Noxon 2 iRadio Problem
mikehan
#1 erstellt: 30. Aug 2007, 22:40
Erstmal hallo zusammen.
Ich habe mir gestern ein Noxon iRadio gekauft und bin von den Möglichkeiten die das Teil bietet doch recht begeistert.
Leider hat mein iRadio die dumme Angewohnheit, sporadisch einfach neu zu booten.
Beim hören von Internet Radiostreams passiert das eigentlich immer. Manchmal schon nach ein paar Sekunden, manchmal erst nach 10-15 Minuten. Aber länger als 20min am Stück konnte ich bis jetzt nicht Internetradio hören ohne einen Reboot.
Das Display friert dann ein, die Hintergrundbeleuchtung geht aus, der Ton ist weg und nach ca 5 Sekunden bootet das iRadio neu.
Bei Hören von Musik vom lokalen Twonky Mediaserver ist das Problem noch nicht aufgetreten. Beim Abspielen von Podcasts auch erst einmal. Einmal hat das Gerät aber sogar neu gestartet, als garnichts lief und es nur eingeschaltet war.
Was ich schon probiert habe:
WLAN / LAN - kein Unterschied
statische IP / DHCP - kein Unterschied
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen via Resetknopf
Hat alles nichts gebracht.
Verschiedene Radiosender unterschiedlichen Formats und unterschieldicher Bitrate - immer das gleiche Problem.
Ich habe mir auch mal mit Wireshark den Traffic von und zum iRadio angeschaut während das Problem aufgetreten ist. Auch nichts auffälliges. Der Stream lief ganz normal ohne aussetzer oder Übertragungsfehler und auf einmal kommen keine ACKs mehr vom iRadio.
Hardware Revision: 0.165
Firmware: 3.5.12.6291
Bootloader: 6166
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Und noch drei Fragen bezüglich Podcasts.
Wenn man bei den Podcasts zu Europa -> Deutschland -> Alle Shows navigiert, bekommt man die ganzen Deutschen Podcasts ja nur immer zu je 50 Stück auf einer Seite präsentiert. Wenn man zu einem Podcasts will, der alphabetisch weiter hinten zu finden ist, klickt man sich erstmal einen ab, bis man dort angelangt ist. Die Suchfunktion hilft da ja leider auch nicht viel, da die immer nur innerhalb der 50 angezeigten Podcasts sucht. Einmal habe ich es aber geschafft, dass an der Stelle eine Liste mit allen 988 von vTuner angebotetenen deutschen Podcasts zu sehen war, die ich dann auch komplett durchsuchen konnte. Kann es aber leider nicht mehr nachvollziehen wie ich das gemacht habe. Weiss jemand, wie das geht?
Kann man Podcasts auch irgendwie als Favoriten oder Presets speichern, damit man nicht immer so viel navigieren muss um Podcasts zu finden, die man regelmäßig hören möchte? Ich meine damit nicht einzelne Beiträge, sondern die Podcast Order ansich.
Ist es möglich irgendwie eigene Podcasts hinzuzufügen? Das habe ich bis jetzt weder über das Webinterface, noch über die vTuner Seite geschafft.
Danke & liebe Grüsse,
mikehan
Erich_xxx
#2 erstellt: 31. Aug 2007, 07:49
Bootloader: 6166
probier' mal FW 3.5.12.6292 -> ftp://ftp.terratec.de/HomeEntertainment/
da is's bei mir etwas besser....
es soll bald eine FW 6.3.6.9. geben, da bin ich mal gespannt....
http://web.noxonserver.de/cms/front_content.php?idart=8
[Beitrag von Erich_xxx am 31. Aug 2007, 08:04 bearbeitet]
mikehan
#3 erstellt: 31. Aug 2007, 12:05
Danke. Mit Firmware 6292 dauert es jetzt im Schnitt etwas länger, bis der Noxon neu startet. Aber gerade bei Intenet Radio kommt der Reboot nach wie vor so sicher wie das Amen in der Kirche.
Wenn das demnach ein generelles Problem der Noxons ist, ist es schon enttäuschend, dass Terratec das noch nicht in den Griff bekommen hat. Noxon 2 und Noxon iRadio sind ja schon eine ganze Weile auf dem Markt.
Zumindest bei mir trübt das die Freude an dem Gerät erheblich. bin noch am überlegen, ob ich den Noxon gleich zurückgebe oder noch auf die angekündigte Firmware 6.3.6.9. warte.
Mal schauen was der Terratec Support zu dem Problem sagt.
