HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264... | |
Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264 LAN+A -A |
sys64738.
08:42
#551
erstellt: 10. Apr 2010, |||||||
Ja diese Feature vermisse ich auch sehr. Ich meine haben ja die meisten Boxen obs der MediaPlayer von der XBox oder die alte DBox2 ist. So kann man auf Taste 1 1min vor, Taste6 5min, Taste 9 10min und auf Tasten 1,4,7 das ganze Rückwärts. Oder ev. über das Steuerkreuz in 5min Schritten. Wenn das mal klappen sollte würde ich sehr begrüßen. Ansonsten ein tadelloser MediaPlayer der MS30 Gruß |
Hock
15:00
#552
Da bin ich aber so was von dafür... ![]() ![]() ![]() |
orca-
16:37
#553
Werd ich auf jeden Fall weiterreichen, klingt sinnvoll. |
hupala
10:32
#554
erstellt: 11. Apr 2010, |||||||
Moin! Möchte euch meine Erfahrungen nicht vorenthalten. Bin vor einigen Tagen über die Bucht an die MS30 gelangt. Dachte mir für 66 Euro ein prima Streaming Client. Nun zu meinem Ziel mit der MS30. Ich möchte mit der MS30 Live TV von meinem Server streamen. Ich habe bei mir einen Homeserver auf Ubuntu Basis am laufen. Auf diesem Homeserver läuft ein VDR. (Videorecorder mit OSD und Fernbedienung unter Linux). Dieser VDR ist mit unterschiedlichen Plugins erweiterbar. Wen es interessiert einfach mal im VDR Portal umschauen. Nun zu meinen Anpassungen im VDR: Ich brauchte einfach nur ein upnp Plugin inklusive Streamingserver auf meinen VDR installieren und schon war es möglich mit der MS30 Live TV über upnp zu schauen. Das upnp Plugin stellt mir zusätzlich sämtliche Aufzeichnungen meines VDR zur Verfügung. Das Umschalten der einzelnen Sender bei Live TV beträgt ca 5 - 8 Sekunden. Zusätzlich habe ich über Samba Freigaben Zugriff auf sämtliche Media Files des Servers. Für mich hat sich der Kauf allemal gelohnt. Die MS30 ist somit mit einem HDMI Monitor ein vollwertiger Streamingclient. Bevor Fragen kommen: Es werden alle Tonformate Dolby Digital, und DTS über HDMI an meinen Denon AVR abgespielt. Schließe ich die MS30 direkt an meinen Fernseher per HDMI an bekomme ich maximal Dolby Digital. DTS funktioniert am Fernseher nicht. Grüße Torsten |
Inri
11:27
#555
Hola, eine Frage zu den Videoeinstellungen. Wieviel Hertz sollte man bei 720/1080p-mkvs einstellen. 50 oder 60 Hertz? Wie macht sich das bemerkbar. Danke vorab. |
Brisko_S
12:30
#556
Hallo hupala, Köntest du das etwas genauer ausführen? Wechen UPNP-Server hast du genutzt? Wie muss der konfiguriert sein? Ich habe ebenfalls einen VDR-Server am laufen und versuche gerade LiveTV mit Mediatomb zu streamen. Bisher ohne Erfolg. Gruss Brisko Nachtrag - Frage an orca: Scheinbar läuft auf dem MS30 ein Webserver mit einer kleinen Testseite. Ist da noch mehr geplant? Schön wäre es auch wenn der Webserver PHP könnte. Wird die GUI des MS30 vielleicht für Community-Plug-Ins geöffnet? Ich würde gerne ein PlugIn schreiben um von meinem VDR die EPG Daten anzuzeigen und über den MS30 Aufnahmen einzurichten, Timer anzuzeigen und zu ändern und auch Live-Streams abzurufen. [Beitrag von Brisko_S am 11. Apr 2010, 12:39 bearbeitet] |
viper2004
13:07
#557
Wäre es sehr aufwendig noch eine Unterstützung für EVO Container (HDDVD) zu realisieren? Ich(und vermutlich viele andere auch) habe noch so viele davon... ![]() Der Popcorn A100 und der Patriot zB. haben diese Unterstützung noch... Nachtrag: einige EVO-Dateien spielt der MS30 ab, wenn man sie in m2ts oder mkv umbenennt... - bei anderen kommt die Fehlermeldung: Bitstream-Fehler [Beitrag von viper2004 am 12. Apr 2010, 15:33 bearbeitet] |
plage-stonecold
19:30
#558
mal was anderes : mir ist aufgefallen, dass wenn ich verschiedene filme nacheinander über netzwerk schaue, und diese u.U. auch noch unterschiedliche tonformate haben, muss ich bei jedem film kurz ins setup gehen, dann den ausgabemodus bei spdif von (bei mir std) RAW auf LPCM umstellen und nochmal zurück, damit die tonspur richtig erkannt und der sound dann auch richtig wiedergegeben wird. hat dieses problem noch jmd ? ansonsten bin ich soweit sehr zufrieden mit dem stück nur so mini sachen könnte man optimieren: - administrative freigaben ausblenden - system volume information ausblenden - recycle.bin ausblenden - (wenns geht nur freigaben anzeigen für den acc, der eingeloggt ist) - cover anzeigen vll kommt sowas ja in einer der nächsten fw version viele grüsse soweit ![]() |
