HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
Crawnby
09:47
#5403
erstellt: 29. Apr 2010, |||
@ Safo Das Problem hatte ich auch trenn mal die Box vom Strom und wart nen paar sec dann steck wieder rein und connecte neu dann müsste es wieder ok sein Bilder werden im zwischenspeicher gelagert! ![]() |
Sir_John_Steed
09:54
#5404
.wd_tv-Ordner auf der Festplatte mit dem PC löschen. Eventuell reicht auch die dem Cover entsprechende .thumb-Datei in der Ordnerstruktur .wd_tv/thumb/.../.../film.thumb zu löschen. Da ich aber nicht weiß, ob eventuell noch eine übergeordnete Datenbankdatei in dem Ordner liegt, würde ich den Ordner besser komplett löschen. Es schadet nicht. Der WD TV Live generiert die für ihn optimalen Versionen der Cover und speichert sie in diesem Ordner ab. Sobald sie dort vorliegen interessiert den WD TV z.B. eine neue Version eines Covers auf der Festplatte überhaupt nicht mehr. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass die Cover nach der initialen Erstellung blitzschnell angezeigt werden. Den Nachteil sah man hier. [Beitrag von Sir_John_Steed am 29. Apr 2010, 09:57 bearbeitet] |
Safo
10:55
#5405
So habe nun gleich beide Tipps von Crawnby und Sir_John_Steed befolgt ![]() Es funktioniert. Die neuen Cover werden jetzt angezeigt. Vielen Dank |
hgomespere
13:06
#5406
mal ne grundsätzliche Frage ... was spielt das eigentlich für ne Rolle ob ich das Cover folder.jpg oder filmxyz.jpg nenne ? Gibt es da Unterschiede also für unseren kleinen Freund ? Vielleicht in der Darstellung der Größe ? |
mikdmodanoxxx
13:09
#5407
ok danke werde ich mir mal anschauen.
Ich meine gelesen zu haben, dass das noch ein Bug wäre bei der Mod. |
RuggedMan83
14:37
#5408
hallo leute, hab mein wd-liveplayer heute das erste mal mit der firmware0.4.2.0 von B-RAD geflasht und hab ein paar seltsame probleme... 1. die cover werden jetzt grösser angezeigt genau wie ich es wollte, bei der ersten platte werden alle cover angezeigt aber aber der mitte der zweiten platte zeigt er keine cover mehr an! sehr seltsam... 2. normalerweise wenn ich meine wd-live player ausschalte, schalten sich auch meine zwei festplatten automatisch aus aber nun laufen sie weiter obwohl mein wd-live player aus ist!!! wenn ich diese dummen probleme ausmerzen könnte ware es prima und würde mich über hilfen sehr freuen, danke im voraus leute... peace |
eeeeeskimo
18:27
#5409
Bei mir lief auch die Festplatte weiter, obwohl der WD aus war. Bin deshalb wieder zurück auf die Original-Firmware von WD. Schade, denn sonst fand ich die von B-RAD garnicht schlecht. Einfach abwarten und bald nochmal ne andere Version testen. eeeeeskimo unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 30. Apr 2010, 14:41 bearbeitet] |
ollieh
18:38
#5410
Ich habe auch die firmware0.4.2.0 von B-RAD drauf die Festplatte fährt zwar runder das hört man ganz deutlich, aber das Blaue Licht von der WD Festplatte ist dauerhaft an. Das ist bei der Original Firmware nicht der fall, da ist auch das Blaue Licht aus. Weshalb das so ist weis ich nicht. Gruß olli |
MaNuux
20:34
#5411
Hallo, ich habe 2 Fragen: 1. Wieso dauert das immer mehrere Minuten nach dem Start der WD TV Live bis ich auf meine Netzwerkfreigabe zugreifen kann? 2. Wie bzw. wo kann ich einstellen, dass er alle Videos aus einem Ordner automatisch nacheinander abspielt? mfg manu |
tzyyn
22:08
#5412
@ollieh Siehe Eintrag in S00custom-options. ##turns off 5V to USB Bus on standby (when you press power off on remote) ## this action is prevented by the following: ## - root.bin active ## - OSD Theme active ## - Optware active ## - app.bin active ## - Deluge or NZBget enabled #config_tool -c USB_POWER_OFF=1 Musst du halt entsprechend Kommentar entfernen. @MaNuux 1. Keine Ahnung, geht bei mir sofort. 2. Play auf oder im Ordner drücken. |
