HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Welches Internetradio passt zu meinen Ansprüchen? | |
Welches Internetradio passt zu meinen Ansprüchen?+A -A |
daft2k
#1 erstellt: 26. Apr 2009, 01:24 | |||||
Ich möchte mir ein Internetradio (oder eine Art "Adapter" für meine Hifi-Anlage) zulegen und habe ganz konkrete Ansprüche an das Gerät. Bisher konnte ich mich nicht wirklich in dem Google-Jungle an Beiträgen zu diesem Thema zurechtfinden und hoffe, dass mir hier, angepasst an meine Ansprüche, zumindest ein Überblick über die aktuelle Angebotslage auf dem Markt gegeben werden kann, gerne auch mit konkreten Kaufempfehlungen aufgrund von euren Erfahrungswerten. Ansprüche an das Gerät: - Preisbereich: < 200€ - Weckfunktion (möchte morgens mit dem Online-Stream meines Lieblingsradiosenders geweckt werden) - UPnP-Unterstützung (Abspielen des Internetradios auch ohne eingeschalteten Laptop, damit dieser wegen der Weckfunktion nicht die ganze Nacht laufen muss) - Anschlussmöglichkeit an Hifi-Anlage (d.h. einen Gerätelautsprecher benötigt es nicht zwingend, da ich ausschließlich über Hifi-Anlage abspielen möchte) - Abspielen von Musiktiteln von der Festplatte meines Laptops über meine Hifi-Anlage - USB-Anschluss u. FM-Tuner besitzt meine Hifi-Anlage bereits, werden also nicht benötigt - IPod-Dock wird ebenfalls nicht benötigt, da ich keinen IPod besitze u. es den Preis vermutl. unnötig in die Höhe treiben würde Ich denke meine Ansprüche sind nicht allzu hoch und hoffe, dass sich mit eurer Hilfe so das ein oder andere Gerät finden lässt, das meinen Ansprüchen gerecht wird. Danke im Voraus für eure Hilfe und Empfehlungen! |
Hallenser
#2 erstellt: 26. Apr 2009, 08:26 | |||||
Schau mal nach der Squeezebox Classic,bei Amazon.de kostet die gerade 186 € und dürfte einen Ansprüchen gerecht werden. |
rpr
#3 erstellt: 26. Apr 2009, 14:18 | |||||
Dein vorhaben wird aber nur funktionieren, wenn dein Verstärker auch eine Timersteuerung hat. Der billige Muvid IR715 hat jedenfalls auch eine Weckfunktion. |
burki111
#4 erstellt: 26. Apr 2009, 14:58 | |||||
Hi, bei der Squeezebox kann man z.B. mittels IR-Blaster den Verstärker zur Weckzeit an- und umschalten. Gruss Burkhardt |
coolio107
#5 erstellt: 26. Apr 2009, 17:08 | |||||
Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Du brauchst kein UPnP für die Internetradios und wenn Du vom Laptop streamen willst, muss es ja nicht unbedingt UPnP sein, oder?
Was war doch gleich wieder ein FM-Tuner? Ich hab' das im letzten Jahrtausend mal gehört, kann mich aber nicht mehr erinnern Die Squeezebox Classic ist IMHO 'ne gute Wahl. |
daft2k
#6 erstellt: 26. Apr 2009, 17:57 | |||||
Ich hab im Hinterkopf irgendwo gelesen zu haben, dass die Squeezebox Classic den Nachteil hätte, dass man den PC laufen lassen müsste über Nacht, um morgens mit einem Onlinestream eines Radios geweckt zu werden, da das Gerät wohl keine UPnP-Unterstützung hätte. Was da jetzt dran ist weiß ich nicht, hoffe das könnt ihr mir vielleicht nochmal erklären. Ich stelle mir das halt so vor, dass man einfach eine Weckzeit an dem Gerät einstellen kann, ähnlich wie bei einem Radiowecker, und den Laptop über Nacht natürlich auslassen könnte. D.h. ich würde über Nacht nur die Squeezebox Classic, meine Anlage und natürlich meine Fritzbox laufen lassen. Ist das so möglich mit der Squeezebox Classic oder nur Wunschdenken ?