_axel_
#4 erstellt: 31. Aug 2007, 12:17
Hi.
Das ist es defintiv nicht. Außer bei bestimmten Arten von OGG-Streams, lese ich hier von solchen Problemen das erste Mal. Das heißt natürlich nicht, dass Du der einzige auf der Welt sein musst ... es ist aber kein generelles Problem.
Vielleicht im Zusammenspiel mit dem Router? Benutzt Du dbzgl. irgendwelche 'ungewöhnliche' Hard-/Software?
mikehan
#5 erstellt: 31. Aug 2007, 13:33
Der Router ist ein Linksys WRT54GS. Das Teil ist recht verbreitet. Hab's auch mal mit einem Buffalo WHR-G54S probiert, mit dem gleichen Ergebnis.
Kann mir aber schon desewegen nicht vorstellen, dass es am Router oder am Netzwerk liegt, weil ich mir wie bereits geschrieben den Netzwerktraffic des iRadio mit Wireshark genau angeschaut habe.
Wenn der Fehler auftritt ist absolut nichts ungewöhnliches zu sehen. Die TCP Pakete des Radio Streams werden zum iRadio geschickt und das schickt brav die ACKs zurück, bis es eben plötzlich nicht mehr reagiert. Inbound läuft der Traffic dann noch ein paar Pakete weiter, bis die Gegenstelle merkt, das das iRadio weg ist.
Kein sonstiger ungewähnlicher Traffic vom oder zum iRadio zu diesen Zeitpunkten. Keine ARP Requests des Routers, keine DHCP Requests, keine Broadcasts vom Twonky...
Mir kommt es eher so vor, als ob sich das iRadio beim Decodieren des Streams einfach aufhängt.
Mit OGG hat das auch nichts zu tun, das habe ich noch nichtmal ausprobiert. Die betroffeen Streams liegen im WMA und MP3 Format vor.
[Beitrag von mikehan am 31. Aug 2007, 13:37 bearbeitet]
_axel_
#6 erstellt: 31. Aug 2007, 16:06
Sorry, hatte das mit der TCP Paket-Analyse oben nicht gelesen, wollte hauptsächlich zur Fragestellung "genereller Fehler" reagieren. Ogg hatte ich auch nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
Viel Erfolg noch.
Erich_xxx
#7 erstellt: 31. Aug 2007, 17:24
Also bei mir tut's nach dem Update....
Ich hab' extra heute mittag http://str2.creacast.com:86/ eingeschaltet und es läuft im Moment immernoch ca. 5h ohne auszugehen.... -> kann es am Sender liegen? Du schaust ja nicht in die Pakete - oder hast du 'nen Analyser????
Ich hatte Dein o.g. Problem auch(6291 und besonders bei WLAN WPA mit schlechtem Pegel)
Wie lange kannst Du den hören bis zum nächste Reboot?
[Beitrag von Erich_xxx am 31. Aug 2007, 17:29 bearbeitet]
mikehan
#8 erstellt: 31. Aug 2007, 20:06
Auch bei diesem Stream tritt das Problem auf. Hab' den Stream um 19:30 gestartet. Als ich jetzt um 20:00 zurückgekommen bin, lief er nicht mehr.
Hab' erst 4-5 Sender probiert, aber bis jetzt waren alle von dem Problem betroffen.
z.B.
SWR1
http://213.254.239.66/swr$swr1$live_bw_44.wma
Alpenmelodie
http://testserver1.ip-exchange.de/Alpenmelodie-Live
Doch. Wireshark. Wobei man bei den Streamingpaketen ja bestenfalls etwas mit dem Header Anfangen kann. Der Inhalt ist halt nur der codierte Audiodatenstrom und somit relativ nichtssagend.
Wie in dem Beispiel hier verabschiedet sich das iRadio immer duch ein letztes ACK (Paket 1138) und ein paar Pakete später startet es neu wie man auch an dem DHCP Request erkennen kann.
Ich betreibe das iRadio nur am LAN. Hatte nur mal kurz WLAN ausprobiert um zu schauen, ob das Problem dort auch auftritt.
Erich_xxx
#9 erstellt: 01. Sep 2007, 21:46
Oh oh oh - ich nehm' alles zurück! Die 5h waren wohl ein Zufallstreffer... Ich hab' jetzt intensiver getestet und bei allen Sendern das gleiche Problem wie Du - ich hab' die "Kiste" ebenfalls erst 5Tage daheim. Ich wollte gern etwas "unkompliziertes" für die Kinder (Tiptasten zur Vorauswahl).
