Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 Letzte
Emtec N200
Pelefuxx
#2003 erstellt: 12. Nov 2012, 19:34
Jungs erkennt N200 3TB Festplatte?
Danke voraus
crx.freak
#2004 erstellt: 20. Nov 2012, 11:03
Jupp. Hab an meinem N200 über USB-Hub eine 3TB und eine 1,5 TB WD Elements dran.
Die 3TB Platte mußte aber vorher am PC über WD Software speziell formatiert werden.
Mokara
#2005 erstellt: 20. Nov 2012, 13:28
Hallo Leute,
war schon ewig nichtmehr im Forum aktiv aber habe das Problem über google Suche gefunden.
Habe eigentlich exatkt das gleiche Problem.
Mein EMTEC N200 erkennt seit einigen Tagen meine USB HDD und meinen USB Stick nichtmehr.
Ich dachte als erstes es liegt vllt an der Software. Hatte eine Version von AC Ryan Playon HD installiert.
Gut dachte ich, installier ich halt wieder die Standartsoftware von EMTEC drauf.
Komischer Weise erkennt der N200 meinen USB stick wenn ich die Safe Update methode verwende (Power Butten nach einstecken des Netzkabels 5 sek drücken).
Somit konnte ich die Original Software von EMTEC wieder installieren. Aktuell Version 2465. Beim Versuch die Version 4133 zu installieren hängt er sich ständig auf. Diese brauche ich jedoch um die aktuellste Version 5483 zu installieren.
Die Version 2465 läuft zwar, aber es wird auch kein USB Medium erkannt. (Es wird lediglich nicht erkannt aber mit Strom versorgt).
Also dachte ich installier ich halt wieder eine Version von PlayonHD.
Ab zur AC Ryan Seite / Support / Downloads...... und schon schau ich in die Röhre.
Bei jedem Downloadlink kommt 404 Error Server nicht erreichbar.
Nun meine Frage:
Hat jemand von euch Erfahrung damit und konnte ein ähnliches Problem beheben, oder kann mir eine PlayonHD Version zum Download anbieten bei der der Server nicht offline ist?
Mfg
eby
#2006 erstellt: 24. Nov 2012, 12:45
Ich möchte meinen movie cube verkaufen und deswegen alle persönlichen Einstellungen löschen. Weiss jemand, wie man my shortcuts löscht? Selbst mit zurücksetzen bleiben die shortcuts erhalten.
Danke und Gruß
Eby
allesinsilber
#2007 erstellt: 28. Nov 2012, 23:22
@crx.freak
Was genau meinst Du mit speziell Formartieren?
[Beitrag von allesinsilber am 28. Nov 2012, 23:23 bearbeitet]
crx.freak
#2008 erstellt: 01. Dez 2012, 15:40
WD Quick Formatter
Erst danach hat mein N200 die Platte erkannt.
[Beitrag von crx.freak am 01. Dez 2012, 15:41 bearbeitet]
crx.freak
#2009 erstellt: 01. Dez 2012, 15:42
neues Update verfügbar
Version 5505
k0lgrim
#2010 erstellt: 16. Dez 2012, 14:55
TecBoy schrieb:
Weiß man denn schon ob es ein Nachfolgemodell geben wird ? Oder gibt es schon einen Nachfolger des N200 der noch mehr und besser wiedergeben kann ?
Ergänzung zur Aktuellen Firmware r5483
Hatte das Update gemacht in der Hoffnung das nur YouTube geFixt wurde, aber einige MKV Dateien brachten nach dem Update nur noch ein schwarzes Bild mit Ton. Da mir YouTube nicht so wichtig ist und ich eher MKV Dateien mit dem N200 abspiele bin ich wieder zurück auf r5425.
kann mein Problem vielleicht auch an der firmware liegen!?
Guten Tag liebe Community,
bin seit wenigen Tagen im Besitz eines Emtec Movie Cube n200, der meinen alten WD TV ersetzt hat.
Dieser spielt meine umfassende HD-Video Bibliothek bisher anstandslos ab, nur bei einem File macht er Mucken, und ich krieg ums Verrecken nicht raus warum.
