HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264... | |
Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264 LAN+A -A |
amiga01
09:14
#151
erstellt: 20. Feb 2010, |||
nein, die MS30 ist nur Samba-Client, kann also nur auf Freigaben zugreifen. Damit sie selbst Freigaben zur Verfügung stellt, müßte ein Samba-Server drauf installiert werden. Die Geschichten, die die N200 User da gemacht haben, sollten auch (mit Anpassungen) auf der MS30 laufen, da müßte aber jemand mit mehr Linux-Kenntnissen als ich ran... @kraus99: ich hatte auf meiner mal den ftp der N200-User drauf, das lief auch. Allerdings kann der dort benutzte FTP-Server keine Dateien über 2GB, ist also praktisch kaum zu gebrauchen. @z0nki: den Popcorn MKV Audio Converter habe ich auch benutzt, bis ich mir eben einen gebrauchten AV-Receiver ersteigert habe, der auch DTS kann. Gruß aus Berlin Michael |
z0nki
14:18
#152
Hey piepst der MS30 bei euch auch die ganze Zeit? Das nervt tierisch... ![]() Gruß Max |
randomaccess
16:30
#153
Ist nicht normal. Meiner hat noch nie ein einziges Geräusch gemacht, soll ja ohne FP und Lüfter auch geräuschlos sein! Austauschen lassen! |
z0nki
20:57
#154
Danke für die schnelle Antwort. Werd das Gerät gleich mal austauschen. Gruß Max |
Testsepp
18:23
#155
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Also wie sieht's nun aus mit DTS-Downmix? Geht es nun, oder nicht??? [Beitrag von Testsepp am 23. Feb 2010, 17:52 bearbeitet] |
reanur
20:17
#156
ich erlaube mir die Frage nochmals aufzunehmen. Ich habe meine Fritzbox 7270 als Mediaserver laufen und greife per UPnP mit der MS30 drauf zu. Allerdings behauptet die MS30 dabei, dass die mp3 Dateien keine ID3 Tags haetten. Haben sie aber. Hat jemand von Euch ebenfalls dieses Problem und wenn ja, hat er auch eine Loesung dafuer gefunden? Bin ueber jeden Tipp wirklich sehr dankbar. Die besten Gruesse - reanur |
DeathmanRS
07:04
#157
erstellt: 24. Feb 2010, |||
Hallo Leute, Habe auch seit einigen Tagen einen MS30 und bin relativ begeistert von dem Gerät. Habe zum Vergleich noch einen WD TV HD Gen. 1 da und dem steht der Poppstar in nichts nach. Nur hätte ich mal einen Frage, als ich die Box bekommen habe, hatte ich im Menü noch den Punkt "DVD", aber da ich gleich nach dem auspacken die neue Firmware aufgespielt habe, konnte ich nicht testen, was es mit dem Punkt auf sich hat (externe DVD Laufwerke?). Wollte daher fragen, ob das eine von euch getestet hat und was der Punkt bewirkt hat? ![]() Wenn nämlich damit USB DVD Laufwerke funktionieren würden, dann wäre das ja perfekt. MfG |
amiga01
17:22
#158
Ja, ist mir auch aufgefallen, allerdings kein DVD-Laufwerk drangehabt. Bei anderen Boxen war es so, daß nur Film-DVDs so eingebunden wurden, keie DVDs mit Dateien. Evtl. ist die Funktion deshalb rausgeflogen. Ob die mS30 ein externes DVD-LW als Datenträger mountet, kann ich mangels Laufwerk nicht testen. Falls ja, wäre es ja eher ein Fortschritt. Gruß aus Berlin Michael |
DeathmanRS
12:07
#159
erstellt: 25. Feb 2010, |||
Naja, wenn er dann nur die Film DVDs abspielen würde, würde mir ja reichen und wäre die perfekte Lösung, da ich dann einen DVD Player und Mediacenter in einem hätte (und Daten DVDs braucht doch bei so einer Box keiner weiter, da eh meist LAN oder ne USB Platte für Daten angebunden ist). MfG |
randomaccess
15:06
#160
Geht glaube ich nur mit DVDs ohne Kopierschutz. |
DeathmanRS
15:22
#161
Die Frage ist ja erstmal obs überhaupt geht... ![]() MfG |
Testsepp
12:59
#162