Und der Hammer ist, ich hab' eine Noxon2audio schon mehrere Wochen (das war auch der Grund für die Kaufentscheidung NoxoniRadio) und der stand die ganze Zeit daneben und läuft und läuft und läuft...
Das kann doch eigentlich nicht sein - oder???
-> Twonky 4.4 auf Linkstation läuft <55min (1geschichte für Kinder) unterbrechungsfrei!????
[Beitrag von Erich_xxx am 01. Sep 2007, 22:05 bearbeitet]
mikehan
#10 erstellt: 01. Sep 2007, 23:19
Nach etwas ausführlicheren Tests scheint es aber "gute" Sender zu geben, bei denen das iRadio weniger anfällig für Neustarts ist und "schlechte" Sender, bei denen das iRadio nie lange durchhält.
z.B.
"schlechte" Sender
SWR1
Alpenmelodie
"gute" Sender
Always Country
http://ct5.fast-serv.com:9298
LiveIreland
http://208.53.131.29:8080
Wenn ich das Radio über den Schalter an der Rückseite aus und wieder einschalte und gleich einen der "guten" Sender wähle läuft es ohne Reset. Gerade Always Country oder LiveIreland hatte ich schon stundenlang laufen.
Wenn mal einer der "schlechten" Sender lief und ich ohne komplett aus und wieder einzuschalten auf einen der guten Sender wechsle, kann es aber auch dort zu Reboots kommen.
Meine Aussage oben was die verwendeten Codecs angeht muß ich revidieren. So wie es aussieht übertragen die "guten" Sender alle in MP3 und die "schlechten" mit WMA codiert.
Muß noch ein bisschen ausführlicher testen um das zu verifizieren.
Kannst Du bitte auch mal schauen, ob Du das bestätigen kannst?
Bei mir streamt Twonky auch ohne Probleme auf das iRadio. Das würde meine Theorie, dass es speziell ein WMA Problem ist eher unterstützen, da ich nur MP3 Dateien vom Twonky streame.
[Beitrag von mikehan am 01. Sep 2007, 23:26 bearbeitet]
Erich_xxx
#11 erstellt: 04. Sep 2007, 22:10
Gibt's was neues bei Dir? Hat die Hotline geantwortet?
Ich bin der Meinung, dass es nicht unbedingt nur am Sender und dem dazugehörigem Stream liegt (immer im Vergleich zu meinem Noxon2Audio). Ist der Stream katastrophal - logisch fällt auch das Noxon2 aus. Vom Puffer her scheinen beide auch gleich zu sein. Warum mein NiRadio pro Abend 2-3x bootet und manchmal sogar den Laptop mit vom Wlan zerrt, kann ich nicht beantworten. Auch rebootet das NIRadio, wenn nix streamt oder radiogehört wird - schon mal bemerkt? FW beider Geräte sind gleich, Bootloader ist etwas anders...
Hast Du mal 'ne alte FW probiert?
Gibt's denn nur uns 2, die das Problem haben???
mikehan
#12 erstellt: 04. Sep 2007, 22:41
Nein. Wobei ich mit einer so schnellen Antwort auch nicht rechne. Hab' die Mail ja vor 4 Werktagen geschrieben und auf der Terratec Seite stand, dass es durchaus 10 Werktage dauern kann, bis der Support antwortet.
Naja, von meiner Theorie, dass es nur bei WMA Streams auftritt bin ich inzwischen wieder abgerückt. Ich habe mal etwas ausführlicher getestet, mit 'ner ganzen Reihe von WMA und MP3 Sendern. In der Tat tritt das Problem überwiegend bei Sendern im WMA Format auf. Aber ich hab' auch 1-2 WMA Sender gefunde, die ohne Reboot durchlaufen. War wohl nix. An Pufferproblemen liegt es definitiv nicht. Sender aller möglcihen Bandbreiten sind davon betroffen. Egal ob 32 kbit/s oder 256 kBit/s. Und der Puffer ist laut Anzeige voll wenn das Gerät abstürzt.
Ja, einmal hatte ich es nur eingeschaltet. Und ohne dass ich irgendwas abgespielt habe hat es nach 20-30sec neu gestartet.
Inzwischen hat es auch schon zweimal neu gestartet, als ich nur vom lokalen Twonky gestreamt habe (nur mp3). Kommt aber deutlich seltener vor als bei Streams aus de Internet.
Nö, noch nicht. Aber bevor ich groß hin- und her flashe, warte ich erstmal noch ein paar Tage ab was der Terratec Support sagt.
