HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
metoo2
14:32
#452
erstellt: 17. Okt 2009, |||
Das ist das schöne bei Western Digital, die nutzen für fast alle Geräte das selbe Netzteil Modell. Bezeichnung lautet 18H12 und wird beim alten WDTV, dem neuen WDTV und auch den externen Festplatten verwendet. |
JonasB
15:20
#453
Top, danke für das Bild! Kann man das Netzteil eigentlich auch einzeln bekommen? Zu den Coverbildern: Warum haben die eigentlich so ein blödes Format? Bei mir sind immer oben und unten Ränder wenn ich ein Cover komplett auf dieses Format bringen will. Wie habt ihr das gemacht? Schneidet ihr die alle links und rechts ab? Weil manchmal ist dafür der Text zu weit außen. Gilt das Format auch für die alternative Firmware? Weil da kann man ja angeblich per Menü die Größe einstellen. Auf nem Full-HD Fernseher sieht das doch gewiss auch ziemlich winzig aus, oder? PS: Im Shop von WD gibts den Live auch, allerdings nicht lieferbar... ![]() Kostet da allerdings auch 150€!! ![]() [Beitrag von JonasB am 17. Okt 2009, 15:30 bearbeitet] |
moshquito
16:08
#454
Hol dir einfach nen Universalnetzteil und gut ist. Ich hab den WD TV auch mit 12V im Campingbus betrieben, das Netzteil war von einer LED-Stableuchte, hat tadellos geklappt... |
metoo2
17:09
#455
Du kannst das automatisiert machen mit diesem hilfreichen Link: ![]()
Auf meinem 63 Zoll Plasma sieht das mit den Covern sehr nett aus wie ich finde! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von metoo2 am 17. Okt 2009, 17:10 bearbeitet] |
bluebox
17:27
#456
@ alle brauche ein Tip von einem Netzwerk-Profi Ich möchte eine Festplatte über USB an einen Wlan-Modem-Router anschließen meine Jetziges Gerät unterstützt kein NTFS welcher Router unterstützt NTFS über USB dank euch. gruß |
tom_76
17:28
#457
@ bluebox: Die Fritz!Box 7270 kann das. |
pxl1
17:28
#458
bluebox
17:38
#459
@ tom 76 möchte einen File-Server einrichten meist du man kann den Live so mit Daten versorgen ? |
metoo2
17:42
#460
McBride
18:24
#461
DVD Menü hab ich meist keines, spielt er die VOBs nacheinander aber? Gibts da ne Pause dazwischen? Ich nehm mal an Untertitel und verschieden Tonspuren liest er, behält er die richtige Ton und Untertitelspur beim Sprung auf die nächste VOB bei? |
M2
18:55
#462
Kann man das eingeschaltete Gerät mit angeschlossenen USB-Platten als NAS verwenden? |
dagogerd
20:49
#463
Hallo, bis vor Kurzem wusste ich noch nicht einmal, dass es sowas wie Mediaplayer gibt und mit den einzelnen Videoformaten stehe ich ohnehin auf dem Kriegsfuss. Deswegen entschuldige ich schon jetzt mal für die vielleicht blöde Fragen... Meine Urlaubsfilme wurden in DV (PAL) aufgenommen. Nach Bearbeitung auf meinem Mac wurde von dem Material mit iDVD DVDs erstellt. Diese wurde gebrannt und als Image (.img) gesichert. Ich besitzt nun also eine Festplatte (Mac OS Extended (Journaled) ) mit zahlreichen –img-Dateien. Frage 1: Kann ich diese Festplatte anschliessen und diese Dateien direkt abspielen? Oder muss ich den Inhalt der img-Dateien auf eine Festplatte kopieren und kann erst dann die Filme direkt wiedergeben? Die 2. Frage betrifft meine aktuellen Urlaubsvideos: Dies werden mit einer Sony HDR-HC3 aufgenommenn in HDV aufgenommen, mit Final Cut Pro bearbeitet und als Quicktime-Datei gespeichert (.mov, Format: Apple HDV 1080i50, 1440 x 1080 (1888 x 1062), 16,7 Mill. 16 Bit Integer (Big Endian), Mono, 48,000 kHz 16 Bit Integer (Big Endian), Mono, 48,000 kHz FPS. 2, siehe Anhang) Kann ich diese Quicktimedateien direkt wiedergeben? Danke für Eure Mühe! ![]() |
tzyyn
23:48
#464
