WD TV HDD füttern ohne Umstecken, auch via Wlan
-Sumo-
#51 erstellt: 18. Jun 2009, 17:09
Kann jetzt grad nicht nachvollziehen, ob ihr über NAS oder NDAS dran seid, aber meine NDAS ist NTFS formatiert, der Ximeta Treiber im ndas.app.bin unterstützt das.
Ich hatte aber schonmal überlegt, testweise in ext2 umzuformatieren um zu sehen, ob das die Performance etwas anhebt.
rolano
#52 erstellt: 18. Jun 2009, 18:46
..na, die gestellte Frage war eindeutig (also weder NDAS noch NAS - sondern eine an den WD HD angeschlossene USB-Platte)
nehmen wir an:
an der WD hengt: ein usb-lan adapter, ein usb-stick mit alternativer software (x lan), eine usb-festplatte
die WD hengt am lan-router; am lan-router mein notebook
jetzt meine frage:
kann ich vom notebook aus auf die usb-festplatte, welche am WD hengt, zugreifen, bzw. filme draufspielen?
wenn ja, hat jemand erfahrung mit der geschwindigkeit?
-Sumo-
#53 erstellt: 18. Jun 2009, 19:22
Ah ok, Danke... ich leg mich dann wieder schlafen.
*edit* aber wieso sollte bei einer USB Platte NTFS entfallen?
rolano schrieb:
gex2001 schrieb:
ja das funktioniert hab bei mir eine datenrate von 2,8 mb
...Du solltest vielleicht noch dazuschreiben, wie die am WD hängende USB-Platte formatiert ist. Ich gehe mal davon aus, dass Du hier MByte/s und nicht Mbit/s meinst .
Da es bisher noch keine (kostenfreien) vernünftigen NTFS-Treiber unter Linux gibt, dürfte NTFS ausscheiden, oder?
[Beitrag von -Sumo- am 18. Jun 2009, 19:25 bearbeitet]
rolano
#54 erstellt: 18. Jun 2009, 20:32
..weil man damit (bisher) absolut keine 2,8MByte/s BEIM SCHREIBEN dargestellt bekommt...den Grund dafür habe ich oben bereits angedeutet.
-Sumo-
#55 erstellt: 19. Jun 2009, 14:55
Jo, wohl wahr. Nachdem ich dann auch mal verstanden hab welcher Weg da gegangen werden soll, hab ich das mal nachgestellt und bin auf satte 520kb/s Schreiben gekommen...
Lesen geht mit 1,6MB/s bei meinem Setup.
Und wenn man ext2/3 nutzt, sieht das anders aus?
rolano
#56 erstellt: 19. Jun 2009, 18:25
Yepp - genau das ist "normal"
Yepp - da das ja das Standard-Filesystem für Linux ist; da sollten mindestens so um die 3MB/s bei rumkommen...
Starsky79
#57 erstellt: 21. Jun 2009, 14:42
@ Sumo
Ich habe mir mal den ersten Teil dieses Thread durchgelesen und werd mir mal überlegen ob ich mir diese Lösung zulege.
Auf jeden Fall gefällt sie mir.
Sir_Toby
#58 erstellt: 21. Jun 2009, 15:00
hi!
hätte da noch ne andere idee:
Will nix mit Netzwerk machen, da:
1. zu lahm
2. kein wlan im haus
3. pc steht eh in einem raum mit mediaplayer
Also mein Vorschlag:
USB-Switch:
http://www.alternate...Netzwerk&l2=USB-Hubs
Konfig:
USB-Platte(n) -> usb hub -> usb switch -> Mediaplayer / PC
würd sowas funktionieren?
problem ist halt dass am mediaplayer keine tastatur zum drücken des hotkeys dran is?
Oder geht vieleicht sowas:
http://www.amazon.de/Hama-Mini-USB-Y-Kabel-1-0-m/dp/B000EOPSTK
USB-Platte(n) -> usb hub -> verteilerkabel -> Mediaplayer / PC
weiß eben nich, was passiert wenn rechner und mediaplayer gleichzeitig eingeschaltet sind - da kommt dann ja aus beiden geräten die spannung übers usb-kabel -> kurzschluss?geräte (mainboard/hd-player) geschrottet?
Achja noch was:
wielang dürfen USB2.0-Kabel max sein, ohne verstärker oder sowas einsetzten zu müssen?
Tobias
[Beitrag von Sir_Toby am 21. Jun 2009, 15:02 bearbeitet]
Gambit22
#59 erstellt: 21. Jun 2009, 15:13
ich schließ mich mal gleich mit ner frage an. ist es möglich die wd tv einfach so ans wlan zu bekommen ? nachdem motto wlan usb stick hinten rein und fertig ? oder brauch die externe festplatte diese möglichkeit ?
