Verkabelung Multimediaplayer
Dynamite
#1 erstellt: 08. Mai 2009, 10:38
bin auf einen interessanten Multimediaplayer mit eingebautem Kabel und DVB-T Tuner gestoßen.
Auszug aus der Produktbeschreibung:
Das Top-Modell "I-Cube X-Div 35 XP-REC-High" arbeitet mit Festplatten bis zu einer Größe von 1,5 TB zusammen. Die Aufnahme erfolgt hier direkt über den Kabelanschluss und mittels integrierten DVB-T/C-Hybridtuner auch via DVB-T. Ein einziger Tastendruck reicht, um die Aufnahme zu starten.
Dieses Gerät besitzt zusätzlich zum CVBS- und YUV-Ausgang eine HDMI-Schnittstelle mit Auflösungen von bis zu 1.080i an. Bei den Audio-Ausgängen kann der Anwender einen Stereo- und einen SPDIF-Anschluss nutzen. Ausgestattet mit zwei USB-Host-Anschlüssen können Inhalte auch direkt von externen USB-Medien wiedergegeben werden. Über das LAN (10/100 Ethernet) lassen sich die Inhalte auch über weite Entfernungen im Haus streamen.
Rückseite Mediaplayer
Besteht die Möglichkeit digitale Programme damit aufzunehmen? Und wenn ja, wie muss das ganze dann angeschlossen werden?
Habe einen TT-Micro 254 DVB-C Receiver, einen Philips 32/5321 LCD Fernseher mit 2 HDMI Anschlüssen und einen Yamaha RX-V 550 AV-Receiver.
Meine Überlegung wäre: Scartkabel vom TT-Micro zum Mediaplayer und von da dann per HDMI zum Fernseher.
Danke schonmal für Eure Antworten.
rpr
#2 erstellt: 08. Mai 2009, 16:42
Wenn der Scart Anschluss auch als Eingang geschaltet ist geht das so - sonst musst du den AVin benutzen. Du kannst dich in den Threads zum Emtec Q800 oder Fantec HDRTV weiter informieren.
[Beitrag von rpr am 08. Mai 2009, 16:44 bearbeitet]
stefan1100
#3 erstellt: 12. Mai 2009, 05:57
Wenn ich deinen Auszug aus der Produktbeschreibung richtig interpretiere, dann kann er lediglich digitales Material aufzeichnen, nicht analoges digitalisieren. Auch wenn dein TT Micro ein digitales Signal hat, über Scart bekommst du es nur analog.
Schließe den Woxter an dein Kabelnetz parallel zum TT Micro, er hat doch lt. Beschreibung einen eingebauten DVB-C-Tuner.
Multimediaplayer mit DVB-C Tuner in HDTV
uskobi am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  4 Beiträge
Multimediaplayer mit DVB-C?
tommi1968 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  4 Beiträge
Ellion X3-TR21 DVB-T Twintuner Multimediaplayer und Rekorder
plugi am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  2 Beiträge
MMP/NMT und DVB-T
Ilias am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  4 Beiträge
DVB-T Mediarecorder [Emtec, Fantec, ?]
thulle am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  8 Beiträge
DVB-T-Stick an Multimediafestplatte?
sphis am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
Multimedia PVR - DVB-T Empfang über Hausantenne
Andi089 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung Multimediaplayer mit TV-Aufnahme
holg182 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  3 Beiträge
Emtec S800 Firmware/DVB-T fragen
zoomer31 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  4 Beiträge
Multimedia Player mit Festplatte und DVB-t?
H7-25 am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.695