pulos
22:23
#5413
Starte mal ![]() |
ollieh
05:41
#5414
erstellt: 30. Apr 2010, |||
Welchen von den Kommentar muss den entfernen damit das Blaue Licht ausgeht. |
Olleg
05:43
#5415
Nur der letzte. Alles andere ist Kommentar/Text. |
Crawnby
08:32
#5416
Hallo habe ein riesen Problem! ![]() Wenn ich einige YouTube videos anschauen will kommt immer eine Fehlermeldung ("Die Nutzung dieses Videos wurde vom Hersteller beschränkt. Die Wiedergabe über TVs ist nicht möglich.")das kommt irgendwie bei fast jedem video was ich sehen will gibt es einen weg das zu umgehen ![]() |
tzyyn
11:14
#5417
Angepasste Firmware von B-rad nutzen. Dort hat man keine Einschränkungen mehr und HD ist ebenfalls wieder möglich. Gerade erst im ![]() Das ist übrigens kein Problem, sondern von Google nunmal untersagt bei MediaPlayern, dementsprechend musste diese Feature angepasst (und HD entfernt) werden bei der originalen Firmware. [Beitrag von tzyyn am 30. Apr 2010, 11:15 bearbeitet] |
Crawnby
13:27
#5418
@ tzyyn Ich habe bereits die neueste Firmware von B-rad drauf ("1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.2.0") bekomme jedoch dort die Fehlermeldung ("Die Nutzung dieses Videos wurde vom Hersteller beschränkt. Die Wiedergabe über TVs ist nicht möglich") genau wie bei der Originalen Firmware das ist ja grad das seltsame daran? Dachte die Box frisst alles ![]() |
-dmx-
13:27
#5419
Liebe Leute ich habe eine kurze Frage, die ich mir per Suchfunktion nicht beantworten konnte: Ist es möglich, die Tonspur bei Filmen, die im Netzwerkspeicher liegen während der Wiedergabe bzw. überhaupt zu wechseln? Bei mir klappt's über das Standardmenü während der Wiedergabe nämlich nicht. Vielen Dank für eure Hilfe! ![]() |
pulos
13:31
#5420
Klappt bei mir problemlos, auch bei hohen Datenraten. Einzig bei untouched-Material zickt er, weil der WD das mit der original FW per Netzwerkfreigabe nicht ruckelfrei wiedergeben kann. Hat aber mit deinem Problem nichts zu tun. |
-dmx-
13:35
#5421
Hm, eigenartig dass es bei mir nicht klappt aber danke für Dein Feedback. Kennt vielleicht jemand mein Problem bzw. eine Lösung dazu? /edit: Untertitel kann ich übrigens auch nicht ab-/umstellen. ![]() /edit2: Problem gelöst: Liegt offenbar an meiner Harmony One, die im Menü das "ok" nicht sendet. [Beitrag von -dmx- am 30. Apr 2010, 15:09 bearbeitet] |
tzyyn
15:06
#5422
Funktioniert bei mir ebenfalls tadellos übers Netzwerk (Tonspur sowie Untertitel), genau wie über USB eben. Habe auch bisher nix davon gelesen, dass da jmd Probleme hatte. Nutzt du evtl irgendwie nen Medienserver oder so? Oder direkte Freigabe? @Crawnby Youtube HD Switcher aktiviert und entsprechende Auflösung ausgewählt? Ich nutze zwar Youtube nicht sonderlich viel, hatte aber bisher nicht ein Video, dass nicht funktioniert hat. [Beitrag von tzyyn am 30. Apr 2010, 15:07 bearbeitet] |
McBride
15:53
#5423
...Youtube HD Switcher? Noch nie gehört! Muss ich mal schauen! Bei mir gibts nämlich auch einige Youtube Videos die nicht abspielbar sind und wo diese Fehlermeldung erscheint. Sind aber nur wenige (ca. 10%), dachte das ist normal, mal sehen ob der HD Switcher was ändert... |
Crawnby
16:07
#5424
@ tzyyn
THX hat wunderbar geklappt! [Beitrag von Crawnby am 30. Apr 2010, 16:08 bearbeitet] |
tzyyn
17:05
#5425
Na dann passts ja. ![]() @-dmx- Habe ebenfalls die Logitech Harmony One und trotzdem kein Problem mit dem Umschalten der Tonspur/Untertitel. Wenn die Taste im normalen Menü funktioniert, sollte sie überall auch tun. ![]() @McBride Firmware von b-rad. S00custom-options anschauen. Thread zur alternativen Firmware auf der letzten Seite nachlesen. |
popel1988
17:19
#5426