erstellt: 01. Mrz 2010, |||
Wie kann ich eigentlich herausfinden, welcher Chip eingebaut ist? Also ob Realtek 1073DA oder der Realtek 1073DD z.B.denn vor dem Kauf möchte ich wissen, ob dieses Modell den Chip hat, der DTS downmixen kann, oder nicht [Beitrag von Testsepp am 01. Mrz 2010, 13:00 bearbeitet] |
amiga01
16:24
#163
Dann muß Du einfach statt der MS30 eine Box kaufen, bei der es der Hersteller definitv zusichert... Die MS30 kann erstmal kein DTS-Downmix, ist zumindest nirgens erwähnt. Außer ausprobieren, ob man zufällig ein Exemplar erwischt hat, die es trotzdem kann, bleibt da ja nichts. Ich werde nichmal meine eine Box auseinanderbauen, wo der Downmix geht, nur um zu schauen, ob da wirklich ein 1073DD drin wohnt oder ein falsch gelabelter 1073DA oder sonstwas. ![]() Gruß aus Berlin Michael |
zambo72
22:39
#164
Big_Dunker
23:20
#165
Ja ich weiß, deshalb überlege ich die ganze Zeit, ob ich mir das Ding holen soll. Habe zwar noch einen WD HD Player aus der 1.Generation und frage mich, ob sich der Umstieg lohnt. Was ist mit 24p-Wiedergabe, gleiche Probleme wie beim WD HD oder gar keine Probleme? Und wie viele Reframes verträgt der Player? |
Testsepp
23:33
#166
schlag zu., ich hab auch ewig lang herumüberlegt, aber man wird immer bei dem und dem player diese und jene Vor- und Nachteile finden; zumindest wenn man günstig einkaufen will. Und mit der neuen Firmware kann man die 24p-Wiedergabe manuell auswählen! |
Sat_Wolf
10:11
#167
erstellt: 02. Mrz 2010, |||
Habe mir den jetzt auch mal bestellt. Denke für 66€ kann man nicht´s falsch machen. Hätte vorweg aber noch ein paar Fragen an diejenigen die den Player schon besitzen. Kann man NTFS Dateisystem benützen? Funktioniert ein Fritz WLAN Stick, oder braucht man den Stick von Poppstars? Funktioniert DTS auch nicht wenn der Receiver DTS unterstützt? Oder funktioniert nur das Downsample nicht? Spielt der die AVI´s von den älteren Camcordern ab? Ich meine die AVI´s die ich per FireWire vom Camcorder auf den PC spiele. Wäre dankbar wenn mir wer die noch offenen Fragen beantworten könnte. |
Tief_breit_laut87
13:05
#168
Gibts heute wieder bei Ebay für 66 euro als WOW! |
Magicforce
15:33
#169
Hallo kurze Frage, kann ich mit dem Teil wenn es am Router hängt auf die Festplatte meines Macbook zugreifen das per Wlan im Netz hängt bzw. welches Dateisystem brauchen die per USB angeschlossenen Medien ? Gruß Magic |
Testsepp
16:17
#170
Ja, NTFS wird unterstützt. DTS wird durchgeschleift, nur der Downmix/Downsample funktioniert nicht |
amiga01
17:23
#171
NTFS ja. bei mir mit 1,5TB Samsung-HD keine Probleme. W-LAN: mal bei den anderen Realtek-Boxen schauen (Xtreamer usw.). Es dürfte vermutlich nur der Treiber für einen Stick mit Realtek-Chip drin sein, den Typ weiß ich aber nicht. DTS wird optisch zum AV-Receiver ausgegeben. Die AVIs wirst Du selbst testen müssen, falls es direkt DV ist, weiß ich nicht, ob er da einen Codec für hat. Gruß aus Berlin Michael |
maddocc
18:20
#172
So, war mal wieder WOW bei eBay und da gabs den diesmal für 66 incl. VS. Hab ne mir natürlich gleich bestellt. ![]() Ne Frage, ist damit auch aufnehmen möglich? Gruß Maddoc |
Magicforce
18:25
#173
wie vier posts über Dir schon jemand bemerkt hat. ![]() |
tortolino
21:04
#174
Hallo, ich wollte nur mal anmerken bei ebay gibt es die
edit: oh sorry hatte wohl nur seite eins gesehen ![]() [Beitrag von tortolino am 02. Mrz 2010, 21:13 bearbeitet] |
maddocc
00:04
#175
erstellt: 03. Mrz 2010, |||