-Sumo-
#60 erstellt: 21. Jun 2009, 15:59
Toby, das von dir verlinkte Y kabel dient nur dazu den Strombedarf für eine externe Festplatte an zwei USB Anschlüsse zu verteilen, damit das Board nicht überlastet wird.
- zum Betrieb externer Festplatten (mit Mini-USB-Anschluss), bei denen ein Standardkabel mit einem USB-Stecker zur Stromversorgung nicht ausreicht
- beide A-Stecker müssen am gleichen Rechner angeschlossen sein!
Beim Switch, wenn es denn funktioniert, dann auf keinen Fall parallel. Evtl gibt es auch schon Konflikte, sobald beide Geräte eingeschaltet sind. Der WD ist ja eigentlich immer in Betrieb, es sei denn man schaltet die Stromversorgung ab. Evtl ist ja auch eine externe USB Platte mit Sata Anschluss interessant. Da gibt es ja auch schon Vorschläge.
zomtek schrieb:
...zum Beispiel
Netdisk 351UNE von Iocellnetworks
Über längere Strecken sollte man USB Kabel mit Repeater benutzen.
Und zur Nutzung eines Wlanstick gibts auch schon Erfahrungen...
Sir_Toby
#61 erstellt: 22. Jun 2009, 17:32
also diese s-ata geschichte is mir zu teuer.da kosten platten ja teilweise locker mal so 30€ mehr wie welche mit nur usb!
der wd-player wird gemeinsam mit den platten sowie usb-hub per funkschalter vom netz getrennt.
muss mal guggn.denke ich bestell so'n teil.
kabongo
#62 erstellt: 14. Jul 2009, 18:29
Hallo
ein geiles Vorschlag von Euch hab ich auch schon länger drüber nachgedacht.
Jetzt folgendes würde solche "Konstelation" funktionieren:
also statt NDAS einfach ein USB 2 Ethernet Adapter und im zweiten USB Eingang eine 1 TB USB Platte.
Kann man die dann vom PC aus ohne weiteres befüllen??
WIe siehts mit Geschwindigkeit aus ??
Soll man die bRad Firmware nehmen ??
Danke und Gruss
kabongo
p.s. netter Thread
[Beitrag von kabongo am 14. Jul 2009, 18:30 bearbeitet]
kabongo
#63 erstellt: 21. Jul 2009, 20:18
Hallo @all
weiss zufällig jemand ob diese Konfiguration die ich im oberen Post gezeigt habe geht ??
Würde dankbar für die Antwort.
Danke
gruss kab
tzyyn
#64 erstellt: 21. Jul 2009, 20:53
Ja, ist prinzipiell möglich. Datenraten liegen aber nur bei max. 40-60mbit, also maximal ca. 7,5mb/sec, je nachdem welcher USB-LAN-Adapter zum Einsatz kommt. Externe USB Platten im Vergleich schaffen bis ca. 30MB/sec.
Die Platte am WDTV muss dann aber zwingend mit ext2- oder ext3-Dateisystem formatiert sein. NTFS schafft maximal 250KB/s, da der NTFS Support unter Linux nicht der beste ist (ist halt von Microsoft). Und FAT32 unterstützt nur bis max. 4GB große Files.
Befüllen geht dann beispielsweise über FTP. Firmware von brad oder Zorander sind dafür natürlich zwingend notwendig.
kabongo
#65 erstellt: 21. Jul 2009, 21:04
@tzyyn
danke für die Antwort
und wie siehts aus wenn ich WDTV per Lan-Kabel anschliesse ??
Muss man dann auch ext2 oder ext3 Platte formatieren oder kann ich bei meiner NTFS belassen.
Mit der Firmware ist schon klar, will aber eine Lösung finden damit die Schlepperei ein Ende hat hin und her, hin und her.
Effektivste und billigste Methode welche wäre das ??
WLAN genügt nicht oder ??
gruss kab
tzyyn
#66 erstellt: 21. Jul 2009, 21:25
Meine Daten bezogen sich ja auf LAN, also USB-LAN-Adapter. Weiß jetzt also nicht ganz was du meinst.
Sobald du etwas auf die Platte schieben willst, schreibst du ja auf die Platte über den WDTV (=Linux), daher hast du dann logischerweise da maximal 250KB/s. Sofern du also eine an den WDTV angeschlossene Platte (über USB) extern befüllen willst, brauchst du FAT32, ext2 oder ext3, wobei FAT32 aus genannten Gründen eigentlich direkt ausfällt.