hupala
08:06
#559
erstellt: 12. Apr 2010, |||||||
@Brisko Ich benutze einen selbstkompilierten VDR 1.7.14 und habe mir einfach das upnp Plugin geholt. Aber aufgepaßt es gibt mittlerweile 2 upnp Plugins für den VDR. Mußte aber bestimmt 3-5 libs nachinstallieren bis alles fehlerfrei durchkompilierte. upnp-plugin: ![]() Dort steht auch Im Wiki welche libs noch nachinstalliert werden müssen. Hier ist ein guter Thread indem alles erklärt ist. ![]() Bei mir lief es zuerst auch nicht, bis ich irgendwo gelesen habe das der "http" Ordner aus den sourcen in den plugins Ordner unter ... plugins/upnp/http kopiert werden muß. Danach lief der upnp Server und die MS30 hat Ihn gesehen. Grüße Torsten [Beitrag von hupala am 12. Apr 2010, 09:15 bearbeitet] |
viper2004
11:20
#560
Vor allem die ZDF-Mediathek z.B. ist sehr gut! |
XVIII
13:08
#561
Ich hätte da noch 2 Anliegen: Kann man der schrecklich langen Start- und Runterfahr-Zeit etwas machen? Dazu gehört halt auch, dass der Player/die Fernbedienung nur ganz schwer reagiert.. Firmwaretechnisch kann man da was verbessern? Und 2. fände ich es schön, dass man bei Info bei einem File erkennen kann, wieviele Tonspuren man hat.. Man kann es nur durch ausprobieren rausfinden, wenn man auf Audio klick und dann entweder Stereo/Mono oder Tonspurenauswahl kommt.. Eventuell wenn man 2x Info drückt, drort bei den Video und Audio Infos dort ein "1/2" für 1. von 2 Tonspuren ausgewählt, bzw. 1/1, wenn es nur eine gibt. Würde mich freuen, wenn man diese Sachen mit einbauen kann, ist nicht allzu wild, danke! |
damario89
15:12
#562
Hallo, ich muss jetzt auch mal meinen Senf dazu abgeben:D Vorweg: klasse Teil! Hab schon lange danach gesucht. Gestern beim Film ist mir jedoch was aufgefallen. Mitten im Film wurde dieser einfach beendet und der nächste hat angefangen! Dachte ich mir dann, ok geh ich halt wieder auf den alten und spule vor, da war jedoch maximal 2x spulen möglich! Dauert auch seine Zeit bei schon über einer Stunde geschaut ;-) Also anderen Versuch irgendwie auf eine bestimmte Zeit zu springen, das war aber auch nicht möglich. Hab ihn dann über den angeschlossenen PC fertig geschaut. War ein .mkv Film und per Festplatte angeschlossen. |
morriss
15:41
#563
Ich bin seit heute Besitzer des MS30 (ohne DTS-Downmix). Der erste Eindruck ist durchaus positiv. Bis jetzt hab ich nur eine Filmdatei nicht abspielen können von weit über 100. Keine Ahnung welchen Codec ich damals benutzt habe. Ich habe jedoch ein Problem mit dem Ton bei HQ-Dateien von OTR (h264). Sobald ich einen Film vorspule und weitergucke, verrutscht die Tonspur. Das gleiche passiert wenn ich über die goto-Funktion auf eine bestimmte Stelle springe. Pause-Taste drücken und wieder starten brachte keinen Erfolg. Der Film läuft dann asynchron zum Ton. Das betrifft fast alle meine geschnittenen OTR-Files im HQ Format. Kann sein, dass dieses Problem mit den Schnittprogrammen zusammenhängt, mit denen man die Werbung zu entfernt. Weiß aber auch nicht mehr welche ich im einzelnen für welchen Film verwendet habe. Hat da jemand ähnliche Erfahrungen oder gar Lösungsvorschläge? Wenn man den Film normal durchlaufen lässt, gibt es keine Probleme. Auch das Pausieren und anschließende weitergucken funktioniert tadellos. Divx- und HD-Material von OTR muss ich noch testen, aber der größte Bestand liegt bei mir im geschnittenen HQ-Format (h264) vor und ist daher für mich von größter Bedeutung. |
amiga01
16:02
#564