Ging mir auch so, die kleinen Zahlen unten links für die nächste Seite sind auch nicht leicht zum blättern auszumachen... ![]() Nervt mich jetzt aber mit dem Teil, hatte es mir im Grunde nur geholt um Musik über Netzwerk an TV und AV Receiver über optischen Ausgang zu nutzen. Für den Rest habe ich meine D-Box. Bei dieser geht aber beim Streamen von Musik nur der Chinch und bei 15 Meter strecke klingts einfach nur bescheiden. Weiter ist es auch so, das wenn man seine Playlist zusammengestellt hat und diese am abspielen ist und man neue Titel hinzufügen will, der Sound am ruckeln ist wenn man z.B. eine Seite weiter im Musikordner scrollt.. Kennt ihr ein Gerät welches bessere Eigenschaften im Musikbereich hat was nicht viel teurer ist? Gruß Maddoc [Beitrag von maddocc am 03. Mrz 2010, 00:04 bearbeitet] |
Magicforce
00:17
#176
yo...keine Ahnung, habe mir das Teil grad´auch mal geschnappt, wahrscheinlich für meine Zwecke völlig ungeeignet...ich will eigentlich nur die Musik vom Laptop per (W)Lan zur Anlage bringen...whatever, werd´das Teil mal testen und dann sehen wir weiter...ansonsten, wenn es nur einen Bruchteil von dem erfüllt, werde mir für Musik später eh was anderes kaufen. |
maddocc
13:01
#177
So Teil bekommen und bin erstmal begeistert. Der Frisst wirklich alles an Video was ich auf Platte habe. Dank Firmwareupdate ist auch Windows 7 kein Problem. Einzigster Nachteil, und deswegen werde ich ihn auch wieder zurück schicken, es gibt keine Möglichkeit die Musik laufen zu lassen und neue Lieder der Playlist hinzuzufügen. Mann müsste also Ordner erstellen die er komplett abspielt oder nach jedem Lied anfangen zu suchen ohne das die Musik weiter läuft. Das war eigentlich mein Hauptkriterium weil ich dat ding nur für Mugge über Netzwerk per Digital benötige. Schade. Werd heut nochmal dort anrufen obs dafür irgendwann ein Update gibt. Gruß Maddoc |
tortolino
18:48
#178
bin auch schon ganz hibbelig und warte auf das tolle teil, na ja erst mal ne tasse tee trinken zur beruhigung ![]() bin nun aber immer noch auf der suche nach nem nas media server ![]() |
gecko888
18:56
#179
Hallo, ich habe mir auch bei Ebay den MS30 für 66€ geholt. Ich brauche aber noch eine geeignete externe Festplatte für den MS30. Ich hatte an die WD Elements 1TB gedacht ist halt vom Preis Leistungsverhältnis super. Die Platte hat aber keinen seperaten Ausschalter. Wie verhält sich der MS30 wenn ich ihn über die Fernbedienung in den Standby Modus schalte liegt dann an dem USB Port noch Spannung an (wie bei der WD HD TV) oder wird die Spannung am USB Port im Standby Betrieb weggeschaltet? (Dann würde ja die Elements von alleine ausgehen) Anschließend kann ich ja dann beide über eine Funksteckdose komplett ausschalten. Ich denke wenn der MS30 im Standby die Spannung nicht vom USB Port nimmt würde mir die Festplatte das übel nehmen wenn ich beide mit der Funksteckdose ausschalte? Gruß Thomas |
maddocc
19:11
#180
Hatte vorhin mit dem technischem Support von Popp telefoniert. Muss sagen nun behalte ich meinen. Sehr Nett und Kompetent. Habe ihm mein Problem geschildert und er hat es sich notiert. Da es in nächster Zeit einige Firmwareupdates geben wird sind Vorschläge dafür gerne gesehen. Ich habe bei der Gelegenheit gleich mal Internetradio vorgeschlagen. Beim nächsten Update welches in den nächsten 2-3 Wochen erscheint gibts schon mal ne YouTube Funktion. ![]() PS: Was kann man noch so mit dem Ding anstellen wovon man von offizieller Seite nichts hört? Extras, tolle Sachen über Telnet, ...?
