Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 Letzte
AC Ryan PlayOn!HD [ACR-PV73100]
Primy
#901 erstellt: 19. Jun 2010, 17:47
Keine Ahnung warum ich immer wieder was finde
Naja werde mich wohl für den Mede8er entscheiden, da bei dem wohl mehr bewegeung in der Community, was veränderungen und so angeht, ist. Außerdem meintest du ja das auf dem Mede8er auch die andern Firmwares laufen (Fantec oder PlayOn), sprich zur Not kann ich dann auch die GUI vom PlayOn haben
Gorcon
#902 erstellt: 19. Jun 2010, 20:32
Naja die Gui ist eher unwichtig. Die wichtigen Sachen werden auch da nicht geändert (Das man zB. eigene Plugins einbauen kann oder einen brauchbaren Dateimanger einbaut der auch Dateien anzeigt die nichtabspielbar sind.
Im Endeffekt ist die Oberfläche fast die gleiche wie bei A.C.Ryan nur mit höherer Auflösung.
Primy
#903 erstellt: 19. Jun 2010, 23:10
Hm, und welchen Vorteil hat dann deiner Meinung nach der PlayOn?
Warum sollte man Daten anzeigen lassen, die man nicht abspielen kann?
Gorcon
#904 erstellt: 20. Jun 2010, 06:32
Um sie nicht ausversehen zu löschen, denn wenn in einem Ordner zb. angeblich nichts drinn ist, dann könnte dort ein DVD img drinn sein oder eine andere VideoDatei die nur die falsche Dateiendung hat.
Dadurch das die Dateien nicht angezeigt werden lassen sie ich auch nicht bearbeiten.
Primy
#905 erstellt: 20. Jun 2010, 14:42
Ja ok, ich benutz das teil halt eher nicht als Datenablage sondern ausschließlich als Mediaplayer ^^
Ja was ist denn deiner Meinung nach der Vorteil vom PlayOn?
Gorcon
#906 erstellt: 20. Jun 2010, 17:06
Den nutze ich nicht, da ein Player mit lüfter für mich nicht in Frage kommt. Ich habe daher den Emtec N200 genommen (benötigt aber eine Kompatible FB für die A.CRyan FW).
Primy
#907 erstellt: 22. Jun 2010, 16:31
...Aber du hast doch gemeitn du würdest nicht wie brinckuw den mede8er nehmen, sondern eben den PlayOn, oder???
Gorcon schrieb:
Ich sehe bei dem Mede8er keine wirklichen Vorteile.
Wenn er auch Blu Rays abspielen könnte (oder als Image) dann wäre das was anderes.
Deswegen dachte ich du siehst beim PlayOn Vorteile ^^
Ok gut, dann vielen Dank für eure Hilfe!
simkess_hifi
#908 erstellt: 22. Jun 2010, 16:47
Ob die GUI wichtig ist, ist starke ansichstssache, ich persönlich legen schon Wert darauf.
Gorcon
#909 erstellt: 23. Jun 2010, 07:13
Mir kommt es mehr auf Funktionalität an und die ist bei dem mede8er eben auch nicht besser.
Wenn ich einen Player mit Lüfter akzeptieren würde, dann würde ich eventuell auch den mede8er nehmen, so kommen aber beide nicht in Frage.
Primy
#910 erstellt: 24. Jun 2010, 12:53
Sind die denn so dermaßen laut?
stefan_07
#911 erstellt: 24. Jun 2010, 17:23
Ich habe schon seit Dezember den PlayOn und bin voll zufrieden.
Den Lüfter hört man nur bei leisen Filmszenen.
Naja...mich stöhrts jedenfalls nicht. ; )
brinckuw
#912 erstellt: 24. Jun 2010, 19:36
Oder man baut einen leisen Lüfter ein.
Weiß allerdings nicht wie gut man beim Mede8er an den Lüfter kommt...