Da gibts aber weit bessere/schnellere/günstigere. Zum Beispiel Netgear WNDR3700N/WNR3500L oder Linksys WRT610N. |
Bucster
08:38
#465
erstellt: 18. Okt 2009, |||
Auch von mir noch mal die Frage: Kann ich auf eine am WD HD Live angeschlossene Festplatte über das Netzwerk von einem anderen PC zugreifen um z.B. einen Film auf dem Laptop anzuschauen (wenn die Freundin den TV blockiert ![]() Dazu hab ich dann noch eine Frage: Kennt jemand ein gutes 3,5" Gehäuse das mit dem WD an und aus gehen kann, genauso wie es bei einem 2,5" Gehäuse der Fall ist? Mich würde da besonders ein Gehäuse interessieren, bei dem man noch selber eine Festplatte einbauen muss. Zur Not geht aber auch eine Komplettlösung. Danke für eine Info! |
-cb-
08:57
#466
Mal zur Info nebenbei: die Ampère-Zahl richtet sich nach dem Verbraucher. Solange du ein Netzteil hast was genausoviel oder mehr bei gleicher Spannung liefern kann, kannst du das auch verwenden. Hast du dagegen ein Netzteil, welches die Stromstärke nicht liefern kann, wird es die Spannung nicht halten können und der WDTV ev. fehlerhaft funktionieren. Im schlimmsten Fall kann das Netzteil überhitzen/beschädigt werden. |
JonasB
09:46
#467
Moin! @ -cb-: Danke, aber das ist mir schon klar. ![]() @ metoo2: Danke für den Link! Funktioniert nur irgendwie nicht so zuverlässig mit deutschen Titeln. Die Cover habe ich ja auch alle schon, nur passen die halt absolut nicht in die Auflösung die der WDTV braucht... Naja, muss ich die eben verzerren, sieht dann zwar ätzend aus aber was solls. Auf deinem Plasma siehts wirklich gut aus. Obwohl die Bilder ja auch hochskaliert werden, oder? Aber wenn der WDTV das gut macht ist ja alles in Butter... ![]() |
metoo2
10:23
#468
Am besten machst du es so: 1. Cover via Google Bildersuche suchen und eins auswählen 2. Link beim Thumbnail-Generator eintragen und "erstellen" lassen Dann sind die Cover automatisch auf der richtigen Auflösung und unverzerrt.
Bei mir hochskaliert? Wie meinst du das? Verzerrt sind die bei mir nicht wie ich finde! ![]() |
enfraam
12:35
#469
zwei Fragen: 1. Wo habt Ihr gekauft? 2. funktioniert Pandora in Europa? Welche Internetdienste gibt es? |
Keaton1733
12:56
#470
In europa gibts den nicht zu bestellen oder wie muss ich das verstehen? Hätte aber mal andere fragen, die aus den Datenblättern nicht hervorgehen: 1. M2ts müsste er ja können, kann der erste auch, wie siehts denn dort mit Untertiteln aus? Der erste konnte dort nur externe Untertitel und das extrahieren war auf dauert recht nervig. 2. Funktionieren die HD Tonformate wirklich? Geht jetzt auch Dolby HD problemlos? Auch mit einer Lcpm Spur, die einer recht hohe bitrate hatte, hatte ich mit dem ersten WD probs. 3. Wie siehts aus mit Ordnerstrucktur und Isos? Mit Menue und Bonus ect? 4. Wie siehts mit einem USB Hub aus? Der alte hatte da bei neuster Firmaware gestreigt... 5. Zum netztwerk...ist das nur Streamen und fürs Internet gedacht/brauchbar oder kann man über das Netzwerk dann auch auf die an den Player angeschlossenen Festplatten zugreifen? Sprich datein in bestimmte ordner kopieren, sie von dort löschen, umbenennen ect? Das sind genau die sachen die mir momentan an den ersten WD HD TV fehlen. Wenn der neue es nciht kann, gibts einen anderen Mediaplayer der es kann? Danke schonmal! |
oneup
16:10
#471
Hallo ! Ich bin neu hier ![]() 1. Gibt es für den WD eigentlich auch eine art webfrontend ? Also das ich z.B. die Songs ändern kann o.ä ohne an die Box zu gehen ? Ich meine ich hätte sowas für die alte gesehen, bin mir grad aber nicht sicher. 2. Ist es eigentlich wahrscheinlich das die box bald auch mit dvd menüs und/oder externen Laufwerken umgehen kann ? 3. WO kann man die Box momentan noch kaufen? ![]() ![]() Danke für eure Hilfe:) |