Was ist der IR-Blaster? Heißt das, dass ich bei der Squeezebox einfach eine Weckzeit einstellen kann, wie ich es mir vorstelle?
Was solche technischen Dinge angeht habe ich keine Ahnung. Wäre die Squeezebox denn mein Verstärker mit der Timersteuerung? Und hat jemand schon Erfahrungen mit der Squeezebox Classic oder der Muvid IR715 oder auch vielleicht mit dem Noxon 2 Audio gemacht bezüglich der Weckfunktionen? Danke für eure Antworten! [Beitrag von daft2k am 26. Apr 2009, 17:59 bearbeitet] |
burki111
#7 erstellt: 26. Apr 2009, 18:28 | |||||
ja, das geht.
(i) die Weckzeit stellst Du direkt in der Squeezebox ein (ii) mittels des Plugins iR-Blaster kannst Du von der Squeezbox IR-Signale z.B. an den Verstärker senden, so dass sich dieser dann z.B. angeschaltet, umgeschaltet und später wieder ausgeschaltet wird.
benutze seid längerer Zeit einer meiner drei Squeezeboxen als Wecker. Gruss Burkhardt |
daft2k
#8 erstellt: 26. Apr 2009, 18:47 | |||||
Danke für die Antwort burki111! Das hört sich soweit ja sehr gut an! Das Plugin IR-Blast müsste ich dann vermutlich einfach aus dem Internet kostenlos herunterladen und installieren oder?
Was ist denn mein Verstärker in diesem Fall, an den das IR-Signal von der Squeezebox gesendet wird? Hat jemand Erfahrungen mit günstigeren Geräten gemacht, wie z.b. dem Noxon 2 audio, der Muvid IR715 oder anderen Geräten gemacht, die meine Ansprüche auch erfüllen? |
rpr
#9 erstellt: 26. Apr 2009, 19:56 | |||||
Das ist das, was du Anlage nennst. |
coolio107
#10 erstellt: 26. Apr 2009, 20:25 | |||||
Ja. Allerdings Vorsicht! Du brauchst auch noch einen IR-Transmitter für den Kopfhörerausgang. Sowas kostet nur ein paar Euros (<10), aber Du brauchst es halt. Sonst musst Du den Verstärker anlassen. Außerdem ist zum Wecken über Internetradio noch 'was zweites zu sagen: Statt mit dem Laptop kannst Du Dich mit SqueezeNetwork verbinden (ist im Prinzip ein Server im Internet), darüber funktioniert dann auch das Wecken. Dazu wählst Du einfach mit der Fernbedienung eine andere Musikquelle. Das ist allerdings bei anderen Geräten ähnlich, wie gesagt, mit UPnP hat das alles nix zu tun.
Den Noxon 2 hatte ich mal, hat mich nicht überzeugt. Audioqualität ist viel schlechter, als bei der Squeezebox. Wecken ging damals noch nicht. Der Hauptnachteil für mich: Du kannst das nicht so komfortabel fernsteuern wie die Squeezebox (auch Du wirst IRGENDWANN die Vorzüge von internaktiven Fernbedienungen wie dem Squeezebox Controller oder einem iPod touch schätzen lernen :-) ). Ach ja: und das Display des Noxon ist wirklich übel, da kriegste Augenschmerzen von, vor allem, weil Du es ja dadrüber bedienen musst. |
klausimhaus
#11 erstellt: 26. Apr 2009, 20:50 | |||||
@daft2k In den Rahmen deiner Preisvorstellung würden auch einige Geräte der WAP-Reihe von Teac passen. Unter diesem Link findest du noch einen aktuellen Test zu Internetradios die nicht Noxon oder Squeezebox heißen. Solltest du doch zur Squeezebox tendieren, empfehle ich vorher einen Blick in dieses Forum. Manche mögen ja sowas. |
daft2k
#12 erstellt: 26. Apr 2009, 22:30 | |||||
Jetzt wirds immer klarer :). Ich glaube ich habe mich schon für die Squeezebox Classic entschieden, wenn jetzt nicht noch ein bahnbrechender Post kommt, der für ein anderes Gerät spricht. Scheint ja einigen Tests zufolge auch mit die beste Soundqualität in dem Preisbereich zu bieten und ist ja auch nicht unmenschlich teuer. Allerdings soll die Installation ja relativ kompliziert sein bzw. die Internetverbindung über den Router mit dem Ding herzustellen. Wird schon irgendwie klappen. Habt ihr dazu noch wertvolle Tipps, was die Verbindung zum Router/Internet angeht? Zum Abschluss hätte ich noch ne Frage wozu UPnP konkret da ist? Denn ich kann ja so wie ihr mir das erklärt habt, mit der Squeezebox mit dem Onlinestream eines Radiosenders geweckt werden, obwohl der PC aus ist. Ich nehme an das funktioniert dann über das SqueezeNetwork oder? Habt ihr vllt schon einen Link für den Download von diesem IR-Blast?