Und zwar habe ich bei einem 720p MKV-File das Problem, dass das File zwar im Player ohne Fehlermeldungen ausgewählt und abgespielt werden kann, dann der Bildschirm aber schwarz bleibt und Ton (oder auch Untertitel) aber ganz normal laufen und wiedergegeben werden, als wär nix.
Dass das Problem an meinem TV liegt kann ich fast ausschliessen, da sich dasselbe Phänomen bereits im Vorschaumodus im Player zeigt, wenn man die Datei anvisiert und rechts im Menü in verkleinertem Format das Video schon mal angespielt wird. Auch hier selbes wie am grossen Schirm - kein Bild, aber Ton, und die Fortschrittsanzeige läuft munter weiter, als würde alles passen.
Ihr hier seid meine letzte Chance, ich hoffe inständig, dass mir jemand hier sagen kann, woran das problem liegen kann...
Details zu meine Fall:
Mediaplayer hat neueste Firmware (5505 vom 28/11/12)
habe schon alle möglichen Einstellungen im Audio/Video Menü probiert, konnte aber bisher nicht abhelfen (1080p 24fps aus/ein etc)
über HDMI an Fernseher angeschlossen, Audo geht optisch vom Player an den Verstärker meiner Anlage
Und hier das wichtigste, die Mediainfo der Datei die nicht abgespielt werden kann:
General
Unique ID : 208133732565367988329395759007652645208 (0x9C95194ADB512303A6841B58A3D00958)
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 15.7 GiB
Duration : 2h 1mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 18.5 Mbps
Encoded date : UTC 2012-12-15 17:16:12
Writing application : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') gebaut am May 15 2010 09:38:20
Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 1mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 15.0 Mbps
Maximum bit rate : 40.0 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.679
Stream size : 12.4 GiB (79%)
Writing library : x264 core 125 r2208 d9d2288
Encoding settings : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=1 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=1 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=1 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=15000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.80 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / nal_hrd=vbr / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80
Language : English
Default : No
Forced : No
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 1mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 334 MiB (2%)
Title : GERMAN 2.0 @ 384Kbps
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Ich hoffe, jemand kann mir helfen!
danke im voraus!
coyote1971
#2011 erstellt: 28. Dez 2012, 00:52
vielleicht hat das File ein Komprimierter Header das kann manchmal bei Playern probleme
bereiten.
am besten mit mkvmerge zerlegen und dann neu muxxen.
allesinsilber
#2012 erstellt: 22. Jan 2013, 11:23
Spiel mal die Firmware 5386 auf und probiere das gleiche Video noch Mal.
rudi2407
#2013 erstellt: 22. Jan 2013, 22:09
Habe gerade die neueste Firmware r5505 geflasht, leider geht Youtube bei mir immer noch nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Gruß rudi
allesinsilber
#2014 erstellt: 23. Jan 2013, 11:11
Die 5505 ist vom 28.11.2012
YouTube hat mittlerweile wieder was geändert - jetzt müssen die ganzen Firmwareversionen für die verschiedenen Geräte schon wieder umgeschrieben werden.
Altes Spiel, warten auf neue Firmware. :-(
rudi2407
#2015 erstellt: 23. Jan 2013, 12:11
@allesinsilber: Danke für die Info.
Gruß rudi
GU_Imur
#2016 erstellt: 29. Jan 2013, 00:07
Auch wenn ich wenig Hoffnung habe, da schon mal einer gefragt hat:
Hat irgendwer noch nen AC Ryan Bootloader? Oder irgend einen andere Firmware mit Standby, die mit der normalen N200 Fernbedienung funktioniert?
Würde mich echt freuen, habe eben ewig nach dem AC Ryan Ding gesucht und überall down
coyote1971
#2017 erstellt: 31. Jan 2013, 23:56
schau hier mal nach:
http://playon.unixstorm.org/installation.php
oder
http://emtec.mhdworl...pic_id=7387&forum=39
dort wird beschrieben wie man die iconBIT firm installieren kann.
ansonst habe ich noch folgende bei mir
Firmware_PV73100_v7.3.4.r3582_European
Firmware_PV73100_v7.4.4.r5440_European
leider kann ich nicht sagen ob bei einer der ac loader drin war den du suchst.
