HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » NOXON 90elf für 59 EUR heute bei eBay | |
NOXON 90elf für 59 EUR heute bei eBay+A -A |
fuzzi79
#1 erstellt: 06. Aug 2009, 11:56 | ||
Hallo liebe Community, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt darf - es soll sicherlich keine Werbung für eBay, den Verkäufer oder sonstjemanden sein! Also wenn es irgendwie ein Problem darstellt - bitte löschen und nicht böse sein - wollte euch nur nicht das gute Angebot vorenthalten. ABER: Es gibt derzeit wieder ein sehr gutes Angebot für das NOXON 90elf bei eBay als "WOW des Tages" -> 59 EUR inkl. Versand! Einfach auf die Startseite von ebay gehen und da seht ihr es dann auch schon. Ach ja: Wenn ihr in eurer Suchmaschine "noxon 90elf + mydealz" eintippen würdet, würdet ihr auch eine sehr einfach durchzuführende Step-by-Step-Anleitung finden, mit der ihr die Einschränkungen des Gerätes (Stationstasten am Gerät vorprogrammiert, "Werbespot" beim Einschalten) mittels Firmware-"Update" rein theoretisch aufheben könntet! Durchführung natürlich auf eigene Gefahr - es kann aber dank des Bootloaders des 90elf eigentlich nichts passieren (wenn es hakt, einfach nach der Anleitung vorgehen und die Original-FW nochmals aufspielen). Aber das habt ihr jetzt nicht von mir! [Beitrag von fuzzi79 am 06. Aug 2009, 13:13 bearbeitet] |
zenon6969
#2 erstellt: 06. Aug 2009, 14:17 | ||
kann man die hintere lan buchse des noxon mit einer usb-platte missbrauchen (mittels eines usb2lan adapters)?? |
fuzzi79
#3 erstellt: 06. Aug 2009, 14:35 | ||
Kein Ahnung. Geht das überhaupt in die andere Richtung? Normalerweise setzt man doch einen USB2LAN-Adapter ein, um LAN zubekommen und nicht andersherum?! Der Player unterstützt allerdings UPnP (Zugriff übers Netzwerk). [Beitrag von fuzzi79 am 06. Aug 2009, 14:51 bearbeitet] |
zenon6969
#4 erstellt: 06. Aug 2009, 14:52 | ||
zugriff übers netzwerk ist schon mal nicht schlecht aber ich möchte lieber auf nummer sicher gehen und (falls gewünscht) eine usb platte direkt an das ding anschliessen.will nämlich nicht immer den rechner laufen lassen wenn ich mp3 hören will |
zenon6969
#5 erstellt: 07. Aug 2009, 19:13 | ||
hab mir das ding doch bestellt.werde den lan anschluss mittels eines repeaters und einer an meine fritzbox 7240 angeschlossenen usb platte missbrauchen 59€ für ein übergangsgerät (bis ich mehr über die duet erfahren habe oder sich xtreamer & co als all-in-one player bewiesen haben) finde ich angemessen. [Beitrag von zenon6969 am 07. Aug 2009, 19:15 bearbeitet] |
etplayer
#6 erstellt: 09. Aug 2009, 10:40 | ||
Hab mir auch einen bestellt (Donnerstag). Kam am Freitag via GLS. Für den Preis das Ideale Küchenradio hehe. Ein bischen suche bei Google und man findet auch wie man den 90elf mit der oginal Noxon2 FW betreiben kann ! Denn das 90elf Radio ist etwas beschnitten. |
fuzzi79
#7 erstellt: 10. Aug 2009, 10:21 | ||
Es geht auch schon mit der Cube-Firmware - dann hast Du sogar noch die Uhrzeit im Display bei Standby. Steht weiter unten bei mydealz. |
beam_me_r
#8 erstellt: 11. Aug 2009, 23:23 | ||
Hallo zusammen, ich verzweifle langsam... Kann mir jemand helfen? Bitte! Mein neues Noxon 90elf findet mein Wlan Netz nicht. Habe dies mittlerweile umbenannt, neue Schlüssel vergeben. Per Lan geht´s, wlan wird vom Noxon noch nicht mal erkannt. Danke, für Eure Hilfe |
fuzzi79
#9 erstellt: 12. Aug 2009, 09:20 | ||
Hast Du es schon mal testweise ohne Verschlüsselung probiert? |
beam_me_r
#10 erstellt: 12. Aug 2009, 18:59 | ||
habe das in der Standard Einstellung des Routers probiert, dann verschiedene Einstellungen mal geändert wie z.B.: Kanal 1, 6 oder 11 nur mit WPA-Verschlüsselung, teilweise auch mal ganz ohne... Habe das WLAN auch mal umbenannt. Alle Einnstellungen "einfach" gemacht. Einfacher Name, Keine Verschlüsselung - NICHTS! Meine PS3, das Notenbook funktionieren in allen Einstellungen, der Noxon 90elf zeigt nur "Wired..." , aber keins der verfügbaren Netze. Übers Kabel alles da, aber kein WLAN. Hab schon 2 Abende daran verbracht, bin langsam kurz davor das Ding gegen die Wand zu werfen.... DANKE EUCH! |