Hallo, ich überlege mir den WD live zu holen. Jedoch will ich natürlich HD material abspielen. Jetzt habe ich gelesen das surround sound nicht richtig funktioniert. Also soll asyncron sein. Wo besteht das problem und ist es nicht umgehbar? wollte den WD per HDMI an den TV anschließen für das Bild und per SPDIF kabel an den Reciever von Onkyo. klappt das so oder geht es einfach nicht? waere natürlich ein KO kriterium. zum anderen kann ich bluray´s von meinem PC aus auf den WD streamen. Heißt ich lege in meinem PC die Bluray und kann vom WD drauf zugreifen. mfg popel |
andreas028
09:30
#5427
erstellt: 01. Mai 2010, |||
hallo an alle! ich habe auh interesse an dem media player live. Habe vor damit full HD videos in 1080P abzuspielen von einer externen ntfs festplatte. Nur habe ich gelesen das es nur mit rucklern abzuspielen ist. Wollte mal nachfragen ob es eine lösung dafür gibt in form einer firmware updates und ich mir das gerät kaufen kann Wäre super nett erfahrungen von euch zu erfahren. [Beitrag von andreas028 am 01. Mai 2010, 09:47 bearbeitet] |
Tauron
09:57
#5428
Das wär mir neu. Ok, ich habe keine ntfs formatiere Festplatte dran, sondern eine externe im Mac format. Und da geht alles super. Nichts mit ruckeln bei 1080p. Grüße |
MaNuux
10:11
#5429
Ich habe auf meinem USB Stick 20 Videos in einem Ordner, die Dateinamen fangen jeweils mit Video 1 Video 2 usw. an...bis Video 20. In Windows sortiert er sie richtig, aber die WD TV Live sortiert so: Video 1 Video 10 Video 11 usw... Video 2 Video 20 Video 3.. wie kann ich das Umstellen??? |
snake339
10:21
#5430
Setz vor die einstelligen eine "0" z.B. Video 01 |
RuggedMan83
10:55
#5431
hey jungs, hab schon wieder ein scheiss problem was mir extrem auf den sack geht... hab meinen live-player vor kurzem mit der aktuellsten firmware von b-rad geflasht und war nicht so ganz zufrieden damit weil erstens ab der hälfte der zweiten festplatte keine covers mehr angezeigt wurden und zweitens weil die festplatten weiter laufen wenn ich den wd-live ausschalte. hoffe der b-rad kriegt diese kinderkrankheiten noch hin mit der nächsten firmware... aber das problem ist nun das ich mein liveplayer nicht zurück-setzen kann auf die offizielle wd-firmware! auch wenn ich mir den zip von der seite auf usb stick knalle erkennt es nix! und wenn ich auf settings gehe und auf firmware zurücksetze klicke funzt es auch nicht... kann mir jemand weiter helfen??? |
andreas028
11:29
#5432
ok vielen dank! kann der player eigentlich auch linux festplatten erkennen? ich habe noch eine vom humax icord der ja das linux system verwendet und dort einige hd filme aus dem tv. kann ich die nplatte einfach so dran hängern oder muss ich die platte in ein anderes format umformatieren?? |
Tauron
11:43
#5433
Gut Frage, die ich auch gerne wissen möchte. Aber ich glaube der liest alles. Ist halt ei geiles Teil. ![]() |
andreas028
12:49
#5434
ja scheint ein tolles teil zu sein. das einzige was mich noch abhält ist halt einige aussagen das 1080p und 24fps er stottern soll. habe ich sogar irgendwo im test gelesen. der allerdings schon etwas her ist.. deswegen wollte ich erst hier nachfragen. p.s.: habe hier gelesen das es eine Alternative Software dafür gibt. Wo sind denn da die Vorteile bzw. Nachteile |
tzyyn
12:59
#5435
Auf dem WDTV läuft Linux. Die Frage bzgl Dateisystemen kann man sich damit also selbst beantworten. ![]() NTFS funktioniert ebenefalls, auch schreibend. Ruckler gibt es nicht, keine Ahnung wo die Leute sowas immer lesen. Jegliches Material (sofern unterstützt) wird absolut flüssig wiedergegeben. Auch 23.976 und 24.000fps. Der alte WDTV Gen1 konnte nur 24Hz und keine 23.976Hz, deshalb kam es bei entsprechendem Material (Blu-ray 23.976fps) zu einem Ruckler alle 41Sekunden. Das ist beim Gen2 sowie Live aber längst Geschichte und mir ist auch kein Test bekannt, der über Rückeln beim WDTV Live berichtet. Bzgl alternativer Firmware einfach mal in die Thematik einlesen. Basiert eben auf der originalen (es gibt somit logischerweise keine Nachteile), hat aber noch viele Erweiterungen - dank Linux. Welche Möglichkeiten/Vorteile man hat, kann man unter ![]() ![]() ![]() |