Gorcon
#913 erstellt: 06. Aug 2010, 06:51
Die kleinen Lüfter sind aber meist von minderer Qualität, dafür aber recht teuer. Verax stellt so kleine Lüfter leider auch nicht her und von PAPS bekommt man auch nur selten solche kleinen.
mr.woodpecker
#914 erstellt: 17. Aug 2010, 12:38
ich hoffe auf Hilfe.
Habe mir den POHD mini gekauft. Nachdem ich ihn zum ersten mal angeschlossen habe hat er auch prima funktioniert. Zumindest am ersten Tag.
Am zweiten Tag startet er normal, sobald man aber irgendeine Funktion nutzen will hängt er sich nach ca. 5 Min komplett weg. Meist passiert das noch im Menü. Selbst die Anzeige am Gerät selbst erlischt. Es hilft nur das Stecker ziehen.
Folgendes habe ich am ersten Tag gemacht:
- aktuelle Firmware aufgespielt (Version: v7.21.r3875)
- WLAN eingerichtet (als WLAN Stick kommt der playon Wireless-N 300mbps USB Adaptor zum Einsatz)
- zum Test Netzwerk Zugriff auf zwei Rechner eingerichtet
- zum Test zwei RSS Feeds eingerichtet
- über Nacht war er stromlos
Mehr habe ich nicht gemacht. Wie gesagt am ersten Tag funktionierte alles wunderbar.
Bin ratlos und über jeden Tipp dankbar!
MfG
wp
[Beitrag von mr.woodpecker am 17. Aug 2010, 12:45 bearbeitet]
randomaccess
#915 erstellt: 17. Aug 2010, 13:07
Das ist eine Firmware-Version von Mai, es gab 2 weitere Versionen in der Zwischenzeit, Du solltest eine aktuellere versuchen.
Siehe hier:
http://www.acryan.com/forums/viewforum.php?f=101
dirk1166
#916 erstellt: 17. Aug 2010, 14:44
ich habe mal eine Frage zum Lüfterbetrieb des Gerätes.
Läuft der Lüfter auch wenn keine Festplatte im Gerät eingebaut ist?
Danke.
Gruss
Dirk
[Beitrag von dirk1166 am 17. Aug 2010, 14:53 bearbeitet]
mr.woodpecker
#917 erstellt: 18. Aug 2010, 08:19
@randomaccess
Danke für den Hinweis. Werde es direkt ausprobieren.
/edit
Problem besteht weiterhin!
[Beitrag von mr.woodpecker am 18. Aug 2010, 13:47 bearbeitet]
reinerzufall2007
#918 erstellt: 25. Aug 2010, 08:16
hat denn jemand mal getestet wie es mit aktueller FW
und Chapter in mkv aussieht?
mkv Streaming über LAN was für Bitratespitzen sind jetzt möglich. (besteht das Ruckelproblem nur beim mini wg fehlender HD)
andi24
#919 erstellt: 30. Sep 2010, 08:28
gibt es eigentlich inzwischen ein Webinterface für den Player oder eine Möglichkeit ihn über einen iPhone/iPOd zu steuern ?
Danke & Gruß
Andi
TheManice
#920 erstellt: 04. Okt 2010, 12:49
Ich habe das Problem, dass auf meiner externen Festplatte erstellte Verknüpfungen (zu anderen Ordnern auf der gleichen Festplatte) nicht vom Playon angezeigt werden.
Gibts da Abhilfe?
Kedge2
#921 erstellt: 06. Okt 2010, 06:30
habe seit gestern den PlayOn Mini (ich poste hier da hier mehr Leute mitlesen und die Geräte ja sehr ähnlich sind).
Das Problem ist, dass der Mini meine selbst gefilmten Videos (Fuji HS10, H264 .mov, 30fps, 1080p bzw. 720p) nicht richtig abspielt. Die Videos werden zu schnell und mit Sprüngen abgespielt (3:30 Video ist nach ca. 2 min durchgelaufen).
Am PC werden die Videos sowohl mit VLC und WMP korrekt wiedergegeben.
Genau das gleiche Problem hatte auch der Asus O!PLay Air.