ich hätte da jetzt ein Befürchtung: in den Transportstreams der Sender sind zusätzliche Zeitinformationen enthalten, die u.a. dafür sorgen, daß bei Übertragungsfehlern Bild und Ton syncron bleiben. Das ist auch bei SD digital so und hat damasl für solche Effekte gesorgt, wenn geschnitten wurde. Die Schnittprogramme haben den Audio-Offset nur aus dem ersten Header gelesen und für den ganzen Film benutzt, leider eben auch dann, wenn sich dieser Offset während des Films geändert hat. Ich habe über aktuelle H264 Schnittsoftware jetzt keinen Überblick, vermutlich darf man auch diese vor dem Schneiden erst über ein entsprechendes Programm jagen, das das Format entsprechend anpasst. TS-Muxer vielleicht? Ob es allerdings nach dem Schneiden noch hilft, weiß ich nicht, bei MPEG war es zu spät, weil diese Zusatzinformationen der TS beim Schneiden komplett rausgeworfen wurden... Gruß aus Berlin Michael |
morriss
16:13
#565
@amiga01 ich hab vergessen zu erwähnen, dass ein ähnliches Phänomen auch über den WDTV gelesen habe. Das Problem betrifft also nicht nur den MS30. Du hast mit deiner Vermutung damit wahrscheinlich recht. Nachtrag: Werd heute oder morgen mal eine ungeschnittene HQ probieren und berichten. [Beitrag von morriss am 12. Apr 2010, 16:14 bearbeitet] |
XVIII
16:55
#566
Mit geschnittenen HQ-Files hatte ich auch schon Probleme, aber nur weil mir VirtualDubMod den Ton völlig gekillt hat, obwohl nichts geändert wurde am Ton. Am PC war die Tonspur zwar noch drinnen, aber total stumm.. Musste dann das ungeschnittene File nehmen. Da die H264 Streams in nem Avi Container liegen könnte man versuchen mit mkvmergegui in ne mkv zu muxxen und dann zu schneiden, vielleicht hilfts, da der header komplett übertragen wird. |
samsergej
19:02
#567
Hallo! Ich bin seit gestern Besitzer des MS30 und unglaublich schwer Reagiert auf der Fernbedienung. Firmware Update hilft nicht! Habe nur ich diese Problem? Gerät kommt aus WOW Ebayangebot. |
morriss
19:18
#568
mkvmerge GUI bringts bei HQ und HD. DIVX noch nicht getestet. Das beste, es geht verdammt schnell, bei HD so ca. 5 Min. ![]() HQ's sollte man zudem mit Cold Cut im Kompatibilitätsmodus schneiden, dann läuft alles so wie es soll ![]() ![]() |
morriss
19:20
#569
Mh, ich bin eigentlich zufrieden. Es sind halt minimale verzögerungen da, aber die stören mich nicht. Hab nur Dateien des gleichen Typs in einem Ordner, also keine Bilder, Word-Dokumente, Filme etc... |
samsergej
19:33
#570
Reagiert immer nur nach dem zweiten Druck auf der Taste des Fernbedienung. Ausserdem ab und zu Startet von LG TV-Fernbedienung. Und was Komisch ist, dass nur Startet (Einschaltet) aber muss normaleweise ausschalten auch werden! Was passiert nicht. ![]() [Beitrag von samsergej am 12. Apr 2010, 19:39 bearbeitet] |
Brisko_S
21:14
#571
@hupala Danke für die Info. Ich werds bei Gelegenheit noch mal versuchen. Fürs Erste habe ich noch genung mit meiner Timer-Programmierung via Xtreamer Custom RSS zu tun. Ich hoffe dass der MS30 auch für Community-Projekte geöffnet wird. Ist ja auch ein starkes Verkaufsargument. Gruss Brisko |
viper2004
21:45
#572
Nochmal hallo orca- Im Prinzip würde auf dem MS30 eine Unterstützung für Python-Scripte wie jetzt auf dem WDTV(Stichwort: WDLXTV) schon seehr viel bringen! ![]() Dann könnte man evtl. Navi-X zum laufen bringen ![]() [Beitrag von viper2004 am 12. Apr 2010, 21:53 bearbeitet] |
viva-la-mucho
04:49
#573
erstellt: 13. Apr 2010, |||||||
Hallo Leute, ich habe mir auch den MS30 gekauft und brauch mal euern Rat. Habe jetzt nur diese Seite gelesen und hoffe das es nicht schon beantwortet wurde. Gerade habe ich ihn angeschlossen. (Via HDMI an den TV und via optical Kabel an meinen AV Receiver, Sony STR DN 1000) Leider spielt das Teil keinen Ton ab. Egal was ich versuche?! Auf SPDIF RAW bzw SPDIF LCPM hab ich ihn natürlich schon gestellt, bei der Audio Konfiguration. Kann mir jemand in Laiensprache erklären woran das liegen kann, oder ob/wie man das in den Griff bekommen könnte? Wäre echt super |
Stoepsel71
06:13
#574