Schließ doch einen USB Verbraucher an wo du siehst ob noch Strom fließt. Ventilator, Leuchte, etc. Solltest du nichts brauchbares finden nimm ein Voltmessgerät oder zwei Drähte, kann auch ein abgeschnittenes USB Kabel sein, und lecke an den Kabelenden. Am 9V Block zu lecken ist schlimmer.. ![]() Gruß Maddoc |
amiga01
19:13
#181
Hallo, naja, die Box schickt die USB-Platte nicht schlafen (macht eigentlich keine Box und auch mein NAS nicht). Schalte halt aus und fertig, da passiert nichts. Ich habe eine 1,5TB Samsung dran, das Gehäuse hat einen Schalter und die schalte ich nur ein, wenn ich an das HD-Material will, der Rest liegt auf dem NAS. Manchmal vergesse ich auch, die HD auszuschalten, dann läuft sie halt nutzlos, da ich keine Funksteckdose dran habe. Stört nur mich und minimal die Stromrechnung, ich schalte diese Sachen nicht komplett ab, meine Bequemlichkeit ist mir da wichtiger. Wem das nicht ökologisch genug ist, kann ja ein paar Leuchtreklamen und Werbetafeln ausknipsen, die brauche ICH nämlich nicht. ;-) Gruß aus Berlin Michael [Beitrag von amiga01 am 03. Mrz 2010, 19:14 bearbeitet] |
gecko888
19:24
#182
Hallo, das mit dem USB Verbraucher könnte man natürlich mal testen dann weiss man es genau. Mir geht es nur darum, dass sich die Elements in ihrer definierten Parkposition befindet (das passiert wenn keine Spannung mehr am USB Port anliegt) und ich die dann ausschalten kann. Das mit dem Support bei PoppPC und den kommenden Updates ist natürlich gut. Wer weiss was noch alles für die Kiste kommt. Gruß Thomas |
tortolino
19:49
#183
letzt lecken die leutchen schon an den kabel enden ihrer geräte ![]() ![]() ![]() sorry für den off topic, aber den konnte ich mir nicht verkneifen |
amiga01
20:39
#184
die Zeiten der MFM-Platten sind schon 20 Jahre vorbei... Die Elektronik der Platte parkt die Köpfe a) wenn sie nichts mehr zu tun hat b) wenn es ihr per Kommando gesagt wird c) wenn ihr der Strom geklaut wird. USB hat damit (fast) garnichts zu tun. Einige (wenige) USB-SATA-Wandler, die in den Gehäusen verbaut sind, schicken die HD schlafen, wenn sie keine Datenverbindung am USB mehr haben. Einige HD gehen komplett schlafen, wenn sie lange genug nicht angesprochen werden. Kann man mit Herstellertools dann meist einstellen. Das einzige, was Du einer aktuellen Platte u.U. antun kannst, wenn Du ihr einfach den Strom klaust, sind Fehler im Dateisystem, wenn das gerade beim Schreiben passiert. Da die Box von sich aus nichts auf die Platte schreibt, passiert da auch nichts. Gruß aus Berlin Michael |
amiga01
20:42
#185
Verstehe ich nicht... Woran leckst Du denn??? [Duck und wech...] Gruß aus Berlin Michael |
maddocc
23:51
#186
![]() Einfacher Test um zu sehen ob Saft drauf ist. Bei niedrigen Voltzahlen direkt an den beiden Kabelenden. Wenn die Voltzahlen höher werden ein abisoliertes Kabelende zwischen die Finger und am anderen Kabelende lecken. Sollte man nichts merken dann die Finger wo man das eine Kabelende hält befeuchten. Bei USB sind die zwei äußeren Kontakte die stromführenden (5V=, 500mA). Die beiden in der Mitte übertragen die Daten. Gruß Maddoc |
PaulD
09:09
#187
erstellt: 04. Mrz 2010, |||