Also einen dritten habe ich auf jeden Fall noch gefunden. Ich habe mal das iRadio eines Arbeitskollegen genauer unter die Lupe genommen, der das Teil 2 Wochen vor mir gekauft hat (und der der mich erst auf die Idee gebracht hat ein iRadio zu erwerben). Bei dem tritt genau das gleiche Problem auf. Nur hatte er es noch nicht bemerkt, da er das iRadio ausschließlich als uPnP Client im LAN nutzt und Internetradio Streams nur zu Anfang mal kurz angetestet hat. Er hatte zwar auch beim MP3 streamen vom Twonky schon Reboots, aber dem hat er weiter keine Bedeutung beigemassen, da es sehr selten aufgetreten ist.
Welchen Router verwendest Du eigentlich? Ich habe wie schon geschrieben einen WRT54GS mit DD-WRT Firmware und einen WHR-G54S mit OpenWRT Firmware habe ich auch schon probiert. Der Kollege, dessen iRadio das gleiche Problem aufweist hat einen Asus WL-500G Premium mit DD-WRT Firmware. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass es am Router liegt da es wie gesagt bei verschiedenen Routern auftritt, aber vielleicht lässt sich hier eine Gemeinsamkeit erkennen...
Ich werde mich spätestens wieder hier melden, wenn ich etwas von Terratec höre. Würde das Gerät eigentlich ungern zurückgeben. Hab' mir schon verschiedene Streaming Clients angeschaut (auch Noxon 2) und im Vergleich dazu gefällt mir das iRadio optisch und vom Funktionsumfang her gut. Nur mit diesem Fehler ist es leider weitestgehend unbrauchbar.
Gut's Nächtle
[Beitrag von mikehan am 04. Sep 2007, 22:42 bearbeitet]
Erich_xxx
#13 erstellt: 04. Sep 2007, 23:07
pfeilschnell *respekt*
keine Gemeinsamkeit - ich hab' WGT624
wie auch schon geschrieben - die Noxon2Audio zickt nicht so rum (im gleichem Netz)! Ich sag' mal vorsichtig Hardwareproblem?!
mikehan schrieb:
Ich werde mich spätestens wieder hier melden, wenn ich etwas von Terratec höre. Würde das Gerät eigentlich ungern zurückgeben. Hab' mir schon verschiedene Streaming Clients angeschaut (auch Noxon 2) und im Vergleich dazu gefällt mir das iRadio optisch und vom Funktionsumfang her gut. Nur mit diesem Fehler ist es leider weitestgehend unbrauchbar. :(
Bei Twonky leider jetzt auch schon 3x aufgetreten. Für mich leider unakzeptabel - Kinder hören Hörbuch -> wie soll man da die Stelle wiederfinden wo's ausgestiegen ist....
HILFE - Ich möchte es auch ungern wieder hergeben - aber ich werd' es nächste Woche zurückschicken.....
[Beitrag von Erich_xxx am 04. Sep 2007, 23:08 bearbeitet]
mikehan
#14 erstellt: 05. Sep 2007, 19:45
So, heute hat sich Terratec gemeldet und ist zu dem Schluß gekommen "sehr wahrscheinlich defekt". Hab' eine RMA Nummer bekommen und werde mein iRadio einschicken.
Da ja nicht nur mein iRadio von dem Fehler betroffen ist, scheint mir das ein nicht gerade seltener Defekt zu sein...
Naja, mal schauen, hoffentlich funktioniert das Ersatzgerät.
Wobei das für mich auch ein Problem wäre, wenn das iRadio nicht ständig abstürzen würde. Die Vorspulfunktion des iRadio (vermutlich beim Noxon 2 das gleiche Problem) ist viel zu langsam um vernünftig bei größeren Hörbüchern an eine bestimmte Stelle zu spulen.
Um Hörbücher "spul-freundlicher" zu portionieren bediene ich mich dieses Tools.
http://audiobookcutter.sourceforge.net/
[Beitrag von mikehan am 05. Sep 2007, 22:30 bearbeitet]
Erich_xxx
#15 erstellt: 06. Sep 2007, 14:32
...na dann *Daumendrück*
Danke für den Tipp - ich hatte über ähnliches auch schon mal nachgedacht und probiert....