Wlan ist noch langsamer, die 40-60mbit bezogen sich auf USB-LAN-Adapter. Hatte selber nen Stick mit n-Standard (bis zu 300mbit) genutzt und kam nicht wirklich auf zufriedenstellende Datenraten. Das eignet sich nur für das ändern, löschen, verschieben oder höchstens noch hochladen von kleinen Files, das wars aber auch. 4GB oder mehr damit zu übertragen dauert einfach zu lange.
Einfachste Methode ist ne 2,5" Platte mit ultrakurzem Kabel. Nutze ich selber, damit ist es nen Klacks die Platte gut und schnell zu befüllen und dann wieder anzuschließen. Geht wesentlich schneller als über LAN/WLAN.
[Beitrag von tzyyn am 21. Jul 2009, 21:25 bearbeitet]
kabongo
#67 erstellt: 22. Jul 2009, 17:27
Okay also am besten LAN Kabel und ext2 oder 3 formatierung der Platte.
Kann man wissen welchen USB 2 LAN Adapter du benutzt ??
Gruss kab
tzyyn
#68 erstellt: 22. Jul 2009, 17:33
USB-LAN-Adapter nutze ich bisher keinen. Hatte nur WLAN bisher in Betrieb am WDTV (über Linksys WUSB600N 300mbit Stick).
Hier sind paar Modelle (mit Performance) gelistet:
http://wiki.wdtv.org...10e51f808817796ff54e
Der Belkin bzw LevelOne Gigabit Adapter sind derzeit die schnellsten und würde ich daher empfehlen.
Ich suche derzeit auch was günstiges, da es nur ne Spielerei ist. Habe hinterm Rack sowieso nen Router (Linksys WRT150N mit DD-WRT) als Bridge (zum WRT160N Router mit 802.11n Standard - 300mbit) stehen für Xbox360 und co, da wäre noch Platz um auch den WDTV ins Netzwerk mit einzubinden. Daher war der Stick da unnötig.
[Beitrag von tzyyn am 22. Jul 2009, 17:35 bearbeitet]
kabongo
#69 erstellt: 22. Jul 2009, 17:55
Jo danke die Liste hab ich schon vor paar Wochen "durchgekaut"
überlege jetzt sogar bei der Fülle von neuen Playern mir einen Ellion HMP-500H HD oder den AC Ryan PlayON!HD der gerade gute Testnoten bekommen hat bei MPCC Review kann man hier nachschauen:
http://www.mpcclub.c..._acryan_playonhd.pdf
das mit dem WDTV und FP mit Daten füllen ist mir zu umständlich da WDTV im Wohnzimmer und Computer im Schlafzimmer und eine Entfernung von gut 10m da sind und die anderen Player haben schon den LAN Eingang eingebaut.
gruss kab
linnianer1
#70 erstellt: 03. Aug 2009, 09:22
hi sumo,
ich habe noch eine frage zum ndas: bei meinem funktioniert eine anbindung per lan und usb an den wdtv nicht.
ich suche daher nach einer lösung, bei der die ndas platte im netzwerk hängt, und auch der wdtv ins netz integriert wird.
habe ich das richtig verstanden, dass so eine lösung mit der firmware wdlxtv und der ndas app.bin funtkionieren müsste?
ich werde die frage auch im forum für alternative firmware stellen.
grüsse und danke.
linnianer
-Sumo-
#71 erstellt: 03. Aug 2009, 21:13
linnianer1 schrieb:
hi sumo,
Warum nicht? Welchen Adapter nutzt Du?
Na genau so mache ich das doch auch. WD per USB-Lan Adapter am Switch vom Wlan Router und die NDAS per Lankabel an einen weiteren Port vom Switch. So können alle Windowsrechner die per Treiber eingebunden sind über (W)Lan die Platte versorgen und der WD verbindet sich mit Hilfe der ndas.app.bin über Lan
Nicht zu vergessen den USB-LAN Adapter. Die ndas.app.bin kann auf einem USB Datenträger abgelegt werden, die ndas.config habe ich direkt per ftp auf den WD kopiert, in den Ordner \config. Von meinem USB Stick wurde die ndas.config leider nicht eingelesen
Super, dann hätte ich mir das Schreiben ja sparen können.
grüsse und danke.