[Beitrag von coyote1971 am 31. Jan 2013, 23:58 bearbeitet]
blauescabrio
#2018 erstellt: 19. Feb 2013, 13:24
Mit der 5505 stürzt mein n200 nur noch ab, sei es beim Browsen durch Verzeichnisse oder bei Vorspulen in Filmen. Unbenutzbar.
allesinsilber
#2019 erstellt: 27. Feb 2013, 13:55
Kann ich nicht nachvollziehen.
Habe eben gute 5 Minuten sinnbefreit in Verzeichnisbäumen rumgeklickt und danach ein gesamtes Blu-ray Iso vorgespult und konnte keine Abstürze erzeugen?
rudi2407
#2020 erstellt: 27. Feb 2013, 15:31
Bei mir funktioniert die r5505 (bis auf Youtube) auch ohne Probleme.
Gruß rudi
tomwip
#2021 erstellt: 26. Mrz 2013, 12:43
nachdem ich auf Sony SMP-N200 gewechselt hatte, um zusätzlich zu Filme von Platte/Stick auch video-on-demand gucken zu können muss ich sagen, ich habe wieder einen EMTEC bestellt. Sony kann gar keine Filme von Platte/Stick abspielen .. Drecksteil: http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=9530
Bin mal gespannt, wie das gute alte look-and-feel mit dem EMTEC sich wieder anfühlt. Wußte gar nicht das es den aktuell noch gibt.. freu mich drauf :-)
Grüße,
Thomas
[Beitrag von tomwip am 26. Mrz 2013, 13:20 bearbeitet]
tomwip
#2022 erstellt: 01. Apr 2013, 09:57
Problem:
habe gestern einen Film geguckt. Von Stick (Highspeed USB, Fat32 formatiert).
Hatte 2x Aussetzer wo bunte Kästchen zu sehen waren und N200 hat eingeblendet sowas wie Sync Audio Probleme.
Kennt das jemand von Euch?
Grüße,
Thomas
tomwip
#2023 erstellt: 02. Apr 2013, 13:14
... und ewig diese Abstürze.
ich pack jetzt wieder die 5386 drauf ... youtube gucke ich wenn eh am Rechner.
Grüße,
Thomas
Morg200
#2024 erstellt: 04. Mai 2013, 15:05
ich komme mit meinem N200 nicht weiter.
Ich habe ihn schon länger auf ACRyan-Fw laufen gehabt und vor kurzem auf die r4828 upgedated.
Seitdem bekomme ich über den optischen Ausgang im Passthru jedoch nur noch DTS und DD - Filme mit MP3- oder MP4-Tonspur oder - was mich besonders ärgert - Musik kommt über den optischen Ausgang nicht mehr. Es wird aber über HDMI als Passthru ausgegeben - nur will ich den Fernseher zum Musikhören nicht immer anhaben müssen.
Das eigentliche Problem ist, dass keine Updates mehr gehen. Die Safe-Update-Methode (Stecker ziehen, Power-Knopf gedrückt halten, Stecker rein, 5-10 Sekunden warten -> rot/blau blinkt, Update startet) geht nicht mehr. Bei der og Prozedur geht beim Stecker einstecken die blaue LED an, und nach 5 Sekunden geht sie wieder aus, rot bleibt aus. Der Emtec-Bootloader wird angezeigt und die Kiste bleibt über eine Stunde so stehen (danach hab ich die Geduld verloren).
Ich habe verschiedene USB-Sticks (2G, 8G, 16G) und SD-Karten (1G, 8G) jeweils mit FAT, FAT32 und NTFS probiert.
Da ich per Telnet auf die Kiste komme, habe ich versucht, die FlashRescue-Methode von minimodding zu probieren - aber auf kill -6 1 reagiert die Kiste nicht. kill mit anderen Signalen hat entweder keine Wirkung oder rebootet die Kiste ohne Update -> ich bekomme den Update-Prozess nicht gestartet.
Hat jemand noch eine Idee? Gibt es eine Möglichkeit, die Kiste per serial console oder jTAG zu flashen? Irgendwas?
SIRsmokeAlot
#2025 erstellt: 05. Mai 2013, 15:50
muss nochmal auf die 3TB-Unterstützung zurück kommen:
betreibt jemand den n200 mit solch einer größe ? (nicht WD)
egal wie ich meine formatiere oder partitioniere...wird nicht erkannt !