Hallo allerseits! Ich habe mir letzte Woche aus einer Laune heraus bei Ebay den MS30 Mediaplayer von Poppstar gekauft, u.a. weil dieser angeblich auch .ts-Dateien abspielen können soll, steht zumindest so in der Anleitung. Gestern kam das Gerät nun, und ich habe es gleich mal getestet. Die meisten Videofiles wie .avi usw. spielt er ohne Murren ab, hatte bisher nur eine .mov-Datei, die er verweigert hat. Die .ts-Datei erkennt er auch als Videofile, doch wenn ich dann auf "Abspielen" gehe, bekomme ich die Meldung "Bitstream-Fehler". Habe eben mal testweise eine .ts-Datei mit Project X in eine weitere .ts-Datei "gewandelt", und die "gewandelte" Datei nimmt das Gerät nun. Wäre aber blöd, wenn ich das nun jedes Mal vorm Abspielen machen müßte. Woran kann das liegen ? Ich zeichne diese Dateien von meiner DBox mittels DBoxwinserver auf. [Beitrag von Stoepsel71 am 13. Apr 2010, 06:15 bearbeitet] |
Eguru
10:03
#575
@Stoepsel71: Das Problem hatte schonmal jemand beschrieben, in Beitrag #380. |
Stoepsel71
11:06
#576
Ich weiß, aber eine zufriedenstellende Lösung wurde da auch nicht gefunden. Wenn ich die Datei erst umwandeln muß, dann brauche ich die Abspielfähigkeit von .ts-Dateien des MS 30 auch nicht. Vielleicht sollte man in einem Firmwareupdate mal die Spezifikationen für das Abspielen dieser Dateien ein wenig lockern. [Beitrag von Stoepsel71 am 13. Apr 2010, 11:07 bearbeitet] |
jaegerx
14:24
#577
ich denke das mit den .ts liegt wohl an der art der Aufzeichnung der Dbox2-denn mit diesen Dateien gibt es bei anderen Geräten auch Probleme. Meine mit der Dreambox gemachten .ts Dateien nimmt die MS30 ohne Probleme. |
DW73
16:17
#578
*** Probleme bei Anbindung über HDMI-Switch Denon AVR 2807 *** Hallo liebe Technikfreunde! Ich habe mir letzte Woche drei von den guten Poppern gekauft und bin sehr zufrieden damit. Alle drei Boxen liessen sich per HDMI auch direkt an einen PC-Monitor anschliessen bzw über DVI-HDMI-Kabel an meine Philips-Glotze (hat nur 1x DVI, also schon etwas Oldschool ;-)) und brachten ein einwandfreies Bild. Nun muss ich aber mangels Anschlüssen das ganze über einen Denon AVR2807 switchen. Das klappt auch mit SAT-Receivern, HTPCs oder Blueray-Player einwandfrei (sogar, wenn an einem Denon-Port noch mal ein 5fach billig-Switch dranhängt für XBOX etc). Ich kriege aber über den Denon kein Bild raus zum TV, es erscheint immer ein "Ungültige Auflösung", wenn ich am TV den Digitaleingang auswähle (bei jeder der drei Boxen). Habe den MS30 schon parallel dazu über CVBS angeschlossen und dort die entsprechenden Auflösungen, die von der Glotze unterstützt werden (720p/60, 1080i/60) manuell ausgewählt. Nach dem Umschalten auf den Digitalport kommt aber wieder der Auflösungshinweis. Schaue ich dann über CVBS wieder auf das Konfigurationsmenü, ist dort als Bildschirmauflösung immer automatisch NTSC ausgewählt!?! Ein "blindes Durchschalten" aller möglichen Auflösungen brachte (natürlich) leider auch keinen Erfolg. Die aktuelle Firmware ist natürlich schon drauf! Frage: Gibt's ausser mir noch andere leidgeplagte HDMI-Switch-Receiver-Anwender? Da der Denon laut div alter Foren eine kleine EDID-Macke haben soll, die auch diverse HTPC-Auflösungen wohl etwas kastriert, klappt wohl der Handshake nicht so richtig. Kann ich per Telnet/SSH/SCP/vi/Texteditor irgendwo eine feste Auflösung/Frequenz auf der MS30 eintragen und die automatische Erkennung deaktivieren? (Es ist NICHT "Auto-HDMI" eingestellt!) oder EDID-Informationen auf der MS30 ändern?? Danke für einen Tipp! Gruss Daniel [Beitrag von DW73 am 13. Apr 2010, 18:20 bearbeitet] |
Eguru
20:50
#579
Daran wäre ich auch sehr interessiert. Ich würde meinen Monitor gerne mit 72Hz betreiben und das konnte ich unter Windows auch, mit Hilfe des Tools PowerStrip. Leider musste ich feststellen, dass alle Änderungen die ich mit Telnet und vi vornehme, beim nächsten Bootvorgang wieder überschrieben werden. Hast du mal deinen Fernseher über den HDMI-Switch mit einem PC verbunden? |
Eguru
21:21
#580
Kannst du die unbehandelte .TS im VLC abspielen?