Master-IF
16:58
#472
@oneup Zu Frage 3.) Geh mal auf Lagerstandabfrage, da kommt bei mir 0. Trotzdem steht da, das der Artikel lagernd ist?! Schätze mal das die nur Kunden locken wollen, die können bestimmt nicht direkt liefern... Würde den Player auch gerne mal endlich haben, aber leider bekommt man das Ding ja irgendwie nirgends ;-( *nerv* Die Nachfrage war ja eigentlich abzusehen, da verstehe ich es nicht, das die nicht mal nachkommen mit Ihrer Produktion. Oder war das jetzt ein Schnellschuss damit nicht alle schon vorher zu Konkurenzprodukten greifen? |
horn_12
19:02
#473
Stimmt dies dass man bei Wester Digital TV Live echt keine Harddisk im Player verbauen kann, also nicht mal eine 2,5 Zoll Harddisk ? Dazu muss man dann eine 3,5 oder gar nur 2,5 Zoll Harddisk separat über USB 2.0 dazuschliessen... Kann doch nicht sein, oder echt wahr? Möchte aber die HD im Player haben, welche sehr guten Player eignen sich dazu besonders, HD wird jedoch separat gekauft und dann anschliessend im Player verstaut. |
BuScApE_88
19:07
#474
dann wirste wohl zum Popcorn Houer greifen müssen. ![]() [Beitrag von BuScApE_88 am 18. Okt 2009, 19:08 bearbeitet] |
Vitok-88
19:36
#475
Ich hab mir jetzt die letzten 10 Seiten durchgelesen und bin noch immer nicht wirklich schlauer geworden. Kann mich nicht entscheiden, ob ich mir eher den alten WD oder den Live holen sollte. Die Netzwerkfunktion des Live ist zwar ganz nett, aber interessiert mich nicht wirklich. Auch der DTS-Downmix ist sicher ein Fortschritt, bringt mich aber auch nicht wirklich weiter, weil ich einen AV-Receiver hab. Jetzt meine Frage: Gibt es sonst irgendeinen Grund, weshalb man eher zum Live greifen sollte als zum alten WD TV? Mich würde besonders interessieren, ob er jetzt mehr MKV's "fehlerfrei" darstellen kann... bei dem alten gab es bei dem einen oder anderen File Probleme mit 1080p... zum Beispiel Artefakte. Vielleicht kann da ja mal jemand weiterhelfen ![]() |
tzyyn
19:53
#476
Die Artefakten kamen in der Regel aufgrund zu hoher Reframes zustande. Und da hat der Live eben den Vorteil, dass der verbaute Sigma Chip schneller ist. Die Testfile mit 16 Reframes bei 1080p läuft jedenfalls problemlos. Und auch das File mit 60fps bei 1080p läuft einwandfrei. |
Vitok-88
20:15
#477
Ok, danke! Das klingt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht! Dann werd ich mir die Live wohl auch als Weihnachtsgeschenk für mich einplanen! ![]() Wollte eigentlich erst einen Bluray-Player haben, der mit dem WD Player mithalten kann, aber da werd ich wohl noch sehr lange warten müssen....... |
EddieTheHead
20:41
#478
Muss nicht sein. Schau Dir Mal den ![]() |
pxl1
20:50
#479
NOOB-ALARM!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BuScApE_88
20:53
#480
und was soll diese Aussage ? |
100Octane
20:55
#481
Wenn du seinen Kommentar bescheuert hälst, musst du dann noch das ganze smile geschwirre mit quoten und ihm noch mehr Platform bieten? Da bekomm ich ja Augenkrebs. |
beer
00:33
#482
erstellt: 19. Okt 2009, |||
Wie sieht es denn nun mit der automatischen Umschaltung aus ? 24p,50hz,60hz, macht er das ? Wenn nicht, kann ich bei meinem alten bleiben. Kann das bitte mal jemand testen, von denen, die das Gerät schon haben ? |
Monkeyface66
00:39
#483
Kann er nicht. |
beer
00:42
#484
Ganz sicher ? Dann hat sich das für mich erledigt, danke Dir. |
Techflaws
05:04
#485
Lieber hier fragen, statt die Anleitung zu lesen, oder wie?