Problem ist nur, Du mußt unter Twonky entweder Playlisten erstellen oder die einzelnen "Schnipsel" immer korrekt ID3mäßig benennen, beides wird aber ganz schnell sehr unübersichtlich (bei gut gefülltem Twonky)
Fazit:
Das Beste wäre eine "vernünftige Spulfunktion"...
mikehan
#16 erstellt: 12. Sep 2007, 23:04
Kurzes Upate: Gestern Ersatzgerät erhalten und das scheint ok zu sein. Hab' die obengenannten "Problemsender" meines vorherigen Noxons mal 'ne Weie laufen lassen und keine Reboots.
SWR1 lief probeweise die ganze Nacht über.
Hm. Man kann doch alle Teile eines Audiobooks in ein Verzeichnis packen.
Ich hatte zwar noch nicht allzuviel Zeit herumzuexperimientieren, aber laut dem Twonky Forum wurde der Noxon Sortierbug im der letzten Twonky Version behoben. Man kann jetzt wieder nach Dateinamen und nicht nur nach ID Tags sortieren.
http://www.twonkyforum.com/viewtopic.php?t=2611
Oder meinst Du etwas anderes?
[Beitrag von mikehan am 12. Sep 2007, 23:09 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#17 erstellt: 13. Sep 2007, 14:21
hallo iradio-nutzer,
pardon, wenn ich hier eine zwischenfrage stelle.
die suchfunktion hat mich irgendwie nicht das richtige finden lassen.
in der pdf-datei zum firmwareupdate der neuen firmwareversion ( NOXON-Firmware-Update_v4.pdf )
( NOXON iRadio - Firmware Update 12.09.2007 )
http://supportde.ter...iewsdownload&sid=499
ist extra ein verweis auf den "Noxon Manager" enthalten.
der ist aber weder auf der webseite,in der zip, noch im ftp-bereich zu finden. lediglich eine veraltete version 2.6.9 im ftp-verzeichnis von noxon (nicht noxon 2).
in der zip-datei ist nur der firmwareupdate-manager.
die terratec-hotline kann mir nicht weiterhelfen, weil sie es selber nicht weiß.
ich selber habe das iradio schon seit ca. 1 jahr und keine aktuelle version. (cd ist weg,neuer pc)
der manager müßte ja eigentlich bei den neuen geräten auf der cd dabei gewesen sein. (3.x.x schätze ich einmal)
kann mitr jemand einen programmlink posten oder zu verfügung stellen ?
vielen dank.
Erich_xxx
#18 erstellt: 14. Sep 2007, 15:34
Klasse! - und ich dachte es sei ein generelles Problem...
Ersteinmal völlig richtig Deinerseits! Aber "nur" wenn ich im Twonky "browse" verlierst Du schier den Überblick bei 1000+1 "Schnipseln"...
Vielleicht gibt's ja ne andere Möglichkeit?...
z.B. 2x Twonky starten auf meiner Linkstation => so a'la 1.OldieTwonky 2.Kidstwonky, da bin ich aber leider nicht fit genug für Twonky/Linux
Dann hät' ich auch noch 2 weiter Fragen
Erst einmal:
Gelöscht schrieb:
"Noxon Manager" - kann mir jemand einen programmlink posten oder zu verfügung stellen ?
da isser mit dabei... ftp://ftp.terratec.d...mware_Update_3.5.exe
Frage1: Beim Manager gibt es ein Feld "Allowed Ad-hoc connection" -> kann ich hier eventuell eine Audio2 mit USB-Stick als "Server" installieren? - Hat jemand soetwas schon mal probiert?
Frage2: Ich habe im Moment mein iRadio zurückgeschickt (14tage), weil Umtausch in ein anderes ging irgendwie nicht... Nun steh' ich vor der Entscheidung nochmal Noxon oder etwas anderes.... - gibt es etwas vergleichbares was stabil läuft mit Twonkyzugriff, Display, Tasten und integriertem Speaker, W+LAN und eventuell USB und Weckfunktion als kompakte schicke Büchse????
[Beitrag von Erich_xxx am 14. Sep 2007, 15:39 bearbeitet]
mikehan
#19 erstellt: 14. Sep 2007, 19:02
Hm, ich versteh's ehrlichgesagt immer noch nicht. Ich sortiere meine Musik/Hörbücher in Verzeichnisse. Und wenn ich im Noxon über Verzeichnisse navigiere, komme ich eigentlich immer recht schnell dahin wo ich hin will.
z.B.
Musik
|- Interpret 1
|- Interpret 2
Hörbücher
|- Krimi
| |- Krimi 1
| |- Krimi 2
|- Fantasy
Man muß sich halt nur eine vernünftige Verzeichnissturktur überlegen.