Habe mir das Teil auch vorgestern bestellt und gestern ist es angekommen. Meins war mit DTS *freu* ^^. Ich habe hier im Forum gelesen, das der WLan Stick von Poppstar einen RTL8187B Chip hat (http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-5369.html) und sofort bei Ebay (http://cgi.ebay.de/BIGtec-54Mbps-WLAN-USB-Stick-Dongle-Adapter-WPA2-Neu_W0QQitemZ220313351097QQcmdZViewItemQQptZDE_Computer_Peripherie_Netzwerk?hash=item334bb2f3b9) bestellt. Werde mal Auskunft drüber geben, ob er damit klar kommt. ps: Habe eine 2.5 Zoll Platte am Player und die geht immer mit aus, wenn der Player in Standby geht.(Das müsste eigentlich die Frage beantworten ob noch Saft auf den Usb-Plätzen liegt) Gruß aus Paderborn Paul [Beitrag von PaulD am 04. Mrz 2010, 09:12 bearbeitet] |
DinoBravo
09:18
#188
Habe das Teil gestern bekommen. Schaue aussliesslich über Netzwerk. Habe aber festgestellt das wenn ich das Teil über Fernbedienung in den Standby schalten will, das Bild zwar weg geht aber das Gerät bleib trotdzem angeschaltet (blaue led) und lässt sich auch nich mehr über die Fernbedienung anschalten. (Neuste Firmware ist drauf) Das passiert aber auch nur wenn ich nschon etwas geschaut habe. Wenn ich nur in den Verzeichnissen stöbere und ausschalte geht es problemlos. Hat das sonst jmd auch? [Beitrag von DinoBravo am 04. Mrz 2010, 09:20 bearbeitet] |
Biber5
13:42
#189
Hi, kurz Frage, der Wlan Stick für den MS30, ist das ein 54 Mbit oder kann der auch 802.11 n? Oder noch besser gefragt, gibt es einen Wlan Stick 802.11n der mit dem MS30 zusammenarbeitet? -Der Biber lässt grüßen- [Beitrag von Biber5 am 04. Mrz 2010, 15:30 bearbeitet] |
westcode
18:10
#190
Ich habe wohl auch solch ein Gerät erwischt. Sehr hoher Ton.... Den hört man sicher im hohen Alter nicht mehr so leicht. |
orca-
23:53
#191
Hallo maddoc, da haste wohl mit mir telefoniert ![]() Muss endlich ma des neue Firmware Update testen, sonst kriegt ihr des nie mit dem Youtube Support. Hoffe der funktioniert auch so wie beschrieben... Laut meines Wissens geht leider nur der hauseigene WLAN-USB-Stick von uns, habs aber auch noch nicht mit anderen ausprobiert. @ Dinobravo: Dieses Problem ist mir leider noch garnicht bekannt. Ich werde mal schauen ob des nur bei dir is(kann echt sein, so komisch es klingt) oder obs n generelles Problem ist. Wie PaulD schon gesagt hat, ja die USB Ports haben keinen Saft mehr im Standby. Wenn Ihr Anliegen habt, oder Verbesserungsvorschläge, könnt Ihr die uns/mir gerne mitteilen. Es wird auf jedenfall weitergereicht, aber was nun wirklich umsetzbar wird sich dann zeigen. |
maddocc
01:26
#192
erstellt: 05. Mrz 2010, |||
Na dann mal ein freundliches Hallo von mir und willkommen hier im Forum. Scheen das es jetzt hier Quasi einen Direktsupport gibt ![]() ![]() ![]() Ich war der mit der Playlist gestern. Könnte ja so wie im DBox Audioplayer gelöst werden das es eine "Hinzufügen" Knopf gibt mit welchem man in die Datenordner kommt um weitere Songs auszuwählen um diese der Playlist anzuhängen. Wäre echt schön wenn ihr das einrichten könntet. Solange bleibt der MS30 nämlich im Schrank und ich muss mich weiter mit der etwas langsamen D-Box begnügen.. ![]() Hier mal Bilder wie es bei der D-Box gelöst ist. Mir ist klar das ihr keine D-Boxen herstellt, will dir nur zeigen wie ich es ungefähr meine ![]() >Audioplayer gestartet. Man ist in der Playlist. Unten links sieht man den "Hinzufügen" Knopf.< ![]() >Hinzufügen Knopf betätigt. Nun ist man in der Ordnerauswahl.< ![]() >Einen Ordner geöffnet, man sieht die einzelnen Titel< ![]() >Jetzt Titel markieren. Man kann auch den ganzen Ordner abspielen.< ![]() >Nach dem bestätigen mit OK auf der FB werden die Titel in der Playlist angezeigt und abgespielt. Weitere Titel können nun wiederum mit dem "Hinzufügen" Knopf ergänzt werden< ![]() @westcode Das hochfrequente pfeifen hatte ich auch bei meinem. War aber nur am Anfang so. Jetzt ist er ruhig. Gruß Maddoc |