TecBoy
#2026 erstellt: 09. Mai 2013, 14:06
Und wieder musste ich feststellen, dass die Version 5386 die letzte vollwertige Firmware für den N200 ist. Alle Versionen über 5386 spielen nicht mehr alle Videoformate korrekt ab. Kein Ton oder kein Bild, bei verschiedenen Videocodecs versagen die neuen Versionen wo die besagte 5386 alles ohne mit der Wimper zu zucken abspielt.
Sofern man nicht auf die YouTube Funktion nutzen will würde ich jedem raten bei Version 5386 zu bleiben.
538617/05/11
Important: Can only be updated if your current firmware version is r4133, r4502 or r4574
fix win7 shared folder issue
fix ISO playback issue in library
fix SD card detection issue
Add eject option for USB devices (Press option button on main menu to eject USB drive or SD card)
Klicke hier zum downloaden
[Beitrag von TecBoy am 09. Mai 2013, 14:10 bearbeitet]
k0lgrim
#2027 erstellt: 13. Mai 2013, 09:29
ich betreibe auch einen EMTEC Moviecube N200 und die nachfolgende version 5425, kann dies nur bestätigen. die aktuelleren firmware versionen haben bei mir auch probleme bei verschiedenen videodateien erzeugt (kein bild, aber ton und umgekehrt).
allerdings betreibe ich nun seit einem halben jahr die version 5425 ohne probleme.
auf rückfrage bei emtec wurde mir gesagt, "die aktuelle version 5505 unterstützt die version von mkvmerge nicht", mit welchen die nicht abspielbaren mkv files gemerged wurden.
ich habe noch ein anderes problem: über den optischen ausgang leite ich das DTS signal von filmen an eine teufel decorderstation 5 weiter. wenn ich einen film mit DTS ton starte kommt das signal korrekt an und alles läuft. wenn ich ihn allerdings pausiere und somit das signal unterbrochen wird (erkennbar an "NO SIGNAL" an der Decoderstation) und dann wieder fortsetze, kommt das DTS signal nicht mehr an. nur ein ein- und ausschalten der Decoderstation hilft hier, dann ist das DTS signal wieder da.
woran liegt das. em moviecube oder an der decorderstation? hat sonst noch jemand dieses problem?
allesinsilber
#2028 erstellt: 23. Mai 2013, 14:52
Ich habe schon dutzende Filme mit dem N200 gesehen ohne das von Dir geschilderte Problem. Das Tonsignal ging an einen Yamaha Receiver. Meine Verbindung war SPDIF optisch via Lichtleiterkabel.
tomwip
#2029 erstellt: 12. Jun 2013, 11:36
bei mir kommts auch nicht schlecht: per USB synchron Aussetzer zwischen Bild und Ton - meist 2x mitten im Film. Dann kommen auch im Bild Kästchen...
Okay, wir haben ja ne NAS. Also Testfilm auf die NAS... unter Netzwerk taucht(e) die NAS auch als "WORKGROUP" auf. Klappt(e) tadellos.... Vor paar Tagen dann nicht mehr. Wie von Geisterhand wird unter Netzwerk die NAS ("WORKGROUP") nicht mehr angezeigt. Auf der NAS oder netzwerkseitig hat sich nix geändert. Also mal in die Netzwerkeinstellung der N200 ... von DHCP mal auf fixIP. Dann ging es wieder 2x. nun nimmermehr....
Also ich habe die Schnautze voll... hab mir mal ne WDTV live 3gn bestellt. Mal gucken ob mir die mehr Freude bereitet.
Bin mal gespannt ob ich da vom Regen in die Traufe komme - warum kann man ein Netzwerkshare was nicht gefunden wird nicht manuell verbinden?????????
Übrigens sehe ich am Rechner die NAS jederzeit.
Grüße,
Thomas
k0lgrim
#2030 erstellt: 01. Jul 2013, 11:39
Gibt es eine gute alternative Firmware für den N200, die Filmcover etwas hüscher darstellt, als die EMTEC-Firmware?
