HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Welcher Mediaplayer kann HD-Inhalte über WLAN stre... | |
Welcher Mediaplayer kann HD-Inhalte über WLAN streamen?+A -A |
McCorc
#1 erstellt: 07. Mai 2009, 10:18 | |
Hallo, kennt ihr einen Mediaplayer der HD-Inhalte (insbes. MKV-Container) über WLAN (10m Entfernung, Draft-n) ohne Ruckler abspielen kann? Die Ps3 kommt der Sache schon am nächsten, aber kann leider kein MKV |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 07. Mai 2009, 10:48 | |
Das hat nichts mit dem Mediaplayer, sondern ausschließlich mit der Übertragungsqualität bzw. Datenrate deines WLAN zu tun. |
McCorc
#3 erstellt: 07. Mai 2009, 10:52 | |
Also ich site mit meinem Notebook in gleicher Entfernungund habe eine dauerhafte 130 MBit-Verbindung mit sehr guter Verbindungsqualität. Daher also draft-n, weil es mit 54Mbit schon sehr grenzwertig ist für HD. |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 07. Mai 2009, 11:11 | |
Für HD reicht eine 100 MBit/s Kabelverbindung völlig aus. Wenn du per WLAN zuverlässig 130 MBit/s hast, sollte ein HD-Übertragung ruckelfrei möglich sein. |
McCorc
#5 erstellt: 07. Mai 2009, 12:17 | |
Ja also zurück zu meiner Frage: Welcher Mediaplayer kann per DraftN MKV-Inhalte abspielen? |
Monkeyface66
#6 erstellt: 08. Mai 2009, 16:39 | |
WD TV mit externem WLAN Adapter und alternativer Firmware Wird aber vielleicht knapp mit der Datenrate bei unkomprimierten Blu-ray Videos.... [Beitrag von Monkeyface66 am 08. Mai 2009, 16:41 bearbeitet] |
floyd11
#7 erstellt: 08. Mai 2009, 17:12 | |
funzt das eigentlich auch mit älteren Wlan Adaptern 802.11b/g oder ist 802.11n Pflicht |
sir_wagner
#8 erstellt: 09. Mai 2009, 18:04 | |
Also Ich möchte das gleiche wie du, deshalb habe ich mir den EVA 9150 von Netgear bestellt. Kommt wohl näxhste Woche, dann werde ich dir gerne berichten, wenn du magst. ansonsten guck dir das Teil einfach an. Auf dem Papier sieht es ziemlich genial aus... |
McCorc
#9 erstellt: 09. Mai 2009, 18:25 | |
Den Eva 9150 hatte ich auch im Visier, nur hat mich der Preis von >350 Euro etwas abgeschreckt. Wäre aber notfalls noch ok, wenn dieser ruckelfrei MKVs abspielen kann und die Festplatte nicht so laut ist.. Berichte auf jeden Fall mal! |
fiddler1
#10 erstellt: 10. Mai 2009, 10:19 | |
Das stimmt so nicht, denn verschiedene Player nutzen verschieden Netzwerk- und Filesharing-Protokolle. Konkret : - Der DVico 4100 kann eindeutig KEIN HD Material über WLAN streamen, braucht dafür 100 MB Ethernet Kabel. - Der HDX 1000 KANN Full HD Material (1920x1088 Premiere HD Aufnahme) über WLAN ruckelfrei streamen. Ob's der Popcorn auch kann, weiß ich nicht, aber müsste eigentlich, weil ja gleiche Firmware drauf ist. Ach ja, und das ganze geht mit 802.11 b/g, braucht kein 802.11n. [Beitrag von fiddler1 am 10. Mai 2009, 10:21 bearbeitet] |
Bionic66
#11 erstellt: 11. Mai 2009, 21:52 | |
sir_wagner
#12 erstellt: 14. Mai 2009, 10:30 | |
Moin, also Ich bin jetzt seit guten 10 Stunden mit diesem Teil beschäftigt. Netgear muss da noch sehr viel nachbessern! Das kopieren meiner ganzen Filme auf die Platte des EVA; eine Geduldsprobe! Es geht dabei um 120 GB Filme und Sie werden nicht annähernd schnell genug übertragen! Das ist bisher mein größtes Problem! Dann sagt mir das Teil hier und da nochmal, dass Formate nicht unterstützt würden, später spielen die selben Dateien dann aber doch. Bis auf meine m4a-dateien, da kommt kein ton raus. Die Übertragungsrate zu dem EVA liegt so zwischen 2-6 MByte/s. Das ist halt schon eher langsam, dafür das EVA und MacBook Pro an einem 270 Mbps n-draft Airport Extreme hängen. Tjoa zu Soundqualität und Bild kann ich noch net soviel sagen. Bis auf, dass über den HDMI Anschluss nur Stereo Musik übertragen wird. Man muss also auch noch ein coax oder optisches Kabel an den s/pdif hängen. Wenn noch weitere Sachen interessieren dann fragt bitte. |