Wobei bei mir die Hörbücher mehr über Verzeichnisse und die Leider mehr über ID Tags strukturiert sind, da man da ja mal eher auch nahc Interpreten, Genres... sucht.
Ich hab' das Noxon iRadio wie gesagt noch nicht so lange, aber bis jezt klappt das prima.
rulorojo
#20 erstellt: 18. Sep 2007, 23:18
Hallo aus Argentinien !
Also , ich habe folgendes zu melden.... ich habe mir waehrend ich in der schweiz war, einen noxon2audio gekauft... die freude war kurz, ploetzlich scheussliches gerausch durch den einten kanal... da ich 12.000 km von europa wohne und nur bloede antworten bekamm von terratec, habe ich das geraet geoffnet und festgestellt dass der kleine audio ic , kaputt war. da ich ein externen DAC hatte habe weiterhin radio gehoert mittels den opto ausgang und dem DAC. Konnte zwar nie OGG music abhoeren bis ich den letzten firmware heute installierte. Die freude war ebenfalls kurz, nach wenigen minuten stuertzt der noxon2audio (als ob ich auf einen reset knopf gedrueckt haette oder einen wackel-kontakt da waere....).
Kinder... terratec kann mich kreuz und quer.... das war das erste und letzte produkt die ich bei dieser besserwissende firma gekauft habe.
Ich befuerchte dass terratec keinen eigenen noxon2audio forum hat weil es zu blamierend waere fuer sie... sehr wahrscheinlich zu viele negative bemerkungen...
Also , viele gruesse aus buenos aires und spass mit unseren never2again radio...
rulorojo
schulzcst
#21 erstellt: 18. Dez 2007, 14:55
Abstürze mit Reboot gibt es bei mir zuhauf, leider auch nicht wirklich nachvollziehbar: Sie kommen bei WLAN und LAN vor, jeweils sowohl bei fester IP als auch bei IP über DHCP. Kann sein, dass die Reboots bei fester IP etwas weniger vorkommen.
Ich habe mittlerweile das dritte Austauschgerät, und alle haben diese Reboots aufgewiesen. Allmählich werde ich das Gefühl nicht los, dass das was mit meiner Netzwerkkonstellation zu tun hat. Noch habe ich das nicht bei anderen Konstellationen ausprobiert.
Erst habe ich gedacht, dass es an unserer WLAN-Hölle hier liegt (8 WLAN-Netze in der Umgebung), aber das allein kanns nicht sein. WLAN läuft über einen Siemens SE515, der hinter eine Fritz!Box 5012 geschaltet ist, die als DSL-Modem fungiert.
Ich finde es allerdings trotzdem unglaublich, dass ein Gerät rebootet, wenn das die Ursache sein sollte.
Da das Gerät für den Betrieb bei meinem Schwiegervater gedacht ist, bei dem ein Speedport W 700V als einziger WLAN-Router läuft. Hat jemand Erfahrungen der anderen Leidtragenden mit dieser Kombination NOXON iRadio-Speedport W 700V ?
Edit:
Nachschieben will ich noch die folgenden Systemdaten:
Firmware: 3.6.24.6392
Bootloader: 6166
Hardware: 0.165
[Beitrag von schulzcst am 18. Dez 2007, 14:58 bearbeitet]
rulorojo
#22 erstellt: 18. Dez 2007, 16:12
Hallo Schulzcst,
Hast du schon versucht mit einem pc via winamp musik zu hoeren ? wenn dies glatt durch die buehne geht, dann ist dass neve2audio eben nicht gut... ich habe meinen never2audio geraet
in den muehl abgegeben und mir seit 2 monate das logitech produkt gekauft... super geraet!!!
viel glueck,
rulorojo
klausimhaus
#23 erstellt: 19. Dez 2007, 14:44
@rulorojo
Das Problem mit dem defekten Audiokanal hatte ich bei meinem Noxon2 auch. Scheint also kein Einzelfall zu sein.
Terratec sollte sich wirklich einmal um die Qualität seiner Geräte und der Firmware kümmern anstatt immer neue Geräte auf den Markt zu bringen.
Gestern Abend habe ich bei GIGA die Vorstellung des TechniSate InternetRadio 1 gesehen. Dieses Gerät basiert ja auf dem gleichen Chipsatz wie der Noxon ihn nutzt und hat auch das gleiche Display. Unter anderem wurde auch die Web-Konfiguration gezeigt. Sah alles genau wie beim Noxon aus mit dem Unterschied, dass die Masken fehlerfrei und mit allen Informationen dargestellt wurden und auch eine vollständige Konfiguration über den Browser möglich war.