Hier findet man zwei Samplevideos der Kamera. Vielleicht kann der eine oder der andere mal ein Video testen.
1080p, 23.7MB
http://www.dcresourc...-assets/DSCF2137.MOV
720p, 7,1MB
http://www.dcresourc...-assets/DSCF2138.mov
Vielen Dank schonmal
Stefan
tercon
#922 erstellt: 06. Okt 2010, 11:26
Hallo Stefan
Weiss nicht ob dir das jetzt weiterhilft, aber auf meinem Mini (FW r4312) funktioniert es nicht besser, sondern genau so wie von dir beschrieben. Aber wahrscheinlich wolltest du mit deiner Frage wohl eher darauf hinaus, dass sich mal jemand der davon etwas versteht die Videos ein wenig "zerpflückt" und schaut, woran es liegen könnte, oder?
Gruss
Kedge2
#923 erstellt: 06. Okt 2010, 13:37
tercon schrieb:
Hallo Stefan
Gruss
Ja genau. Hätt ich auch dazu schreiben sollen.
Mich wundert auch, dass der ASUS das gleich Problem hat. Mir ist aufgefallen, dass die Setupmenüs der beiden Player sehr ähnlich sind. Kommt das eventuell daher ,dass der gleich Chip verbaut ist?
Stefan
PS: Heisst das du hast auch eine HS10?
tercon
#924 erstellt: 06. Okt 2010, 14:38
Nein, ich bezog mich damit auf deine Samplevideos, die ich versucht hatte mit meinem Mini abzuspielen. Zum Asus kann ich leider gar nichts sagen, da ich diesen nicht kenne.
Gruss
switchgott
#925 erstellt: 08. Okt 2010, 08:24
Mahlzeit zusammen,
mal eine Frage.
Die Ryan FW 4318 scheint ja bestens auf dem Fantec MM-FHDL zu laufen!
Aber wie bekommt man das Display wieder hin?
Habe beide FWs mal berglichen.
Ich konnte leider nichts feststellen, warum das Display am Fantec nicht laufen sollte.
Hat jemand eine Idee warum das so sein kann?
Vielleicht kennt ja jemand von euch die Lösung.
Danke euch
LG
Switchgott
bindl
#926 erstellt: 03. Nov 2010, 11:36
Hallo !
Habe seit gestern den AC Ryan PlayOn!HD. Angeschlossen, eingerichtet und fast alles funktioniert fast wunderbar. Wäre da nicht das Problem mit den Tonformaten.
Ich habe auf einer externen FP zahlreiche m2ts Dateien mit DTS-HD od. DOLBY TrueHD Tonspuren. Diese möchte ich natürlich über meinen AC Ryan wiedergeben.
Ich habe aber leider nur einen älteren Denon AV-Receiver, der noch keinen HDMI-Anschluss besitzt und nur DTS bzw. Dolby Digital unterstützt, mit einem Koaxialkabel mit dem PlayOn!HD verbunden.
Nun meine Frage: Kann der AC Ryan diese HD Tonsignale in normale DTS od. Dolby Digital Signale umwandeln, damit auch mein älterer AV-Receiver diese Tonspuren problemlos ausgeben kann und nicht in ein normales Stereo - Signal umwandelt?
m2ts Dateien die nur in DTS bzw. Dolby Digital vorliegen, gibt der Denon problemlos wieder.
Gibt es da eine Möglichkeit od. muss da ein neuer AV-Receiver her ?
Danke und lg
Gerhard
Reaper2004
#927 erstellt: 29. Nov 2010, 09:56
die Frage von bindl würde mich auch interessieren.
Habe auch einen Denon Receiver der kein Hdmi hat.
Ich meine hier mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Mediaplayer allgemein keine Lizenz dafür haben, sondern nur Blurayplayer...
Kann das jemand bestätigen?
Ich meine besser 2.0 als gar keinen Ton, aber das kanns ja eigentlich nicht sein und ich wollte mir wegen sowas auch nicht wieder nen Receiver für ein paar hundert Euro holen.