Könnte es sein, dass der MS30 nur eine Untermenge von Punkten aus der Liste da oben verarbeiten kann?
Der MS30 wird ebenfalls auf Fehler im Transport-Stream untersuchen, und wenn er ein nicht-unterstütztes Format findet, wird das als "Fehler" gewertet werden und die Verarbeitung abgebrochen. Ob es mit einem Lockern der Spezifikationen getan ist, damit die Verarbeitung nicht abbricht? Man müsste die Arbeitsschritte von Project X (bei diesen Formaten) nochmal als Filter-Codec nachprogrammieren und im MS30 integrieren. Ich würd mich auch freuen, wenn sowas kommt. Wahrscheinlicher würde es aber als Community-Projekt für den MS30 realisiert, wenn die Kiste und die Firma etwas "quelloffener" wären. *wink-wink* @orca |
DW73
08:54
#581
erstellt: 14. Apr 2010, |||||||
Hast Du denn die Frequenzdatei o.ä. finden können und hat es zumindest bis zum Reboot funktioniert? Würde mir zum Testen auch erstmal reichen...oder ich schalt den MS30 nie mehr aus ;-)
Ist absolut kein Problem, 720p wird über den Denon-internen Switch einwandfrei rübergereicht. Die automatische Erkennung der möglichen Frequenzen ist allerdings nicht 100%, da hatte ich mich auch schon mal mit Powerstrip versucht - allerdings reicht mir 720p auch vollkommen, da eh nur ein HD-Ready-Panel im TV ist. Zwei oder drei PCs waren über den Denon kein Problem. So wie auch die anderen Geräte direkt "Plug & Play" liefen. |
Eguru
10:06
#582
Nein, bisher habe ich sowas nicht finden können. Die Änderungen die ich meinte bezogen sich auf den Ordner /var/www/ da konnte ich die index.html editieren, und unter /var/www/cgi-bin/ habe ich ein Skript so geändert, dass man über die WWW-Oberfläche des MS30 ein Reboot auslösen konnte. Doof nur, dass diese Änderungen nach dem Reboot dann weg sind. :-P
Also dem PC fehlen ein paar mögliche Frequenzen und dem MS30 komplett alle Auflösungs-Modi? Frage in die Runde: Betreibt jemand den MS30 an einem 16:10 Panel und hat mal 4:3 Material abgespielt? |
scission
10:14
#583
Hallo, ich interessiere mich sehr für den Poppstar. Schwanke aber noch mit dem WD TV Live. Hat jemand Fotos von der Menüführung des Poppstars. Besonders interessieren mich die Coverdarstellungen. Vielen Dank! |
Gururom
10:20
#584
Also eine Cover Darstellung gibt es meines Wissens noch nicht, bzw. ich habe dies noch nie gesehen beim MS30 Filmvorschau bei Videos aber sehr wohl und auch in guter Qualität!!! |
DW73
11:15
#585
Vom PC aus werde nicht alle manuell einstellbaren oder angebotenen Frequenzen akzeptiert, vom MS30 aus klappt kein Modus. Mich wundert ja, dass der MS30 nach dem HDMI-Fehlkontakt immer NTSC eingestellt hat. Vielleicht ist das so eine "Default-Recovery-Sonst-Geht-Nix-Mehr-Asien-China-AUflösung-Wenn-Der-Handshake-Nicht-Klappt" - weil ich ja doch mindestens PAL erwartet hätte ;-)
Kann ich heute abend mal am 16:10 PC-Monitor testen... Welche Auffälligkeiten erwartest Du denn? |
Brisko_S
11:17
#586
Also ich werde wohl meinen MS30 reklamieren müssen. ![]() Als ich ihn das erste Mal angeschlossen habe ging die LAN-Buchse nicht und am Switch ging ständig die Link-LED an und aus. ![]() Daraufhin habe ich den WLAN-Adapter meines Xtreamers angeschlossen. Über WLAN ging dann alles. Ich habe den MS30 dann an eine andere Stelle gestellt und noch einmal die Verbindung über die LAN-Buchse probiert. Und siehe da auf einmal gings auch über Kabel. Nun heute habe ich den MS30 noch einmal in die Originalpackung gepackt und mit ins Büro genommen. Jetzt klappts über die LAN-Buchse überhaupt nicht mehr. ![]() Ich tippe mal auf eine kalte Lötstelle. Weiß denn einer wie lange man auf ein Ersatzgerät warten muss wenn man reklamiert? Gruss Brisko Ergänzung: Vielleicht kann ja orca was dazu sagen oder mir verraten an wen ich mich wenden kann damits nicht all zu lange dauert. [Beitrag von Brisko_S am 14. Apr 2010, 11:21 bearbeitet] |