Bin etwas skeptisch, was Custom-Firmwares angeht, da die jetzige 5425 von EMTEC eigentlich ziemlich reibungslos funktioniert...
coyote1971
#2031 erstellt: 06. Jul 2013, 15:33
hi,
Med8er software vielleicht...
mit
YAMJ_To_Mede8er_Peter_Butler_V2.0.5mod_Shizzl_yamj2.8-r3700
kann man auf jedenfall ne Videowall erstellen die frage ob das programm mit
dem n200 funktioniert kann ich leider nicht beantworten .
grüße
allesinsilber
#2032 erstellt: 29. Jul 2013, 16:42
Für eine alternative FW musst Du
1. ein Gerät mit gleichem Prozessor finden (Ich glaube RTD1073) und
2. benötigst Du den Bootloader des anderen Herstellers, ansonsten kannst Du die FW nicht installieren.
Wenn man mit Geduld sucht findet man da was.
pifpof
#2033 erstellt: 31. Jul 2013, 09:03
@tomwip
Ich hatte auch das Problem, das mein NAS (oder die Workgroup) nicht immer sichtbar sind am N200. Das lag bei mir an dem Zusammenspiel PC und Windows Home Server 2011. Letztlich musste ich im WHS einige Dienste kontrollieren (irgendwas mit computer browser) und nur wenn das NAS vor meinem PC gebootet hat, klappt es. Irgendwie kommen sich die beiden bei Netzwerk browsen/erkennen in die Quere und der N200 sieht nichts.
k0lgrim
#2034 erstellt: 31. Mrz 2014, 15:37
Achja, das Ding hat Probleme mit Datenträgern > 1 TB. Sie lassen sich zwar anschließen und erkennen, doch meldet der N200 im Interface dann ganz sporadisch, dass es manche Dateien einfach nicht abspielen kann (die aber vollkommen einwandfrei sind). Nur falls sich noch jemand lange wundert und Sachen neu rippt weil er denkt, die Dateien sind corrupt
jettrail
#2035 erstellt: 10. Mai 2014, 12:33
Servus,
habe seit ein paar Tagen einen Emtec N200. Die Software ist eine originale von Emtec (r4574). Hab es nach einigem hin und her auch geschafft via Emtec Zugriff auf meinen PC zu bekommen. DVD und mp4 gingen ohne Probleme via Wlan. Als Wlan Stick habe ich einen Logilink Stick verwendet, der bei mir noch rumlag.
Frage: Ist es möglich, dass ich das Desktop (Bildschirminhalt) meines PCs via Emtec auf meinen TV übertragen kann? Wenn ja, wie?
Danke und Gruß
kamikazekall
#2036 erstellt: 17. Dez 2015, 19:59
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Ersatzteillager gewühlt und dabei ist mir der emtec Moviecube n200 in die Hände gefallen....allerdings ohne Fernbedienung.
Jetzt meine Frage in die Expertenrunde: gibt es eine Möglichkeit dieses Ding mit einer Universalfernbedienung oder über ein Handy-App zu steuern, oder bleibt mir nur die Möglichkeit mir von irgendwo eine Originale zu besorgen?
Vielen Dank schon mal für hoffentlich zahlreiche Tipps.
sash1975
#2037 erstellt: 21. Okt 2019, 18:22
hat jemand noch die Firmware r5425 und / oder die r5386 für mich? Die ganzen Links hier auf die emtec Seite funktionieren leider nicht mehr. Ich komme nur auf die Standard-Firmware-Seite und dort gibt es nur die r5505
Vielen lieben Dank im Voraus!
Sascha
[Beitrag von sash1975 am 21. Okt 2019, 18:35 bearbeitet]
webandy
#2038 erstellt: 20. Nov 2019, 03:25
Ich habe beide noch als Original-ZIP
sash1975
#2039 erstellt: 20. Nov 2019, 22:41
Vielen lieben Dank für alles! Bist echt SUPER!
Emtec n200 Netzwerkknofiguration
Tater am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Emtec V120H, N200
jörg-525-touring am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Netzwerkanbindung EMTEC N200
Shockwave71 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  12 Beiträge
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht
agerer am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB
wgm am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos
k0lgrim am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  3 Beiträge
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus
intrcptr am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen
StupidWhiteMan am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen
p0werbauer am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar?
Shockwave71 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