andreas028
14:20
#5436
alles klar,dann bedanke ich mich erst einmal recht herzlich!! Ich werde mich mal auf den genannten seiten einlesen!!! |
Sheriff007
14:24
#5437
Der Gen2 hat doch dieselbe Power/Chip wie der Live oder? Hatte erst den Gen 1 und nun den Live und habe den Markt lange nicht beobachtet. jetzt lese ich vom Gen2. Wo liegt der erwähnenswerte Unterschied zum Live? PS: Nicht steinigen, wenns hier im Megathread steht... ![]() |
Sheriff007
14:33
#5438
*EDIT* ERLEDIGT...habs im Nachbarthread gefunden. Was anderes: kann der Live die 720p-Videos bei Youtube? Ich glaube nicht oder habe ich das falsch in Erinnerung? |
tzyyn
16:40
#5439
Wurde ja erst vor wenigen Posts besprochen. Google hat das untersagt. Geht aber mit der Firmware von b-rad, auch 1080p, je nachdem was man selber auswählt in der Config. Erklärung gibt es auf den letzten Seiten des Threads bzgl alternative Firmware für den WDTV Live. |
-dmx-
18:27
#5440
Er nimmt bei mir im Tonspur/Untertitel/etc-Menü die "ok" Taste nicht an. Ich muss per "Enter" (rechts unten beim Nummernblock) bestätigen, dann klappt's. Frag mich nicht wieso... ![]() |
Tauron
18:32
#5441
So sieht es mal aus. Klein und fein. Und spielt alles ab was man ihm zu fressen gibt. Das sind nach 3 Monaten auch meine Erfahrung. Sorry, aber mehr geht für das Geld echt nicht. Beide Daumen hoch für WD. |
tzyyn
18:45
#5442
Was auch immer du da für eine komische Konfiguration benutzt (Standardkonfig? die waren noch nie geeignet). Der Sinn der Harmony bzw. allgemein einer Universalfernbedienung besteht darin, sich die Tasten beliebig zu belegen. ![]() Ich nutze jedenfalls die "OK" Taste und hatte damit nie Probleme. Funktioniert überall, eben wie auch die originale FB. In der Software wird das glaube als "Enter (Eingabe)" betitelt. Kann ich aber gerade nicht nachgucken. |
popel1988
19:50
#5443
waere froh über ne antwort ![]() |
Pans3n
01:20
#5444
erstellt: 02. Mai 2010, |||
Ja das geht so. Ausgang für Sound einfach unter Settings auf digital umstellen. Sound wird dann über HDMI und SPDIF simultan ausgegeben. Andere Frage, besitzt die b-rad firmware bei Videos auch eine Shuffel Abspielfunktion wie bei Musik? unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 03. Mai 2010, 16:23 bearbeitet] |
tzyyn
08:43
#5445
Es kommt auch auf "Stereo" gestellt Sound beI HDMI und OpticalOut raus. Nur eben entsprechend dekodiert (AC3/DTS -> 2.0 PCM). Bzgl Asynchronität empfehle ich die Suchoption im Thead ("asynchron"). Erst vor kurzem wurde das wieder gefragt und ich hatte das schon mehrmals zusammengefasst. Ansonsten muss man es eben selber probieren. |
Borstelchen
13:22
#5446
Hallo Leute, trotz umfangreicher Internetrecherche konnte ich nicht feststellen, ob mein Problem schon jemand erlebt &/o. gelöst hat. Ich habe in den Einstellungen des WD TV Live HD Media Players den Audioausgang auf "Digital" gestellt und das Ding dann mit TOSLINK-Kabel, also dem optischen (S/PDIF) Soundkabel, an die Teufel decoderstation3 angeschlossen. Problem: Erst kommt bei der Decoderstation eine Weile gar kein Ton an und nach 2 Minuten ein sehr stark rauschendes Stereo-Signal. Kabel und Decoderstation laufen seit Jahren einwandfrei und ich habe diese bei der Gelegenheit auch nochmal mit anderen Geräten getestet. Das Problem scheint also meiner Meinung nach eindeutig von dem WD TV Live HD Media Player auszugehen. Kann es sein, dass der ein Digital-Audio-Output sendet, den die Decoderstation nicht versteht? Ich war schon fest der Meinung, dass mein -ansonsten einwandfrei funktionierende- Player diesbezüglich im Eimer ist und hatte mir für kommende Woche den Umtausch vorgenommen. Jetzt hat aber eine mir nahestehende Person gemäß meiner Empfehlung selbigen Player erworben und exakt das gleiche Problem ..... wir sind ratlos. Habt Ihr Tipps? - Audio via HDMI auf den TV geht wunderbar. - Firmware-Upgrade getestet - gleiches Problem - Reset getestet - gleiches Problem [Beitrag von Borstelchen am 02. Mai 2010, 13:24 bearbeitet] |