orca-
14:48
#587
Dauert etwa 3-4 Werktage. |
Loki78
16:58
#588
Ich hab meinen auch wegen einem defekt hingeschickt. Ist noch am selben Tag wie er eingetroffen ist wieder rausgegangen. Kann mich also nicht beklagen. ![]() |
DW73
17:12
#589
@eguru Also die 4:3-Avis werden bei mir mit 16:10-Monitor und dementsprechend eingestelltem MS30 so eingestellt, wie ich sie erwarte - bildschirmfüllend oben und unten, links und rechts mit schwarzem Balken :-) @orca Ich hätte auch noch ein paar Vorschläge für die Feature-Request-Liste, die mir bis jetzt so nach einigen Tests eingefallen sind, um die Box noch komfortabler zu gestalten: Resume nach Poweroff Evtl könnte (so ab-/anschaltbar, wie auch der normale Resume) ein per Powerschalter abgeschaltetes Gerät beim wiederhochfahren nachfragen, ob man an der zuletzt geguckten Stelle weitermachen will (evtl Dateinamen/Pfad anzeigen) - so spar ich mir die Sucherei quer durch alle Pfade... Da ja mit dem Powerschalter anscheinend "sauber" runtergefahren wird, sollte sich doch auch die letzte Datei/Stelle gemerkt werden können (alternativ oder ergänzend dazu) Historie der z.B. letzten 10 aufgerufenen Filme So dass man nach dem Wiedereinstieg in das Gerät nicht die Ordner durchsuchen muss, sondern bequem aus einer Liste weitergucken kann, was man zuletzt mal unterbrochen hat. Oder quasi sowas wie eine Bookmarkverwaltung, in der alle gespeicherten Marks mit Dateiname und Zeit im Film (natürlich alles nach letzter Zugriffszeit sortiert ![]() Autoplay des Hauptfilms bei Auswahl eines Blueray-Ordners Wenn man ein BD-Iso abspielt, wird automatisch der Hauptfilm gestartet. Wirklich cool, nur leider ist meine ISO-Rate nur ca 30:70. Vielleicht kann man ja auf eine (selten benutzte) Taste der FBD einen Shortcut legen, dass wenn man einen Ordner ausgewählt hat (bzw gerade mit dem Cursor auf dem Ordnernamen steht), automatisch die Erkennungsroutine für den Hauptfilm gestartet wird, die auch bei der ISO-Verarbeitung läuft? Bei manchen Filmen ist es recht müssig, sich die entsprechende Datei manuell rauszusuchen... Wenn DIESE Features auch noch irgendwann kämen, kauf ich mir nochmal drei Boxen! ![]() Danke für die freundliche Beachtung und Umsetzung - Gott schütze die chinesichen Affen ![]() [Beitrag von DW73 am 14. Apr 2010, 17:12 bearbeitet] |
Eguru
21:39
#590
Aha, ok. Mein Verdacht war, dass der MS30 nur FullHD oder HDReady -Auflösungen per HDMI betreiben kann. Aber wenn das 4:3 Material weder gestreckt noch mit schwarzen Balken oben und unten dargestellt wird, ist dem offenbar nicht so. Das Problem, die Hauptfilmdatei zu finden hatte ich hier auch schon thematisiert. Mein Vorschlag war, Ordnerinhalte nicht nur nach Alphabet sondern auch nach Dateigröße ordnen zu können. Der Hauptfilm ist ja nunmal die größte Datei und wär dann immer oben. Noch schöner wär natürlich auch wenn BD-Ordner und BD-Isos auch richtig mit Menü aufgerufen werden könnten, wie bei eigentlich allen BD-fähigen Software-Playern. |
Eguru
21:52
#591
Hab's übrigens hinbekommen, dass ich jetzt über die WWW-Oberfläche die Kiste neustarten kann. Und die Änderungen bleiben auch dauerhaft. Wer Interesse dran hat, kann sich ja melden. Morgen will ich mal versuchen einen FTP-Server auf der Box zu installieren. Glück auf! |
Judaszeuger