Danke ebenfalls...
linnianer
[Beitrag von -Sumo- am 03. Aug 2009, 21:43 bearbeitet]
linnianer1
#72 erstellt: 03. Aug 2009, 22:01
hi sumo,
danke für die antwort,
ich nahm damit bezug auf dein erstes posting in diesem thread, da hattest du noch die ndas platte per usb am wdtv. und das ndas per lan im netzwerk. das hat bei mir nicht geklappt.
adapter werde ich mir den von belkin besorgen.
das heisst: nachdem der wdtv konfiguriert wurde, (sprich firmware von b-rad drauf, und die von dir genannte konfiguration) ist kein usb-stick mehr fürs booten notwendig?
ich danke für deine antwort, anders hätte ich die info mit der ndas.config wohl nicht bekommen, oder auch nicht so richtig verstanden, was zu tun ist.
jetzt werde ich den adapter bestellen und kann guten gewissens ans konfigurieren gehen, und wenn was nicht geht, dann liegt es an mir und nicht an irgendwas prinzipiellem...
danke nochmals
grüsse linnianer
-Sumo-
#73 erstellt: 04. Aug 2009, 09:28
Jein...! Du brauchst die ndas.app.bin auf einem an den WD angeschlossenen USB Datenträger. Ich benutze dafür sicherheitshalber einen Stick, auch weil ich da noch mehr Spielereien drauf habe. Auf der HDD ablegen soll auch funktionieren, aber es soll vorkommen dass es auf grossen NTFS Platten nicht recht klappt, die ndas.app.bin einzulesen. Andere User haben sich für sowas mit einer kleinen Fat32 Partition auf der grossen Platte geholfen.
Musst halt mal bissl testen was für dich das Beste ist und nicht aufgeben wenns beim ersten Anlauf nicht klappt.
Manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen...
Aber verglichen mit anderen Spielereien auf dem WD, ist das NDAS Setup eigentlich recht easy...
[Beitrag von -Sumo- am 04. Aug 2009, 09:30 bearbeitet]
linnianer1
#74 erstellt: 04. Aug 2009, 15:45
ja ok,
kein stick für die firmware, aber für die app.bins.
so habe ich mir das auch gedacht. wenn man mehrere app.bins auf einem stick hat, ist das auch nicht weiter problematisch?
und falls das nicht zu weit führt, bzw. nicht zu viel ot ist: welche app.bins verwendest du?
grüsse und danke dir
linnianer
tzyyn
#75 erstellt: 04. Aug 2009, 17:19
Kannst soviele drauf haben wie du willst, musst halt nur aufpassen dass der Ram der Box nicht überquilt. Das Zeug liegt zwar primär in der .bin dabei (die wird einfach gemountet) aber wird natürlich auch einiges in den RAM geladen wie ndas treiber, nfs, samba, halt je nachdem welche apps zu so drauf hast. Auf dem Stick sind dann auch die config files zB net.config, net.mounts etc. Also einfach die .rar Datei auf den Stick entpacken und flashen. Danach gegebenenfalls die wdtv.bin und wdtv.ver löschen, die brauch man danach nicht mehr, der Rest bleibt halt drauf sowie auch die apps die du so haben willst.
-Sumo-
#76 erstellt: 04. Aug 2009, 19:59
Ok, der Vollständigkeit halber:
Ich hab die FW WDLXT 0.5.5 installiert, dazu werkeln:
-LaurentG.app.bin (im Paket mit event-osd.app.bin zur Anzeige der Movieposter)
-ndas.app.bin (ist klar, für die NDAS)
-pure-ftpd.app.bin-0.1 (seit wdlxt 0.5.5 notwendig für ftp Verb., weil aus FW ausgelagert)
Schau mal hier rein, ob Du noch was brauchst:
http://b-rad.cc/wdlxtv-app-packs
linnianer1
#77 erstellt: 09. Aug 2009, 20:59
habs geschafft und hier beschreiben wie.
danke an alle
linnianer
ps: ich mag ja nicht immer doppelposten, aber es ist sonst so unübersichtlich, finde ich.
pps: kann man mit der laurentg.app.bin jetzt auch noch das theme des wdtv modifizieren, oder habe ich etwas falsch verstanden? oder braucht man die app nur fürs moviesheet und für thumbnailanzeige im video ordner?
und braucht man für "normale" netzwerkfreigaben (nicht am ndas) die samba.app.bin, oder reicht die konfigurierte ndas.mounts datei aus? das konnte ich aus der anleitung von b-rad nicht so herauslesen...
lightshock
#78 erstellt: 24. Aug 2009, 10:10
ich möchte auch mal gerne meinen senf dazu beitragen
bei mir zuhause steht ebenfalls ein WD HD.
des weiteren habe ich einen Windows Home Server mit einem ATOM N270 (1,6 GHz).
daran hängt eine WD My Book Mirror Edition mit 2 TB sowie die passende software von WD.
die restlichen rechner lasse ich einfach mal außen vor
den WD habe ich mit einer Level One USB-0201 (Gigabit) an einen (logischerweise) gigabitfähigen switch (D-Link DGS-1005D) gehängt.
der server gibt die daten per NFS(mit TrueGrid) frei.
das kopieren der daten von meinem rechner aus geschieht mit einer geschwindigkeit von 10-20 MB pro sekunde. wenn die My Book direkt am rechner hängt geschieht das mit max 35 MB pro sekunde.
auf dem wd werden die daten ja per NFS gelesen, was wesentlich schneller als mit CIFS geschieht.