Sat_Wolf
08:58
#193
ich habe seit vorgestern ein MS30 und bisher folgendes festgestellt. Bei einigen MP3´s wird der MP3 Tag nicht dargestellt. Hier werden lauter kryptische Zeichen angezeigt. Obwohl ich den Tag selber gesetzt habe und bei anderen Playern normal angezeigt wird. Bei anderen wiederum wird der Tag super dargestellt. Bin bisher noch nicht darauf gekommen an was es liegt. Aber könnte es sein das Tags wo sich ein Cover darin befindet so kryptisch dargestellt werden? Nachtrag!!! Also am Cover liegt es auch nicht. Wo wir schon dabei sind...eine Anzeige der Cover wäre natürlich auch nicht schlecht und würde den MP3 Player gleich in ein anderes Licht rücken. Dann einige WMF Dateien funktionieren nicht. Hier wird dann immer angezeigt Format nicht unterstützt. Nur WMF sollte doch eigentlich funktionieren, oder??? Wenn ich von einer nicht kopiergeschützten DVD eine ISO erstelle, wird diese erst mal nicht abgespielt. Man sieht nur einen Dunklen Bildschirm. Erst wenn ich auf der Fernbedienung auf "NEXT" drücke, kommt dann das Menü. Bis ich das mal gefunden hatte. Dann wenn man im DVD Menü navigiert, muss man nach einem Klick immer anschließend auf "NEXT" drücken, weil wieder der schwarze Bildschirm kommt. Warum ist dies so? Dann hatte ich bei DVD Dateien immer den leichten Verdacht das die Wiedergabe leicht stottert. Nur ganz leicht. Dies kann jetzt aber auch täuschen und muss weiter getestet werden. Wollte es nur mal erwähnt haben. Dann hätte ich einen sehr großen Wunsch für die nächste Firmware. Könnte man nicht das DV-AVI Format integrieren? Das wäre eigentlich schon ein wichtiges Format, denn wenn man vom Camcorder was auf die Platte speichert ist es im DV-AVI Format. Wenn jetzt der MS30 dies abspielen könnte, bräuchte man es nicht mehr konvertieren. Für das DV-AVI Format gäbe es zahlreiche kostenlose Codecs, die man integrieren könnte. Aber generell kann man sagen das dieser Media Player seine Aufgaben voll und ganz erfüllt. Bin noch am überlegen, ob ich mir den MS30 behalte oder wieder zurück schicke. |
orca-
09:58
#194
[quote]Bei einigen MP3´s wird der MP3 Tag nicht dargestellt. Hier werden lauter kryptische Zeichen angezeigt. Obwohl ich den Tag selber gesetzt habe und bei anderen Playern normal angezeigt wird. Bei anderen wiederum wird der Tag super dargestellt. Bin bisher noch nicht darauf gekommen an was es liegt. Aber könnte es sein das Tags wo sich ein Cover darin befindet so kryptisch dargestellt werden? Nachtrag!!! Also am Cover liegt es auch nicht. Wo wir schon dabei sind...eine Anzeige der Cover wäre natürlich auch nicht schlecht und würde den MP3 Player gleich in ein anderes Licht rücken. [/quote] Wäre es möglich, dass du uns so eine Datei zusendest? Meine haben bisher alle ohne Probleme funktioniert, deswegen schwer zu sagen wo das Problem ist. [quote]Dann einige WMF Dateien funktionieren nicht. Hier wird dann immer angezeigt Format nicht unterstützt. Nur WMF sollte doch eigentlich funktionieren, oder???[/quote] Gleiches Spiel, ne Datei, die nicht zu groß ist und Probleme macht mal zuschicken. [quote]Könnte man nicht das DV-AVI Format integrieren? Das wäre eigentlich schon ein wichtiges Format, denn wenn man vom Camcorder was auf die Platte speichert ist es im DV-AVI Format. Wenn jetzt der MS30 dies abspielen könnte, bräuchte man es nicht mehr konvertieren. Für das DV-AVI Format gäbe es zahlreiche kostenlose Codecs, die man integrieren könnte./quote] muss ich weiterreichen, danke für den Hinweis. Des mit den DVDs hört sich seltsam an... Bei kopiergeschützten funktionierts? Oder irgendeine Regel wann es nicht funktioniert gefunden? PS: Hast ne PM [Beitrag von orca- am 05. Mrz 2010, 09:59 bearbeitet] |