[Beitrag von Reaper2004 am 29. Nov 2010, 09:58 bearbeitet]
Race-Freak
#928 erstellt: 19. Dez 2010, 22:16
ich habe mir die Woche den AC Ryan PlayOn PV73100 gekauft.
Habe einen Onkyo Receiver und habe das Teil per HDMI am Onkyo angeschlossen.
Mein TV hat einen integrierten SAT Receiver und schickt das Ton Signal per HDMI an den Onkyo zurück.
Immer wenn ich das PlayOn Gerät per HDMI am Onkyo anstecke kommt TV der Schriftzug das die TV Lautsprecher aktiviert wurden wegen einem Kommunikationsfehler. Ich bekomme den Ton vom TV nicht mehr auf den Onkyo zurück.
Stecke ich den PlayOn ab geht wieder alles.
Dachte erst ich hätte den HDMI Eingang am Onkyo falsch konfiguriert, aber da passt alles.
Habe jetzt mal die Ps3 abgesteckt und einfach anstelle der PS3 den PlayOn hin gehängt, sollte ja dann problemlos laufen, schließlich ist die PS3 auch richtig konfiguriert.
Aber der Fehler ist wieder da. Ausschalten des PlayOn bringt übrigends nichts, bzw. der ist auch immer aus.
Hab am PlayOn PV73100 auch schon an den Einstellungen spielt aber es hat sich nichts geändert.
Weiß jemand wie ich das Problem beseitigen kann?
Würde mich sehr über hilfe freuen, weiß echt nicht mehr was ich noch machen soll. nervt mich schon wieder alles. gibt man ein Haufen Geld aus und nichts geht so wie man es sich vorstellt. In dem PV73100 ist übrigends eine 2TB Festplatte eingebaut. Am Netzwerk hängt das Gerät noch nicht.
Race-Freak
#929 erstellt: 20. Dez 2010, 22:23
ich denke ich hab für mein Problem eine Lösung gefunden.
Hab es aber noch nicht ausprobiert.
Hab im Internet gelesen das es seitens des Herstellers noch keine Lösung gibt, das Problem aber wohl bekannt ist. Abhilfe soll sein den Pin13 vom HDMI Kabel abkleben oder die Leitung durchtrennen.
Werde das im laufe der nächsten Woche mal probieren.
x1REX
#930 erstellt: 21. Dez 2010, 11:11
was für ein Onkyo ist es denn?
Ich würde vorschlagen erstmal die Firmware von Onkyo auf den neusten Stand zu bringen und auch die neuste Version (RC aber relativ stabil) von AC Ryan zu installieren.
http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=44&t=10197
Race-Freak
#931 erstellt: 22. Dez 2010, 01:11
Ich habe einen Onkyo TX-NR808. Die Software ist auf dem aktuellsten Stand.
auf den PV73100 muss ich erst noch die aktuellste Software drauf spielen. Werde ich auch die Tage versuchen, hab aber schon auf diversen Seiten gelesen das dies keine Abhilfe bringt und auch für die nächsten Updates nichts geplant ist. mal schauen.
Danke für den Link, werde ich mir mal durchlesen.
Race-Freak
#932 erstellt: 22. Dez 2010, 19:03
Also Firmware-Update brachte keine Abhilfe. Werde wohl doch mal den Pin13 von einem HDMI Kabel bearbeiten.
Josef02
#933 erstellt: 03. Jan 2011, 16:49
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob man mit einem entsprechenden Programm (z.B. Remote Control) über WLan den PlayOnHD fern bedienen kann?
Josef02
latinizer
#934 erstellt: 06. Jan 2011, 17:53
Hallo zusammen,
ich möchte mir auch den ACR-PV73100 holen und habe dazu noch eine Frage:
Bei mir hängen alle Geräte an einer Steckdosenleiste, geht der 73100 an oder bleibt er im Stand-By wenn ich die Leiste einschalte? Mein WD-Player geht nämlich immer an und das ist bei mir absolutes no-go!