Natürlich und genau so sollte es sein. |
djshooter
07:20
#486
Steinigt mich bitte nicht jetzt. Ich bin nicht auf dem stand der dinge. wollte mir fast letztes wochenende dem wdtv holen, aber dann sah ich es gibt nen nachfolger. unterscheiden die sich nur durch downmix und lan schnittstelle? ![]() wie siehts mit der mkv h264 kompatibilität aus? da der xtreamer mior immer noch zu unausgewogen ist überlege ich den hier zu holen. der alte wd hatte ja nicht so schöne menüs, und war sehr langsam in der steuerung! kann man hier nur ne hdd anstöpseln oder sogar einbauen? wie sieht es mit bluray isos aus? spielt er die ab? |
Lion13
07:37
#487
Auf den "Stand der Dinge" kommt man aber durchaus, wenn man sich ein wenig Mühe macht und den Thread hier zumindest querliest - alle deine Fragen werden dann beantwortet sein! ![]() |
bluebox
07:41
#488
paulchen666
07:51
#489
Bei dem "alten" WD TV war die maximale Auflösung der cover 120x180px und einfach in den selben odner mit dem selben dateinamen wie der film, richtig? Hat sich daran etwas geändert? Ich möchte meine Filmsammlung schon mal auf meinen kommenden WD TV LIve vorbereiten und die cover in die ordner einfügen. Vielen Dank |
metoo2
07:52
#490
Ich habe auch mal eine Übersichtsseite zu den WD TV Geräten gemacht. Du findest bei mir: - Bedienungsanleitung vom WD TV Live - Infos zum WD TV Live Kauf - Alle drei WD TV Geräte im Vergleich Viel Spaß ![]() |
bluebox
07:54
#491
ne hat sich nichts geändert, habe beim WD TV Live eine Auflösung von 240x360px wird schneller geladen als beim alten WD |
pxl1
08:00
#492
Die Frage ist so ziehmlich die am Meisten beantworteste Frage wenn man über Google den WDTV sucht!! ![]() Nähmlich das man in den WDTV keine Festplatte einbauen kann! Die Frage danach zeugt von extremer "Null-Ahnung" was man da so kauft, wenn man nicht mal die Google-Suche bemüht. ![]() Ich glaube die Frage wurde in diesem Forum auch schon gefühlte 100 Mal beantwortet.... |
paulchen666
08:08
#493
Also Können cover jetzt in einer max. Aüflösung von 240x360px angezeigt werden? |
bluebox
08:14
#494
siehe Seite 23 da wird steht was drüber. [Beitrag von bluebox am 19. Okt 2009, 08:43 bearbeitet] |
paulchen666
09:08
#495
djshooter
09:28
#496
ok ich werd mal die 10 seiten überfliegen, aber dennoch spielt er h.264 und mkv. sowie das allerwichtigste blueray iso's ab? |
DVD-Freak
09:58
#497
Wann wird der WD TV Live nun im Handel verfügbar sein? Und bietet der WD TV Live Player Vorteile zum Fantec MM-FHDL? Kann der Fantec mehr ? |
bhoernchen
10:34
#498
weis einer ob eine in den vereinigten staaten gekaufte WD LIVE auch bei uns funktioniert? kostet bei best buy nur 119 dollar |
Sebbl2k
11:55
#499
hi.. ich habe nen wd tv player mit lan-anschluss. Das Gerät ist so ganz gut, aber... - die fb ist der letzte dreck - das gerät lässt sich, sobald es den bildschirmschoner aufruft, nicht wieder "aufwecken" (neustart erforderlich) - kein Standby - probleme beim abspielen von manchen MKV's (artefakte, etc.) - kein DTS Downmix Das neue Gerät... - hat die gleiche FB?! - hat auch kein Standby?! - kann DTS downmix - kann es das verlässlich?! - hat keine Probleme beim abspielen von sämtlichen MKV's? - hat keine "aufweck"-probleme?! - LAN-Anschluss sollte wohl funktionieren.. je nach Netzwerkconfig Es geht mir primär darum, dass ich für meine Studentenbude noch einen Player mit DTS-Downmix möchte (ne vernünftige Aufstellung vom zb z5500 mit verkabelung ist hier nicht möglich), der nicht wieder 190€ kostet... der Popcorn Hour A110 kann z.B. alles besser als der WD, bis auf 15mp-Bilder vernünftig abspielen, das kann der wd widerum besser, kotest allerdings um die 190€.. deswegen.. der Xtreamer ist mir zu unausgereift mit dem Lüfter, Ausfallerscheinungen etc.. |
DVD-Freak
11:58
#500
Kann mir jemand sagen, wie ich feststellen kann, wie der Film abgespielt wird z.b. 24P? |
pxl1
12:30
#501
102€ ![]() Kaufen!! ![]() [Beitrag von pxl1 am 19. Okt 2009, 12:31 bearbeitet] |
bluebox
12:35
#502
Hallo, brauche eine Erklärung ![]() bin Ich nicht Eingelogt sehe Ich 10 Seiten, nach dem Login sind es 25 Seiten ?????? Browser Firefox 3.5.3 gruß |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.220