1080p filme laufen bei mir ruckelfrei ab.
ich habe nur ein problem entdeckt, weiß aber nicht ob's nun am WD oder an einer anderen komponente liegt:
wenn ein film abgespielt wird (egal ob HD oder SD) brauch der player ewigkeiten (gefühlte 5 minuten) bis ich den film pausieren oder vor/zurückspulen kann.
[Beitrag von lightshock am 24. Aug 2009, 15:08 bearbeitet]
tzyyn
#79 erstellt: 24. Aug 2009, 14:41
Hm eigentlich weder noch. Die Komponenten selber sind auch sehr gut.
Habe selber schon testweise gestreamt vom Laptop aus und das über ne WLAN-Bridge (n-Standard). Beim pausieren oder spulen reagiert der WDTV aber sofort. Das geht also prinzipiell wie von einer angeschlossenen Platte. Natürlich je nach Speed des Spulens kanns hier und da schonmal zu leichten Verzögerungen kommen.
lightshock
#80 erstellt: 24. Aug 2009, 15:07
vielleicht liegt das auch nur an der neuen firmware.
hab vor ein paar tagen aktualisiert (die neue von B-RAD) aber noch keinen datenträger direkt angeschlossen. bisher nur über's LAN versucht.
mal schauen. vielleicht komme ich da heute abend noch dazu
lightshock
#81 erstellt: 01. Okt 2009, 07:40
was lange wärt .... oder wie war das?
ich habe gestern abend mal wieder etwas rumgespielt.
habe die original firmware von WD eingespielt, danach die aktuelle version von B-RAD, basierend auf der 1.02.10 firmware.
gleiches problem wie weiter oben beschrieben (spulen oder stop braucht gefühlte 5 minuten bis sich da was tut)
also hab ich die letzte version von B-RAD installiert die noch auf der 1.02.07 basiert. und siehe da - alles läuft so wie es soll.
lg
flockator
#82 erstellt: 02. Jan 2010, 22:33
Ich wühle mich jetzt schon stundenlang durchs Netz und bin jetzt hier gelandet. Den WD HD Player gibt es jetzt ja auch als live version mit lan Anschluss.
Kann man diesen über lan an eine ndas Festplatte z.B. IOCELL NETDISK 351 UNE anschließen?
Also PC an Router, ndas an Router, WD HD an Router?
Wäre doch das Einfachste.
Danke schon mal im voraus falls jemand eine Antwort hat.
mfg
tzyyn
#83 erstellt: 02. Jan 2010, 23:46
Nein. NDAS wird nicht unterstützt. Das ging bisher nur mit alternativer Firmware für den alten WDTV Gen1.
Wenn du es willst, musst du b-rad fragen. Bist aber nicht der erste. Mit ein paar Spenden würde er es aber wohl durchführen.
Und wenn man nach "einfach" geht, tuts auch ein NAS. Da ist NDAS eher noch komplizierter, da spezielle Treiber benötigt werden.
[Beitrag von tzyyn am 02. Jan 2010, 23:48 bearbeitet]
WD TV Live Wlan Problem
Baskal am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  5 Beiträge
WD TV Live Zugriff via Linux (Ubuntu)
ueffchen am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
WD TV HD: welche Festplatte?
alexk2 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
WD TV Live WLAN Problem
-M1CH4EL- am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  4 Beiträge
Wd TV Live & WLan Datenübertragung
Angy2004 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  4 Beiträge
Samsung TV erkennt WD 3TB HDD nicht
FabiN am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  3 Beiträge
Musik HDD WLAN HDMI
SuperMajo am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  7 Beiträge
habe WD TV, suche aber Mediaplayer den ich vom PC aus mit Daten füttern kann.
RED-Videoman am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  13 Beiträge
WD TV Live mit WLAN - neue Version!
alextest am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  2109 Beiträge
WD TV Live Hub + Inkl. Emtec Wlan
RolandH am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.460