Race-Freak
#935 erstellt: 06. Jan 2011, 18:06
er bleibt auf Stand-By. Habe meinen auch an ner Steckdosenleiste mit Fernseher, Verstärker,... und wenn ich die Leiste einschalte bleibt er definitv auf stand-by. muss man manuell mit der Fernbedienung dann einschalten.
hagen_fenris
#936 erstellt: 10. Jan 2011, 09:07
Hallo zusammen,
ich hab auch mal eine Frage zum Playon!HD.
Hat der Player inzwischen die neue Oberfläche Playon!GUI2.0 erhalten?
Gibts den außer der internen Festplatte noch unterschiede zwischem dem HD und dem HD mini?
Oder sollte man doch auch die HD2 warten?
[Beitrag von hagen_fenris am 10. Jan 2011, 10:41 bearbeitet]
Rotti1975
#937 erstellt: 04. Feb 2011, 17:11
hat hier keiner nen Playon!Hd oder sind alle zufrieden weil hier nichts mehr geschrieben wird.
Achja: die Tage kommt der HD2 und HD2 Mini raus, die jeweils nen GB LAN, USB 3 und den neuesten Realtek Chip an Board haben. Preise: 109 Mini, 169 fürn HD2.
Wäre interessiert, wenn jemand berichtet, wenn er einen bekommen hat
timboc87
#938 erstellt: 08. Mai 2011, 11:50
habe seit kurzem auch den pohd 73100(r4824) und ein paar probleme:
1. LAN einrichten. nutze XP Pro und habe den lan port frei da wlan, aber welche ip-einstellungen muss ich einstellen? hatte probeweise 192.168.0.1 am pc und 192.168.0.2 und dann dhcp auto am pohd aber keine verbindung. welche genauen werte könnte ich nehmen für pc und pohd (IP, subnetz, DNS server?)
und finden müsste ich den pohd dann unter start-suchen-nach computern-IP oder? (habe keine erfahrung mit NAS etc. brauche nur direktverbindung)
2. kopieren. habe eine HDD im pohd und eine usb platte angeschlossen, dann COPY gedrückt, quelle-quelldatei markiert, ziel HDD aberdann??? wenn ich enter (mitte) drücke will er ein neues erzeichnis anlegen bei pfeil rechts (CM SKIP) erscheint dieser durchgestrichene rote kreis (nicht möglich) wie also soll das funktionieren, anleitung hilft auch nicht?
3. kann ich die auflösung des pohd erhöhen? mit den 720x576pixeln sieht es doch sehr alt aus.
ansonsten ein sehr schönes gerät und ich werde es wohl behalten
mfg tim
Kocgiri
#939 erstellt: 16. Mai 2011, 12:42
Will mir das Gerät kaufen ist das besser oder WD live?
Wie schauts aus spielt der Mkvs vernünftig ab in allen Auflösungen und bitraten?
Kocgiri
#940 erstellt: 17. Mai 2011, 06:33
So Gerät wurde gekauft muss sagen nicht schlecht Herr Specht.
Meine Frage ist nun als erstes Firmware Updates habe diese hier gefunden auf deren Seite v7.3.4.r4824 ist das die aktuelleste? Kann man auch alternative Firmware installieren?
Was sollte ich bei dem Gerät achten?
Mfg
Kocgiri
#941 erstellt: 20. Mai 2011, 08:35
Hey liebes Forum tut sich nichts mehr seit Ihm ich das Gerät gekauft habe was
Kocgiri
#942 erstellt: 26. Mai 2011, 16:40
Akutelle Beta Firmware das geht nicht:
- WLAN Konfiguration nicht gefunden (Netzwerkschlüssel kann nicht eingegeben werden und Methode kann nicht ausgewählt werden Wap oder Wep usw)
- WLAN IP und DHCP kann nicht eingestellt werden
- Gerät braucht auch länger beim Einschalten
- Menü sehr sehr sehr langsam, beim umschalten verzögerung zu hoch
- Auch langsam beim Umschalten zwischen Filmen oder wenn man in einen Film geht oder wieder raus geht
- Langsam wenn man Ordner öffnet oder wechselt oder rausgeht
- Neues Design schrecklich und unübersichtlich, Schrift zu klein, Farben schlecht
- Externe Festplatte über USB lange einspeisungszeit, dauert lange bis man die Festplatte nutzen kann
- Internet Medien sind vorgeben wäre Super wenn man selber eine URL eingeben könnte um einen Online Stream zu schauen
- Shoutcast Radio sender wechsel dauert Ewigkeit und Gerät ist abgestürzt, reagiert garnicht muss stecker ziehen!