Ich denke, dass TechniSat das Gerät wesentlich besser im Griff hat.
Klaus
Gelscht
Gelöscht
#24 erstellt: 19. Dez 2007, 16:49
rulorojo schrieb:
ich habe meinen never2audio geraet in den muehl abgegeben
Ich stehe auch kurz davor (auch wenn die Müllhalde bei mir ebay heißen wird :))
Seit zwei Monaten weckt mich das Gerät um 6:10 - gestern ohne erkennbaren Grund erst 7:10 - heute wieder 6:10. Damit kann ich nicht leben.
thomas
ustarski
#25 erstellt: 20. Feb 2008, 03:57
Verbindungsabbrüche mit Noxon 2 . . .
wie bei Schulzcst #21 beschrieben, mal mit, mal ohne Restart.
Als Referenz wird parallel oder davor bzw danach Windows Media Player betrieben, wobei der PC wie auch das Noxon 2 entweder über LAN oder WLAN an eine Arcor Box A 600 (mindestens 5800 kbps down und 680 kbps up ständig parat) angebunden sind und beide Geräte die gleichen Server ansprechen.
Der Media Player läuft grundsätzlich ohne Verbindungsabbrüche, wohingegen die Häufigkeit der Verbindungsabbrüche bei Noxon 2 serverabhängig sind. Besonders häufig treten die Abbrüche (nach 19 min bis 75 min Spielzeit) bei den Servern von Avro-Niederlande mit 256 kbps auf (hier auch keine Wiederaufnahme), während bei Servern mit 128 kbps Abbrüche sehr selten erfolgen und in der Regel ein Reboot stattfindet.
Ein Austauschgerät nach Reklamation (mit Gerätedaten wie im Thread #21 beschrieben) hat keinerlei Abhilfe gebracht.
Fehler im Puffer-Management oder falsche Verarbeitung von Inaktivitäts- Signalen ?
Hat tatsächlich der mehrfache Austausch von Geräten bei einem User per Zufallstreffer zu einwandfreier Funktion geführt ?
MbG ustarski
schulzcst
#26 erstellt: 20. Feb 2008, 11:12
ich wollte mich nochmal - quasi abschließend - melden:
Das Gerät war ja für meine Schwiegereltern und ist bis Weihnachten 07 dreimal ausgetauscht worden, bis wir es bei ihnen aufgestellt und ausprobiert haben. Dort läuft es seitdem mal mehr, mal weniger zuverlässig, aber immer wieder mit Reboots, ohne dass ein klarer Zusammenhang zu Netz, Internetradiosender, Datenrate etc. herzustellen wäre. Ein Bekannter der Schwiegereltern hat bei dem Gerät anscheinend mit dynamischer IP ein besseres Verhalten erzielt als ich (bei mir schien feste IP geringfügig besser). Seit er sich selbst ein noxon iradio gekauft hat (würde ich mit diesen Erfahrungen nie machen), macht er die gleichen Erfahrungen und hat auch mehrere Umtausche hinter sich, ob letztendlich mit Erfolg, weiß ich nicht genau.
Übrigens ein Vorteil bei fester IP: Oft blieb bei mir die Anzeige des Noxon bei dyn. IP bei "Netzwerkadresse zuweisen" stehen und ging nicht ins Hauptmenü. Bei fester IP ist es nach dem Reboot gleich ins Hauptmenü gesprungen.
Verbindungsabbrüche habe ich mit Windows MP oder Winamp bisher so gut wie nie erlebt. Ich habe die zwar nicht wie ustarski als Referenz laufen gehabt, aber vorher im gleichen Netz schon mit verschiedenen Software-Playern z.T. stundenlang Webradio gehört, ohne Probleme.
sscholte
#27 erstellt: 30. Jul 2008, 21:08
Hallo zusammen,
ich habe gestern ein Firmware-Update gemacht auf folgende Version:
Sonstige Daten:
Bootloader: 6166
Hardware: 0.165
Seitdem spinnt das Gerät wie hier im Forum zahlreich beschrieben: ständiger reboot (LAN, W-LAN) und bei der Netzwerksuche hängt sich das Gerät auf.
Meines Erachtens nach hängt es mit der "neuen" Firmeware zusammen - zumindest hat das Gerät vorher einwandfrei funktioniert.