fuzzi79
#11 erstellt: 13. Aug 2009, 08:24 | ||
Habe leider jetzt nicht die Anleitung zur Hand und ich habe mein 90elf per Kabel verbunden, aber wenn da "wired" steht, bedeutet das denn nicht, dass Du die Einstellung für Netzwerk-Kabel verwendet hast?? Ansonsten kann ich es leider auch nicht per WLAN testen (Router ohne WLAN) und kann Dir da also auch nicht wirklich weiterhelfen. Müsstest Dich ggf. mal bei Terratec melden - der Support ist eigentlich immer ganz nett und kompetent aus meiner Erfahrung. [Beitrag von fuzzi79 am 13. Aug 2009, 09:56 bearbeitet] |
klausimhaus
#12 erstellt: 13. Aug 2009, 08:40 | ||
@beam_me_r Der Noxon stellt sich fest auf 'wired' ein, sobald er beim booten ein angestöpseltes Netzwerkkabel findet. |
fuzzi79
#13 erstellt: 13. Aug 2009, 09:59 | ||
Ja, stimmt - das habe ich in der Anleitung gelesen. Wenn beides vorhanden ist, sucht er sich die stabilste Verbindung aus - also Kabel. Wenn Du also hinten ein LAN-Kabel stecken hast und das ganze per WLAN betreiben möchtest, musst Du das Kabel abziehen. [Beitrag von fuzzi79 am 13. Aug 2009, 09:59 bearbeitet] |
beam_me_r
#14 erstellt: 13. Aug 2009, 10:53 | ||
das habe ich ja... und es geht ja nicht - das ist der Grund der Verzweifelung! |
zenon6969
#15 erstellt: 13. Aug 2009, 18:09 | ||
hab ne frage zu dem ding: habe es gestern bekommen und sogleich die cube firm draufgespielt.funktioniert auch alles wunderbar (auch die uhr im standby).nur mit den favoriten komme ich nicht klar. das heisst manche sender gehen und manche nicht.der einzige unterschied bei den url´s ist die sender id am ende.die vierstelligen id´s werden abgepielt und die >4 nicht: http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=2297 ==> geht http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=879580 ==> geht nicht jemand eine idee?? |
klausimhaus
#16 erstellt: 13. Aug 2009, 19:39 | ||
Also meine Kiste bleibt stur auf 'wired', auch wenn ich das Kabel im Betrieb abziehe. Erst komplett Strom weg und Neustart ohne Netzwerkkabel verbannt das 'wired' aus dem Display. |
beam_me_r
#17 erstellt: 13. Aug 2009, 21:10 | ||
das hab ich auch mehrmals probiert. Netzwerkkabel raus. Kiste aus und dann nach ein paar Minuten Neustart - NIX! nur ""Wired..." hat jemand ne Idee??? DANKE |
fuzzi79
#18 erstellt: 13. Aug 2009, 22:10 | ||
Ja, so stehts ja, glaube ich, auch in der Anleitung! @beam me Hast Du es auch direkt mal vom Strom getrennt und dann den Powerknopf gedrückt (damit auch wirklich alle Restströme aus den Kondis verschwinden)?! [Beitrag von fuzzi79 am 13. Aug 2009, 22:12 bearbeitet] |
inferno-q
#19 erstellt: 13. Aug 2009, 22:23 | ||
leider habe ich verpasst! |
beam_me_r
#20 erstellt: 13. Aug 2009, 22:55 | ||
nein, auch beim langen Drücken dieser Tasten im ausgeschalteten Zustand und anschliessendem Neustart - KEIN ERFOLG. Schon nach dem Ausspacken habe ich kein Lan-Kabel dran - alles probiert - nichts ging - LAN Kabel dran, alles da. Hab verschiedene Firmware Vers. hin und her installiert - alles ohne Erfolg. bin ich zu b..d dafür???? |
fuzzi79
#21 erstellt: 14. Aug 2009, 15:45 | ||
Hast Du vielleicht "Profilverwaltung" aktiviert? Da kann man nämlich feste Profile zuweisen und wenn da als "Profil 1 -> wired" abgespeichert ist, kommst Du vielleicht nicht auf das WLAN. Wenn also aktiviert, deaktiviere das mal und dann fang nochmal mit der Netzwerkeinstellung ganz von vorne an (ohne gestecktes LAN-Kabel, vom Netz trennen, warten). Ansonsten fällt mir langsam leider auch nichts mehr ein. [Beitrag von fuzzi79 am 14. Aug 2009, 15:47 bearbeitet] |
beam_me_r
#22 erstellt: 14. Aug 2009, 16:25 | ||
auch, ja. ist deaktiviert. habe gestern mal RESET für 20 sek. gedrückt, danach ohne LAN Kabel angemacht. NICHTS - nur "WIRED ETHERNET" - gewartet, gewartet, in der Hoffnung dass er eine Netz findet - NICHTS. Langsam glaube ich, dass ich ne "abgespeckte" Version bekommen habe. DAS GIBTS DOCH NICHT, ODER!?!? Hat das was mit der "Schlüsselverwaltung" an sich ??? |