McCorc
#13 erstellt: 14. Mai 2009, 10:34 | |
Wie schauts mit HD-Inhalten insbesondere MKVs aus? Gibts da Ruckler/Hänger oder wird alles flüssig abgespielt? Kannst du irgendwo die WLAN-Anbindung sehen? Mit wieviel MBit ist der EVA verbunden? |
floyd11
#14 erstellt: 14. Mai 2009, 11:29 | |
Stereoton wohl wegen altem HDMI Standard ich hätte den Dune gewählt zum einem sieht der bedeutend besser aus, hat HDMI 1.3 und dürfte günstiger sein |
McCorc
#15 erstellt: 14. Mai 2009, 12:44 | |
Dune günstiger? Wohl kaum! Fängt bei 449 Euro an, und wenn man WLAN-N haben will schon 499 Euro. Dann holt man sich wohl eher einen 2. WLAN-Router als Bridge und schliesst nen günstigen Media-Player einfach an den Router. |
sir_wagner
#16 erstellt: 14. Mai 2009, 12:57 | |
Moin, Also erstmal zu floyd11: Zeig mir einen Ort auf diesem Planeten an welchem der Dune günstiger...oder sagen wir nicht mindestens doppelt so teuer ist?! Was den alten HDMI Standard angeht, da könntest du Recht haben. Ich bin aber der Meinung irgendwo was von HDMI 1.3A gelsen zu haben. So und nunzu dir McCorc: Also ich habe bisher nur 720p darüber gestreamt und das ging ohne murren und Probleme. Was die Anbindung an den Router angeht kann ich nichts Definitives sagen. Der Eva wird aber sicher mit n-draft am APE verbunden. Also mindestens 130 Mbit (eher 270). Ausserdem hatte ich den EVA auch schon mit Kabel dran. War auch net wirklich schneller. Und bevor jetzt irgendein Schlaumeier anfängt...der Router ist 6 Meter entfernt und dazwischen ist ne Holztür! Ich werde den jetzt auf jeden Fall einpacken und umtauschen/zurück geben. Eventuell ist es ja wirklich einfach nur ein Montagsgerät! |
floyd11
#17 erstellt: 14. Mai 2009, 13:20 | |
naja, günstiger wohl nicht ohne WLAN ca. 350 € mit WLAN ca. 390 € |
sir_wagner
#18 erstellt: 14. Mai 2009, 13:54 | |
Wo mit WLan 390? |
floyd11
#19 erstellt: 14. Mai 2009, 14:58 | |
sir_wagner
#20 erstellt: 14. Mai 2009, 15:15 | |
Naja...nicht lieferbar ist ja net so toll! Aber egal nochmal an dich McCorc: Ich habe mir den Dune Prime und Dune Center mal genauer angesehen. Ich denke ich werde mir statt des Netgear den Prime mit gigabit LAN oder Wlan besorgen. Das mit den Lieferzeiten ist zwar überall nervig, aber dafür scheint das Gerät echt ein wenig ausgereifter zu sein. Dann kommt da einfach noch ne USB Platte ran und gut is... |
floyd11
#21 erstellt: 14. Mai 2009, 17:02 | |
GB Lan macht doch nur Sinn, wenn du im Dune eine Fpl. eingebaut hast und diese vom PC aus befüllst dann lohnt die schnelle Übertragung |
sir_wagner
#22 erstellt: 14. Mai 2009, 17:09 | |
oder wenn ich BluRay images streamen möchte...aber danke! |
Musik streamen über WLan Merandor am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 11 Beiträge |
[Kaufberatung] Mediaplayer (WLAN, Full HD, UPnP) Sirstefen am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
Welcher Mediaplayer Murphy1985 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Mediaplayer mit wlan blackman2001de am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 12 Beiträge |
Welcher Mediaplayer dolf am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
welcher UHD mediaplayer ? B4byf4ce am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 5 Beiträge |
Welcher Mediaplayer? CoolCat74 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 4 Beiträge |
3d mkv über mediaplayer. DerSipp am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 6 Beiträge |
Streamen vom Mediaplayer ralfxrs am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 3 Beiträge |
mp3s streamen (wlan/lan) plepps am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.018