11:32
#592
erstellt: 15. Apr 2010, |||||||
Hallihallo, also ich habe bei dem 66,-Euro-Poppstar-eBay-WOW-Angebot zugeschlagen und bin schon nach dem ersten Ausprobieren des Mediaplayers enttäuscht. Es begann damit, dass der MS30 nicht genügend Strom für meine Seagate-2.5-Zoll-Platte "Freeagent-500GB" liefert. Also erstes Problem! Zweites Problem ist, dass ich das Teil kein bisschen ins Netzwerk einbinden kann. Warum auch immer... Meine Netzwerk-Surroundings sind i.O., keine Firewall etc. und am Fileserver (WXP) ist alles freigegeben und offen. Auch nach manueller Konfiguration der IP/Gateway/DNS ist der MS30 nicht in der Lage im Netzwerk zu erscheinen (Fritzbox) oder Zugriff auf die freigegebenen Ordner zu erhalten. Weiterhin zeigt das "verfluchte" Ding nach fester IP-Eingabe (192.168.178.81, unbelegt) trotzdem die IP 192.168.0.9 in seinem Setup-Menu an. KA, warum, ich ahbe zuvor alles gespeichert. Hat jemand einen guten Tipp für mich? Die Firmware habe ich auch schon upgedated und keine Besserung erreicht. Bitte um Hilfe, sonst geht das Teil zurück. CU Jz |
maris_
11:36
#593
Gehst Du mit WLAN ins Netz? Bei WLAN habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Verbindung nur klappt, wenn die SSID sichtbar ist. Bei versteckter SSID zeigt er diese zwar an (als versteckt). Doch eine Verbindung habe ich erst hingekriegt, nachdem ich die SSID wieder öffentlich gemacht habe. Mit vielen Grüßen, maris |
DW73
11:38
#594
DAS ist dann aber wirklich ein festplattenindividuelles Pech. Ich hab zwei meiner 80GB-Bastel-Wastel-Billig-Gehäuse-Platten mit EINEM USB-Anschluss betreiben können (hatte damit gar nicht gerechnet) und brauchte noch nichtmal den zweiten USB-Anschluss per Y-Kabel dafür. Ist bei der Seagate kein 2er-USB-Weichen-Kabel dabei? |
DW73
11:53
#595
Klappen denn die einfachen Basics, wie ein PING - sprich die IP-Infrastruktur ist überhautp erstmal da? Ich würd die Box auf DHCP lassen, klappt einwandfrei, selbst mit alter Firmware (Wlan hab ich nicht probiert). Die zugewiesene Adresse müsstest Du dann ja auf der Fritzbox nachschauen können. Funktioniert von deinem Server-PC aus ein Ping bzw Telnet auf diese IP? |
ckern
14:59
#596
@Eguru Ja, bin daran interessiert. Ich habe mir gestern mal die Datei mit dem neusten Firmware Image angesehn. Es wäre imho möglich da Änderungen an Konfigurationsdateien vorzunehmen die dauerhaft sind. Könnte man einen neuen Thread für Modifikationen an der ms30 aufmachen? Das wird bisschen unübersichtlich hier. Ich werde zuerst für mich schauen ob ich es hinbekomme, dass beim Mounten der USB-Platte nach einem Shellscript gesucht wird und falls es vorhanden ist dieses ausgeführt wird. |
Judaszeuger
15:20
#597
Hi@all und danke für die schnellen Antworten! Also das Netzwerk habe ich zum Laufen gebracht :-) Die Dateien erhält der MS30 mit einer Geschwindigkeit von ca. 20MB/Sek, für mkv 1080p reicht das leider nicht. Zumindest ruckelt es da heftig. 720p-mkv-Serie geht gut. Der DTS-Downmix ist bei mir trotz Fw-Update nicht vorhanden :-( Meine Seagate-500GB-Freeagent hat leider kein Y-Kabel, so was muss ich finden. Mal schauen, wo. Die kommt mit dem Poppstar MS30 nicht auf Touren :-( Habt Ihr Plan bzgl. Untertitel? Ich schaue nur original Video-Material und hin und wieder bräuchte ich SRT-Files. Kann das Teil die Untertitel-Dateien nur erkennen, wenn SRT und Videofile denselben Namen tragen, oder gibt es da außer neu Muxen noch eine andere Möglichkeit? Ich träume da ja immer noch von den UTs bei der classic XBox (XBMC), wo man jedes "verdammte" SRT-file verwenden und dann noch die Einblendungen zeitlich verschieben konnte. Gibt's heute nicht mehr :-( Ansonsten kann ich nur sagen, dass mich das Teil im Vgl. zu meinem WDTV erster Revision überzeugt. Einzig und allein die 2.5-Zoll-HDD-Sache nervt. Wer noch eine Idee wegen der HDD oder der 1080p-Dateien hat, möge mir bitte einen Hinweis hinterlassen. Danke bis hierher! CU Judas [Beitrag von Judaszeuger am 15. Apr 2010, 15:21 bearbeitet] |