sunset1
13:45
#195
Ich hab das Gerät an einer 6fach Steckdose und trenne diese abends immer vom Strom. Wenn das Gerät wieder Strom bekommt leuchtet es blau, ist als an und geht nicht automatisch in Standby. Kann man irgendwie einstellen das es in Standby geht also rot leuchtet? Ich habe auch das Problem dass das Gerät mit der Fernbedienung nicht immer auszuschalten geht. Bild geht aus, die blaue LED leuchtet aber trotzdem. Manchmal geht es, dauert aber sehr lange bis es rot leuchtet. |
orca-
13:49
#196
Mmmh, du meinst dass das Gerät standardmäßig beim Strom anschließen erstma im Standby bleibt? Was hast du angeschlossen? Vielleicht möglich dass da irgendwas "dazwischenfunkt"? |
sunset1
14:01
#197
An dem 6fach Stecker ist außerdem noch ein TV und DVD Player angeschlossen. Aber selbst wenn ich das Gerät in eine normale Steckdose stecke ist es immer gleich blau und NICHT im Standby. Es wäre schön wenn das Gerät standardmäßig beim Strom anschließen erstmal in Standy geht. So wie es jetzt ist muss ich jedes mal beim "anmachen" des 6er Steckers den Knopf des Mediaplayers drücken damit er von blau nach rot wechselt. |
Sat_Wolf
14:03
#198
Auch gerade festgestellt. Gerät schaltet sich immer gleich ein, wenn man der Steckdose Saft gibt. Nicht gerade gut. |
orca-
14:56
#199
Werde schauen was sich machen lässt! |
maddocc
16:44
#200
Muss jetzt auch mal was dazu sagen, so ungewöhnlich ist das nicht. Habe noch zwei andere Gerate, DVD + Receiver, die sich einschalten wenn man den Netzstecker einsteckt.. Da ich aber die Geräte im Standby betreibe und se nicht vom Netz nehme stört mich's nicht ![]() Gruß Maddoc |
orca-
16:51
#201
Des genau des was mir auch eingefallen ist...^^ Aber ich kanns trotzdem ma weitergeben. |
Poppstar MS30 FULL HD Media Adapter HDMI MKV H.264 LAN NETZWERK? neuling2005 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 7 Beiträge |
Poppstar MS30 - Blackscreen bei H.264 MKV BJaxx87 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 5 Beiträge |
Ellion vs. Raidsonic vs. poppstar jajaDeineMudder am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
MS30 - kein Ton bei mkv Datei? HePe am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 2 Beiträge |
Poppstar MS30 - Abspielen fortsetzen. frederic.kleinert am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Poppstar MS30 - Dringende Frage Creed am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 114 Beiträge |
Poppstar MS30 - Knacken im Kopfhörer Inri am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Poppstar MS30 und Infrarot Geister? beatox am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 4 Beiträge |
Poppstar MS30 erkennt Poppstar NE10 nicht patrichue am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
WD TV HD oder Poppstar MS30? DeathmanRS am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTJ_57
- Gesamtzahl an Themen1.558.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.591