moeping
15:27
#5447
wie ist es denn möglich beim wdtv ordnerbilder zu machen? ich hab also mp3s von einem interpreten (3 alben) die jeweils nen cover haben, funktionieren auch beim abspielen. aber wenn ich die ansicht auf miniaturbilder mache, werden keine bilder angezeigt bei den alben, oder beim interpreten, immer nur dieses olle standardbild wo dann halt jeder ordner hat ![]() außerdem: ich streame über "TVersity" von meinem pc, v.a. internetradios. weiß jmd wie ich da einem internetradio stream nen cover zuordnen kann? is halt nervig dort garkeins zu sehen ![]() |
pi.jay
12:14
#5448
erstellt: 03. Mai 2010, |||
ich habe seit einigen Tagen ein ähnliches Problem: Wenn ich die Box vom Netz nehme, und dann starte, läuft alles einwandfrei. Wenn dann aber die Datei eine zeitlang spielt und ich auf Enter drücke - zeigt der mir nur eine leere Infozeile - weder der Name noch die Dauer wird angezeigt. Wenn ich dann den Film stoppe, komme ich zwar ins Menü zurück, der Ton läuft aber weiter. Und eine neue Datei kann ich auch nicht starten - überall wird nur der Ladekreis angezeigt, ohne das etwas passiert. Egal ob bei Filmen oder Bildern. Kann dann nur wieder den Stecker ziehen oder ein Reset machen. Und dann kann ich wieder eine Datei spielen. Habe die aktuelle Firmware drauf und den wdtv Ordner bereits einmal gelöscht. Aber das brachte nichts. Was kann das sein? |
pulos
15:57
#5449
Also bei mir war das nur bei ein ganz paar Dateien (iirc Apple-Trailer - aber nicht ansatzweise alle) |
MaNuux
16:22
#5450
Hab die beiden Dienste mal aktiviert...es dauert aber immernoch fast ne Minute bis mein PC erkannt wird... =( |
andrzejbhv
19:35
#5451
Hallo zusammen, habe WDTV Live seit 2 Wochen im Einsatz. Habe im Forum alles mögliche gelesen, allerdings für folgende Themen keine eindeutige Kommentare gefunden. 1. Beim abspielen von DVD-Iso's (DD oder DTS) unterscheidet sich der Ton teilweise erheblich von dem meines DVD Player. Der Center spielt zu leise, die Rears zu laut. Der Player ist per Toslink an Pioneer VSX-2012 abgeschlossen, der Ton auf Digital gestellt. Ich dachte der Ton wird in diesem Fall 1:1 weitergegeben? 2. Wie kann ich das Datum / die Uhrzeit auf dem Gerät stellen? Beim Schreiben auf die angeschlossene Festplatte per W-LAN wird das Erstelldatum auf 01.01.2000 gestellt. 3. Wie komme ich zurück in die Musikplayeransicht nachdem ich in die Ordneransicht gegangen bin? Also ich wähle ein Ordner aus und starte die Wiedergabe mit der Playtaste. Dann gehe ich zurück in die Ordneransicht und schaue mir die anderen Ordner an. Der Musikplayer ist minimiert in der Mitte / Oben auf dem Bildschirm. Jetzt würde ich gerne in die Playeransicht zurückwechseln ohne die Wiedergabe zu Unterbrechen. Danke schon mal für jegliche Antworten. |
Pulse09
06:14
#5452
erstellt: 04. Mai 2010, |||
Hallo, gibt es eigentlich für den "normalen" nicht "live" WD Player auch ein alternatives OSD und firmware? Oder gibt es das nur für die live version? |
tzyyn
06:43
#5453
1. Hat das dann wohl nichts im "Live" Thread zu suchen. 2. Sollte man Posts nicht über mehrere Threads hinweg kopieren. Das steigert nicht gerade die Übersichtlichkeit. In einem (passenden) Thread seine Frage zu formulieren reicht ja wohl aus. [Beitrag von tzyyn am 04. Mai 2010, 06:43 bearbeitet] |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.885