maris_
15:39
#598
Probiers doch mal mit einem anderen kürzeren USB-Kabel. Ich habe die Samsung 640 GB Platte aus dem gestrigen Wow Angebot dran. Läuft perfekt mit einem USB-Port. Mit vielen Grüßen, maris |
DW73
15:54
#599
So ein Kabel gibts in der Bucht für 2,80€ inkl. Porto (2x USB auf 1x Mini-USB)
Das komplette Verzeichnis nach beliebigen Untertiteln zu durchsuchen klappt nicht. Die Autoerkennung ist aber nicht schlecht - hatte letztens ein Subpack, in dem die Dateinamen nicht identisch waren, sondern ein "-en" und "-de" im Namen hatten (also pro MKV zwei Dateien). Die wurden auch angezeigt als mögliche Auswahl und ich konnte zwischen den zwei verschiedenen Dateien beim Abspielen auswählen. Der Übersichtlichkeit beim Archivieren zuliebe nenn ich aber idR alle srt-Files identisch zum Dateinamen um. (brauche nur Englische UT, das mit der Auswahl zwischen DE und EN war mir durch Zufall aufgefallen) >Wer noch eine Idee wegen der HDD oder der 1080p-Dateien >hat, möge mir bitte einen Hinweis hinterlassen. Da schon diverse Leute auf den schlappen Realtek-Chipsatz der NIC hingewiesen haben...würde ich auf "vergiss es" tippen. Ich mache mir da auch keine grossen Hoffnungen, es sei denn, jmd bringt neue Treiber mit ins Spiel? Kann die MS30-Nic eigentlich 100MB oder 1GB? Solang guck ich primär vom USB-Stick oder von HD - spart mir auch den Strom des Servers und es ruckelt nix... |
Gururom
16:08
#600
[quote="DW73"][quote="Judaszeuger"] Ist bei der Seagate kein 2er-USB-Weichen-Kabel dabei?[/quote] steh ich auf dem Schlauch oder ?? Wo soll den der zweite USB Stecker reingesteckt werden?? Das sinnvollste ist, eine neue 2,5 Zoll Platte kaufen, ja die von Poppstar aus dem Angebot gestern wäre zBsp. nicht schlecht. |
DW73
16:12
#601
Einfach zusätzlich in den zweiten USB-Port. So bekommt die Platte 2x 500mA von beiden Eingängen parallel, das sollte auf jeden Fall immer reichen. Zitat repariert/gekürzt / HF-Code aktiviert [Beitrag von vstverstaerker am 16. Apr 2010, 08:35 bearbeitet] |
Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264 LAN NETZWERK? neuling2005 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 7 Beiträge |
Poppstar MS30 - Blackscreen bei H.264 MKV BJaxx87 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 5 Beiträge |
Ellion vs. Raidsonic vs. poppstar jajaDeineMudder am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
MS30 - kein Ton bei mkv Datei? HePe am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 2 Beiträge |
Poppstar MS30 - Abspielen fortsetzen. frederic.kleinert am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Poppstar MS30 - Dringende Frage Creed am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 114 Beiträge |
Poppstar MS30 - Knacken im Kopfhörer Inri am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Poppstar MS30 und Infrarot Geister? beatox am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 4 Beiträge |
Poppstar MS30 erkennt Poppstar NE10 nicht patrichue am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
WD TV HD oder Poppstar MS30? DeathmanRS am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.675