Sollte jemand weitere Lösungsansätze haben, bin ich für jeden Tipp dankbar.
ustarski
#28 erstellt: 01. Aug 2008, 18:05
man hatte seitens Terratec Ende Februar 08 signalisiert, dass bei dem Noxon 2 Audio wohl Software-Probleme vorlägen. Man hatte mich daher auf einen Zeitraum von etwa 4 Wochen vertröstet, nach dessen Ablauf ein neues Firmware Update zur Verfügung stünde. Das ist nun aber bis heute nicht der Fall. Ich habe deshalb per Mail am 23.7. nochmal nachgefragt- bisher ohne Antwort. Bei dem seinerzeit vorgenommenen Firmare-Update (mein Gerät hat die Hardware-Version 0.158, gekauft in 12.07) konnte ich keine Änderung in den Gebrauchseigenschaften feststellen.Je nach gewähltem Server hängt sich das Gerät nach einiger Zeit mal auf, regeneriert sich dann bei den meisten Servern wieder.
Im WLan-Betrieb habe ich die Erfahrung gemacht, dass es bei Inbetriebnahme/Standortwechsel hilft, WLAN mal routerseitig kurz ab- und wieder anzuschalten und Noxon2 ggf. mit 2 x Aus-/Ein zu starten.Die Gebrauchseigenschaften (im Hintergrundbetrieb) sind jetzt nicht so krass, dass ich schon eine Entscheidung zur Rückgabe des Geräts (über den Handel) getroffen hätte (ich habe den Handel aber immer informiert). Terratec würde Ihr Gerät auch untersuchen und ggf. austauschen (ich habe auch schon ein Ersatzgerät). Ich schicke denen jetzt nochmal ein Fax wegen des ausstehenden Firmware-Updates.
Frank010577
#29 erstellt: 01. Sep 2008, 22:49
Juhu ich bin nicht der einzige...
endlich habe ich euch gefunden meine Leidensgenossen
ich habe ganz lang gesucht im internet aber erst mit suche nach „speedport w700v noxon 2“
habe ich euch gefunden...
Produkt: NOXON 2 radio for iPod
Kaufdatum: 30.09.2007
Router: Speedport w700v
Firmware: 24.6394 (beta)
Hardware:158.0
Bootloader: 3.6166
habe den Kampf seit einem dreiviertel Jahr (geschätzt)
am Anfang spielte es einwandfrei, dann irgendwann mal Aussetzer und jetzt ist es zum verrückt werden teilweise im Minutentakt
meistens wie beschrieben zwischen 10-70 Minuten dann ist Schluss oder es spielt noch einmal einen anderen Sender aus der Favoriten liste, bis zum terratot...
ich habe alles versucht:
lan; wlan
feste ip
firmwareupdate
einen anderen dns server eingetragen
den router getauscht (bei mir speedport w700v)
jede menge spaß mit terratec hotline
eingeschickt zu terratec gerät nach 48 Stunden dauertest von terratc zurück, mit dem hinweis alles ok, gerät ans netz nix war ok
ich glaub ich hab jetzt alles probiert...
hab aus spaß mal noch im keller ein 430 lan dsl modem + teledat router 820 ausgegraben... terratot
wieder einmal nach 5 minuten und dann nach 20 minuten mit selbstreset vom gerät
ach und übrigens draufhauen hilft auch nicht...
So und liebe Gemeinde was ist nun euer rat an mich?
Ist das Noxon defekt?
Was soll ich denn machen wenn die mir das teil wieder zurückschicken mit dem Hinweis alles ok
ich werde ja noch wahnsinnig...
ustarski
#30 erstellt: 06. Dez 2009, 23:38
Neu geboren ist Terratec Noxon 2 Audio
mit der Firmware 3.8.36.6921.
So hätte es schon immer sein sollen. Unverständlich, dass das Update so lange nicht veröffentlicht wurde.
Frage zu Noxon iradio
fluppi am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  7 Beiträge
Noxon iRadio Netzwerkproblem
Noxxyy am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  2 Beiträge
Noxon iRadio und Display Problem
sge-adler am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  8 Beiträge
NOXON Iradio - Update fehlgeschlagen
solar_tom am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
Terratec NOXON iRadio
geyerg am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Noxon iRadio 460+ Probleme
bausefrank am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  3 Beiträge
fehlende Wiedergabelisten im Noxon iRadio
gregor08 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  2 Beiträge
Noxon iRadio for IPod Thread
toshiuser am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  5 Beiträge
Noxon iRadio stürzt permanent ab
thu75 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  11 Beiträge
NOXON iRadio aktualisieren der RSDB
kaifisch1970 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.477