Da ich jetzt gelernt hab, dass der Verstärker meine Anlage ist, bedeutet das also, dass ich ohne den IR-Transmitter meine Anlage anlassen müsste, damit das mit dem Wecken morgens funktioniert. Allerdins ist das Problem an meiner Anlage, dass ich die gar nicht richtig ausschalten kann ohne den Strom auszumachen. Das Display läuft leider ständig, ist etwas blöd. Aber dann hilft mir der Transmitter auch nichts oder? [Beitrag von daft2k am 26. Apr 2009, 22:39 bearbeitet] |
coolio107
#13 erstellt: 27. Apr 2009, 00:11 | |||||
Nein. Hatte da noch nie irgendwelche Probleme.
Genau. Die Squeezebox wird immer von einem Server gesteuert, das macht normalerweise die SqueezeCenter auf Deinem PC (oder auf einem NAS/Server der das unterstützt). Wenn Du den PC ausschaltest, kannst Du die SB mit SqueezeNetwork verbinden, das ist sozusagen ein Server im Internet. Das kann dann natürlich nicht auf die Musik auf Deinem PC zugreifen, aber auf alle Internet-Radio Streams und Musikdienste.
Brauchst Du nicht, kannst Du direkt aus SqueezeCentert unter "Einstellungen->Erweitert->Extension Downloader" installieren.
Genau. Allerdings gibt es da auch Lösungen für, es gibt ein PowerSwitcher Plugin oder so (weiß nicht so genau, hab's nicht verwendet), das eine gesteuerte Steckdose Umschalten kann, oder X10-basierte Einschalt-Lösungen. Ob die dann aber mit dem Alarm funktionieren, weiß ich auch nicht so genau, ich hab' sowas noch nicht gemacht. |
stefan1100
#14 erstellt: 28. Apr 2009, 07:59 | |||||
Oder du nimmst einfach eine Zeitschaltuhr. Darüber könntest du dann auch ein Internetradio schalten, das keine Weckfunktion hat. |
burki111
#15 erstellt: 28. Apr 2009, 17:53 | |||||
das ist in vielen Fällen keine Lösung, da eine Vielzahl von Geräten bei Aktivierung der Stromzufuhr zunächst in den Standby gehen. Ebenso wird der Quellenschalter dann nicht unbedingt die richtige Stellung haben... Gruss Burkhardt |
Welches Gerät genügt meinen Ansprüchen? travlmaker am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 10 Beiträge |
Internetradio esotec am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 6 Beiträge |
Welches MediaCenter passt zu mir? inglorious_bastardo am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Welches Internetradio spielt alle Formate? altborschtel am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Internetradio doppelkeks am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 7 Beiträge |
Welches Gerät passt zu meinen Anforderungen, hab keinen überblick mehr kawa80 am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 4 Beiträge |
Suche: Internetradio mit Webinterface fdk007 am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 10.05.2023 – 21 Beiträge |
internetradio? am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 5 Beiträge |
Internetradio: Stand der Dinge MOKEL am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 14 Beiträge |
[Suche] WLAN/Internetradio Calimax am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.734
