ! deti100 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 19 Beiträge |
WD TV HD Cover FW Brad Enni1984 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 7 Beiträge |
WD TV HD Player foto0303 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Alternative zum WD TV ? AlexanderDD am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
WD TV Live alternative Firmware Beeblebrox84 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3562 Beiträge |
Alternative zum WD Player snes am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Verbesserungen WD TV HD hschenk am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
WD HD TV schinaldo9 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.685