- Youtube Video kann man die Auflösung nicht einstellen z.B 240P, 720P, 1080p usw
- Blu Ray Ordner wird nicht abgespielt, vorher wurde Automatisch erkannt und da stand wiedergabe
- Blu Ray Filme hacken wird nicht flüssig abgespielt, vorher wars besser ! ! !
- Lautstärke kann während des Blu Ray Films nicht geändert werden
- MKV Vor und Rückwärtsspulen fehlerhaft
Liebe AC Ryan Progamierer das sind die Bugs die ich gefunden habe würde mich sehr freuen wenn Ihr das Berücksichtigen würdet und alles Fixen würdet. Ansonsten glaub ich das das Gerät nicht meinen wünschen entspricht weil ich mehr als nur Xvid oder Divx Filme schaue :lol:
Wenn Ihr unter die Top 10 kommen wollt müst Ihr besser werden gibt genug alternativen in dem Preissegment ! ! !
Aber will mal nicht so vorlaut sein und Ihr könnt mir das gegenteil beweisen.
Mfg
[Beitrag von Kocgiri am 26. Mai 2011, 16:42 bearbeitet]
showtime25
#943 erstellt: 31. Mai 2011, 09:08
Kocgiri schrieb:
... Wenn Ihr unter die Top 10 kommen wollt müst Ihr besser werden gibt genug alternativen in dem Preissegment ! ! !
Mfg
Hallo. Da ich auch vor einer Kaufentscheidung stehe, welche Geräte + Marken sind "besser"? Danke.
Kocgiri
#944 erstellt: 31. Mai 2011, 16:45
@Showtime besser nicht aber nach dem ich die ander Firmware nutze also nicht die Orginale eröffnen sich echt viele möglichkeiten und ich hoffe das AC Ryan diese auch mal übernimmt und nicht hinterher hinkt.
Hol dir das Gerät via Internet probier mal eine Woche aus und wenns dir nicht passt kannste sofort ohne wenn und aber zurück schicken und bekommst Geld zurück.
Also daher kein Risiko einfach probieren....
Ansonsten WD Live von Western Digital, PopcornHour MS 35, Xtreamer, Popcornhour, IcyBox das sind die die du probieren solltest...
Hast also noch viel vor ;-)
showtime25
#945 erstellt: 02. Jun 2011, 11:41
O.K., Danke für die Antwort. Ich nutze z. Zt. den Mediaplayer des Sat Rec. Kathrein 912. Abspielen geht mit dem gut, mehr aber nicht. Sogar .mkv klappen. Aber kein DTS, keine 2. Tonspur u.s.w., außerdem keine hohen Datenraten von 1080p Files. Es gibt ja Enigma2 für den Kathrein, da ist der Mediaplayer bestimmt leistungsfähiger. Nur leider kaine Zeit, mich jetzt damit zu befassen.
WD habe ich schon getestet. Die Bedienung gefällt mir einfach nicht. Die FB, das GUI, Reaktion, paßt mir nicht.
So ein heavy User bin ich nicht, daher kaufe ich eventuell auch einen LG/Samsung/Philips/ BluRay Player. Da gehen dann halt auch die ganzen CD/DVD/BluRay Formate. Leider haben die wieder kein Flac. Also aktuell bis 150,- €.