fuzzi79
#23 erstellt: 14. Aug 2009, 16:32 | ||
Ich fahre heute zu einem Kumpel, der WLAN hat. Werde meinen Noxon mitnehmen und es dann mal für Dich testen. Bis später! [Beitrag von fuzzi79 am 14. Aug 2009, 16:32 bearbeitet] |
beam_me_r
#24 erstellt: 14. Aug 2009, 17:31 | ||
VIELEN DANK - DAS IST WIRKLICH NETT!!!!!!!!!!!! |
fuzzi79
#25 erstellt: 14. Aug 2009, 20:16 | ||
Kein Problem - dafür ist ja schließlich so ein Forum da! Bin gerade ohne jegliche Probleme mit dem 90elf ins WLAN gekommen. Zuerst habe ich es mit Verschlüsselung (WPA2) probiert, alles eingegeben (MAC am Router, Schlüssel am Noxon) - dauerte dann eine kleine Weile aber dann war ich auch schon online. Dann habe ich es noch ohne Verschlüsselung probiert. Also vorher alles aus, dann habe ich einfach die Profilverwaltung aktiviert, den Netzwerkassistenten gestartet, im nächsten Fenster hat er mir dann das verfügbare Netz angezeigt, DHCP ausgewählt, unter Profil2 abgespeichert und schon gings los... Hast Du DHCP oder statische IP am Router/Noxon? btw: die modifizierte Firmware vom Noxon Cube läuft auf dem 90elf BESTENS!! Uhr, Sleeptimer, Equalizer, Favoriten 1-5 freiwählbar, keine Werbung - funzt alles einwandfrei! [Beitrag von fuzzi79 am 14. Aug 2009, 20:20 bearbeitet] |
zenon6969
#26 erstellt: 14. Aug 2009, 20:31 | ||
kann sich einer von euch meines problems annehmen? versucht doch bitte, ob bei euch folgender sender abgespielt wird,wenn ihr diesen zu den favoriten hinzufügt: http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=879580 danke |
beam_me_r
#27 erstellt: 14. Aug 2009, 22:50 | ||
Hallo Zenon, ja bei mir funktionierts über LAN! Habe es eben probiert. Ich weiss immer noch nicht mit meinem WLAN weiter...: Habe meinem WLAN den Namen TEST gegeben, Verschlüsselung raus (also offen), Kanal auf 11 eingestellt und am Router die MAC Adresse freigegeben. DHCP Funktion am Router ist an. Anschliessend den NOXON komplett "resetet". LAN-Kabel gezogen und NEUSTART. übrigens Übertragungsstand. ist: 802.11b + 802.11g und ratet mal was da steht: "WIRED ETHERNET" DAS KANN DOCH NICHT SEIN!?!?!? |
zenon6969
#28 erstellt: 15. Aug 2009, 10:25 | ||
versuch doch mal die firm vom cube draufzuspielen.wenn es dann mit dem wlan nicht klappt,dann wird´s wohl am noxon selber liegen. |
beam_me_r
#29 erstellt: 15. Aug 2009, 11:22 | ||
werde das auch mal probieren und berichten. VIELEN DANK! |
beam_me_r
#30 erstellt: 17. Aug 2009, 22:58 | ||
des Rätsels Lösung: - man vermute zuerst es liegt am WLAN - ist naheliegend, oder (DANKE ZENON6969)!? - löse die 4x Gehäuseschrauben - ziehe den Deckel ab - schaue vorsichtig hinein - löse die Verbindung Lautsprecher zu Platine - ziehe die Platine vorsichtig heraus - eingebaute WLAN Karte (die rausgerutscht ist) neu fixieren - schliesse/verschliesse alles wieder und: ES LÄUFT ALLES AUF ANHIEB!!!! VIELEN, VIELEN DANK auch an FUZZI79!!!! |
fuzzi79
#31 erstellt: 19. Aug 2009, 07:48 | ||
Das freut mich, dass es jetzt auch bei Dir funktioniert! Dann wünsche ich Dir noch viel Spaß mit dem Noxon. |
Stationstasten beim Noxon 90elf violetdriver am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 22 Beiträge |
Noxon 90elf Antenne Upgrade - Empfehlung? Moondiver am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Noxon 90elf auf iradio updaten franzli am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 8 Beiträge |
Fernbedienug bei Noxon 2 und 90Elf - identisch? lunnik am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
TerraTec Noxon iRadio für 59? versandkostenfrei aroaro am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
Noxon 2 vs Noxon 1 Woife am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 16 Beiträge |
noxon 1 oder noxon 2? tschie am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Noxon Firmware Atoll116 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 4 Beiträge |
Noxon Webradio wolle0102 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 3 Beiträge |
Noxon Fernbedienung tp33 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.241