Mal sehen...
mittelp
#946 erstellt: 08. Jul 2011, 16:40
Hallo @all
ich habe heute versucht mein original A.C.Ryan WLan Stick zum laufen zu kriegen. Also mit der neuesten Firmware 7.4.6 r3966
hat der Stick kein Wlan-Netz erkannt. Den Stick habe ich heute erst bekommen, ich dachte das Teil ist im Ar..., nee ist es nicht. Die neue FW ist vorn Ar...
ich habe dann die 7.0.21(welche auch die beste für Audio sein soll) draufgespielt und schon funktionopelt der WLan-Stick.
PS.
ACR PV73200 mini1
[Beitrag von mittelp am 08. Jul 2011, 17:18 bearbeitet]
ArneAC
#947 erstellt: 15. Jul 2011, 11:16
mittelp schrieb:
Hallo @all
PS.
ACR PV73200 mini1
das haengt leider auch immer stark von dem Netzwerk ab. Wir haben die Dongles hier auch mit den neuesten Firmwares getestet und sie funktionieren. In einigen Faellen musst die Firmware einfach nur mal neu raufspielen im safe-mode oder auch den Router rebooten.
mfg,
bmwbasti
#948 erstellt: 06. Feb 2012, 00:21
Hmm, ich hoffe, dass der Thread hier richtig ist, denn es wurde ja schon ewig nichts mehr geschrieben.
Ich selbst hab keinen Playon, allerdings einen Asus O!Play Air, auf dem eine Playon Firmware läuft, von daher sind die Fragen wohl besser hier aufgehoben und ich hoffe, dass da auch noch Antworten kommen
1)Ich hab recht viele TV Serien auf meine Festplatte und, um Thumbnails und Moviesheets zu nutzen, alle Episoden in einem eigenen Ordner, also so: Name der Serie/Staffel/Name der Episode/Episode.mkv
Wenn ich jetzt eine Episode ansehe, und die "nächstes Kapitel" Taste drücke, dann habe ich eigentlich erwartet, dass das nächste Videofile, also der nächste Ordner, abgespielt wird. Geht aber nicht, der Player springt dann wieder zur Ordnerübersicht zurück. Ist das beim "Original" auch so?
2) Wenn man ein File hat, bei dem man die Wiedergabe fortsetzen kann, dann erscheint aj anfangs der Fortsetzungsdialaog. Allerdings sehe ich irgendwie nirgends, bei welchen Files ich überhaupt fortsetzen kann. Wird das wirklich nicht angezeigt, oder hab ich da was übersehen?
Danke und Gruß
Basti
kurtrusell
#949 erstellt: 29. Jul 2012, 06:24
Ich besitze den ACR-PV73100 jetzt seit 1,5 Jahren und bin sehr zufrieden mit ihm.Nur leider hat Ac Ryan jetzt den Support eingestellt.Hatte mit ihm noch nie Probleme,und spielt alles gänige ab.
Louis-De-Funès
#950 erstellt: 02. Aug 2012, 20:42
A.C. Ryan Europe erklärt Bankrott
http://www.hardwarel...klaert-bankrott.html
AC Ryan PlayOn!HD [ACR-PV73100] Alternativ Firmware
Kocgiri am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  20 Beiträge
AC Ryan Playon!HD Mini2
Koloss78 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  127 Beiträge
PlayOn! ACR-PV73100 mit Fritz!Wlan Stick
margl am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  4 Beiträge
AC Ryan ACR-PV73700 Playon!HD2 DD5.1?
Gismo99 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  2 Beiträge
Taugt AC Ryan PlayOn?
Helge95 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  8 Beiträge
AC Ryan ACR-PV73200 Playon! Full HD Mini
Guines am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  11 Beiträge
Alternative Firmware AC Ryan Playon! HD Mini2?
Moondiver am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  2 Beiträge
Ellion HMP-500H oder AC Ryan PV73100
Eraserweed am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  2 Beiträge
WD Ellion oder AC Ryan?
onkelz am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  11 Beiträge
A.C. Ryan Playon!HD Mini2
mastan am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
